da16b型毫伏表采用放大—检波形式,它具有较高的灵敏度和温度稳定性。可用于测量正弦波电压的有效值。本仪器还具有分贝标尺,可用来作电平指示。
一、主要技术指标
⒈ 测量交流电压范围:100μv—300v 共分1,3,10,30,100,300mv,1,3,10,30,300v十一档级。
⒉ 测量电平范围:-72db—+32db
⒊ 频率范围:20hz—1mhz
⒋ 频率响应:20hz~100k hz
误差≤±3%;
100k hz~1mhz
误差≤±5%
⒌ 交流精度:±3%
⒍ 输入阻抗:1khz时输入电阻约为1.5mhz;在1 mv~0.3v时,输入约70pf;
在1v~300v时,输入电容约50 pf
二、使用及注意事项
⒈ 整机方框图如图1所示。
图1 da16b型毫伏表面板图
⒉ 调整机械调零:未接通前应先检查电表指针是否指零位置,若有偏差可调整机械调零的螺丝,使指针指在零位。
⒊ 电调零: 接通电源将“输入线”与“接地线”短路,待2~3分钟后,若指针不指零,应调节“电调零”电位器,使指针指零。小于1v的各档,每次换档时,都重校准一次电调零。然后断开输入短路线,即可进行测量。
⒋ 测量电压
⑴ 将“量程范围”开关拨至所需测量范围;
⑵ 在低量程档(如1 mv~1v),测量时应先接地线,然后再接输入线“测量完毕,则以相反顺序取下,以免因人体感应电位,使电表指针急速打向满刻度而损坏表针。
⒌ 注意被测电压中的直流分量不得大于300v。
⒍ 要求接地良好,即接地端与被测电路板的机壳连接良好,以免50hz干扰,影响测量误差。
⒎ 测量完毕,应将“测量范围”开关放到最大量程(300v),然后关闭电源。
上一篇:mf50型万用表的主要技术性能和使用方法
下一篇:兆欧表是用来测量接地电阻的仪表
- LTC3630MPMSE 4V 至 24V 输入至 3.3V 输出、具有外部软启动、小尺寸的 250mA 稳压器的典型应用电路
- 3合1 USB转TTL RS485 RS232 通讯模块
- #第五届立创电子设计大赛#可调电源
- TS9012ACX5 RF 300mA低静态电流CMOS LDO典型应用电路,带使能功能
- LC72725KVSGEVB,LC72725 数字收音机调谐器评估板
- EFM32HG110F64_DEMO
- STM8AF系列评估板-带有STM8AF51AA / STM8AF52AA MCU
- LT1614 的典型应用 - 反相 600kHz 开关稳压器
- 智能语音遥控小车
- L6726ATR单相PWM控制器典型应用
