使用89C51芯片外扩一片E2PROM2864电路图设计
发布者:BlissfulBliss最新更新时间:2017-10-15 来源: eefocus关键字:89C51  芯片外扩  E2PROM2864 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用89C51芯片外扩一片E2PROM2864,要求2864兼作程序存储器和数据存储器,且首地址为8000H。要求:
(1)确定2864芯片的末地址;
(2)画出2864片选端的地址译码电路;
(3)画出该应用系统的硬件连接电路。 内容来自单片机之家www.dpj100.com
关键字:89C51  芯片外扩  E2PROM2864 引用地址:使用89C51芯片外扩一片E2PROM2864电路图设计
上一篇:89C51单片机与1片ADC0809组成的数据采集系统编程实例
下一篇:8051单片机程序存储器27128所点的地址空间
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
89C51单片机之定时器0、1控制LED1、0.5秒闪烁
1.proteus仿真图 2.keli代码 #include reg51.h sbit led1=P0^0; sbit led2=P1^0; int count0,count1; //定时器0溢出中断程序 void timer0() interrupt 1 //定时器0中断标志位为1 { //重新装载定时器0计数初值 TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; if(count0==10) //T0*10=1s LED1闪烁 { led1=~led1; count0=0; } count0++; } //定时
[单片机]
<font color='red'>89C51</font>单片机之定时器0、1控制LED1、0.5秒闪烁
基于89C51单片机的智能视频监控系统控制电路设计
  键盘是数字视频监控录像系统中最重要的输入设备之一,是人机接口的重要组成部分。目前常用的工业控制计算机键盘除配置电子锁开关防止非法键盘输入外,与 PC键盘并没有多大区别。这种键盘不仅键数多,操作不灵活,而且通常只能作为输入设备,主机无法通过键盘与外设进行通信。本文在分析PC机键盘通信方式的基础上,设计出以89C51单片机为核心的数字视频监控系统键盘及报警控制卡,该卡具有键盘通信和输入输出报警两种功能,采用标准PCI卡的结构,但不占用主机硬件资源。其中,报警部分有4路输入和4路输出,可以与标准的报警传感器相连;键盘部分有16个键,通信方式与PC机完全兼容。    键盘接收主机命令和参数   主机首先将时钟线置为低电平,随后将数
[单片机]
基于<font color='red'>89C51</font>单片机的智能视频监控系统控制电路设计
89C51串并转换驱动数码管示例程序
器件:74hc595. 引脚说明: SDA:数据输入口。 SH_CP:数据输入控制端,在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。 ST_CP:数据置入锁存器控制端。 Q0~Q7:数据并行输出端。 数据从SDA 口送入 74HC595 , 在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。如果把第一个74HC595的QS和第二个74HC595 的 SDA 相接, 数据即移入第二个74HC595中, 照此一个一个接下去, 可接任意多个。数据全部送完后, 给 ST_CP一个上升沿, 寄存
[单片机]
<font color='red'>89C51</font>串并转换驱动数码管示例程序
89c51单片机的复位电路,89c51复位电路图详解
  复位电路的目的就是在上电的瞬间提供一个与正常工作状态下相反的电平。一般利用电容电压不能突变的原理,将电容与电阻串联,上电时刻,电容没有充电,两端电压为零,此时,提供复位脉冲,电源不断的给电容充电,直至电容两端电压为电源电压,电路进入正常工作状态。   这篇文章我们就一起来了解一下关于89C51单片机的复位电路方面的消息,希望可以给你带来惊喜。   89c51复位电路图详解   复位电路的基本功能是:系统上电时提供复位信号,直至系统电源稳定后,撤销复位信号。为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信号,以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位。   图1所示的RC复位电路可以实现上述基本功能,图
[单片机]
<font color='red'>89c51</font>单片机的复位电路,<font color='red'>89c51</font>复位电路图详解
基于89C51的摄像镜头控制电路设计
1 概述 视频监控作为一种远程监测、监控手段,以其信息的丰富性和结果的直观性受到诸多行业的青睐,被广泛应用于自动控制、产品检测、安全监控、信息采集等领域。其基本工作原理是通过摄像机采集被监视对象的图像信息,并传送到相应的终端设备和控制设备,实现监控功能。在这些系统中,摄像机拍摄的图像质量往往是系统应用效果的决定性因素,因此必须根据拍摄现场的条件对摄像机进行适当的控制。 目前,监控系统中采用的摄像机从结构上主要分为两类,一类是具有内置镜头的一体化摄像机,另一类是需要选配镜头的独立摄像机。前者结构简单使用方便,并且具备多种控制功能,允许用户直接通过相关设备远端控制各项拍摄参数(包括光圈大小、快门速度、图像增益、图像聚焦、变焦等),
[应用]
基于单片机的工频相角源
0概述 具有一定相位差的两列正弦信号(简称相角源),在电力系统各种计量仪表的自动化校验与继电保护中使用的继电器的检验电源等领域中有着广泛的使用,为此,我们设计了一种工频相角源,该相角源的设计方法也是目前国内外电力系统及其他一些行业正积极推广的新技术,它以单片机为控制核心,通过间接频率合成器 (IS)改变信号的频率,通过数字波形发生器产生两列信号并实现数字调角,通过程控衰减器实现幅度调整。总体框图如图1所示,可实现的技术指标如下:频率范围为1Hz~1kHz,最小步长为1Hz,相角范围为0°~360°,最小步长为0.5°,电压有效值范围为0~10V,调整的最小步长为0.01V。 1间接频率合成器(IS) 在相角源
[单片机]
基于单片机的工频相角源
单片机循环灯点亮实验
一:实验名称:循环灯点亮 二:实验目的:了解p1口 输出,了解移位操作要通过累加器ACC来实现,掌握89C51的汇编指令。 三:实验原理: 1.八个循环灯是由发光二极管组成的阵列,发光二极管采用共阳极连接(这样可以提高二极管的亮度)。 2.每个二极管外接一个电阻和一个非门,这样把p1口输出的高电平转换成了低电平,二极管正常导电,并发光点亮。 3.每个二极管对应赋一时点亮,但是p1口输出的电平值,只能对应二极管阵列的一个确定的状态,不能实现循环点亮。所以要先把值赋给寄存器ACC,通过ACC实现移位操作,实现不同的二极管对应赋一,这样确定的二极管实现高电平点亮,其余的为低电平。 4.计时实现了循环赋一,人的视觉还是感受不到
[单片机]
基于89C51单片机串行A/D驱动程序的设计
  串行A/D转换器转换后的结果是以串行方式输出,数字量以串行方式输出可简化系统的连线,缩小电路板的面积,节省系统的资源。下面以TLC2543为例,介绍串行A/D驱动程序的设计。      89C51单片机与TLC2543芯片的接口电路图如下图所示。TLC2543的3个控制输入端CS(的反)、I/OCLOCK、DATAINPUT和一个数据输出端DATAOUT分别与单片机的P1.4、Pl.l、P1.2和P1.3引脚相连,单片机采用的晶振频率为12MHz。      电路设计时,我们将TLC2543有两个基准电压输入REF+、REF-分别与电源(VCC)、GND相连,这样连接可保证数字输出的满度和零点,但在高精度的测量要求中,如果VC
[单片机]
基于<font color='red'>89C51</font>单片机串行A/D驱动程序的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
