实时频谱分析仪的几个“带宽”参数(1)-实时带宽(RTBW)
发布者:温柔的心情最新更新时间:2021-06-24 来源: eefocus关键字:实时频谱分析仪  带宽  参数  实时带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实时分析带宽
实时分析带宽是指频谱分析仪FFT频谱分析一次分析的频谱宽度。在军用的跳频电台、雷达、RFID、蓝牙等信号测试中,通过FFT分析频谱,比扫描式频谱分析仪更快,在现代无线通信占用带宽更大、调制更复杂的发展中应用越来越多。
以虹科的R5x50系列实时频谱分析仪为例,这些设备的实时带宽一方面取决于接收机前端的架构,一方面取决于数字化仪部分的ADC的采样率。虹科的R5x50系列实时频谱分析仪混合了超外差(SH),直接变频(也叫零中频接收器,ZIF)和直接数字化(DD)三种 RF 接收器前端(RFE)。每种接收机各有优缺点。比如,直接变频(或 ZIF)接收器非常适合宽带波形的信号分析,例如 4G / 5G / LTE,Wi-Fi 和蓝牙。这种优点也带来了直接转换技术固有的 IQ 和 DC 偏移的缺点。
将以上3种接收机前端和R5x50内部数字化仪的2种ADC(窄带和宽带)进行组合就得到了不同的运行模式(对应不同的实时带宽),从而满足各种类型信号对分析带宽等方面的要求。如下:
因此呢,虹科R5x50系列实时频谱分析仪的标准实时带宽为0.1 / 10 / 40 / 100 MHz可调。其中R5550这个系列还可以选具备160MHz实时带宽的I,Q模拟数据输出的能力。
下图举例说明了工作于 100 MHz IBW 的时域和频域的联系。内部频域数据比时域数据滞后一个此处
未显示的延迟,以简化说明。触发后如果检测到事件,则随后的时域 IQ 数据将存储到内存中。
R55x0 的 WB ADC 采样率为 125 MSa / s,中频(IF)为 0,整个 IF 带宽为 125MHz。模拟滤波器会导致在中心频率 Fc 附近大约±50MHz 处出现幅度下降,如图 3 所示。
这就是R5x50的100MHz实时带宽(分析带宽)的来源。
IF带宽
通过前面的介绍我们知道实时频谱分析仪的实时带宽(分析带宽)取决于2个因素:接收机前端架构和数字化仪的ADC采样率。接下来我们拓展一下IF带宽这个概念。
由于虹科 R5550 设备是通用的,宽频率范围的接收机,也可用作宽带下变频器,对外输出I,Q模拟数据,或者通过HIF输出接口输出IF信号。因此具有三个标准软件可选 IF 带宽 - 10 MHz,40 MHz,100 MHz 或三个可选软件可选 IF 带宽 - 10 MHz,80 MHz,160 MHz。
信号带宽(信道带宽)
这一部分我们以5G NR的信道带宽为例。对于5G FR1(sub-6GHz)频段来说,信道带宽最大100MHz;对于FR2(毫米波)频段来说,信道带宽最大400MHz。
要保证我们测到一个完整不失真的信道,需要实时频谱仪的实时工作带宽大于等于信道带宽。
关键字:实时频谱分析仪  带宽  参数  实时带宽 引用地址:实时频谱分析仪的几个“带宽”参数(1)-实时带宽(RTBW)
上一篇:什么是频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理
下一篇:频谱分析仪的快速掌握技巧要点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 19:46
用矢量网络分析仪准确测量脉冲信号的S参数
  传统上,矢量网络分析仪被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向组件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的响应,我们可以在频率看到单个的频谱。分析仪具有一个内置的源和接收器,它们被设计成工作在同步模式下,利用窄带检测来测量组件的频率相应。大多数的分析仪可以配置用来对许多频率进行频率扫描。   在某些情况下,加到组件上的信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲调制的频率响应,它将包含无数的频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。本文讲述了如何使用Agilent科技公司的PNA矢量网络分析仪进行配置并获
[测试测量]
用矢量网络分析仪准确测量脉冲信号的S<font color='red'>参数</font>
英特尔10nm性能参数公布:提升43%
    日前,Intel再次强调10nm芯片定于今年底上市,其核心指标包括“1平方毫米中塞下1亿个晶体管、鳍片间距做到34nm,最小金属间距则做到36nm”。   关于10nm的家族代号目前存在争议,因为Intel今年2月又宣布了8代酷睿,所以Cannon Lake有些人说是10nm代号 ,有些说是新酷睿代号,不过笔者比较倾向AnandTech的看法,也就是前者。   按照Intel公布的指标,8代酷睿依然是14nm,号称历史最强 ,性能较Kaby Lake提升15%,那么10nm呢?   在Intel TechDay上公布的PPT显示,第一代10nm将比14nm在性能上提升25%,功耗降低45%,改良版的10nm++性能会再次提
[半导体设计/制造]
带宽为10MHz的宽频带线性检波电路
如图所示为带宽为10MHz的宽频带线性检波 电路 。该电路为毫伏表等测量仪器上面使用的带宽为10MHz的宽频带线性检波电路。运算 放大器 使用了宽频带的 PC53,其输出通过由 三极管 2SC384构成的差分放大器进行放大。电路中采用锗 二极管 做检波用二极管,并将其接在负反馈电路上,差分电路提高了电源 电压 。
[测试测量]
<font color='red'>带宽</font>为10MHz的宽频带线性检波电路
变压器测试仪CAPO 12d的特点及参数
电容和耗散因数(介损)测量:变压器测试仪CAPO 12 CAPO12是一款由Raytech工程师开发的全自动的电容、绝缘tanδ/功率因数的测试仪。该设备集多功能于一身能够测量绝缘功率因数(cosᵠ)、介损(tanδ)、电容、电感、励磁电流、品质因数和功率损耗(watts)。测量能在可变频率(10Hz to 400Hz)上产生高达12kV交流电。 便携式的设计以及坚固的外壳能够适应多种场景的使用,高精度和高质量的设计理念使得仪器快速测试并简单易用。先进的智能设计:与所有的Raytech产品一样,系统初始化时会执行自校程序并对电路进行检查,如果发现任何的问题,使用者将会马上被通知。 变压器测试仪CAPO 12温度 使用温度:-1
[测试测量]
变压器测试仪CAPO 12d的特点及<font color='red'>参数</font>
一种带宽直流放大器的设计
带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。本文提出了一种以可变增益放大器VGA AD603 为核心,结合外围模拟及数字电路实现宽带放大器的设计方法, 带宽可达10 MHz。   1 系统整体设计   该系统由前置放大、可预置增益放大、低通滤波器、后级放大、直流稳压模块和单片机控制与显示模块六大部分构成。具体电路结构如图1 所示。      图1 系统框图   2 方案论证与设计   2.1 可控增益放大器方案选择   方案一:DAC 控制增益。该方案从理论上讲, 只要D/A 的速度够快、精度够高就可以实现很宽范围的精密增益调节。但是控制的数字
[模拟电子]
一种<font color='red'>带宽</font>直流放大器的设计
四川省“十二五”末平均入户带宽将30M以上
实现城市光网全覆盖、 3G 网络全覆盖、提供随时随地高速上网宽带服务……记者从省政府办公厅近日公布关于加快西部信息网络枢纽建设的指导意见中获悉,到“十二五”期末,“光网四川”建设将实现城市光网全覆盖,平均入户接入带宽达30M以上;3G网络全覆盖,建成有线无线一体化的高速宽带网,提供随时随地高速上网宽带服务;云计算信息化服务外包能力达到西部领先水平;加快实施我省有线电视双向数字化建设,下一代广播电视网初具规模。 我省将建设泛在的无线网络,针对经济开发区、工业园区及重点旅游区打造3G/LTE精品区,“十二五”期末实现全省乡镇以上3G/LTE网络“无处不在”。重点完善主要商业区、交通枢纽、高校、机场、酒店、商务写字楼宇、住宅小区W
[网络通信]
索尼Xperia 1 III参数解密:4K OLED HDR屏,搭载高通骁龙888
一名爆料者 @TheGalox_今日在推特爆料索尼即将发售的旗舰手机 Xperia 1 III 的详细参数,并公布了预期售价。根据爆料信息显示,手机将继承此前的 4K OLED HDR 屏幕,同时亮度将提高 15%。同时,手机将搭载高通骁龙 888 SoC,侧面指纹解锁。手机售价为 1199 美元,约合人民币 7837 元。   比较意外的是,新款手机内存容量降为 8GB,而目前版本为 12GB,目前不能确定爆料信息的真实性。此外,爆料者没有透露新款手机的任何图片。根据参数可以看出,Xperia 1 III 与上一代产品非常相似,同样支持 IP65/IP68 防水功能。索尼的 Xperia 系列手机一直都采用类似的外观设计
[手机便携]
索尼Xperia 1 III<font color='red'>参数</font>解密:4K OLED HDR屏,搭载高通骁龙888
移动WiMax参数指标及射频测试浅析
WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。根据WiMax论坛制定的系统参数指标以及测试要求,WiMax的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析、传输性能分析。本文主要介绍移动WIMAX参数指标,介绍了一些针对802.16d(2004)、802.16e(2005)的标准信号射频性能测试。 WiMAX简介 WiMAX,即全球微波接入兼容(Worldwide Interoperability for Microwave Access),是WiMAX论坛仿照WiFi在全球市场成功的模式,而在IEEE定义的802.16系列标准的基础上定义的。802.16在设计之
[网络通信]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
