人工智能诞生60周年 展望机器学习的未来发展
发布者:Xiangtan最新更新时间:2017-04-11 关键字:人工智能  机器学习 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1952年,Arthur Samuel在IBM公司研发了一款西游跳棋程序,这个程序具有自学习能力,可以通过对大量棋局的分析逐渐辨识出每一棋局中的“好棋”与“坏棋”,从而不断提高机器的跳棋水平并很快下赢了Samuel自己。1956,也就是在60年前的达特茅斯人工智能会议上,Samuel介绍了自己的这项工作,并发明了“机器学习”一词。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
  在计算科学历史上,“机器学习”有着多种定义,普遍的观点认为“机器学习”就是计算机利用数据和“经验”来改善算法系统自身的性能。斯坦福大学对机器学习的定义是在没有明确编程指令的情况下,让计算机自行采取行动的科学。通过已有数据产生“学习算法”模型后,再应用到新的数据集上,从而对新的情况做出策略性判断,这就是所谓“预测”。可以说,机器学习是关于“学习算法”的科学,而人工智能则是研究开发具有智能的机器。
  2016年是人工智能诞生60周年。在最近十年,随着大数据和云计算(大规模计算)的发展,机器学习进入了发展的黄金期。2016年12月17日,在2016机器智能前沿论坛上,中外专家探讨了机器学习的未来发展与展望。
  机器学习进入发展黄金期
  传统意义来说来,人工智能分两步:一是对数据的表示和表达,二是通过算法达到预测和决策的过程。传统人工智能是基于语义的方式实现数据的表示或表达,而从数据表示到预测往往是通过基于规则的逻辑推理,一个典型代表就是专家系统,这也是第一代机器学习。
  对于第一代机器学习来说,规则的定义十分重要,一旦规则定义不准确或有问题,将导致不正确的逻辑推理。此外,基于规则的模型对于浅层推理有效,但没法用来进行深层次的推理。因此,也就发展出了第二代机器学习,即基于统计模型的机器学习。
  在南京大学周志华教授的《机器学习》一书中,对于机器学习的发展阶段和历史有更为细分的划分与相应的算法介绍。实际上,在二十世纪90年代中期,“统计学习”开始登上历史的舞台并迅速成为主流,代表技术即为Support Vector Machine(SVM,支持向量机)以及Kernel Methods等。而统计学习成为主流,则是因为前期的神经元网络研究出现瓶颈后(主要是因为当时的参数设置以手工为主),学者们才把注意力转向了统计学习。
  随着统计学习的兴起,出现了机器学习的黄金十年。统计学习不仅被用于算法建模,还被用于数据的表示与表达,这样就弱化了对于相关背景知识的要求。比如计算机视觉和图像研究属于计算机科学领域,其背景知识比较容易获取,而自然语言处理则需要英文或中文的语言学知识,这对于计算机专家来说就有难度了。
  在更为广泛的应用领域,统计模式识别正在取代用于数据表达的专家规则,从而降低了人工智能和机器学习的入门门槛。这样,从数据表示到学习算法再到推理预测,就都可以全部用机器学习算法实现,这就进入了第三代机器学习阶段,即从数据直接到智能的端到端的机器学习。当然,随着大数据和云计算的出现,以复杂神经元网络为代表的深度学习也可以用于数据表示与表达。
  可以看到,面向数值计算的统计学习和以神经元网络为代表的深度学习是现代人工智能的两个主要分支。而在大数据+云计算的时代,这两大分支都进入了新的发展黄金期。
  对抗网络和对偶学习
  由前述可知,机器学习分为三个阶段,即第一阶段的数据获取与生成、第二阶段的学习算法和第三阶段的推理预测。在大数据与云计算的前提下,这三个阶段有着新的发展。
  在数据获取与生成阶段,最新的研究发向就是用对抗网络来产生更多的数据。也就是说,如果在现实世界无法获得更多数据的前提下,就用机器学习算法来模拟更多的现实世界的数据,以供后续“训练”学习算法之用。
  所谓生成模型(Generative Model)是对数据的建模,即用大量数据来训练这个模型,以期望这个模型能产生更多类似的数据。常见的生成方法有混合高斯模型、朴素贝叶斯法和隐形马尔科夫模型等等。以混合高斯模型为例,该方法虽然有强大的逼近数据分布的能力,是非常适合概率密度估计的建模方法,但该方法不足以刻画复杂的数据,因此要用到神经元网络。
  对于可以产生数据的神经元网络来说,如何训练它而使得产生的数据更接近真实数据?这就出现了生成对抗网络(Generative Adversarial Network,GAN)。比如用一个神经元网络来产生数据,再用另一个神经元网络来判别数据是否为真实,再通过两个网络的结果差异来优化数据生成模型。在著名的AlphaGO的训练算法中,也采用了类似的概念来生成用于训练计算机的新棋局,从而实现自对弈。
  对于基于深度神经元网络的生成网络来说,一个可以改进之处就是如何利用大量未标注的真实数据。因为在训练神经元网络的时候,需要大量人工标注的数据,用以训练算法,比如标注一幅图为“花卉”。清华大学副教授、卡耐基梅隆大学兼职教授朱军介绍了多种利用未标注数据的方法。
  朱军还特别介绍一种引入了“Attention聚焦”和“Memory记忆”机制的生成网络,用于根据有限的高度抽象的参数来生成接近真实的数据。比如在生成新图像的过程中,原有的神经元网络模型对真实的图像参数进行了高度抽象,在这个过程中损失了很多细节数据,在使用另一个神经元网络生成新图像的过程中,如果只采用高度抽象后的图像参数,就无法表达更多的图像细节。因此,在前期学习真实图像数据的过程中,可以引入了“Memory记忆”机制,把一些图像细节数据存储起来,用于后续生成更接近真实的图像。
  除了在数据生成环节需要克服未标注数据的局限外,在整个端到端的机器学习算法过程中,也需要利用未标注数据。这也就是说在机器学习的训练学习算法和预测推理阶段,如何利用大量利用未标注数据。微软亚洲研究院首席研究员刘铁岩介绍了对偶学习,它一方面可让有监督学习和无监督学习算法大量利用未标注数据,另一方面也可以提高增强学习算法的学习速度。
  所谓对偶学习(Dual Learning),就是利用两个对偶的任务形成一个闭环反馈系统,从而得以从未标注的数据上获得反馈信息,进而利用该反馈信息提高对偶任务中的两个机器学习模型。举例来说,两个对偶任务可以是中翻英和英翻中,这涉及到了两个机器学习模型,对偶学习的过程就是先把一句话从中文翻译成英文、再从英文翻译成中文,之后再比较生成的中文与原始中文之间的差异,从而提高两个机器学习模型的性能。在这种场景下,其实不需要标注数据,即不需要知道生成中文句子的“对”与“错”,只需要知道生成后的中文句子与原始中文句子的差异,即可优化算法模型。
  深度问答的挑战
  自从2011年IBM Watson在智力竞赛电视节目《危险边缘》(Jeopardy!)中获胜后,深度问答作为人工智能和机器学习的一个重要应用场景,就引起了全世界广泛的关注。深度问答不仅涉及到自然语言理解(NLP),还涉及到对于问题的分析与理解、候选答案的评估以及选择策略、快速检索与搜索等技术。
  人机问答最早可以追溯到图灵测试,图灵测试就是以问答的形式进行的。到了1960年前后出现了基于模板的QA(Template-based QA)、1990年前后出现的基于信息检索的QA(IR-based QA)、2000年前后出现的基于社区的QA(Community-based QA)和基于大规模知识库的QA(Large Scale KB-based QA),以及今天的阅读理解式QA。
  中科院自动化所副研究员刘康着重介绍了基于知识库的深度语义解析和阅读理解式深度语义理解与知识推理。在基于知识库的QA中,核心问题在于如何解决问题文本到知识库之间的映射关系,特别是要消除歧义。现代机器学习方法要解决的问题,就是对问题文本和知识库的知识分别进行分布式表达或建模,然而再在二者之间再建立起基于深度神经元网络的对应关系模型,从而实现精准的映射。而为什么要对问题和知识都进行分布式建模,原因主要是现代互联网上的信息是海量的,因此理解问题文本和理解知识都需要大规模分布式建模。
  阅读理解式QA是另一种形式的问答。所谓阅读理解式QA就是给定一段话,然后根据这段话的信息来回答问题。这其实需要综合一段话中的几句,然后进行深度推理和联合推理。目前的深度学习方式还不能解决知识推理的挑战,也不能代替传统人工智能中基于符号的逻辑推理。另外,在解决阅读理解的难题中,其实还需要常识知识,然而常识知识的边界在哪里?常识知识是否会随着时间而发生变化?这些都是阅读理解式QA的挑战。
  刘康认为,现在的深度问答正从传统的符号信息检索匹配到深度语义理解的变化中,需要对文本内容精准的理解,推理也变得越来越重要,同时问答的过程还需要知识库、特别是常识知识库的支持。此外,在开放环境中,用户的问题复杂多样,单一知识库往往不足以满足用户的问题,还需要多个知识源的联合与综合利用。
  科学家、头条实验室技术总监李磊介绍了一种QA模型,即基于条件的聚焦的神经元网络问答(Conditional Focused Neural Question Answering)。在国际计算机语言学协会(ACL)的2016年会上,李磊等人发表了基于大规模知识库的CFO一文(CFO: Conditional Focused Neural Question Answering with Large-scale Knowledge Bases),详细介绍了CFO的算法。CFO主要解决开放知识库中单一答案的QA问题,在CFO之前的最好成绩是由Facebook发明的自动问答算法,准确率在62.9%(基于Facebook创建的Simple Question Dataset公开数据集,内含108K个英文问题,也是公开的最大单一答案问题集)。而CFO则能在这个数据集上达到75%的准确率,与Facebook拉开了12%的差距。
  今日头条还在2016年尝试了新闻写稿机器人Xiaomingbot,这是基于大数据、自然语言理解和机器学习的人工智能机器人。Xiaomingbot在2016年8月的里约奥运会期间自动写了450多篇文章,产生了100多万的阅读,接近同期该平台上体育新闻记者的稿件阅读量。此外,Xiaomingbot写出的稿件既有短消息也有按比赛时间线进程形成的长报道,还可以自动加入图片。
  当然,提到深度问答就必然要提到IBM Watson。IBM中国研究院大数据机认知计算研究总监苏中介绍了在《危险边缘》(Jeopardy!)中获胜的基于大规模并行计算概率算法的Watson模型,如今IBM已经把Watson的算法能力通过基于Bluemix的IBM Watson开发者云服务对外输出。
  建立智能社会组织的模型
  2016机器智能前沿论坛上,最有意思也是最具有社会和商业价值的机器学习前沿方向,是来自美国Santa Fe Institute研究所的David Wolpert教授的智能社会组织建模研究。他也是IEEE院士、三本书和200多篇论文的作者,论文领域覆盖了物理学基础、机器学习、博弈论、信息理论、热力学和分布优化等。David Wolpert于1996年提出了“没有免费的午餐”定理,现在已广泛应用于机器学习领域。
  David Wolpert表示,除了人类自身之外,人类社会也是一个智能体。在人类社会当中有很多的互动交流以及各种活动,人类社会能够处理信息、相互沟通,也能迅速了解在哪里可以获取信息、信息如何被使用等。现在,人类社会作为整体的智能性已经比个人大脑更为强大,所以对于智能社会组织的研究更加有意义,但这还是一个全新的领域,也只有初步的研究。
  从人类社会发展来看,人类的组织达到一定规模后,就难以再扩大。就像企业扩张到一定规模后,随着层级越来越多,越难将信息准确地从顶层传递到底层,而随着信息在中间层传递的失衡,将会导致信息误传,从而阻碍企业进一步扩大。当然,人类也在不断尝试对组织结构进行创新。以近代互联网公司谷歌为代表,在公司初创期提出了扁平化的组织结构,然而随着谷歌公司规模的不断扩张,最终还是走向了多层级化的公司结构。
  那么,如何以一种扁平化的方式扩展公司规模,使得员工的沟通效率不受到层级增多的影响?这就需要找到一种方式,以更好的在企业组织间传递信息。在David Wolpert模拟企业结构的过程中,把员工的社会关系看成一种信息通信息网络结构,员工则类似于信息通信网络中的节点。网络工程师的任务是要通过算法来优化和设计信息通讯网络的通信路径,类似的方式引进到智能社会组织的研究中,就是如何实现一个更为智能的信息交换方式。
  在研究和设计智能社会组织的时候,需要考虑不少已经存在的理论。其中一个著名的理论是Dunbar数字,由英国人类学家Robin Dunbar提出,即人类个体能够和周围的人维持稳定社会关系的理论上限值,通常被认为是150人。这是因为在给定时间范围内,一个人能够同时倾听其他人以及对其他人说不同事情的能力,受大脑皮层容量的限制。一旦超越这个范围,就需要外在机制来维持群体的稳定性和凝聚力。
  因此,把网络通信的编码和设计原理应用到类似企业这样的社会组织中,就需要回答三个问题:受限于企业组织规模和沟通能力(类比网络规模和边缘通信能力),能够从管理者传达到工人(类比网络发送端和接收端)的最大信息量;中层管理者(类比网络里的中间节点)如何传递信息,以确保工人能最大化的接收信息(类比网络的最大吞吐量);在企业里增加中层管理者(类比网络里的中间节点)的收益。
  David Wolpert为此研究了多种机制,特别是借鉴了网络中邮件传输的机制。因为在复杂网络环境下,一个邮件能够得以快速的从一个发送端传递到另一个接收端,中间其实把邮件划分为了不同的小数据包,再把这些小数据包通过不同网络、不同主机快速接力式传递给终端,终端结点再把小数据包重新恢复成一个邮件。
  从David Wolpert的研究中,可以得到一些很有意思的发现。比如把社交媒体作为第三方公开公共节点来存储部分信息,确保了企业组织的部分信息可以准确、高效传递到各个层级,各个层级再根据内部传递下来的其它信息自行组合,从而准确且个性化地“还原”出原始信息。这其实就是社会化组织的模式,相当于企业把部分节点从企业内部转移到了社会上,相应地也把企业组织部分的社会化了。当然,这个理论也从另一角度验证了社交媒体或社会化媒体崛起的必然逻辑。
   以上是关于测试测量中-人工智能诞生60周年 展望机器学习的未来发展的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:人工智能  机器学习 引用地址:人工智能诞生60周年 展望机器学习的未来发展
上一篇:华芯投资40亿现金收购美芯片测试设备厂商Xcerra
下一篇:质疑能否推进科学:韩春雨提交实验可重复性数据
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
AI给手机带来了哪些变化?
今年手机圈被两个词包圆了,一个是全面屏,另一个就是今天的主角AI。从今年华为推出了首款搭载NPU的AI芯片麒麟970,第一款搭载AI芯片的华为Mate 10系列,再到后来的moto z 2018,荣耀V10等手机都以AI作为手机的亮点。那么AI到底能给我们的手机带来什么改变?又能让我们的生活有什么变化呢?   什么是AI?   AI全称叫做Artificial Intelligence,中文名称叫做人工智能,广义上的人工智能是计算机科学的一个分支,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学,它是让机器能够拥有类似人一样的意识和思考。   说这些你可能听得云里雾里,简单地说就是一些科学
[手机便携]
安徽大学将成立未来学院、集成电路学院、人工智能学院
2月6日,据安徽网日前报道,在安徽省十三届人大四次会议上,合肥代表团蔡敬民等15名代表提出了《关于扩大我省优质高等教育资源供给的议案》,建议安徽大学扩建一个新校区,以扩大集成电路、生物医药、人工智能等战略性新兴产业领域本科生招生规模。 蔡敬民透露,安徽大学计划新建“未来学院”,新增生物医药、人工智能、互联网等学科,培养更多的人才服务安徽经济社会的发展。 “合肥市现在是国家集成电路制造的重点城市,有近300家龙头企业对人才有很大的需求。而安徽大学有很好的办学基础,现有的集成电路和半导体专业是国家重点建设的方向,计算机专业也是我国第一批计算机国家重点学科。”蔡敬民还表示,安徽大学已经着手成立集成电路学院、人工智能学院,与合肥市政府
[手机便携]
安徽大学将成立未来学院、集成电路学院、<font color='red'>人工智能</font>学院
AI赋能“线下” Aibee获A轮6000万美元融资
11月27日,人工智能整体解决方案企业Aibee,正式对外宣布已完成A轮6000万美元融资。亿欧记者采访获悉,本轮融资由红星美凯龙、红杉资本中国基金共同领投,联想创投、险峰长青、中丽和财基金、C Ventures(C资本)等原有股东及其他知名投资机构跟投,雅虎联合创始人、AME Cloud Ventures创始合伙人杨致远等科技精英集体加持Aibee。 与此同时,Aibee在公布本轮融资消息的同一时间,也正式对外宣布前阿里达摩院决策智能实验室负责人朱胜火正式加盟,出任联合创始人,全面负责Aibee的机器学习方向。 此前,Aibee于今年1月份完成的1.65亿元天使轮融资创造了国内AI初创机构最高融资记录,此后又于5月份宣布获得由K
[机器人]
AI不止是语音助手 华为人工智能芯片“浮出水面”
    在7月份的年中业绩媒体沟通会上,华为曾宣布,将于今年秋季正式推出人工智能芯片。   华为消费者业务CEO 余承东 表示,华为将是第一家在智能手机中引入人工智能处理器的厂商。 HUAWEI P10 Plus   今日,@华为终端公司 官微宣布,将于9月2日在德国柏林的IFA 2017大展上举办新品发布会,一起见证HUAWEIMobileAI的到来。   此前,华为曾在官方Twitter发布预热海报,称“AI不止是语音助手”。据悉,余承东将在上述新品发布会上发表主题演讲,聚焦AI将给人们带来什么。   届时,我们可以一窥华为人工智能在现实生活场景中的应用细节。   预计,华为的这颗人工智能芯片既可集成化到麒麟SoC中,也可独立
[手机便携]
百洋智能科技推出医疗AI应用智能影像BïSO 对医疗AI产品矩阵进行升级
近日,百洋智能科技宣布,百洋人工智能医生云平台BSmartD新增成熟医疗 AI 应用智能影像BïSO,对医疗AI产品矩阵进行升级,能辅助医生进行外科手术。 在医疗领域,通过运用人工智能、云计算、 大数据 等技术来优化医疗场景,不仅有着更大的发展潜力,也一定是医疗产业的必然发展趋势。 百洋方面介绍,2017年,中国AI医疗行业市场规模已达到136.5亿元,预估2018年市场规模则超过200亿元。其中,人工智能在医学影像诊断领域的应用已相对成熟,成为仅次于AI药物研发的的人工智能第二大细分市场。 据了解,目前国内大部分影像AI公司主要应用方向是早筛和诊断,在疾病诊断中起辅助作用。此次,百洋智能科技自主研发的BïSO智能影像肿瘤学
[医疗电子]
百洋智能科技推出医疗<font color='red'>AI</font>应用智能影像BïSO 对医疗<font color='red'>AI</font>产品矩阵进行升级
AI,IoT的到来,让人脸识别迈向辉煌时刻
当今时代,我们迎来了人脸识别技术高速发展的开端。目前,“人脸识别”技术通常被用来提高安全度,不过,在计算能力、边缘处理、云计算和人工智能高度发展下,“人脸识别”能做的更多,发展潜力巨大。在未来,人脸识别可用于情绪探测、年龄探测和性别探测、以及访客数据追踪等方面。 情绪探测 情绪探测不仅可以识别人,还可以判断他们的情绪,因此,情绪探测将会成为人脸识别的下一个用武之地。 在教育领域,情绪探测技术的应用备受关注,人脸识别技术可用于检测学校出勤率,甚至小学生的注意力。比如杭州某中学正在尝试使用人脸识别技术,来检测学生和他们的财务。每30秒扫描一次,人脸识别系统可以确定学生的各种情绪。如果学生注意力下降,系统还可以提醒老师,为老
[物联网]
<font color='red'>AI</font>,IoT的到来,让人脸识别迈向辉煌时刻
李开复:当今AI应用更依赖于数据 中国AI应用前景可期
2月28日消息,创新工场董事长兼CEO李开复做客清华大学苏世民学院,分享他对人工智能(AI)时代的理解。李开复在演讲中表示,AI技术发起的浪潮影响了一大批科技巨头和创业公司,当今的AI应用更依赖于数据而非研究,而中国在发展AI方面有很有利的条件,在人力、创新、资金和政策的推动下,中国的AI应用发展前景可期。 李开复在演讲中首先介绍了当今AI的关键技术深度学习,深度学习在图像识别和文字转语音方面有重要应用。AI在不同时代有四次应用浪潮:第一次是互联网AI浪潮,发生在1998年,像谷歌、亚马逊、Facebook到百度和如今的字节跳动等一系列互联网公司凭借自己掌握的海量数据,在AI方面有巨大推动作用,它们也是当今有巨大价值的企业;第二
[机器人]
零跑汽车采用BlackBerry QNX为其全新电动SUV打造新一代AI智能座舱
BlackBerry(纽交所股票代码:BB;多伦多证券交易所股票代码:BB)今日宣布,中国科技型智能电动汽车品牌——零跑科技股份有限公司(以下简称“零跑汽车”)在其量产的第三代高端纯电SUV——零跑C11中采用了BlackBerry QNX® Neutrino® 实时操作系统 (RTOS),QNX Software Development Platform (SDP 7.0)和QNX® Hypervisor。零跑C11是零跑汽车自研纯电C平台的首款高端纯电SUV,旨在为中国消费者带来更个性化与舒适的驾驶体验。 作为零跑汽车的旗舰SUV车型,零跑C11结合了强大的驾控性能与智能、豪华、美学三大硬核越级实力,展现了零跑汽车工程师为
[汽车电子]
零跑汽车采用BlackBerry QNX为其全新电动SUV打造新一代<font color='red'>AI</font>智能座舱
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
