电阻测量的欧姆表法
发布者:翩翩轻舞最新更新时间:2017-01-12 来源: eefocus关键字:电阻测量  欧姆表法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电阻测量 -欧姆表法
用欧姆表、多用表中的欧姆档及高阻计直接测量电阻。机械式欧姆表及多用表主要用于测量中值电阻,准确度一般较低。数字欧姆表的测量范围为0.1毫欧~10兆欧,数字多用表能测2兆欧以下的电阻,误差不超过 ±0.2%。测量高压电力设备或线路的绝缘电阻一般用高阻计。
万用表欧姆档测量导体的电阻步骤
欧姆档用“Ω”表示,分为R×1、R×10、R×100和R×1K,有些万用表还有R×10k档。
万用表测量电阻万用表测量电阻
1.零位调整:
将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。
2.倍率:
用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率(R×100档应乘100,R×1k档应乘1000……)。就是被测电阻的阻值。
3.读表值:
为使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。若指针偏角较小,应换用R×1k档,若指针偏角较大,应换用R×1O档或R×1档。每次换档后,应再次调整欧姆档零位调整旋钮,然后再测量。
4.关闭表:
测量结束后,应拔出表笔,将选择开关置于“OFF”档或交流电压最大档位。收好万用表。
测量电阻时应注意:
1.被测电阻应从电路中拆下后再测量。
2.两只表笔不要长时间碰在一起。
3.两只手不能同时接触两根表笔的金属杆、或被测电阻两根引脚,最好用右手同时持两根表笔。
4.长时间不使用欧姆档,应将表中电池取出。
关键字:电阻测量  欧姆表法 引用地址:电阻测量的欧姆表法
上一篇:电阻测量的三表法
下一篇:比率法电阻测量电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
比率电阻测量电路图
比率法电阻测量电路图
[测试测量]
比率<font color='red'>法</font><font color='red'>电阻测量</font>电路图
STC15W4K单片机内部ADC温敏电阻测量温度
单片机源程序如下: /************************************************************************************ * * 实验平台:品诺电子STC15W4K核心板 + 品诺电子 开拓者 扩展板 * 时钟选择:内部IRC时钟22.1184M * 功能说明:该实验通过ADC功能,使用扩展板上的温敏电阻测量当前温度,温度值显示在数 码管上。温敏电阻相对于DS18B20温度传感器,价格低的多。 * **********************************************************
[单片机]
利用精密电阻测量Echo智能音箱休眠功耗
引言 许多电子设备休眠的时候电流很小,然而一旦进入激活状态或者发送信号时消耗的电流就会蹿升几个数量级。本次分享的应用案例,就是测量一台亚马逊智能音箱Amazon Echo,在不同工作状态下的电流,接下来用到的测试方法几乎可以适用于所有的移动设备或者电池供电的物联网设备。 精密电阻测量法 如果电子设备在不同工作模式下的电流差别很大,并且变化频率很快,那么测量它们将是个不小的挑战。通常这些设备在休眠状态只消耗微安级别的电流,然后突然之间切换到工作状态下就会消耗毫安甚至安培级别的大电流。因为休眠电流本身很小,切换工作模式的变化范围又很大,所以不适合用直流电流钳来测量,更为常用的方法是测量一个小的精密电阻两端的压降。 电阻的阻值应该选
[嵌入式]
利用精密<font color='red'>电阻测量</font>Echo智能音箱休眠功耗
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
