金属元素分析仪发展史
发布者:点亮未来最新更新时间:2015-11-10 来源: eefocus关键字:金属元素  分析仪  发展史 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,国内冶金、铸造、机械等行业的用户为分析金属材料中除碳硫以外的微量元素成分时,可使用的仪器有以下几类:
  一、光谱分析仪:优点是一次可以分析多种元素,精度较高。缺点是价格太高,一套几十万到上百万,所以目前只有少数大型企业使用。
  二、分光光度计:优点是检测波长选择方便,价格不高。缺点是检测结果不能直接显示(要换算);没有曲线建立调用功能,检测不同元素每次要重新定标;比色皿放入和倒出液体不方便;对操作人员的化学分析基础知识要求高,因此不能适应企业现场在线检测分析的需要。
  三、比色元素分析仪:优点是使用方便,价格也不高,对操作人员的化学分析基础要求不高,因此被广泛用于企业生产检验现场分析。但由于其产生的历史原因,存在以下先天性缺陷。
  金属元素分析仪是我国在上世纪60年代适应钢铁冶金五大元素(碳、硫、硅、锰、磷)的现场在线检测分析的需要而发展起来的。检测硅、锰、磷研制了元素分析仪(当时叫三元素,三个通道分别预设固定波长检测硅、锰、磷),由于硅、锰、磷检测要求的波长不多,精度要求不高,因此,三元素分析仪较好的满足了钢铁冶金行业现场在线分析元素含量的需要。但现在,各行业需要检测的材料除了钢铁,还有铜合金、铝合金、锌合金,检测的元素也从硅、锰、磷发展到铜、铬、镍、锌、镁、钨、钒、铌、钛、钼、铝、砷、锆、硼、稀土元素等多种元素。
关键字:金属元素  分析仪  发展史 引用地址:金属元素分析仪发展史
上一篇:例举超声波测厚仪的产品特点
下一篇:电缆故障测试仪主要特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
安捷伦推出最新数字音频接口选件的音频分析仪
2011 年 9 月 1 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布将推出提供最新数字音频接口选件的先进 Agilent U8903A 音频分析仪。这些选件通过 AES3、SPDIF 和 DSI(数字串行接口)格式进一步扩展 U8903A 功能,以便进行多功能、高性能的模拟与数字音频测试。 DSI 格式提供了 4 种子格式——I2S、Left Justified、Right Justified和 DSP,便于研发工程师分析与验证各种数字音频应用。可升级的 U8903A 音频分析仪将模拟域与数字域音频测量的全部功能集于一身,允许工程师和技术人员快速完成复杂的交叉域测量,比如 IC 元器件与模块设计、无线通信和消费类音频产
[测试测量]
二氧化碳分析仪的功能特点
  二氧化碳分析仪的功能特点   1、体积小巧美观便于携带,触摸式按钮,大屏幕点阵式液晶显示,操作方便,全中文菜单操作,操作简捷方便。   2、二氧化碳分析仪弥补了以往记录仪只能从电脑设置记录间隔以及读取数据的缺点,一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据。   3、实时显示功能,把仪器与电脑连接,就可以在电脑上实时显示参数曲线。   4、具有手动、自动和电脑锁定三种模式可选择,三种模式用户可根据需要自行设定。   手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数。又可以设定间隔时间进行自动记录,按停止键可随时停止。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线
[测试测量]
基于新综合分析方法的高性能频谱分析仪解决方案
传统的频谱分析仪是标量测量设备,主要显示标量值(信号幅值)随频率变化曲线图。最常见的测量就是对频谱组成部分(例如谐波、互调和杂散信号)的信号功率和频率的测量。功率与频率的比值可以根据分辨率带宽(RBW)进行积分或修正,以产生噪声功率(和相位噪声)、频带功率、相邻信道功率和占用带宽。 频谱分析仪也可以用于测量时域或调制域特征。测量这些特性的最简单方法就是停止频谱分析仪的频率扫描(例如将测量宽度设置为0 Hz),并设置适当的中心频率和RBW宽度,使其足以包含感兴趣的信号。此时,分析仪的X轴以时间为单位,该“零扫宽”测量迹线结果为射频信号的包络,即射频信号的AM解调测量结果或触发脉冲功率信息。通过使用类似设置并偏置分析仪的中心频率,
[测试测量]
基于新综合分析方法的高性能频谱<font color='red'>分析仪</font>解决方案
光谱分析仪的基本原理
一、原子光谱的产生 原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。不同物质由不同元素的原子所组成,而原子都包含着一个结构紧密的原子核,核外围绕着不断运动的电子。每个电子处于一定的能级上,具有一定的能量。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一
[测试测量]
如何安全合理的去使用二氧化碳分析仪
工业进步的不同环境的进化也得到了制约,经济与健康应该同时去抓,我们的生活才能美好,所以合理的运用各种仪器仪表,才能合理的调整这种污染对我们的危害。 一、二氧化碳性质 相对分子质量 熔点(摄氏度) 沸点(摄氏度) 44.01 -78.48(升华) -56.6(5270帕) 性状 溶解情况 无色,无味气体。 常温下能溶于水,部分生成碳酸。能溶于水(体积比1:1),生成碳酸。 结构式 分子式 相对密度 O=C=O CO2 相对密度1.101(-37℃) 二、二氧化碳的危害 现在地球上气温越来越高,是因为二氧化碳增多造成的。因为二氧化碳具有保温的作用,现在这一群体的成员越来越多,使温度升高,显得越来越重要,近100年,全球气温升高0.6℃
[测试测量]
如何安全合理的去使用二氧化碳<font color='red'>分析仪</font>
R&S罗德与施瓦茨FSP30频谱分析仪维修案例
一.型号:R&S FSP30 二.故障:3G以下信号电平超差严重。 三.测试:检测发现,微波开关,射频板损坏,导致信号严重衰减。 四.维修:更换损坏模块,整机调整仪器指标。 五.结果:频谱分析仪维修成功。 频谱分析仪常见故障分析与处理 故障一:黑屏。造成黑屏的原因一般来说电源出故障的几率高,因此先确定电源是否正常。频谱仪普遍采用开关电源,可利用开关电源的一般检修方法进行排除修复。若电源无问题,还有比较常见的原因是高压电路故障,在这里着重介绍一下频谱仪的液晶显示屏,液晶显示器发出的来光是它内部灯管发出的,灯管特性类似于家用日光灯,但它正常工作时需要400~800 V的高压,若灯管不亮,就先用高内阻万用表测试高压
[测试测量]
R&S罗德与施瓦茨FSP30频谱<font color='red'>分析仪</font>维修案例
什么是频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理
  什么是频谱分析仪?   频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。   频谱分析仪的工作原理以及应用方面推广:   频谱分析仪的组成及工作原理   图1所示为扫频调谐超外差频谱分析仪组成框图。输
[测试测量]
什么是频谱<font color='red'>分析仪</font>,频谱<font color='red'>分析仪</font>的工作原理
浅谈功率分析仪的测量原理
随着控制技术的发展,电压、电流的调制信号得到更广泛的应用。如果信号带有较高的谐波含量,传统的有功功率测量方法将难以精确测量,本文基于功率分析仪的有功功率测量原理,结合在变频器领域的测量应用进行简单介绍。 一、最常用的有功功率测量方法 1、相位法 通过相位测量电路测量电压、电流的相位差,再根据正弦电路有功功率计算公式P=UIcosφ计算出有功功率。 由于有功功率计算公式P=UIcosφ是在正弦电路技术上推导出来的,该方法只适用于正弦电路的有功功率测量。 另外,由于相位测量电路通常采用过零检测法,而交流电零点附近不可避免会有一定的毛刺,因此,相位测量精度较低。在低功率因数下的功率测量准确度亦较低。 2、模拟乘法器法 采
[测试测量]
浅谈功率<font color='red'>分析仪</font>的测量原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
