开关损耗测量中的注意事项及影响因素解析
发布者:茶叶侠最新更新时间:2022-02-10 来源: eefocus关键字:开关损耗测量  注意事项  影响因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率损耗是开关器件性能评估的重要环节,也是工程师在选配时重点关注的一项高级功能。虽然很多实验室配备了功率损耗测量环境,对设备和探头也投入不菲,但如果工程师忽略了探头之间的时间偏移,测试结果很可能会随之失去意义。接下来普科科技PRBTEK分享在开关损耗测量中的注意事项及影响因素。
一、开关损耗测量中应考虑哪些问题?
在实际的测量评估中,我们用一个通道测量电压,另一个通道测量电流,然后软件通过相乘得到功率曲线,再通过时间区间的积分得到最终的结果。
其中要注意两点:
1/保证示波器和探头带宽充足,准确获取开关器件在开通和关断过程中的波形;
2/精确测量相位,保证电压和电流的对应关系。
二、时间偏移对测量结果的影响
当电压通道和电流通道之间存在时间偏移时,测量结果明显偏高或偏低,而器件的开关速度越快,偏移的影响就越明显。图1为MOS管的关断损耗测量原理图,由此可见,只有经过校正后,才能得到正确的测量结果。值得注意的是,由于电压探头和电流探头的实现原理和探头传输电缆长度的差异,这种偏移是普遍存在的。
图1 通道间的偏移对测量结果的影响
三、如何对通道偏移进行校正?
偏移校正夹具可以直接校正电压探头和电流探头之间的时间偏移。其基本原理是夹具产生一组相位差为零的电压和电流的脉冲信号同时作用在电压和电流探头上,通过示波器观察脉冲信号经过探头后的时间偏移,并在示波器上校正偏移时间。
该夹具通过USB接口供电,使用简单方便。时间偏移的校正可以手动或自动进行。使用偏移校正夹具,校正前后的波形分别如图2和图3所示。
图2 偏移校正前的波形
图3 偏移校正后的波形
四、延长线对传输延迟的影响
除了执行偏移校正,在实际测量中,还应注意延长线的影响,典型的测试示意图如图4所示。由于电流钳通常无法直接在PCB板上测量电流,此时电流需通过延长线引出,延长线会引入传输延迟,普通铜线延长线可按33.5ps/cm进行计算,并通过示波器的延迟校正参数进行补偿。
同样的,电压探头的延长线也会带来传输延迟,可根据实际测量中的超前滞后关系,对应调整延迟校正参数进行补偿。以图4为例,假设延长线的长度为100cm,则电流通道的延迟时间为:33.5ps/cm×100 cm=3.35ns。在使用偏移校正夹具完成校正后,应调整电流通道的延迟校正时间,使其比电压通道超前3.35ns。
图4 典型的测试示意图
通过以上分析可以看出:在使用示波器进行开关损耗测量时,除了保证波形测量准确之外,还须留意通道之间的时间偏移,这种由探头引入的时间偏移会为测量本身引入较大的误差。因此,在准确评估功率损耗时,一定要使用偏移校正夹具对通道延迟进行校正。
关键字:开关损耗测量  注意事项  影响因素 引用地址:开关损耗测量中的注意事项及影响因素解析
上一篇:电流探头中霍尔效应的应用
下一篇:矢量信号发生器与射频信号发生器的区别是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 02:00
da16b型毫伏表的使用及注意事项
da16b型毫伏表采用放大—检波形式,它具有较高的灵敏度和温度稳定性。可用于测量正弦波电压的有效值。本仪器还具有分贝标尺,可用来作电平指示。 一、主要技术指标 ⒈ 测量交流电压范围:100μv—300v 共分1,3,10,30,100,300mv,1,3,10,30,300v十一档级。 ⒉ 测量电平范围:-72db—+32db ⒊ 频率范围:20hz—1mhz ⒋ 频率响应:20hz~100k hz 误差≤±3%; 100k hz~1mhz 误差≤±5% ⒌ 交流精度:±3% ⒍ 输入阻抗:1khz时输入电阻约为1.5mhz;在1 mv~0.3v时,输入约70pf; 在1v~300v时,输入电容约50 pf 二、使用及注意
[测试测量]
da16b型毫伏表的使用及<font color='red'>注意事项</font>
流量计的使用注意事项有哪些
流量计是一种常用流量测量仪表,被广泛应用于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、纸浆造纸和建筑材料等行业。今天小编主要来介绍一下流量计的使用注意事项有哪些,希望可以帮助用户更好的应用产品。 流量计的使用注意事项 流体特性主要指燃气的压力、温度、密度、黏度、压缩性等,由于煤气的体积随着温度、压力而变化,应考虑是否要补偿修正。 仪表性能是指仪表的精度、重复性、线性度、量程比、压力损失、起始流量、输出信号及响应时间等,选流量计时应对上述指标进行仔细分析比较,选择能满足计量介质流量要求的仪表。 安装条件是指燃气流向、管道走向、上下游直管道长度、管径、空间位置及管件等,这些都会影响燃气煤气流量计的准确运行、维护保养和
[测试测量]
影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有哪些
影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有很多,本文讨论以下几点三点关键因素:光路对中,仪器校准,样品分散。 一 、光路对中 对中是指激光束的焦点通过光电探测阵列的圆心,激光粒度仪在测试前首先要保证激光束的焦点通过光电探测阵列的圆心,并且在测试过程中不偏移,才能得到正确的结果。 目前粒度仪采用的都是两维对中系统,一般采用步进电机通过轴套来带动移动尺来提供动力,步进电机和轴套、轴套和移动尺之间都是通过顶丝连接,导致三个器件的中心不在一条直线上,且移动尺正转和反转的之间的空转间隙较大,导致对中系统不稳定,不能快速而准确地完成对中,现有对中系统都没有限位系统,如果光路本身出现问题,对中系统就会出现误判断,一直朝着一个方向运动损坏机械传
[测试测量]
<font color='red'>影响</font>激光粒度分析仪器测试效果的<font color='red'>因素</font>有哪些
元素分析仪电子天平的使用维护及注意事项
  1、测器表示达到要求的稳定性时,可以读取称量值。   2、电子天平的电源应远离其它的强用电设备,并有良好的接地。   3、使用前要检查天平的水平仪,调整底部螺丝使天平处于水平状态。   4、电子天平开机后需要预热罗长一段时间,至少半小时以上,才能进行正式的称量。   5、化验室的电子天平在安装使用前,要检查运输时锁定螺丝,送电前一定要拆除,否则损坏天平。   6、待天平稳定后再读数。电子天平的稳定性监测器是用来确定天平摆动消失及机械系统静止程度的器件。   7、在较长时间不使用的电子天平应每隔一段时间通电一次,以保持电子无件干燥。特别是温度大时应经常通电。   8、电子天平在安装之后,称时之前必不可少的一个环节
[测试测量]
示波器测电压的方法以及注意事项
示波器是一种常用的测量仪器,主要针对于各种电信号进行检测,在电力、电子、医学、科研、军用等领域中都有一定的应用。我们在使用示波器测压的时候对于测压的方法和注意事项都有了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下示波器的测压方法以及注意事项吧,希望可以帮助到大家。 一、示波器测电压的方法 1.直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至 校准 位置上,这样,就可以从 V/div 的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直接计算被测电压值。所以,直接测量法又称为标尺法。 (1)直流电压的测量 将Y轴输入耦合开关置于 地 位置,触发方式开关置 自动
[测试测量]
关于数字式接地电阻测试仪的使用注意事项说明
  数字式接地电阻测试仪 专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用最新数字及微处理技术,3线或2线法测量接地电阻,具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,确保长年测量的高精度、高稳定性和可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。   数字式接地电阻测试仪   使用注意事项   1.钳口和主机为配套使用,出厂前已按要求配好。为避免测量误差,本主机所配钳口不得用于其他主机上。   2.任何时候都要保护钳口铁芯接触面的清洁,被污染的钳口会降低仪表的测量准确度。   3.测试时,要保持钳口闭合良好,不可出现卡壳现象。
[测试测量]
影响雷达液位计精确测量因素
  就目前而言,雷达液位计是液位测量行业中应用较为广泛的,主要采取的是非接触式测量,被测介质几乎受不到限制,成为众多液位测量仪表中的佼佼者。它不但解决了接触介质测量产生的泄露和维修的缺憾,还能够满足大多数密闭或者敞开容器的测量需求。   在实际应用中雷达液位计虽然优势明显,但还是会有很多因素会对产品的测量产生影响、造成误差。 雷达液位计 主要会受到以下三个方面因素的影响:   1、温度:雷达是一种机械波,温度的变化会影响声速的变化,在实际测量中,多种自然因素会导致误差。而先进的测量系统,包括了温度传感器和软件功能,可以对温度的影响进行自动补偿。在实际应用中,由于探头周围环境,雷达传播媒介的温度以及被测介质的温度不尽相同。测量系统应
[测试测量]
影响电动汽车交流慢充时间的因素有哪些?
电动汽车的慢充时间受到多个因素的影响。下面将详细介绍这些因素,并解释它们是如何影响慢充时间的。 首先,电动汽车的慢充时间受到电动汽车电池的容量的影响。电动汽车的电池容量决定了可以储存的电能的多少。一般来说,电池容量越大,慢充时间越长,因为需要更多的时间来将更多的电能注入电池。例如,一个容量为50千瓦时的电池相比于一个容量为30千瓦时的电池,慢充时间可能会长出50%以上。 其次,电动汽车的慢充时间也受到充电功率的影响。充电功率是指电能传输到电动汽车电池的速率。充电功率越高,慢充时间越短。这是因为高功率充电器能够提供更大的电流,从而更快地充电。充电功率受到供电设施的限制,以及电动汽车本身的充电系统设计的限制。例如,如果供电设施只能提供
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
