电导率的测量
发布者:温馨家园最新更新时间:2017-02-04 来源: eefocus关键字:电导率  测量仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.电导率的定义
电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。
  1  I(amps)
G=──=─────
  R  E(volts)
因为溶液中离子的电荷会加速电流的导通,所以溶液的电导率与溶液中的离子浓度成比例。
但是,某些溶液的电导率与离子浓度没有直接的关系。右图的曲线图说明了两种普通溶液电导率和离子浓度的关系。注意图表中的线性关系是对于氯化钠溶液来说而不是高浓度的硫酸。一些高浓度溶液离子的相互作用会改变这种线性关系。
2.测量单位
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。(见右图)
C=Gx(L/A)
如果电导池常数为1cm-1,单位电导率与所测溶液的电导率相同。尽管电极的形状各异,每一个电极都可以用相应的理论电导池表示。
尽管因为空间的限制我们把电导率具体为:μS或mS,这一系列的单位应被理解为相应的单位电导率单位:μS/cm或mS/cm。
1μS/cm=0.001mS/cm=0.000001S/cm=1μmho/cm
下表列出了三种不同电导池常数的最佳电导率范围:
电导池常数  最佳电导率(us/cm)
0.1     0.5to400
1.0     10to2000
10.0    1000to200,000
3.电导仪的校正和电导池的维护
电导仪和电导池在使用前用标准溶液校对。选择一种最接近所测溶液电导率的标准溶液。已经极化的和弄脏的电极应重新镀铂或清洗,以恢复电导池的活性表面。大多数情况下,热水加一些温和的液体清洁剂是一种非常有效的清洁剂。大多数有机物可以很容易的用丙酮清洁,亚氯酸溶液可以去除藻类、细菌或霉菌。不要用研磨剂清理电极。
下表列出了一些常用溶液的电导率。
溶液              电导率    us/cm(电阻率)
纯水              0.055us/cm  18.2MΩ
电厂锅炉水           1.0us/cm   1MΩ
城市用水            50us/cm    0.02Ω
海水              53mS/cm    20Ω
31.0%HNO331.0%硝酸    865mS/cm    1Ω
4.电导率的温度补偿
电导率测量是与温度相关的。温度对电导率的影响程度依溶液的不同而不同,可以用下面的公式求得。
Gt=Gtcal{1+α(t-tcal)}
其中:
Gt=某一温度(°C)下的电导率
Gtcal=标准温度(°C)下的电导率
α=标准温度(°C)下溶液的温度系数
下表列出了常用溶液的α值。要得到其他溶液的α值,只要测量某个温度范围内的电导率,并以温度为纵轴绘出相应的电导率的变化曲线,与标准温度相对应的曲线点为该溶液的α值。
溶液(25°C)    浓度    Alpha(α)
盐酸        10wt%    1.56
氯化钾溶液      10wt%    1.88
硫酸         50wt%    1.93
氯化钠溶液      10wt%    2.14
氢氟酸        1.5wt%    7.20
硝酸         31wt%    31.0
目前市场上所销售的所有电导仪都可以参照标准温度(通常为25°C)进行调节的或自动温度补偿。大多数固定温度补偿的电导仪的α调节为2%/°C(近似25°C时氯化钠溶液的α)。可调节温度补偿的电导仪可以把α调节到更加接近所测溶液的α。
关键字:电导率  测量仪 引用地址:电导率的测量
上一篇:如何准确测量超纯水的电导率
下一篇:温湿度计的测量原理及使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
单片机入门设计:简单好玩的心率测量仪
这个小东西简单而好玩,可以做为单片机入门的一个课业设计。 将你的食指轻轻地放在传感器上,就能看到LED指示灯随着你的心跳而闪动,15秒钟以后,还能在数码管上显示你当前的心率。 核心部分在传感器上,这里用的是一套红外对管。 人体指尖的动脉比较发达,当动脉血管随心脏周期性收缩与舒张时,血管中的血液容积也会发生变化。 这时红外接收探头便能采集到的相应的光脉冲信号,经过去噪和放大后送到单片机,进行运算处理,便得到了心率数据。 采集部分的原理图 运算与显示部分的原理图
[模拟电子]
单片机入门设计:简单好玩的心率<font color='red'>测量仪</font>
三星新专利曝光:S Pen将内置酒精测量仪
    酒驾酿成了许多的悲剧,这是许多用户和司机们深恶痛绝的,下一代三星Note9可能有望改善这一情况。   据外媒曝光的一份三星专利显示,未来三星S Pen手写笔将内置体内酒量测定器(breathalyzer),它能够检查你体内酒精的浓度,同时也还内置麦克风,能够语音通话。 三星S Pen新专利曝光   如图所示,这个手写笔的一端能够弯曲90度,放置在嘴边。手写笔内置气体传感器,能够在用户通过手写笔麦克风跟他人通话时,检查呼出气体的酒精浓度,测试用户当前适不适合开车。   这可能会大幅的减少醉酒后胡乱打电话伤人,或者开车引起的人间悲剧。不过由于这还只是一项专利,不知道三星何时会将它变为现实,或许在明年的No
[手机便携]
基于DSP的低频数字式相位测量仪的设计
摘要: 本文提出了一种基于TMS320VC5402的低频数字式相位测量仪的设计方法。 关键词: DSP;低频;数字式;相位测量;SCM 引言 随着科学技术的突飞猛进的发展,电子技术广泛的应用于工业、农业、交通运输、航空航天、国防建设等国民经济的诸多领域中,而电子测量技术又是电子技术中进行信息检测的重要手段,在现代科学技术中占有举足轻重的作用和地位。低频数字式相位测试仪在工业领域中是经常用到的一般测量工具,比如在电力系统中电网并网合闸时,要求两电网的电信号相同,这就要求精确的测量两工频信号之间的相位差。还有测量两列同频信号的相位差在研究网络、系统的频率特性中具有重要意义。近年来,随着科学技术的迅速发展,很多测量仪逐渐向“智
[应用]
宽带阻抗测量仪的设计——信号检测电路设计(一)
信号检测电路用于检测信号经过被测网络后其幅度和相位的变化规律。被测网络的幅度是指被测电路接收端信号相对于信号源输出的增益,而相位是指两者的相位差值。信号检测电路的作用在于检测被测网络的幅度和相位差,并转换为可以被DSP接收的数字量。 4.1方案设计 对幅度和相位的检测,既可以采用数字的方法,也可采用模拟的方法。采用数字的方法一般要先通过模拟/数字转换器将信号转换为数字量,通过软件对增益和相位进行检测,但由于信号频率最高达10MHz,所以该方法要求高速ADC,而且由于被测网络的输入信号幅度达60dB,这样就要求ADC的分辨率至少在14位以上,显然难以实现,因此该方法不能采用。 采用模拟方法有多种实现方式。如可以使用模拟乘法器,其
[测试测量]
电子测量仪器类型及其应用
  电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。   1.多用电表   模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数 值等。   2.示波器 示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。   3.信号发生器   信号发生器
[测试测量]
DDS扫频技术实现寄生电感测量仪
本文介绍了一种利用LC 谐振原理测量电容自身 寄生电感 的方法。利用直接数字合成器产生可编程的扫频信号激励含有寄生电感的电容,同时采用对数检波器对经过待测网络后的信号进行检波,在利用AD 转换器采集检波器输出的直流信号。利用特定的程序算法比较连续的频率点的输出电平,最终找出谐振点频率,求出电容的自身寄生电感。   引言   实际的电容元件存在着分布参数,其中对电容本身特性影响最大的是寄生电感,这些寄生电感与电容本身构成谐振回路,使电容在使用时有了一定的局限性,因此,能够测量出电容本身寄生电感的大小,可以在使用时更合理的选择电容元件。由于寄生电感的电感量很小,多为nH 级别,导致绝大部分LCR 电桥无法测量电容本身的寄生电感。为
[模拟电子]
DDS扫频技术实现寄生电感<font color='red'>测量仪</font>
影像测量仪的测量规范
在工业测量中,影像测量仪的应用非常广泛,既可以满足被测工件的抽检,也可进行工件的批量检测。因此,越来越多的专业的机械制造商选择影像测量仪对其产品进行测量。而了解并掌握使用影像测量仪进行测量时的要求,可以对精确的测量各种工件起到事半功倍的效果! 首先,在使用影像测量仪进行测量时,应需对测量过程的一些基本要素提出要求,这也是整个测量行业需要遵循的规范。因为测量的目的在于获得被测对象准确的测量值,但在测量实践中测量对象、测量工具、测量人员都存在较大的差别。为了保证测量精度和测量的准确性,我们除了必须遵守仪器的测量规范和要求外,还要对整个测量过程中的如下各个要素进行规范,做到测量过程可控: 1. 正确的测量:测量过程应当满足已经协议的并
[测试测量]
石油化工工业中的腐蚀类型及测量仪表相关的防腐措施
在石化行业的工业生产中,各种酸性碱性生产原料等物质对于生产设备的腐蚀是一个普遍存在的现象。腐蚀现象的存在对于设备的工作寿命及对于生产稳定性无疑会造成不良的影响。如可通过对生产工艺的改进、设备的自动化水平的提高来提高生产效率,在提高设备稳定运行的同时又能够有效地增强对于潜在危险的规避。本文就是针对于石化行来普遍存在的防腐问题的分析和探讨,向各位介绍常用仪表的腐蚀类型,并根据不同的腐蚀类型提出各异的防腐蚀的措施。通过一系列的防腐措施的应用,可以极大程度地减小腐蚀对于设备的损害,并且同时减少操作和维修人员的工作量,降低企业投入的维修资金,提高企业生产效率,给企业带来可观的经济效益。 化工仪表的防腐问题是一个无法绕过的问题,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
