伺服电机液位计在油水界面测量中的应用
发布者:喜悦的38号最新更新时间:2017-02-07 来源: eefocus关键字:伺服电机  液位计  油水界面测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伺服电机式液位计基于浮力平衡的原理,由微伺服驱动器体积较小的浮子,能精确地测出液位等参数。主要应用在轻油品的高精度测量中,使用于平静的轻质无腐蚀性液体。
伺服电机式液位计一直被广泛地用于储罐液位的高精确度测量,因为它是一种多功能仪表,既可以测量液位也可以测量界面、密度和罐底等参数。
当液位计工作时,浮子作用于细钢丝上的重力在外轮鼓的磁铁上产生力矩,从而引起磁通量的变化。轮鼓组件间的磁通量变化导致内磁铁上的电磁传感器(霍尔元件)的输出电压信号发生变化。其电压值与储存于CPU中的参考电压相比较。当浮子的位置平衡时,其差值为零。当被测介质液位变化时,使得浮子浮力发生改变。其结果是磁耦力矩被改变,使得带有温度补偿的霍尔元件的输出电压发生变化。该电压值与CPU中的参考电压的差值驱动伺服电动机转动,调整浮子上下移动重新达到平衡点,其精确度可达±0.7mm,而且,其自身带有的挂料补偿功能,能够补偿由于钢丝或浮子上附着被测介质导致的钢丝张力的改变。
伺服电机式液位计是替代机械式液位仪表的最佳选择,同时适用于食品、化工、水处理等对液位精确计量有要求的场合。
关键字:伺服电机  液位计  油水界面测量 引用地址:伺服电机液位计在油水界面测量中的应用
上一篇:射频液位计在城市生活垃圾处理中的应用
下一篇:磁致伸缩液位计在液位仪表中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
浅析磁翻板液位计应用于污水处理行业的作用
随着现代化进程的加速,无论是工业生产中产生的污水,还是城市居民生活生产的污水,都对于环境保护造成了巨大的压力。废气、废水、固体废弃物是对环境造成污染的主要三个方面因素,全世界共有近七十亿人口,光是城乡居民的生活用水,就是一个巨量的污染源。人类的生产生活每天都在产生着大量的废弃污水脏水,对于污水的处理是环保工作最重要的一环。 在污水处理生产中,对于流量的液位的控制与测量是一个重要的工作,目前在仪器仪表市场也有着很多种不同类型的产品在销售与使用。本文着重向大家推荐的是一种基于液体浮力和磁耦合原理进行工作的 磁翻板液位计 ,目前在污水处理行业的液位测量与控制这一块使用量是大的,其不仅可以轻松地实现液位数据的现场观测与采集,也可以通过加
[测试测量]
利用高压看门狗定时器高效管理汽车系统
    汽车设计中,越来越多的电子系统正在逐步替代机械功能——从引擎定时控制到刹车、方向盘控制,而电子系统相对容易发生故障,这就需要谨慎考虑系统的安全性,确保系统具备较高的故障容限。不应该在发生单点故障时将司机或乘客至于危险处境,至少能够使汽车“跛行”到大路以外或最近的维修站。当电子设备发生故障时,为确保汽车的安全行驶需要利用监控电路开启备份电路,安全地接管系统操作。     在纯机械系统的汽车时代,引擎依照机械方式产生的信号点燃空气燃料混合器。机械分配器则选择适当的火花塞,沿线传递信号。刹车系统则将作用在踏板上的压力通过刹车轴、刹车总泵、液压管传送到制动钳。离合器和油门只是简单地受控于连接在踏板上的一条钢缆。方向盘通过一个金
[嵌入式]
使用外测液位计测量球罐石油液化气液位
青岛某公司需要测量球罐石油液化气液位,液位测量初期使用的是伺服液位计,但由于球罐比较高,导管比较长,垂直度要求高,导管发生形变造成误差。之后在市场上听说有一款外测液位计,不用动火、开孔、清罐。对于技改更换测量较为方便,精度高,因此决定试用。 伺服液位计在使用中会常遇到的问题: 1 、因在罐内加装波纹管,易出现浮筒卡死; 2 、钢丝磨断也时常发生; 3 、维修维护不便,费用高昂; 4 、采用导波管自灌顶贯穿罐底,存在蒸发损耗。 注:球罐经常充装液态气体,液面常处于气液动态平衡状态,故伺服液位计的测量精度高的特点也经常显现不出来。 总结: 外测液位计替代后得到该公司现场仪表人员和领导的认可,认为外测液位计节省了安装维修成本,节
[测试测量]
步进电机,伺服电机,舵机的区别
步 进电机:是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。简单的说是靠电脉冲信号来控制角度与转动圈数。所以说他只靠脉冲信号来决定转动多少。因没有传感器,所以停止角度会有偏差。但是精确的脉冲信号则会将偏差减至最低 伺服电机:靠伺服控制电路来控制电机的转速,通过传感器来控制转动位置。所以位置控制十分精确。而转速也是可变的。 舵机(电子舵机):舵机的主要组成部分为伺服电机。其中包含伺服电机控制电路+减速齿轮组。哦,对了,伺服电机没有减速齿轮组。而舵机有减速齿轮组。 如果是限位舵机,靠输出轴下面的电位器来确定舵臂转向角度。 舵机信号控制是一种脉宽调制(PWM)信号,凡是微控制器能轻松的产生这种信号 伺服电动机又称执行电动
[单片机]
防腐型磁翻板液位计安装与系统配置要求
防腐型磁翻板液位计对于具有腐蚀性液体的稳定液相测量有着相当优越的性能,因为产品工作原理简单,是经过浮力原理和磁性耦协共同作用进行测量的,全过程丈量无盲区,显现醒目,读数直观,可以做到高密封、防走漏,工作人员在搜集丈量数据时能够不与液体介质直接接触,因此在许多需要高温、防爆、防腐、食品饮料等场所得到大量的应用。配上SK系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的规范信号,完成远间隔检测、指示、记载与控制,加上远传安装后呵以完成丈量数据的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制, 本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以指导
[测试测量]
防腐型磁翻板<font color='red'>液位计</font>安装与系统配置要求
磁致伸缩液位计测量优点说明
1、可靠性更强:磁致伸缩液位计采用的是波导原理,无机械可动部分,因而在使用中无摩擦,少磨损。整个变换器都封闭在不锈钢管内,和测量目的介质非接触,传感器工作可靠,寿命更长。 2、精度更高:磁致伸缩液位计利用波导脉冲工作,工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测定的位移量,所以测量精度更高,分辨率优于0.01%FS,这是使用其它传感器难以达到的精准度。 3、安全性更好:磁致伸缩液位计的防爆性能较强,使用安全,特别适合对化工原材料和易燃液体的测量。而且测量时无需开启罐盖,避免人工测量所存在的不安全因素。 4、磁致伸缩液位计更易于安装,维护更加简单:磁致伸缩液位仪一般通过罐顶已有的管口进行安装,特别适用于地下储罐和已投运的储罐,在
[测试测量]
投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。 投入式液位计可分为一体式投入液位计,分体式投入液位计,智能投入式液位计。 投入式液位计分类_投入式液位计安装说明 1、稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.2%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.2%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.5%FS。 2、具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在35mA以内。 3、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。 4、安装方便、结构简单、经济耐用
[测试测量]
投入式<font color='red'>液位计</font>分类_投入式<font color='red'>液位计</font>安装说明
液位计测量方式有哪些
液位计是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。用户在使用液位计的时候需要对液位计的测量方式有一定的了解。液位计的测量方式主要分为投入式、超声波、雷达、应变式,这些测量方式用户都了解多少呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 1.先说说投入式,顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点是直接接触液体,价格相对便宜。缺点是当液体是腐蚀性很强的介质,或粘稠度很大的介质,投入式就不怎么适合了。    2.超声波液位计,就是利用超声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
