我们将介绍测试电源开关损耗和传导损耗的各个步骤。
记住,经过电源开关和磁性器件的开关损耗和传导损耗对系统整体损耗有着巨大影响,正因如此,应尽可能精确地使这些损耗达到最小,这一点至关重要。
MSO5000B示波器测量开关损耗和传导损耗的实例。
首先,记住不要单纯依赖产品技术资料,它们经常会产生误导,特别是在计算开关损耗和传导损耗时。此外,它们没有考虑工作条件和电路寄生信号,也没有提供完善的损耗信息。
在测试时,首先应检查整流器开关,如电路活动和负载时MOSFETs、IGBTs和磁性器件的损耗。由于大多数磁性器件采用定制设计,如开关器件,因此最好在工作状态下测试磁性器件。这一步可以正确分析其特性。
MSO5000B上显示的磁性特性分析。
在测量开关损耗时,我们推荐使用MS05000B示波器,并配备相应的电压探头和电流探头。为实现最好的精度和可重复性,在进行任何测量前应先校正探头时延,为了保证确定周期内结果的准确性,应使用滤波功能和平均功能。
在使用示波器测量开关损耗时,先把电压乘以电流。然后取启动或关闭过程中得到的功率波形的中间值。当然,功率分析软件可以大大简化这个过程,因此我们强烈推荐使用功率分析软件。
为动态测试磁性功率损耗和磁性属性,建议使用我们的DPOPWR软件。这个软件提供了自动计算功能,在电路活动时,可以测量高功率开关上的可重复开关损耗和传导损耗。
这是MSO5000B示波器测量的磁性损耗实例。
在一切就绪后,您可以转向连载的第七篇,其将介绍效率和规范测试。
关键字:开关损耗 传导损耗测试 测试步骤
引用地址:
开关损耗和传导损耗测试(连载六):损耗测试步骤要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
低压耐压测试仪测试步骤
测试步骤: 1、检查仪器的“电压调节”旋钮是否逆时针旋转到底,如没有,则将它旋转到底。 2、将仪器的电源线插好,并打开仪器电源开关。 3、选择合适的电压量程:将电压量程开关设置在“5kV”位置。 4、选择合适的交直流电压量档:将“AC/DC”开关设置在“AC”位置。 5、选择合适的漏电流量程:将漏电流量程开关设置在“2mA”档位置。 6、预置漏电流值:按下“漏电流预置开关”,将其设置在“预置”位置,然后调节“漏电流预置”电位器,至漏电流表上的电流值为“1.500”mA。调节好后将此开关弹起,使其在“测试”位置。 7、定时时间设置:将“定时/手动”开关设置在“定时”位置,调节定时拨盘开关并将其设置在“60”秒。 8、将高压测试棒插入
[测试测量]
电源技术基础:有效减少开关损耗的“软开关”技术
磁性元件的体积和重量在开关电源中占有很大比例,而开关电源的发展方向是体积小、重量轻和低成本,高频化可以有效的减小磁性元件的体积和重量,即开关器件的工作频率越高,其体积和重量越小。传统的DCOC变换器中,开关器件工作在硬开关状态。 硬开关的缺点如下: (1)开通和关断过程损耗比较大; (2)感性关断问题: 当电路中有感性器件时,开关器件关断时,会感应出很高的电压尖峰,极易损坏开关器件; (3)容性开通问题: 当开关器件在高压下开通时,开关器件结电容中的能量将全部消耗在该器件上,从而易使该开关器件因为过热而损坏; (4)二极管反向恢复问题: 二极管由导通变为截止时,有一个反向恢复时间,在此时间内,二极
[电源管理]
谐振电路升压转换器可降低超便携式应用开关损耗
最近,为了降低无源元件的尺寸并获得快速动态响应,驱动频率已被提高至MHz的数量级。但驱动频率越高,开关损耗就越大。随着开关频率不断增加,MOSFET的开关损耗将超过导通损耗。特别是由于功率器件是在最高电压电流条件下关断的,因此,升压转换器的关断开关损耗要大于导通开关损耗。本文将介绍一种简单的能够降低或消除升压转换器开关损耗的LC谐振网络,并详细分析其工作模式。
引言 在便携式产品的各种DC/DC转换器中,效率已逐渐成为有关延长电池寿命的热门话题。在升压转换器或步进转换器中,主要的开关损耗是在功率开关关断时产生的,因为此时仍处于最大的电压电流转换条件。在非连续性电流模式(DCM)中,升压转换器的主要功率器件通过从
[电源管理]
滤料合成血液穿透测试仪的详细试验步骤介绍
医用熔喷滤料合成血液穿透测试仪,用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能,适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 原理 医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测熔喷滤料。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察熔喷滤料另一面合成血液的穿透情况。分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的zuigao血压。 试验步骤 1,拉住仪器左上方试样夹的拉手,向左方
[测试测量]
开关损耗测量中的注意事项及影响因素解析
功率损耗是开关器件性能评估的重要环节,也是工程师在选配时重点关注的一项高级功能。虽然很多实验室配备了功率损耗测量环境,对设备和探头也投入不菲,但如果工程师忽略了探头之间的时间偏移,测试结果很可能会随之失去意义。接下来普科科技PRBTEK分享在开关损耗测量中的注意事项及影响因素。 一、开关损耗测量中应考虑哪些问题? 在实际的测量评估中,我们用一个通道测量电压,另一个通道测量电流,然后软件通过相乘得到功率曲线,再通过时间区间的积分得到最终的结果。 其中要注意两点: 1/保证示波器和探头带宽充足,准确获取开关器件在开通和关断过程中的波形; 2/精确测量相位,保证电压和电流的对应关系。 二、时间偏移对测量结果的影响 当电压通道
[测试测量]
地毯六足滚筒测试仪的操作步骤是怎样的
六足滚筒测试仪是一款应用广泛的仪器,用于评价地毯长时间使用的外观保持能力。其符合许多标准:包括ISO 9405、ISO 10361;BS EN 1471;IWS 247&251;Wools of New Zealand 247&251。 操作步骤: 逆时针转动盖子直至小凹孔对准转鼓上的凹孔,取出盖子。将样品安装在转鼓内,确保衬板平整地在转鼓内周由固定槽固定。检查六足的聚氨酯钉清洁、光滑且没有任何污染,如有必要用纸和合适的溶剂擦拭。将六足放入转鼓内,将凹孔对准,顺时针转动盖子直至zui紧。接上电源,打开电源插座上的开关。按 或 键选择标准测试模式,然后按Run/Stop键开始试验。 如果不是按照ISO 10361标准试验,择
[测试测量]
浅析让IGBT更快的技巧
IGBT关断损耗大;拖尾是严重制约高频运用的拦路虎。这问题由两方面构成: 1)IGBT的主导器件—GTR的基区储存电荷问题。 2)栅寄生电阻和栅驱动电荷;构成了RC延迟网络,造成IGBT延迟开和关。 这里;首先讨论原因一的解决方法。解决电路见图(1) 图(1) IGBT的GTR是利用基区N型半导体,在开通时;通过施加基极电流,使之转成P型,将原来的PNP型阻挡区变为P-P-P通路。为保证可靠导通;GTR是过度开通的完全饱和模式。 所谓基区储存效应造成的拖尾;是由于GTR过度饱和,基区N过度转换成P型。在关断时;由于P型半导体需要复合成本征甚至N型,这一过程造成了器件的拖尾。 图(2) 该电路采用准饱
[电源管理]
Littelfuse碳化硅萧特基二极管具更低开关损耗
Littelfuse近日宣布推出GEN2系列1,200V碳化硅(SiC)萧特基二极管,以配合2017年欧洲电力转换与智能运动(PCIM)展的开幕。此类型碳化硅二极管,是通过Littelfuse与Monolith Semiconductor合作技术平台开发的产品系列中的首批产品。 Littelfuse功率半导体产品营销经理Michael Ketterer表示,此种新型碳化硅萧特基二极管的混合p-n萧特基(MPS)结构,可以为电路设计人员,提供更强的浪涌性能以及极低的泄漏电流。相比传统的硅双极二极管,这种碳化硅萧特基二极管,可提高转换器效率与功率密度,同时说明降低系统层面的成本。 GEN2碳化硅萧特基二极管的额定电压为1,200V,工
[半导体设计/制造]
