电容和耗散因数(介损)测量:变压器测试仪CAPO 12
CAPO12是一款由Raytech工程师开发的全自动的电容、绝缘tanδ/功率因数的测试仪。该设备集多功能于一身能够测量绝缘功率因数(cosᵠ)、介损(tanδ)、电容、电感、励磁电流、品质因数和功率损耗(watts)。测量能在可变频率(10Hz to 400Hz)上产生高达12kV交流电。 便携式的设计以及坚固的外壳能够适应多种场景的使用,高精度和高质量的设计理念使得仪器快速测试并简单易用。先进的智能设计:与所有的Raytech产品一样,系统初始化时会执行自校程序并对电路进行检查,如果发现任何的问题,使用者将会马上被通知。
变压器测试仪CAPO 12温度
使用温度:-10°C to 60°C
储存温度:-20°C to 70°C
输入功率:85 to 264 VAC, 47.。.63 Hz
输出电压:0 to 12 000 V
变压器测试仪CAPO 12测量值
耗散因数/介损 tan δ
功率因数 cos φ
电容电感
品质因数
功率(Watts)
功率 @10kV
变压器测试仪CAPO 12测量值特点:
• 测试电压高达 12kV
• 内置标准电容
• 测试频率10Hz to 400Hz
•内置热敏打印机
•基于微处理器系统,能存储超过 10000 组测试结果
测量参数:
附件:
• 线缆包
• 高压线 1 x 10m
• 测试线缆 2 x 10m
• 安全接地线 1 x 10m
• 高压接地线 1 x 10m
• 安全开关 1 x 2m
• 电源线
• 2 卷打印纸
• USB 盘
• 操作手册
关键字:变压器测试仪 参数
引用地址:
变压器测试仪CAPO 12d的特点及参数
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 10:24
电容和耗散因数(介损)测量:变压器测试仪CAPO 12 CAPO12是一款由Raytech工程师开发的全自动的电容、绝缘tanδ/功率因数的测试仪。该设备集多功能于一身能够测量绝缘功率因数(cosᵠ)、介损(tanδ)、电容、电感、励磁电流、品质因数和功率损耗(watts)。测量能在可变频率(10Hz to 400Hz)上产生高达12kV交流电。 便携式的设计以及坚固的外壳能够适应多种场景的使用,高精度和高质量的设计理念使得仪器快速测试并简单易用。先进的智能设计:与所有的Raytech产品一样,系统初始化时会执行自校程序并对电路进行检查,如果发现任何的问题,使用者将会马上被通知。 变压器测试仪CAPO 12温度 使用温度:-1
[测试测量]
变压器直流电阻测试仪的相关参数
电力三级承修试资质设备-变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。该仪器对于在载调压器纵向测试可一次供电完成,充分节约试验时间,并为变压器生产厂家设置有温升试验功能,对各种类型变压器可实现快速准确测量,具有操作简便、精度高、抗干扰等特点 》测量范围: 0~2000Ω。(共六档) 》测试电流: 5A(20mΩ~2Ω); 0.5A(20Ω); 0.05A(200Ω) ; 0.005A(2000Ω) 。 》分辨率: 1μΩ(20mΩ档); 10μΩ(200mΩ档); 0.1mΩ(2Ω档); 1mΩ(
[测试测量]
变压器容量及损耗参数测试仪的电池怎样保养
变压器空载负载特性测试仪是武汉拓普联合电力根据电力行业标准DL/T911-2004专门开发、研制用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器,外接电源即可工作,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率,测试结果准确率达100%。 变压器容量及损耗参数测试仪是合二为一的电力检测设备,主要有:有源变压器容量测试仪和变压器损耗参数测试仪, RTBR-IV变压器容量及损耗参数测试仪可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路
[测试测量]
变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
变压器绕组变形测试仪 变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析FRA方法,能对变压器内部故障作出准确判断。 变压器绕组变形测试仪试验原理 1、高检测精度,宽检测频响范围:1kHz-2MHz(国际1kHz-1MHz); 动态检测范围20db-120db(国际:20db-80db); 2、蓝牙通讯测试仪器与电脑无须
[测试测量]
变压器有载分接开关测试仪的优势及参数
变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的测量,是测试有载分接开关的理想设备。(用户是调容的有载开关请提前告知)。 变压器有载分接开关测试仪功能优势: 1.测试Y0 Y △型变压器,阻值不用换算直接显示; 2.数据分析人性化,可以自动的找出波形中间的故障,并做记号; 3.波形的显示是根据采样回的数据自动调整阻值和时间的幅度; 4.△型变压器可以显示三相同期性; 5.可以带绕组或不带绕组进
[测试测量]
变压器变比组别测试仪的特点与技术参数
概述: 在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目,这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。HVBC-I变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。 产品特点: 1、中文菜单提示、操作简单方便。 2、变比测量范围大:1-9999.9 3、功能强大:既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,联接组别可任意选择,一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、联线组别等参数。 4、测量速度快。 5、一次测量完成、自动切断试验电源
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪的使用说明
变压器损耗参数测试仪可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等优点;完全可取代使用多表法测量变压器损耗的传统方法。 变压器损耗参数测试仪注意事项 1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。 2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。 3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。 4.最好使用有地线的电源插座。 5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。 6.短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。 7.做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短
[测试测量]
变压器全自动变比测试仪的特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器变比测试仪具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。全自动变压器变比测试仪采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,变比组别可一次测完。变压器变比全自动测试仪是电力工业部门的理想测试仪器。 全自动变压器变比测试仪根据IEC及国家有关规定,变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试,可以检查变压器绕组匝数比
[测试测量]
