元素分析仪电子天平的使用维护及注意事项
发布者:忠正最新更新时间:2013-12-28 来源: ofweekc关键字:元素分析仪  电子天平  使用维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   1、测器表示达到要求的稳定性时,可以读取称量值。
      2、电子天平的电源应远离其它的强用电设备,并有良好的接地。
      3、使用前要检查天平的水平仪,调整底部螺丝使天平处于水平状态。
      4、电子天平开机后需要预热罗长一段时间,至少半小时以上,才能进行正式的称量。
      5、化验室的电子天平在安装使用前,要检查运输时锁定螺丝,送电前一定要拆除,否则损坏天平。
      6、待天平稳定后再读数。电子天平的稳定性监测器是用来确定天平摆动消失及机械系统静止程度的器件。
      7、在较长时间不使用的电子天平应每隔一段时间通电一次,以保持电子无件干燥。特别是温度大时应经常通电。
      8、电子天平在安装之后,称时之前必不可少的一个环节是“校准”,须按说明书的方法用内置砝码或外置砝码校正。
      9、称量时不要超载,被称物体要轻拿轻放,避免冲击。热的物体要冷却至室温,腐蚀性、挥发性物质要放在称量瓶中,不允许称量带磁性的物体。
      10、当稳定性监应防止过多的使用自动校准,避免机械加码部件磨损。化验室的电子天平的积分时间也称为测量时间或周期时间,有几挡可供选择,出厂时选择了一般状态,如无特殊要求不必调整。
  • 关键字:元素分析仪  电子天平  使用维护 引用地址:元素分析仪电子天平的使用维护及注意事项
    上一篇:微量水分测定仪的行业标准汇总
    下一篇:如何挑选多元素分析仪
    推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
    金属元素分析仪发展史
      目前,国内冶金、铸造、机械等行业的用户为分析金属材料中除碳硫以外的微量元素成分时,可使用的仪器有以下几类:   一、光谱分析仪:优点是一次可以分析多种元素,精度较高。缺点是价格太高,一套几十万到上百万,所以目前只有少数大型企业使用。   二、分光光度计:优点是检测波长选择方便,价格不高。缺点是检测结果不能直接显示(要换算);没有曲线建立调用功能,检测不同元素每次要重新定标;比色皿放入和倒出液体不方便;对操作人员的化学分析基础知识要求高,因此不能适应企业现场在线检测分析的需要。   三、比色元素分析仪:优点是使用方便,价格也不高,对操作人员的化学分析基础要求不高,因此被广泛用于企业生产检验现场分析。但由于其产生的历史原因,
    [测试测量]
    基于MSP430F4250的高精度电子天平设计
    摘要: 本文介绍了一种利用内部带S-D模数转换器的单片机MSP430F4250构成的电子天平设计方案,这可以大大降低产品的成本,同时又能满足设计的要求。 关键词: 电子天平;MSP430;S-D模数转换 引言 随着现代电子技术和微电脑技术的迅速发展,应用到天平领域,出现了电子天平。从上世纪七十年代末期出现世界上第一台电子天平起,短短三十几年中,发展出了各种规格,门类齐全的系列电子天平,广泛应用于各行各业的质量计量。 我国电子天平的发展,紧随国际发达国家之后,于上世纪八十年代初期开始,现已形成规模化生产并广泛应用到国内各领域,同时也部分出口世界上许多国家。 电子天平具有数字显示,直接读数、快速称量、重量轻、操作
    [应用]
    元素分析仪的相关原理及分类
    1、色谱分析仪,它采用一种高效能的物理分离技术,用于分析化学并配合适当的检测手段。色谱分析仪有很多种类,从不同的角度出发可以有不同的分类方法。 从两相的状态分类: 色谱法中,流动相可以是气体,也可以是液体,由此可分为气相色谱法(气相色谱仪)(GC)和液相色谱法(液相色谱分析仪)(LC)。固定相既可以是固体,也可以是涂在固体上的液体,由此又可将气相色谱法和液相色谱法分为气-液色谱、气-固色谱、液-固色谱、液-液色谱。 2、光谱分析仪。优点是一次可以分析多种元素,精度较高。缺点是价格太高,一套几十万到上百万,所以目前只有少数大型企业使用。 3、分光光度计。优点是检测波长选择方便,价格不高。缺点是检测结果不能直接显示;没有曲线建
    [测试测量]
    元素分析仪的特点
      1、多元素分析仪程序采用目前流行的VC6.0语言编制而成,各种功能的操作及显示均采用在主屏幕上弹出所需功能窗口的做法,使操作者感到层次清楚、一目了然。   2、多元素分析仪测试过程自动校准,保证测量精度,内置多条曲线,可满足多种元素的分析需要。仪器的内存更大,可测元素更多。   3、多元素分析仪建立了专门的数据库,用于分析结果数据和曲线的打印、储存及查询,其数据及曲线的修改和增删均十分方便。   4、多元素分析仪兼容了1A、2A、3A、4A、3AD分析仪的所有功能。
    [测试测量]
    电子天平使用注意事项
    电子天平用来测定物体的质量,广泛应用于企业和实验室。具有结构简单、方便实用、称量速度快等特点。目前国内使用的电子天平种类繁多,无论是国产的,还是进口的;无论是大称量的,还是小称量的;无论是精度高的,还是精度低的,其基本构造原理都是相同的。怎样正确安装、使用和维护电子天平,并获得正确的称量结果,是保证产品质量的有效方法之一。在现场检定工作中发现,许多企业的天平没有按要求安装、使用和维护,致使测量数据偏差很大,超过检定规程要求的最大允许误差。为使企业从事天平使用的工作人员获得准确的称量结果,延长天平的使用年限,现将正确安装、使用和维护电子天平需要注意的问题浅析如下: 1.安装电子天平前的清洁要求 (1)首先要用毛刷或鹿皮等除去浮土等
    [测试测量]
    毕托管流量计使用维护
      毕托管流量计原理   毕托管流量计是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全压-静压 = 动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。皮托管原理很早就广泛应用在航天航空业中。如:飞机风洞的测试和检测、飞机发动机气体动力测试、飞机飞行速度的测速杆等。   毕托管流量计将探针插入管道中心,总压孔对正流体的来流方向,静压孔对正流体的去流方向,总压与静压之差即为管道中心的实测差压,再由该探针的风洞标定曲线拟合出该点的标准差压,根据标准差压来计算流体的流量。同时还需用压力变送器测出流体压力,用热电阻温度计测出流体温度,把标准差压信号、压力信号、温度信号同时引入单片机构成的流量积算仪或直接接入DCS系统,一方面对探针的流量方程进
    [测试测量]
    数字式三用表校验仪的使用维护知识
     数字式三用表校验仪用于检定万用表及一级以下各类表头。如果使用不当就会损坏被测表及仪器内部电路,为此在使用时必需仔细进行测试,延长仪器的使用寿命。   一、使用注意事项   1.该仪器适合在周围气温在0℃-40℃,相对湿度80%以下的环境中工作,输入电源最好经过稳压,否则外电源的波动或过高过低,甚至有时在接近使用范围上下限处都会损坏该仪器的电源电路。   2.接通电源开关后使仪器预热30分钟。先将两个输出调节旋钮反时针方向旋到最小位置,根据被测仪表的种类及量程,将项目选择开关及量程开关、频率开关(直流档为400Hz)板到需要的位置。按下“输出”按键,红灯亮,顺时针方向慢慢调节“粗调”旋钮进行输出检验。   3.每一量程或项目检验
    [测试测量]
    数字式三用表校验仪的<font color='red'>使用</font>与<font color='red'>维护</font>知识
    有机元素分析仪的原理及几款仪器的比较
    有机元素分析的原理 主要是利用高温燃烧法测定原理来分析样品中常规有机元素含量。有机物中常见的元素有碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)等。在高温有氧条件下,有机物均可发生燃烧,燃烧后其中的有机元素分别转化为相应稳定形态,如CO2、H2O、N2、SO2等。 反应过程 在已知样品质量的前提下,通过测定样品完全燃烧后生成气态产物的多少,并进行换算即可求得试样中各元素的含量。 CHNS/O 元素分析仪采用经典分析技术—— 在纯氧环境下相应的试剂中燃烧或在惰性气体中高温裂解,以测定有机物中的C、H、N、S、O 。 仪器有三种测定模式:CHN模式、CHNS模式、氧模式。 CHNS模式是样品在纯氧中燃烧转化成CO2、
    [测试测量]
    有机<font color='red'>元素</font><font color='red'>分析仪</font>的原理及几款仪器的比较
    小广播
    添点儿料...
    无论热点新闻、行业分析、技术干货……
    最新测试测量文章
    换一换 更多 相关热搜器件
