耐压测试仪是一种常用的检测仪器,在很多领域当中都有一定的应用。用户在使用耐压测试仪的时候是需要特别注意的,如果使用不注意是很容易被电到的。为了保障使用者的人生安全今天小编为大家介绍一下耐压测试仪的正确使用方法,大家早使用的时候可以参考以下方法,希望可以帮助到大家。
(1) 接通电源:确定“电压调节”旋钮已置“0”位,然后打开电源开关。
(2) 设定“漏电流”值:按下开关“15”,调节“漏电流预置”电位器“14”将“漏电流” 预置在所需值。
(3) 连接被测件:根据被测件的需要,将测试线和被测件连接好。
(4) “定时测试”:将定时开关“17”置在“定时”位置,调节定时拨盘开关,设定所需的定时时间,然后按下“启动”开关,并调节“电压调节”旋钮使输出电压至所需值。
(5) “手动测试”:将定时开关“18”置在“手动”位置,按下“启动”开关即可。
(6) 在测试过程中,如果检测到的“漏电流”值超过设定的“漏电流”预置值时,仪器会自动报警并切断输出电压。这时只要按下“复位”开关即可,仪器回到待测试状态。(若采用外控测试超漏时,应松开测试棒上的启动开关方可继续进行测试)
(7) 如果检测到的“漏电流”没有超过设定值,则定时时间到或按下“复位”开关后,仪器回到待测试状态。
(8) 摇控测试:将摇控测试捧上的五芯插头插入仪器上的插座内,按下测试棒上的开关即可进行测试。注意:在使用遥控测试棒测试时,仪器的定时功能无效。
关键字:耐压测试仪 操作方法
引用地址:
耐压测试仪正确的操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
首次使用光纤测试仪器的正确操作方法
光纤测试仪器常见的有光功率计、光源和光时域反射计(OTDR)。测试的时候都要求使用跳线,以延长仪器测试端口的精度寿命;如果被测光纤中的光功率太强,则必须使用光衰减器先降低光功率,才能安全地进行测试;如果是OTDR,则被测光纤中不能有光功率射出,否则,OTDR内的检测器件容易损毁。 为什么要使用测试跳线? 光源等端口要求耦合精度很高,故插拔次数有一定精度寿命限制,不超过2000次。如果直接连接被测链路,频繁进行插拔,则仪器测试端口的精度寿命很快会“超标”, 据我们观察,有些检测人员一天就能测试超过1000根光纤。正确的做法是使用测试跳线(即TRC,也称测试参考跳线),这样,频繁插拔磨损的就是测试跳线的一端,而不是仪器的测试端
[测试测量]
AVR单片机的复位操作方法解析
采用了在ATmega16引脚XTAL1和XTAL2上外接由石英晶体和电容组成的谐振回路,并配合片内的OSC(Oscillator)振荡电路构成的振荡源作为系统时钟源的。更简单的电路是直接使用片内的4M的RC振荡源,这样就可以将C1、C2、R2和4M晶体省掉,引脚XTAL1和XTAL2悬空,当然此时系统时钟频率精准度不如采用外部晶体的方式,而且也易受到温度变化的影响。 AVR的复位源和复位方式: 复位是单片机芯片本身的硬件初始化操作,例如,单片机在上电开机时都需要复位,以便CPU以及其它内部功能部件都处于一个确定的初始状态,并从这个初始状态开始工作。 AVR单片机的复位操作,其主要功能是把程序计数器PC初始化为$0000(指
[单片机]
交流耐压测试仪测试优点及缺点
交流耐压测试仪测试的优点 鼎升电力生产的耐压测试仪测试优点在于, 交流耐压测试仪 可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。 交流耐压测试仪测试的缺点 交流耐压测试的不足在于,如果测试中的线路中有大的Y电容,在某些情况下,交流测试将会误判。大部分安全标准允许使用者在测试前不连接Y电容,或者改为使用直流测试。直流耐压测试在加高电压于Y电容时,不会误判,因为此时电容不会允许任何电流通过。 耐压仪 最大允许误差的考虑由于耐压测试仪的输出电压不会100%准确,在确定测试电压的同时,
[测试测量]
耐压测试仪的工作原理及操作注意事项
耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。 其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。 特点: 1、高精度电流、 功率测量:提高了电流和功率测量显示的分辨率。 2、高精度有功功率:测量
[测试测量]
耐压测试仪的操作方法
耐压测试仪的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。 本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。 一、操作方法: (1)接通电源:确定“电压调节”旋钮已置“0”位,然后打开电源开关。 (2)设定“漏电流”值:按下开关“15”,调节“漏电流预置”电位器“14”将“漏电流”预置在所需值。 (3)连接被测件:根据被测件的需要,将测试线和被测件
[测试测量]
