什么是频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理
发布者:会飞的笨鱼最新更新时间:2021-06-24 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  电信号  频谱结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  什么是频谱分析仪?
  频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
  频谱分析仪的工作原理以及应用方面推广:
  频谱分析仪的组成及工作原理
  图1所示为扫频调谐超外差频谱分析仪组成框图。输入信号经衰减器以限制信号幅度,经低通输入滤波器滤除不需的频率,然后经混频器与本振(LO)信号混频将输入信号转换到中频(IF)。LO的频率由扫频发生器控制。随着LO频率的改变,混频器的输出信号(它包括两个原始信号,它们的和、差及谐波,)由分辨力带宽滤波器滤出本振比输入信号高的中频,并以对数标度放大或压缩。然后用检波器对通过IF滤波器的信号进行整流,从而得到驱动显示垂直部分的直流电压。随着扫频发生器扫过某一频率范围,屏幕上就会画出一条迹线。该迹线示出了输入信号在所显示频率范围内的频率成分。
  频谱仪各部分作用及显示信号分析
  输入衰减器:保证频谱仪在宽频范围内保持良好匹配特性,以减小失配误差;保护混频器及其它中频处理电路,防止部件损坏和产生过大的非线性失真
  混频器:完成信号的频谱搬移,将不同频率输入信号变换到相应中频。在低频段(《3GHz)利用高混频和低通滤波器抑制镜像干扰;在高频段(》3GHz)利用带通跟踪滤波器抑制镜像干扰。
  本振(LO):它是一个压控振荡器,其频率是受扫频发生器控制的。其频率稳定度锁相于参考源。
  扫频发生器:除了控制本振频率外,它也能控制水平偏转显示,锯齿波扫描使频谱仪屏幕上从左到右显示信号,然后重复这个扫描不断更新迹线。扫频宽度(Span)是从左fstart到右fstop10格的频率差,例如:Span=1MHz,则100kHz/div.
  中频放大器:其增益和衰减器设置值连动工作,即当输入衰减10dB时,则中频增益同时增加10dB,使输入信号电平保持不变。屏幕顶格线参考电平间接设置中频增益值。当参考电平↑(或↓)10dB,则增益↓(或↑)使信号↓移(或↑移)10dB,即改变信号显示位置,但信号幅度保持不变。当输入衰减增加10dB时,信噪比减小10dB.这是因为输入衰减在混频器之前,只对信号电平进行衰减,而噪声是混频以后产生的,为保证输入信号电平不变,混频后的信号要相应地放大10dB,这样噪声也就跟着相应地放大,即噪声电平增加10dB.
  中频滤波器:也称分辨力带宽滤波器,用来分辨不同频率的信号。它只允许本振信号减去输入信号的差频等于中频时,才能通过中频滤波器,最后在屏幕上显示。其它干扰信号将被抑制掉。
  中频滤波器的3dB带宽也称作分辨力带宽(RBW)。之所以在频谱仪上信号不可能显示为无线细的线,而是有一定的宽度,是因为当调谐通过信号时,其形状是频谱仪自身分辨带宽(IF滤波器)形状的显示。当改变RBW时,就改变了显示响应的宽度。
  RBW越小,其频率分辨率越高。RBW减小10倍,则减小10倍的噪声能量到达检波器,并且显示的平均噪声电平将减小10dB,反之相反。噪声电平变化ΔdB=10log(RBWnew/RBWold)=10log(1kHz/10kHz)=-10dB.
  检波器:它将输入信号功率转换为输出视频电压,该电压值对应输入信号功率。当频谱分析仪扫频宽度Span=0时,包络检波器将对输入信号进行解调,作为工作在中心频率(CF),带宽为RBW的接收机(时域方式),显示信号包络波形。
  视频滤波器:是平滑噪声显示的。
  它是对检波器输出视频信号进行低通滤波平均处理来平滑显示的。减小视频带宽(VBW),可对频谱显示中的噪声抖动进行平滑,从而减小显示抖动的范围。这样有利频谱仪发现淹没在噪声中的小功率连续波(CW)信号,还可提高测量的重复性。
  显示:等效于调幅收音机中的扬声器。我们看到的每个频率的幅度正是我们调谐调幅收音机时所听到的每个频率的幅度,信号在频域上作为一个旋转矢量显示,矢量的长度=正弦波的峰值幅度,矢量在其频率轴上的位置=信号频率。
  调幅信号测量分析
  调幅波的特点是载波振幅的包络随调制信号而变化,其载波频率fC不变。调幅信号用下式表示为U(t)=AC[1+macos(2πFMt)]
  cos(2πfct)(4-1)。式中Ac=决定总信号幅度的常数;m a =调幅深度( 0≤m a≤1 );cos(2πfmt)=归一化调制信号,fm=调制频率;AC[1+macos(2πfmt)]决定载波包络的幅度。fc=载波频率。在时域上,具有正弦幅度调制的载波的波形如图3所示。信号包络变化就是调制信号,这样对包络波形的分析可反映调幅调制参数。波形包络的最小值和最大值称为Umin和Umax.
  调幅系数m a可以从这两个参数算出。当调制正弦波处于它的最大正、负值即±1时,将出现最大包络电压Umax=1+ma;和最小包络电压Umin=1-ma.求得调幅系数ma=(Umax-Umin)/(Umax+Umin)(4-2)式,或ma=(1-Umin/Umax)/(1+Umin/Umax)(4-3)式。将(4-1)式展开得U(t)=ACCos(2πfct)+maAc/2[cos2π(fc+fm)t+cos2π(fc-fm)t](4-4)式。由此可知,在频域上,调幅信号U(t)由幅度为Ac的载波和两个边带组成;一个处在fc+fm,另一个处在fc-fm,两者的幅度均为maAc/2,频谱如图2所示。调制频率fm是载波与其中一个边带的频率差(边带相对载波呈对称)。幅度差对应于调幅系数ma.即相对于载波的边带幅度用dB表示为dBc=20log(ma/2),则ma=2&TImes;10dBc/20.
  调幅信号测量实例
  频谱分析仪可用来在频域和时域中表征调幅信号。可以测量的参数有载波幅度和频率、调制频率以及调幅系数。
  设置信号源输出载波频率fc=400MHz,载波幅度0dBm;调制频率fm=100kHz(周期T=10us),调幅系数ma=50%.将信号源输出接至频谱仪输入测量调幅信号。频谱仪设置如下:
  (1)按【复位】;(2)【频率】、[中心频率]、400[MHz];(3)【幅度】、[参考电平]、0[dBm];(4)【扫频宽度】、[频宽]、1 [ M H z ];调幅信号频域特性为( 5 )【峰值搜索】、标识载波信号;( 6 )【频标】、[Δ频标]、将标识移至调制边带频率位置处,即可测得频率差Δf = f m= 1 0 0 k H z,边带相对于载波的幅度差dBc=-12.04dB,可以求出调幅系数ma=2&TImes;10dBc/20=2&TImes;10-12.04/20=50%.调幅信号时域特性为(7)按【扫频宽度】、[频宽:零频宽];(8)【带宽】、[RBW:手动]、3[MHz];[VBW:手动]、3[MHz];( 9 )【幅度】、[线性]、[参考电平]、[↑][↓];调整参考电平使信号位于显示中心位置。(10)【扫描】、[扫描时间:
  手动]、1 0 0 [ u s ];( 1 1 )【触发】、[视频]、[↑][↓]调整触发电平,使信号稳定显示。(12)【频标】、[常规频标],测量包络峰值、[Δ频标]开启相对测量,测量包络峰-峰值。将标识移至相邻峰-峰值,则可测得调制信号周期T=10us,则f m= 1 / T = 1 0 0 k H z.将标识移至相邻峰值-最小值,即可测得线性幅度比Umin/Umax=0.333,代入(4-3)式可以求出调幅系数ma=(1-0.333)/(1+0.333)=1/2=50%.
  还可从图3 时域调幅波中可知波形包络Umax=600mV,Umim=200mV,将其代入(4-2)式,得ma=(600-200)/(600+200)=1/2=50%.
  频谱仪可利用频域和时域两种方式测量调幅信号。通过讲述频谱分析仪的工作原理和测量信号分析,可正确理解、使用、操作和应用频谱仪。由于篇幅所限,仅对调幅信号进行了测量分析,频谱仪还可以对谐波失真、三阶交调、激励响应、相位噪声等多种类型的信号进行频率、功率、带宽、调制等参数测量分析。
  频谱分析仪怎样使用:
  (1)AT5010频谱分析仪测量幅度为:-100dBm--+13dBm,即:信号强度达到最高的一条水平刻度线时,此信号的幅度为-27dBm,每下一大格减10dBm。如果频谱分析仪上的40dB衰减器全按下时,此时最高水平刻度线幅度为+13dBm(-27dBm+40dBm)。
  (2)手机有些信号测试点可以直接用高频电缆连接频谱仪进行测量。但有部分测试点因为存在阻抗匹配的问题,不能直接测量,可选用安泰AZ530-H高阻抗探头,探头输入电容为2pF,阻抗极高,可以直接定量测量手机上任何射频信号不会对被测电路有任何影响。AZ530-H高阻抗探头本身有20dB(典型值)的衰减,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。
  2.操作用频谱分析仪测量手机的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。
  (1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。
  (2)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使1MHz指示灯亮,表示每格所占频率为1MHz。
  (3)调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,所指频率为6MHz。
  (4)将频谱仪探头外壳与T18电路主板接地点相连,探针插到第二中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。
  再如,用频谱分析仪测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下步骤进行测量。
  (1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示清晰的图像。
  (2)调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,显示屏显示频率值为900MHz。
  (3)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使10MHz指示灯亮,表示每格所占频率为10MHz。
  (4)将频谱仪外壳与3310主板接地点相连,控针插到功放块的输出端,并拨打“112”,观察电流表摆动的同时观看频谱仪屏幕上有无脉冲图像,正常情况下,在900MHz频标附近会出现脉冲图像,但幅度会超出屏幕范围,可以按衰减按键,使图像最高点在屏幕范围内。
  (5)标记按钮(ONOFF):当标记按钮置于OFF(断)位置时,中心频率(CF)指示器发亮,此时显示器读出的是中心频率,当此开关在ON(通)位置时,标记(MK)指示器发亮,此时显示器读出的是标记的频率,该标记在屏幕上是一个尖峰。
  (6)标记旋钮(MARKER):用于调节标记频率。
  (7)LED指标灯:闪亮时表示幅度值不正确。这是由于扫频宽度和中频滤波器设置不当而造成幅度降低所致。这种情况可能出现在扫频范围过大时(相对于中频带宽(20kHz),或视频滤波器带宽(4kHz)),若要正确测量,可以不用视频滤波器或者减小扫频宽度
关键字:频谱分析仪  电信号  频谱结构 引用地址:什么是频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理
上一篇:基础测量仪器之影响可视红外测温仪的效果的因素有哪些?
下一篇:实时频谱分析仪的几个“带宽”参数(1)-实时带宽(RTBW)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 20:02
FSH20手持式频谱分析仪特点介绍
主要特点 • 频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz ,8 GHz, 13.6GHz, 20GHz • 高灵敏度 ( –141dBm;前置放大器打开时, –161 dBm ) • 20MHz解调带宽,便于分析LTE信号 • 较低的测量不确定度( 1 dB) • 分辨率带宽zui低可达1 Hz,清晰呈现信号细节 • 高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求 • 内置的跟踪信号源和VSWR电桥,带直流偏置电源 • 全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能 • 选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压表 • 选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号 • 选配WCDMA/CDMA2000
[测试测量]
FSH20手持式<font color='red'>频谱分析仪</font>特点介绍
新的量子电路让研究人员能够听到最弱的无线电信号
来自代尔夫特理工大学的研究人员发明了一种新的量子电路,允许他们收听量子力学所允许的最微弱的无线电信号。研究小组认为,这种电路在未来的应用中具有潜在的用途,如射电天文学和利用核磁共振技术进行医学成像。这种芯片还将使研究人员能够进行实验,以获得有关量子力学和重力互作用的新信息。 具体来说,该芯片可以让研究人员演示光子或能量量子的检测,这是量子力学理论所允许的最微弱的信号。量子是量子力学中奇怪的预言之一。研究人员马里奥·盖里描述了量子力学,“比如说我在推一个小孩荡秋千。在经典物理学理论中,如果我想让孩子跑得快一点,我可以给他们一个小推力,给他们更多的速度和能量。量子力学说了一些不同的话:我一次只能让孩子的能量增加一个“量子步”
[物联网]
新的量子电路让研究人员能够听到最弱的无线<font color='red'>电信号</font>
利用频谱分析仪实现测量相位噪声
频谱分析仪是一种通用测试工具,它能够对宽广的频率范围内的大动态范围信号进行显示。然而,通过在其中包括相位噪声测试仪的装置,马里兰州哥伦比亚市Rohde &Schwarz公司的FSUP Signal Source Analyzer信号源分析仪超越了传统的频谱分析仪的功能。现提供的各种型号工作于10 MHz~8.0GHz,10 MHz~26.5GHz,或10 MHz~50GHz,它结合了极佳的性能以及快捷简单的操作。 FSUP Signal Source Analyzer信号源分析仪(见图)建立于该公司非常成功的FSU频谱分析仪平台,包括了额外的相位噪声测量能力。它有两种不同的工作模式:作为一台频谱分析仪或作为一台信号源分析仪。在
[测试测量]
噪声频谱分析仪和声级计有什么区别
市场上目前将噪声检测仪根据使用范围和客户要求的精准程度不同,将产品的名称名为: 数字式分贝仪,普通声级计,多功能声级计,精密脉冲声级计,倍频程频谱分析仪...以上的4类产品名称都是用以检测声音的强弱,都属于噪声检测仪范畴,但是很多客户在选购时很容易搞蒙,不知道自己适合哪一款。接下来小编说说每款的代表产品,应用范围和产品特点,供你参考。 1.数字式分贝仪 分贝仪在噪音行业一般指声级计,但由于现在智能手机的普及应用,各大应用商店输入分贝仪,就有免费的分贝app下载,也可以作为检测声音高低的检测使用;另外,小编在淘宝搜分贝仪,排列在最前面的几个宝贝,也是价格不足百元的所谓分贝仪,这里,小编想要跟大家说明一下,如果您只想下载或者买来玩
[测试测量]
噪声<font color='red'>频谱分析仪</font>和声级计有什么区别
是德N9020A超差大频谱分析仪维修
一、仪器型号 是德N9020A频谱分析仪 二、故障现象: 客户报修故障是超差大。 三、检测过程详解 接到仪器后老规矩第一件事情就是验证客户报修故障现象;仪器上电开机后进行测试出现3G以上测量电平低,超差大,3G以下正常的现象。 频谱分析仪的输入信号一般以2.9 GHz频率为分界点,低于2.9 GHz的信号为低波段信号,而频率高于2.9 GHz的信号为高波段信号。 经过一系列检测发现YTF损坏,造成3G以上测量电平超差大。YTF维修过程详细图如下: 四、维修 拆机调整维修YTF,整机调整仪器指标,仪器修复。
[测试测量]
是德N9020A超差大<font color='red'>频谱分析仪</font>维修
频谱分析仪主要技术指标介绍
(1)输入频率范围指频谱仪能够正常工作的最大频率区间,以HZ表示该范围的上限和下限,由扫描本振的频率范围决定。 现代频谱仪的频率范围通常可从低频段至射频段,甚至微波段,如1KHz~4GHz。 这里的频率是指中心频率,即位于显示频谱宽度中心的频率。 (2)分辨力带宽指分辨频谱中两个相邻分量之间的最小谱线间隔,单位是HZ。 它表示频谱仪能够把两个彼此靠得很近的等幅信号在规定低点处分辨开来的能力。 在频谱仪屏幕上看到的被测信号的谱线实际是一个窄带滤波器的动态幅频特性图形(类似钟形曲线),因此,分辨力取决于这个幅频生的带宽。 定义这个窄带滤波器幅频特性的3dB带宽为频谱仪的分辨力带宽。 (3)灵敏度指在给定分辨力带宽、显示方式
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪设备连接方法(二)使用 HiSLIP 进行连接
HiSLIP协议 高速以太网仪器协议(HiSLIP)是由IVI联盟于2011年开发的一种行业标准,HiSLIP是基于TCP的仪器控制协议,提供了与传统仪器相同的测试和测量功能。协议的主要功能有设备清除、仪器的本地/远程仪器状态控制、仪器端到客户端的服务请求、错误检测中断时的消息交换机制等。HiSLIP协议具有灵活的端口号,能够创建两个TCP链接,并且支持两种不同的模式,包括重叠模式和同步模式。 注意: HiSLIP的连接方法仅适用于固件版本为1.6.1或更高的虹科实时频谱分析仪HK-R5550。 与其他连接方法相比,我们更建议使用HiSLIP连接方法,因为它具有下面文章中介绍的许多其他连接方法所没有的功能优势。 虹科实时频
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时<font color='red'>频谱分析仪</font>设备连接方法(二)使用 HiSLIP 进行连接
基于S3C44B0X的心电信号处理系统设计
    本文设计了一个具有数字化、信息化特征的心电信号处理系统。该系统以 32 位高速 ARM 处理器为硬件平台,以实时操作系统作为软件平台,对硬件系统的资源进行了调度和分配,达到了对心电信号进行实时处理的效果,并且实现了对心电信号的实时显示、实时存储等功能。     据统计,我国目前有县及县级以上医院1.3万家,医疗机械总数达17.5万台,加上一些专业心脏疾病治疗机构,我国目前每年心脏疾病的门诊量约在一千万人次以上。根据国家卫生部《全国卫生信息化发展规划纲要》的目标,在2010年要基本实现医院的数字化和信息化。所以未来医疗器械市场对新型医疗设备的市场空间巨大,特别是拥有数字化和信息化特征的心电信号处理系统具有广阔的应用前景和
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
