摘要:电导率测量主要用来检测水的纯净度,是检测水中离子杂质的一种有效、简 便和可靠方法。电导率测量仪分为现场测量、实验室测量、在线测量等几种类型。 但并不是每种仪表都适用于超纯水/高纯水电导率测量。
在理论上绝对纯净的水中只有两种离子,他们是水分解产生的H+和OH-。电导率是的0.055μS/cm 对应不含任何杂质的水样在25℃下的电导率。
超纯水的电导率由于很小,所以比较难以显示。因此往往用电阻率(MΩ.cm)来表示其纯净度。电阻率为电导率的倒数。
温度对电导率的影响
电导率在很大程度上受水样温度的影响,水样温度越高则离子活性越高,电导率越高。我们通常使用温度系数α 来表征电导率受温度的影响状况,不同介质的温度系数不同,超纯水与糖浆的温度系数较高,而低浓度酸碱溶液的温度系数相对较低。
实际上,介质的温度系数α 不是常数而是随温度的变化而变化。需要注意,任意温度时的温度系数总是以25℃参考温度为基准,也就是说α(T)并不是电导率—温度曲线在温度T 时的斜率。这一点比较容易引起混淆。
另外,温度系数α 除了与温度有关,还与介质浓度有关。
为了补偿温度对电导率测量的影响,电导率测量变送器必须具有温度自动补偿电路,这样仪表所显示的电导率为换算到25℃标准温度时的电导率。温度测量是通过传感器中的热敏电阻完成的。热敏电阻的精度越高则温度测量越准确,温度补偿后的电导率越准确。对于超纯水,强烈建议使用±0.1℃准确度的热敏电阻。
针对不同的被测介质,必须在变送器中使用与之匹配的温度补偿模式。对于中性盐溶液或酸碱溶液电导率测量来说,变送器一般使用线性温度补偿模式,即温度系数α 为常数;而对于超纯水电导率测量来说,则必须使用特殊的算法来进行温度补偿,原因主要有如下两点:(1)超纯水的温度系数α 非常大(在0℃时达到7.4[%/K]),而且随温度变化很大。(2)超纯水与其中杂质的温度特性有很大不同,所以必须分别考虑。
日常的电导率仪表,都具有针对常规测量的线性温度补偿,基本满足日常的电导率测量。但对于超纯水的电导率测量,由于温度系数α 随温度的变化,也有很大的变化,如果还是使用线性的温度补偿,温度的变化就会产生较大的测量偏差。所以需要针对的使用非线性温度补偿获得较好的测量。
专业的仪表也提供温度常数的调整,便于专业用户获得准确测量数据。
以上是在测量超纯水电导率时需要注意到的
关键字:准确测量 超纯水 电导率
引用地址:
如何准确测量超纯水的电导率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
自校正电导率流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种自校正电导率流量计。 发明背景 目前国内流量计大多采用机械开关和霍尔开关。机械开关由于存在密封难和次数寿命的问题已经逐步淘汰。霍尔开关由于利用铁和磁力的作用实现开关动作,可以不与流经的液体接触,但是其磁场仍会对流经的一些含有铁离子或磁性的液体产生吸附作用而造成误差和液体质量的改变。 流量计在食品领域内采用了不锈钢材质,强度高,无毒害作用,但是不能观察到流动的液体的状态,而且材料价格高昂,加工制作繁琐。其他领域为了降低成本则采用塑料材质,虽然价格较低,加工也较为容易,但是塑料材质易老化,且在有机物质较多的液体使用容易析出有毒有害物质。 现在的流量计只能进行体积的测量,而不能进行质量的测量,尤其在有
[测试测量]
目前不确定测量准确性
据外媒The Verge报道,一种全新的智能手机配件可让人们轻松测量血压,无需用气袋挤压手臂。现在这项技术是否能够得到实际应用还为时尚早,但如果实现,它可以帮助更多人,特别是发展中国家的人们,检查他们是否面临心脏病风险。 周三在《科学转化医学期刊》发表的一篇研究报告中描述了这种设备,其是由一个连接在智能手机背面的3D打印壳组成。根据这项研究,当一个人用手指按下一个按钮式传感器时,应用程序可以测量血压。但据一些专家称,该设备尽在少数人身上进行了测试——目前还不能确认其测量结果是否完全准确。 高血压可导致中风,心脏病和肾功能衰竭。但是测量血压是非常困难的。但是测量血压的过程并不便利。因此,科学家们一直在努力创造便携式设备,以便
[医疗电子]
孔板流量计计量不准确的原因及提高测量精度的方法
孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装盒子。孔板流量计在计量过程中会产生一定的误差问题,那么造成孔板流量计的原因是什么呢?下面小编就来具体介绍一下孔板流量计计量不准确的原因及提高精度方法,希望可以帮助到大家。 1 孔板偏心 根据GB2624-81规定,孔板应与节流装置中的直管段对中。实验表明,孔板偏心引起的计量误差一般在2%以内,孔径比β值愈高,偏心率影响愈大,应不用值高的孔板。 2 孔板弯曲 由于安装或维修不当。使孔板发生弯曲或变形, 导致流量测量误差较大。在法兰取压的孔板上进行测试,孔板弯曲产生的最大误差约为3.5%。 3 孔板边缘尖锐度 孔板入口边缘磨损变钝不锐或受腐
[测试测量]
准确测量便携式设备电池剩余电量的方法
一、前言 使用便携式电子产品,希望能够随时知道电池的所剩电量,所能持续的工作时间,并且据此调节相关应用,这无疑将是一个非常方便的事情,尤其适合使用智能手机的商务人士。电池电量检测技术在笔记本电脑中已经屡见不鲜,多数笔记本电脑都有电源管理的选项,提供不同的电源工作模式以及电池报警功能。但是在更加小型化的便携产品市场,这一技术却还不多见。 便携式产品提供的功能越来越纷繁,用户日益需要准确地监测电池电量,以便灵活管理可用电源,明确显示剩余工作时间,尽可能延长系统运行的时间。现在大多数手机采用的电量测量方法还比较简单,缺乏精确度。目前主流的检测方法是简单测量电池电压,估算相对应的电池剩余电量。总电量除以4或5,也就是通常能在手
[测试测量]
红外热像仪准确度测量
将黑体辐射源置于规定的工作距离,调节热像仪使其清晰成像,准确测温。黑体温度设置为热像仪温度范围每一量程的最高、最低和中点,热像仪分别测取温度值,计算各对温度的偏差,应满足测温准确度不超过 2℃或测量值乘以 2%(℃)(取绝对值大者)。 当t2 st1:chmetcnv unitname= ℃ sourcevalue= 100 hasspace= False negative= False numbertype= 1 tcsc= 0 w:st= on 100℃时,按公式(2)计算: =t2- t1 (2) 当t2 100℃时,按公式(3)计算: (3
[测试测量]
双通道RMS检测器准确测量VSWR
凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出 40MHz 至 6GHz 双通道、匹配 RMS 功率检测器 LTC5583,该器件在 2.14GHz 时提供超过 55dB 的隔离。在 RF 功率放大器 (PA) 应用中,LTC5583 为准确测量正向功率、反向功率和电压驻波比 (VSWR) 提供了一个简单的解决方案。该器件由一对 60dB 动态范围的 RMS 检测器组成,这些检测器匹配至 1.25dB。这提供了高波峰因数信号的准确 RF 功率测量,例如:那些在 LTE、WiMAX、W-CDMA、TD-SCDMA 和 CDMA2000 3G 或 4G 基站、以及其他运用复杂调制波形的高性能无线
[手机便携]
智能在线电导率分析仪的设计与实现
0引言 近年来,随着饮用纯净水、药用蒸馏水、生物制品用水、动力锅炉及大型发电机组冷却用水需求量的急剧增加,以及木材烘干、粮食水份检测等技术的广泛应用,越来越多的产品、技术开始对介质的导电性能、成份要求给出准确的分析和评价,而且在实时性、准确度等方面提出了更高的要求。基于上述原因,国内外许多著名公司如美国的罗斯蒙特、中国石家庄科达仪表厂等相继开发了相应的产品。国外产品的价格明显偏高,如美国的1054B电导率分析仪离岸价为1600美元,不适于量大面广的使用。国内产品采用纯硬件结构,对影响测量结果的介质温度只能作分段象征性的补偿,效果不好、准确度低、稳定性差。更有甚者,国内外同类产品对介质流速变化产生的测量误差均没有补偿措施,仪表在不同
[测试测量]
