比率法电阻测量电路图
发布者:美好的人生最新更新时间:2017-01-12 来源: eefocus关键字:比率法  电阻测量  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
比率法电阻测量电路图
关键字:比率法  电阻测量  电路图 引用地址:比率法电阻测量电路图
上一篇:电阻测量的欧姆表法
下一篇:变压器直流电阻测量方法的探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
音调钟声发生器电路图
音调钟声发生器电路图
[模拟电子]
音调钟声发生器<font color='red'>电路图</font>
万用表在电阻测量中的应用
  使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,使您能够只用两条引线,进行4线电阻测量。   图1(左)。 2线电阻测量由于测试引线电压下跌而产生了误差。   图2(右)。 4线电阻测量消除了电压引线中的电流,消灭了这一误差来源。   为什么使用4条线测量电阻?   管理两条引线的挑战性已经足够大,特别是在紧张的空间中测量小的元器件时。如果您想使用四条引线检查小的焊点、软连接器或芯片电阻器,那么您将面临真正的挑战。
[测试测量]
万用表在<font color='red'>电阻测量</font>中的应用
用二极管挑夫检波器消除削峰电路图
用二极管挑夫检波器消除削峰电路图
[模拟电子]
用二极管挑夫检波器消除削峰<font color='red'>电路图</font>
6个数码管的驱动电路图
6个数码管的驱动电路图
[电源管理]
6个数码管的驱动<font color='red'>电路图</font>
DIY:维修充电两用稳压电源电路图
对于家电维修人员来说,维修电源是必不可少的。可是,一台专业维修电源是相当昂贵的,如果对该电源进行适当的改进,制作一台物美价廉、使用方便、质量可靠的供维修、充电两用的 稳压电源 。将该稳压电源介绍给读者,供参考。   为了方便,将电源设计成相互独立的低压和高压两组输出,如图所示。其中,低压输出专用于低压电器(如录音机、随身听、半导体收音机等)维修和电瓶、充电 电池 充电等;高压输出专用于彩电维修。以低压输出为例,说明其工作原理。 变压器 次级32V电压经VD1~VD4整流和C1滤波后得到45V左右的直流电压,该电压经集成三端稳压器LM338K后得到稳定输出电压,调节电位器RP1,在输出端可获得1.25V~37V的稳定直流电压。图中L
[电源管理]
DIY:维修充电两用稳压电源<font color='red'>电路图</font>
使用89C51芯片外扩一片E2PROM2864电路图设计
使用89C51芯片外扩一片E2PROM2864,要求2864兼作程序存储器和数据存储器,且首地址为8000H。要求: (1)确定2864芯片的末地址; (2)画出2864片选端的地址译码电路; (3)画出该应用系统的硬件连接电路。 内容来自单片机之家www.dpj100.com 图片1
[单片机]
使用89C51芯片外扩一片E2PROM2864<font color='red'>电路图</font>设计
发光开关电路图2例
在漆黑的夜间寻找电灯开关,常感不便.如果电灯开关能够微微发光指示它的位置,那就方便多了.
[模拟电子]
发光开关<font color='red'>电路图</font>2例
Q值和频率可调的窄带滤波器电路图
如图所示为Q值和频率可调的窄带滤波 电路 。该 电路 是一个Q值和频率可调的有源窄带滤波器。它采用文氏桥正反馈的形式,但其环路增益低于1。该电路的特点是调节Q值不影响中心频率。因为Q值只和回路的增益有关。增益为600时,Q值为2000;增益为140时,Q值为30。在一般文氏桥振荡器中,对同相输入端而言,放大器的增益必须大于3才产生振荡,而本电路中放大器的增益小于3。增加电路增益可以增加RC网络的Q值,因此调节电位器R3可以改变电路Q值。输入信号通过R3加至运算放大器的反相输入端,通过滤波器可将某一预定频率选出,电路谐振频率为: 采用图示元件f0可以从160Hz变到1.6kHz。R1、R2为匹配的线绕同轴电位器,调节频率时不会
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
