电源设计十日谈 | 第七日:检查技术数据
发布者:zonheny最新更新时间:2017-05-11 来源: eefocus关键字:电源设计  技术数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源设计人员的需求正变得越来越高,他们面临着巨大的压力,需要改善效率,降低成本,缩短产品开发周期。电源设计是一项复杂的工作,这一过程有许多校验点。在电源设计系列专题中,我们将向您介绍10个设计阶段中每个设计阶段的测试要求,并给出小贴士,让您的测试更高效,让您的生活更轻松。
        在本篇电源测试中,我们将介绍电源指标检查。在这个部分,您要确保设计满足效率标准和其他要求的规范,如线路和负载稳压、纹波、噪声、短路保护、瞬态响应和效率。
首先检查负载稳压。我们建议在设计的输入端子和输出端子上直接使用高精度DMM。然后,从最小值到最大值扫描负载。记住,非常重要的一点是在测试过程中使输入电压保持恒定。现在,记录输出电压相对于负载的任何变化,确定负载稳定。
其次,检查线路稳压。可以使用类似的设置测试线路稳压,其中在恒定负载中测量输出电压,同时从最小值到最大值扫描输入AC电压。这种测试对通用输入电源尤其重要。
第三,检查全负载时的噪声和纹波。对这项任务,我们推荐使用为高分辨率测量优化的示波器或高精度图形采样万用表。示波器一般会提供更高的带宽,而万用表的精度则要更高。
图形采样DMM7510可以捕获快速瞬态事件和小纹波。
吉时利DMM7510图形采样万用表是一个优秀的备选方案。这台仪器有一个18位1 MS/s数字化器,可以捕获快速瞬态信号和小纹波。同时,它可以在5英寸大型触摸屏界面上显示结果。在进行规范检查时,一定要使用功率分析仪记录效率,同时扫描所有工作条件下的输入电压和输出负载。我们最新推出的PA3000多通道功率分析仪提供了理想的解决方案,它提供了0.04%精度和10mW待机功率功能,可以从无负载到全负载准确地进行效率和功率测量。下图是AC-DC电源效率测量的典型设置。
如果您打算使用示波器测量低电平电压,如纹波,应使探头衰减达到最小(可能时采用1X或2X)。这将在示波器测量中提供最好的信噪比。此外,在线路或负载稳压测试中,永远不要依赖AC电源或电子负载读数,而是应在电源端子上直接使用精密仪器。这将提供更好的测量精度,最大限度地减少输入电缆和输出电缆中的电压暂降。最后如果您打算测试高频噪声和纹波,应使用低电感接地弹簧探头适配器(或类似装置),标准探头地线可以作为天线,从荧光灯和其他来源中捡拾环境噪声,可能会在读数中产生明显误差。
备注:
1. 如果想测量低电平电压,如纹波,应使探头衰减达到最小(可能时1X或2X),以便示波器测量时获得最佳信噪比。
  2. 线性或负载调节测试中不要依赖AC电源或电子负载读数。在电源端子上直接使用精密仪器,提高测量精度,使输入和输出电缆的下跌达到最小。
  3. 在测量高频噪声和纹波时使用低电感接地弹簧探头适配器或类似的附件。标准探头地线会变成天线,从荧光灯和其他来源中捡拾环境噪声,在读数中产生明显误差。
结语:电源设计人员的需求正变得越来越高,他们面临着巨大的压力,需要改善效率,降低成本,缩短产品开发周期。电源设计是一项复杂的工作,这一过程有许多校验点。在这组系列中,我们将向您介绍10个设计阶段中每个设计阶段的测试要求,并给出小贴士,让您的测试更高效,让您的生活更轻松。检查技术数据是第七篇,更多关于电源测量小贴士,敬请期待。
关键字:电源设计  技术数据 引用地址:电源设计十日谈 | 第七日:检查技术数据
上一篇:开关损耗和传导损耗测试(连载六):损耗测试步骤要点
下一篇:电源设计十日谈 | 第四日:数字和模拟控制电路调试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
车载正弦逆变电源设计
    随着社会的发展,汽车越来越与人们的生活息息相关,而汽车用的直流电压一般为12V,不能为便携式电子设备直接使用。为此,车载电源(就是把直流12 V电压转换成交流220 V/50 Hz电源)的研制日益引起人们的重视。     传统车载电源一般采用逆变器加工频变压器的方案,它存在体积大、效率低等缺陷。随着新型电力电子器件和电力电子技术的发展,采用高频链的方案来实现无工频变压器的逆变电路,可以很好地解决传统车载电源存在的问题,同时能保证车载电源的输出电压更稳定、更平滑。     1 车载电源电路结构与功能分析     车载电源系统如图1所示。12V直流电压经过高频逆变和高频整流,得到一个符合要求的:350V直流电压,该
[嵌入式]
基于SPWM的交流稳压电源设计方案
随着现代科学技术的进步,对供电质量越来越提出新的高要求,像手机基站、精密仪器、精密加工设备、雷达系统等对供电的质量提出了更高的要求,比如白炽灯输出电压改变约0.3%就会引起人们的不适感觉,而且带微处理器控制器和电力电子装置的负载设备越来越多,这些设备对许多类型的电能质量扰动都很敏感。传统的稳压器因为其自身的缺点己经不能够满足现在的技术要求。   由于电力电子技术的快速发展,MOSFET 等大功率开关器件的成熟应用,逆变器技术以及PWM 技术都得到了极广泛的应用。单片机等为控制提供了手段和方法,目前对交流电源所作的种种研究都为本课题打下了基础。   本设计交流稳压电源的基本要求是:输入电压为交流24V;输出电压为交流36V;要求输出
[电源管理]
基于SPWM的交流稳压<font color='red'>电源设计</font>方案
LED驱动电源设计4大问题汇总
  LED驱动 电源 的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文将介绍一些LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。   在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。   1、驱动电路直接影响LED寿命   我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流 开关电源 ,DC恒流控制
[电源管理]
高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
高性能舰载绘图机要求在强电磁干扰(EMI)的环境下能正常工作,为此,绘图机的各个系统和子系统其性能指标必须满足国家有关舰载电子设备的标准。为了满足其性能要求,本文在一般稳压电源设计的基础上,主要从形成电磁干扰的3个要素,即干扰源,传播途径和受干扰设备着手,介绍了在电源的设计过程中,如何抑制干扰源,直接消除干扰原因,切断电磁干扰的途进;以及提高受干扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。 1 基本技术比较 1.1 性能指标 输入:220 V%26;#177;10%,50 Hz。输出电压/稳定工作电流:   5 V/03 A  %26;#177;12 V/<%26;#177;0.1 A     24 V/06 A  26~3
[应用]
技术:浅谈开关电源设计中PCB板的设计注意事项
在 开关电源 设计中 PCB板 的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数-》输入原理网表-》设计参数设置-》手工布局-》手工布线-》验证设计-》复查-》CAM输出。 元器件布局 实践证明,即使 电路 原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。每一个开关电源
[电源管理]
自激开关电源设计的注意事项
在设计和制作开关电源时。必须注意一些常识。下面以附图所示的自激式开关电源为例加以说明。    1.一次侧和二次侧的绝缘      必须重视交流侧和二次侧的绝缘。对这一问题各国都有相应的规定。如对一次侧和二次侧的相邻印刷电路的间隔(平面距离)为3mm,一次侧和二次侧相邻元件的空间距离为5mm等,并利用变压器来作电气绝缘。   连接一次侧和二次侧的元件有三个,即图中的变压器T1、电容器C12、光耦合器IC2,它们必须满足各自的安全规格。对变压器T1,主要关注其初次级间的绝缘层。C12用于去除来自电源线的噪声,需选用交流电容器。并有足够的耐压,其容量不能过大。否则会增大泄漏电流。    2.一次侧元件不能有
[电源管理]
自激开关<font color='red'>电源设计</font>的注意事项
杨建国教授:高校教育只是种了种子,生根发芽还要靠后续
今日,伴随着新学期的开始,有着西北模电王之称的西安交通大学电气工程学院杨建国教授,又发布了全新的系列丛书,那就是《新概念模拟电路》。这是继《你好,放大器》之后,杨建国教授的又一最新力作,该套丛书包括了《晶体管》、《负反馈和运算放大器》、《运放电路的频率特性和滤波器》、《信号处理电路》以及《源电路.信号和电源》五本,囊括了模拟电路的诸多知识点。(广告一下,目前第一本《晶体管》一书已在 ADI校园计划 上公布了电子版,大家可关注并下载) 不久前,杨教授专门对高校教育和竞赛做出了自己的解读。 西安交通大学电气工程学院杨建国教授 杨教授开玩笑道:“作为高校教师经常被骂,特别是那些搞企业的同学,回到学校之后就骂我怎么教的
[电源管理]
整理汽车电源设计的六个基本原则
多数汽车的电源架构在设计时都要遵循最基本的原则,但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。 以下是汽车电源架构在设计时需要遵循的六项基本原则。 1、输入电压VIN范围:12V电池电压的瞬变范围决定了电源转换IC的输入电压范围 典型的汽车电池电压范围为9V至16V,发动机关闭时,汽车电池的标称电压为12V;发动机工作时,电池电压在14.4V左右。但是,不同条件下,瞬态 电压也可能达到±100V。ISO7637-1行业标准定义了汽车电池的电压波动范围。图1和图2所示波形即为ISO7637标准给出的部分波形,图中显示了高压汽车电源转换器需要满
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
