Fluke Networks推出福禄克全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
发布者:心灵飞翔最新更新时间:2017-02-16 关键字:测试标准  适配器  带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国北京,2017年2月14日—— Fluke Networks日前推出DSX-8000 线缆测试仪,这是福禄克全球首款经过独立机构认证和认可、满足CAT 8(8类线缆)现场测试标准所有要求的现场测试仪。DSX-8000是Versiv™电缆认证系列产品的最新成员,继承了Fluke Networks产品的一贯品质,帮助数据通信安装方更加快速、准确、有效地实现铜缆和光纤项目的系统验收。
“Fluke Networks DSX-8000线缆测试仪经过Intertek的认证,测量精度满足ANSI/TIA-1152-A Level 2G要求。”Intertek负责ICT布线产品测试的项目工程师Antoine Pelletier介绍说:“满足该项标准测试仪的投入使用是CAT 8发展过程中的一个重要里程碑,意味着客户能够确保其设施符合标准。”
随着现场测试仪的发布,设计师和安装方现在拥有了部署CAT 8以支持25和40 Gb以太网所需的工具。在达到首款CAT 8现场测试仪这一里程碑之前,DSX系列已经取得了诸多突破,包括:
• 第一款覆盖全2 GHz范围的永久链路和通道适配器,支持TIA Cat 5-8(5至8类线缆)以及ISO/IEC Class C至FA和I/II (Class II适配器将于2017年夏季提供)的现场认证。
• 最快测试时间:Cat 6A认证时间为8秒。
• 第一款受到Cat 8方案制造商认可的测试仪。
• 唯一一款能够根据Level 2G测试仪的要求测试电缆通路中屏蔽层连通性的测试仪。
• 唯一一款能够测试可选的电阻不平衡测量标准、用于保证以太网供电(PoE)系统正常工作的测试仪。
“尽管Versiv用户反馈说能够很快收回投资,但承包方希望其测试仪能够使用更多年。”Fluke Networks副总裁兼总经理Eric Conley表示:“通过购买DSX-8000,可确保在客户部署Cat 8技术时随时可以上阵。丰厚的投资回报与适应未来发展相结合,是明智选择。”
领先的网络解决方案供应商泛达(Panduit)已经认可DSX-8000 线缆测试仪并经过验证,证明这是唯一一款满足CAT 8要求的现场测试仪。
“CAT 8将有望平稳过渡到数据中心的更高带宽,非常容易部署、显著节省成本。”泛达集团数据中心业务部副总裁Marc Naese表示:“为实现这些目标,客户需要确保其设施满足所有的CAT 8技术指标。泛达实验室(Panduit® Labs)评估并认可Fluke Networks的 DSX-8000对我们设施的认证结果。”
Fluke Networks DSX-8000线缆测试仪现在即可通过Fluke Networks中国授权经销商订购。
关键字:测试标准  适配器  带宽 引用地址:Fluke Networks推出福禄克全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
上一篇:电导率仪的测定原理及操作步骤
下一篇:Fluke279 FC热成像荣膺“CONTROL ENGINEERING”2017年工程师选择奖
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
可变带宽OTA—C连续时间低通滤波器设计
实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。 0 引言 射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以
[电源管理]
可变<font color='red'>带宽</font>OTA—C连续时间低通滤波器设计
信号完整性中信号上升时间与带宽研究
本文就谈谈一个基础概念:信号上升时间和信号带宽的关系。   对于数字电路,输出的通常是方波信号。方波的上升边沿非常陡峭,根据傅立叶分析,任何信号都可以分解成一系列不同频率的正弦信号,方波中包含了非常丰富的频谱成分。   抛开枯燥的理论分析,我们用实验来直观的分析方波中的频率成分,看看不同频率的正弦信号是如何叠加成为方波的。首先我们把一个1.65v的直流和一个100MHz的正弦波形叠加,得到一个直流偏置为1.65v的单频正弦波。我们给这一信号叠加整数倍频率的正弦信号,也就是通常所说的谐波。3次谐波的频率为300MHz,5次谐波的频率为500MHz,以此类推,高次谐波都是100MHz的整数倍。图1是叠加不同谐波前后的比较,左上角的是直
[电源管理]
信号完整性中信号上升时间与<font color='red'>带宽</font>研究
意法半导体推出最新的1200V碳化硅二极管
意法半导体2A - 40A 1200V碳化硅(SiC) JBS (结势垒肖特基)二极管全系产品让更多的应用设备产品受益于碳化硅技术的高开关能效、快速恢复和稳定的温度特性。 意法半导体的碳化硅制程可以制造出稳健性极高、正向电压同级最好(VF最低)的二极管,给电路设计人员更多的发挥空间,用低价的小电流二极管取得高能效和高可靠性,让碳化硅技术更容易打开成本敏感的应用市场,例如太阳能逆变器、工业电机驱动器、家电和电源适配器。 同时,意法半导体最新的1200V碳化硅二极管可满足高性能应用对高能效、低重量、小尺寸或最好的散热性的要求。更低的正向压降(VF)产生更高的能效,给很多汽车设备带来重大利好,例如,车载充电器(OBC)和插
[半导体设计/制造]
USB充电解决方案:高效AC适配器
通用串行总线(USB)充电已经成为小型电子产品的一种常见供电方法。许多新型消费类电子设备(例如:智能手机、平板电脑、电子阅读器等)的AC电源适配器/电池充电器的功率范围均为5到25W,并且都有一个USB标准A接口。5V适配器输出电压已经成为兼容PC/桌面端口充电和通信的首选。目前主流的连接方法是使用一条标准(mini或者Micro-B)USB线,而大多数情况下使用的却是非标准型连接器。随着人们对电池充电问题关注度的提高,老式的“块儿砖式适配器”正变身为一种外形“酷”、重量轻、设计时尚并且安全绿色的充电器。除满足标准调节要求外,原始设备制造商还在不断打破适配器效率和空载功耗(待机功耗)方面的性能局限性。例如,各大主要移动电话充电器制
[嵌入式]
英特尔发布行业首款集成高带宽内存、支持加速的 FPGA
近日,英特尔宣布推出英特尔® Stratix® 10 MX FPGA,该产品是行业首款采用集成式高带宽内存 DRAM (HBM2) 的现场可编程门阵列 (FPGA)。通过集成 HBM2,英特尔 Stratix 10 MX FPGA 可提供 10 倍于独立 DDR 内存解决方案的内存带宽1。凭借强大带宽功能,英特尔 Stratix 10 MX FPGA 可用作高性能计算 (HPC)、数据中心、网络功能虚拟化 (NFV) 和广播应用的基本多功能加速器,这些应用需要硬件加速器提升大规模数据移动和流数据管道框架的速度。 在 HPC 环境中,大规模数据移动前后数据的压缩和解压缩功能至关重要。相比独立的 FPGA,集成 HBM2 的 F
[嵌入式]
Dialog 推出业内首款针对电源适配器优化的USB-PD接口IC
电子网消息,高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商 Dialog 宣布,推出市场上首款基于状态机的USB电源传输(USB-PD)接口IC -- iW656。该器件有助于设计工程师开发符合相关标准的高效率、快速充电、高功率密度的小型便携式电源适配器。iW656兼容最新的USB Type-C™标准,可支持智能手机、平板电脑和其他便携式计算设备的AC/DC电源适配器的快速充电应用。 Dialog基于状态机的新款控制器专为满足消费者对便携式电源适配器的需要而设计,可实现比传统上基于微控制器单元(MCU)的解决方案更简单的适配器设计。iW656旨在支持更小、更紧凑的设计,大幅减少了所需元件的数量,并兼
[半导体设计/制造]
LED辐射安全测试标准EN62471介绍
  IEC 62471:2006 & EN 62471:2008 将于2009年9月1号开始正式实施,即日起所有的LED灯都要加测该标准,过渡期为一年,原IEC/EN60825-1报告还可以用,但是到2010年9月1号起就会完全失效,目前已有部分国外客户要求国内供应商必须提供EN62471的测试报告,另外对于新出标准,海关的查询力量也会加强,请相关企业提前做好预防,按新标准IEC/EN62471进行检测,避免出货时造成不必要的麻烦。   一、标准的背景   IEC/EN62471的目的是为了评估与不同灯和灯系统相关的光辐射危害,并全面取代 IEC/EN60825 标准中关于LED产品能量等级的要求,增加了光生物方面的要求,包
[电源管理]
高压950mA 锂离子电池充电器可自动选择USB或交流适配器电源
2007 年 4 月 11 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出独立双输入线性电池充电器 LTC4075HVX ,用交流适配器和 USB 这两种不同的电源对单节锂离子 / 聚合物电池充电时,该器件可进行高效率的充电管理。该充电器采用恒定电流 / 恒定电压算法,可用交流适配器电源提供高达 950mA 的充电电流,或用 USB 电源提供高达 850mA 的充电电流,并自动检测每个输入端是否存在电压。在每种情况下,最终浮动电压准确度均为 ±0.6% 。 LTC4075HV
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
