为了您和设备的安全,请操作人员仔细阅读以下内容:
1. 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
2. 对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
3. 测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
4. 测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。
5. 开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
6. 试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
7. 试验时机壳必须可靠接地。
8. 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
9. 更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
关键字:变压器 直流电阻测试仪 注意事项
引用地址:
变压器直流电阻测试仪的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
线性可调差动变压器测量计电路图
线性可调差动变压器测量计电路图
[模拟电子]
双激式开关变压器内部损耗分析
在双激式变压器铁芯中,磁滞损耗也是由流过变压器初级线圈励磁电流产生的磁场在铁芯中产生的;但在单激式变压器铁芯中,有一部分励磁电流存储的能量要转化成反激式电压向负载输出;而在双激式变压器铁芯中,励磁电流产生的能量基本上都是用于充磁与消磁。
双激式变压器铁芯的磁滞损耗和涡流损耗在工作原理上与单激式变压器铁芯的磁滞损耗和涡流损耗是有区别的。
首先双激式变压器初级线圈输入的电压是双极性脉冲,电源在正负半周期间都向它提供能量。其次,单激式变压器铁芯是靠变压器初级线圈自身产生的反电动势在电路中产生的电流进行退磁的,而双激式变压器铁芯,除了靠变压器初级线圈自身产生的反电动势在电路中产生的电流进行退磁之外,当另一反极性电压
[电源管理]
30kHz高频开关电源变压器的设计
在传统的高频变压器设计中,由于磁心材料的限制,其工作频率较低,一般在20kHz左右。随着电源技术的不断发展,电源系统的小型化,高频化和高功率比已成为一个永恒的研究方向和发展趋势。因此,研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积,提高电源输出功率比的关键因素。本文根据超微晶合金的优异电磁性能,通过示例介绍30kHz超微晶高频开关电源变压器的设计。 1变压器的性能指标 电路形式:半桥式开关电源变换器原理见图1: 工作频率f:30kHz 变换器输入电压Ui:DC300V 变换器输出电压U0:DC2100V 变换器输出电流Io:0.08A 整流电路:桥式整流 占空比D:1%~90% 输出效率η:≥80% 耐压:DC12kV 温升:
[电源管理]
地磁传感器参考设计及手机layout 的注意事项
一:地磁传感器(YAS529/YAS530)参考设计: 注 :1)VDD : 2.5V to 3.6V IOVDD: 1.65V to VDD 2)AIX、AIY、AIZ、GPO 属于 YAS529。YAS530 在YAS529 的基础上, AIX、AIY、AIZ 改变成了VSS,GPO 改变成了INT。其余管脚 YAS529/YAS530 共用。 3) 请将 G-Sensor 接到YAS529/YAS530 同一组 I2C 总线上。 我们评估过的G-Sensor 有: Bosch :BMA150、BMA 250 ADI :ADXLl345 、ADXLl346 ST : LI
[手机便携]
自耦变压器的优缺点分析
自耦变压器与普通的双绕组变压器比较有以下优点: 1)消耗材料少,成本低。因为变压器所用硅钢片和铜线的量是和绕组的额定感应电势和额定电流有关,也即和绕组的容量有关,自耦变压器绕组容量降低,所耗材料也减少,成本也低。 2)损耗少效益高。由于铜线和硅钢片用量减少,在同样的电流密度及磁通密度时,自耦变压器的铜损和铁损都比双绕组变压器减少,因此效益较高。 3)便于运输和安装。因为它比同容量的双绕组变压器重量轻,尺寸小,占地面积小。 4)提高了变压器的极限制造容量。变压器的极限制造容量一般受运输条件的限制,在相同的运输条件的限制,在相同的运输条件下,自耦变压器容量可比双绕组变压器制造大一些。 在 电力 系统中采用自耦变压器,也会有不
[电源管理]
高精度直流微电阻测试仪的研究与开发-----理论研究
2.2.2.3电桥法测电阻原理 直流双臂电桥又称凯尔文电桥,主要用于测量低值电阻。双电桥测小电阻的电路原理图如图2.5所示: 图中RX是被测电阻,RN是低阻值标准电阻,它们都是4端连接;RX与RN用一根短而粗的电阻值为R的导线连接,并与电源组成一个闭合回路:电压接头分别与R1,R2,R3和R4连接,各电阻值均不小于10 当电桥平衡时,检流计中无电流通过,E和f两点电势相等,根据基尔霍夫第二定律列出方程组,解得: 在实验中,固定凡和凡,调节凡和凡,使电桥平衡,运用公式即可计算出被侧电阻凡的阻值. 双臂电桥减小附加电阻影响的关键在于4端连接,从图中可以看出,4端连接是电流接头和电压接头分接,把各连接部分的导线电
[测试测量]
液晶显示器开关变压器的检测方法
判别开关电源是否振荡可用示波器探头靠近开关变压器的磁心,如果振荡正常,会有感应波形出现。 检测开关变压器的感应波形时,需要在通电状态下检测,将示波器接地夹接地,示波器探头靠近开关变压器的磁心部分,由于变压器输出的脉冲电压很高,所以通过绝缘层就可以感应到行脉冲信号,具体操作及信号波形如下图所示。若检测有感应脉冲信号,说明开关变压器本身和开关振荡电路没有问题。
[测试测量]
