福禄克计量校准发布5128A现场及实验室用湿度发生器
发布者:EtherealGrace最新更新时间:2017-04-17 关键字:福禄克  湿度发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
福禄克计量校准在近日推出了令人瞩目的新品--5128A湿度发生器。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
5128A 湿度发生器是一款便携式湿度发生器,适用于在实验室和工作现场校准大批量探头。广泛用于独立校准实验室,企业的校准和研究实验室;包括制药、医疗设备、半导体、化学药品以及食品加工等行业,此类环境下,湿度测量对防止产品损坏至关重要。
在实验室,5128A校准探头的速度比双压法发生器快33%。
在工作现场,与手持式湿度表的单点核查不同,5128A可提供彻底、可靠的多点校准。
5128A 特性一览:
优异的系统准确度 实现可靠的湿度探头校准
5128A湿度系统准确度为±1.0%RH(7%至80%RH,18℃至28℃),包含了所有已知误差源,如稳定性,均匀性,漂移误差和校准不确定度,使测量结果更加可信。在您选择湿度发生器时,系统准确度是非常重要的考量参数,若产品未清晰描述该参数,将会对您的使用造成混淆,并使您难以将其恰当地用于校准过程中。
快速的湿度和温度稳定时间 实现快速校准
5128A 所使用的材料和气流经过精心设计,确保具有较短的湿度和温度变化响应时间。温度升高的变化率典型值为10 °C/min,温度下降的变化率为1.5 °C/min;湿度升高的变化率典型值为10% RH/min,湿度下降的变化率为5% RH/min。使用5128A湿度发生器,2小时内便可实现6点校准。而双压法湿度发生器对湿度或温度变化的响应时间较长。对于类似的6点校准,普通的双压法发生器可能需要3个多小时。
支持现场、多点湿度探头校准
在现场,使用手持式湿度表进行单点探头校准比较方便,但测量结果可靠性有限。使用手持湿度表进行校准时需要谨慎操作。探头与其环境之间的温度差、技术人员的体热以及呼吸带出的潮气都会引起相对湿度测量误差。此外,当环境条件变化时,单点测试可能引起误判。
使用5128A 进行多点校准,测试可靠性更高,能够真实反映湿度探头在其现场工作范围内的实际工作情况。
通用型设计支持各种类型的被检表
5128A测量腔可容纳各种各样的湿度传感器。5128A配备有5端口的舱门,可同时校准多达5个湿度探头、湿度表和变送器,并且提供可选的带支架透明舱门。可将数据记录仪放在测量腔内的支架上进行校准。混流插块可拆除,以容纳较大的被检表。
结构紧凑、重量轻、便于携带
5128A的尺寸(高、宽、深)为237 x 432 x 521 mm,重量只有15 kg。容易放置在实验室的任何工作台上或搬运到任何现场工作地点。前面板插入的内部干燥管设计进一步增加了仪器的便利性和耐久性。而双压法湿度发生器由于体积较大,一般仅限于实验室使用。双压法仪器包括发生器、比较器和相关支持设备。即使一台“小型”双压法湿度发生器,其体积大约是5128A的8倍,重量大约是其4倍。5128A 便于放置在小推车上,在实验室内搬运;也可以装在带轮子的运输箱内,可以运输或搬运到工作现场进行校准。
出厂经过ISO 17025认证的系统校准
每台5128A出厂前都经过ISO 17025认证的系统校准,包括带有其内部参考探头的湿度测量腔,过程中采用冷镜露点仪作为标准器。系统校准能够保证5128A及其内部探头在出厂的时候具有最佳性能。而有些湿度发生器仅对参考探头进行校准,不是完整的系统校准,难以确保用于校准时仪器的均匀性和准确度。
易于维护
5128A 采用混流法产生相对湿度。干燥管提供低湿度源,内部加湿器提供高湿度源。当干燥管需要更换时,指示灯将发出指示。5128A设计了前置式干燥箱,使更换干燥管的工作更为简便且仪器更加耐用。只需拧开前面板的盖帽,即可换上新的干燥管。
5128A 只需使用纯净蒸馏水即可工作,无需压缩空气或其他附加液体。前面板提供液位指示,显示湿度发生器内的液位状态。当液位低于最小值时,只需向储液罐中加注纯净蒸馏水即可。
仪器使用后无需特殊的关断程序,能够快速进入下一项工作。
以上是关于测试测量中-福禄克计量校准发布5128A现场及实验室用湿度发生器的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:福禄克  湿度发生器 引用地址:福禄克计量校准发布5128A现场及实验室用湿度发生器
上一篇:Ixia为公有云提供端到端可视性
下一篇:梁平打造重庆市最大 半导体封装企业
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
如何用FLUKE福禄克DSX-5000网线测试仪进行外部串扰测试
我们对高速10g以太网双绞线进行测试的时候,特别要注意测试设备的选择。测试设备要满足下列几个条件: 1、测试精度:测试精度要达到IIIe级以上。福禄克DSX5000的精度高于 TIA 1152 IIIe 级要求以及 IEC 61935-1 的 IV 级要求,甚至高于IEC 61935-1 第四版草案中的 V 级要求。 2、测试频率:测试频率至少要达到500Mhz。FLUKE福禄克DSX-5000网线测试仪最高可以支持到1Ghz,完全满足测试频率要求。 3、参数要求:除了能测试基本参数外(回波损耗,插入损耗,近端串扰等所有参数),还具备专门的外部串扰测试模式。FLUKE福禄克DSX-5000网线测试仪具备专门的AxTalk软件,设备
[测试测量]
如何用<font color='red'>FLUKE</font><font color='red'>福禄克</font>DSX-5000网线测试仪进行外部串扰测试
“空调病”要治,趁早--福禄克红外热像仪在汽车行业的应用
汽车 空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。它为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。 随着天气逐渐转暖,在空调制冷“上岗”之前,您有必要对汽车空调进行一次全面的检查噢,消除其“常见病”。 红外热像仪 是您身边的好帮手,简单方便发现“病症”。主要检测2个方面: 1、换热器:将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。其故障多为肉眼观测不到的,如:列管破裂、列管堵塞、隔板腐蚀等,利用红外热像仪可以及时发现换热器性能下降以及背离正常功能的现象。     2、压缩机及其管路:发生泄漏会造成压缩机运转时间延长,蒸发器结霜不全或不结霜,造成产品缺陷;红外
[嵌入式]
福禄克POLO系列万用表销量破200万
北京时间2018年5月25日,福禄克POLO系列万用表销量突破200万台!其包装盒立起来相当于48座珠穆朗玛峰的高度!POLO系列万用表毫无争议地成为福禄克产品发展史里的最强单品。 福禄克POLO系列(15B,17B,18B)万用表于2003年面世,此款万用表是福禄克专为中国用户定制研发,在中国工厂诞生的,可以说是土生土长的中国产品!此产品一经问世即得到了众多用户的青睐,成为万用表届的新宠儿! 一分钱一分货不愧是福禄克,做工精良,精确度高,大品牌值得信赖! 同事之前一直用的福禄克,给我推荐的这款,我在这里也推荐大家万用表用福禄克的,精度高、质量好、安全有保证……总之 福禄克 值得拥有。 ——来自用户的声音 我
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>POLO系列万用表销量破200万
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
奥凯电缆事件其实反映了电缆行业长期存在的假冒伪劣问题。其实,作为甲方(业主)、乙方(工程承包方),在选用电缆产品或电缆入库时,都可以对计划采购或已采购的电缆产品做一个快速检测,以证明其质量是否符合电气参数要求。检测一般在15秒以内即可完成,工程现场即可实施。今天,我们和您一起分享福禄克网络测试仪如何快速检测出伪劣电缆。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。  1、线径偏细,偷工减料 福禄克教您如何快速测试伪劣电缆 线径偏细是最常见的作假方法,比如标准要求使用23号线规(AWG23),电缆印制的标记也是AWG23,但实际使用的是26号线规(AWG26,线径更细)。如果手里没有游标卡尺也没关系,可以通过测试电阻值来辅
[测试测量]
Fluke 87V测量调速马达
用Fluke 87V测量调速马达 介绍用Fluke 87V数字多用表测量调速马达驱动器输入电压/电流、输出电压/电流、直流母线电压和马达速率的方法。   关键词:数字多用表;调速马达;测量;滤波器   福禄克新型的Fluke 87V数字多用表集成有可选的低通滤波器,可以精确地测量驱动器的输出信号,其测试结果和马达驱动控制器的显示保持一致。技术人员再不必猜测驱动器是否工作正常,直接可测得给定的控制设备的电压、电流或频率的准确值。? 1.1输入端的测量   任何高质量的真有效值多用表均可测量输入到调速马达驱动器(ASD)的功率。在不带负载时测量相—相电压,电压读数之差应该在2%范围之内。明显的失衡会导致马达工作异常,一旦发
[模拟电子]
更全能—Fluke 710阀门测试仪
Fluke 710阀门测试仪旨在使用户快速、轻松地测试 HART 智能控制阀。710具有内置测试流程和直观用户界面,使用户可以快速、轻松地测试阀门,同时阀门测试快速检查结果可提供一目了然的诊断结果,帮助您比以往更快地做出维护决策。阀门状况快速检查结果可让用户知晓阀门是处于良好、及格还是不良的运行状态,从而使您可以快速决定是否需要进行额外维护。 1. 阀门测试仪:独有阀门测试程序和免费软件,五分钟快速完成阀门性能诊断 针对多种测试类型的测试模板 阀门特征曲线测试、步进测试、手动测试、响应速度测试、部分行程测试 测试结果提供简单的阀门健康状况信息, 测试完成后显示良好/临界/不良状态的分析信息 2.Hart手操器:内
[测试测量]
更全能—<font color='red'>Fluke</font> 710阀门测试仪
Fluke Networks 推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
中国北京,2016年9月23日 Fluke Networks FI-500是首款集成手电筒的光纤视频检测探头,方便网络安装人员在当今拥挤的光纤配线架中检查光纤。Fluke Networks 的 PortBright 功能结合自动对焦和高对比度大显示屏,使FI-500成为在高密度、低光照环境下工作的光纤技术人员必不可少的观测仪。 肮脏的光纤端面是单模和多模光纤系统中出现问题的主要原因。FI-500使技术人员能够快速确定端面是否被污染或损坏,其产品定位介于简单模拟显微镜和高价位自动视频型号之间。虽然FI-500的价格几乎是全自动检测显微镜价格的一半,但其提供了许多相同的功能,包括自动对焦、背光照明大显示屏、冻结视图,以及可以检
[测试测量]
<font color='red'>Fluke</font> Networks 推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
Fluke 1621接地电阻测试仪的特点及作用分析
Fluke 1621是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。 装置采用多种基本的接地测试方法,其中包括三极电压降测试法及两极接地电阻测试法。 它的尺寸轻巧方便,拥有结实的皮套以及清晰的宽大 LCD 显示屏,使之成为大多数电气接地工作场合的理想现场接地测试仪。 Fluke 1621 拥有简单的用户界面和直观易用的功能,是一款电气承包商、设备测试工程人员和接地专业人士不可多得的手持式接地测试工具。 特点: 三极电压降接地测试法进行基本的测量 两极电阻测量法提供更多的功能 单键操作,轻松捕获数值 自动“信噪”电压检测功能可确保精确的测量 危险电压警告功能提供更高的用户保护级别
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
