1怎么选择频谱仪?
频谱仪选择根据被测信号频率、调制特征、功率等,确定频谱仪的频率范围、FFT/扫频式模式、外接设备[1]、解调功能等参数,确定合适的型号。
要点1:频谱仪结构、天线参数、阻抗匹配
要点2:指标参数的概念
要点3:品牌的概述(指标覆盖、Tek、Keysight、RS、Rigol、ZLG品牌优势)
2 设置使用方法
要点1:基本设置:中心频率、扫宽、幅度、BWVBW、迹线设置
要点2:Mark功能使用方法:Peak搜索、Δ功能、Peak Table
要点3:检波器区别、衰减设置与读数、点源天线与定向天线区别
要点4:安全操作[2]
3功能应用
涵盖通信功耗分析、信号谐波分析、小信号测量
要点1:信号发生器输出测量
要点2:Demo板信号频谱分析
要点3:蓝牙信号和手机通讯信号观察
注释:
[1] 天线范围、转接线缆、衰减器、放大器、滤波器、驻波比桥
[2] 信号幅度量程(DCmaxACmax)
注意通入信号的功率大小,交直流!
绝对不要通入直流信号!绝对不要通入直流信号!绝对不要通入直流信号!
频谱仪通入直流分量或者直流信号最大不能超过±xV(一个限值,通常是不允许输入直流);很多情况是不清楚直接通入直流信号把频谱仪通道烧坏的。
其他使用上的问题都是小问题,操作以及测试机巧可以在知乎安泰测试可以学习。
关键字:频谱分析仪 信号频率
引用地址:
频谱分析仪的快速掌握技巧要点
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 14:24
RSA306B USB频谱分析仪的功能特点及应用范围
RSA306B USB接口实时频谱分析仪使用电脑和泰克SignalVu-PC射频信号分析软件,为9K~6.2GHz信号提供实时频谱分析、流式捕获和深入信号分析功能,且价格低、携带方便,特别适合现场、工厂或学术机构使用。 主要性能指标: ●9kHz ~ 6.2GHz频率范围,满足各种分析需求 ●+20dBm ~ -160dBm测量范围 ●符合Mil-Std 28800 Class 2环境、撞击和振动规范,用于严酷的环境 ●40MHz采集带宽,对现代标准执行宽带矢量分析和宽带实时分析 ●以100%侦听概率捕获持续时间最短100ms的信号 主要特点: ●标配泰克SignalVu-PC软件,提供全面的频谱分析功能 ●SignalV
[测试测量]
PSA频谱分析仪测量应用
精确测量信号功率电平是现代通信系统中的重要技术环节。无论是对电路子系统还是对整个通信链路进行分析时,技术指标和容限均十分重要。
PSA E4440A
Agilent8563E
影响因素
规定的不确定性(±dB)
可利用的不确定性(±dB)
规定的不确定性(±dB)
可利用的不确定性(±dB)
标准器
0.3
0.3
0.3
0.3
参考电平
0.0(若在0dBm参考电平上进行校准和使用)
标度逼真度
分辨带宽转换
0.0(若在10kHz分辨带
[应用]
扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗FET探头
频谱分析仪的电流模式一般有自10Hz低频起始的频率响应。当与1Hz或带宽更窄的 FET 软件结合使用时,现代频谱分析仪就具备了扩展的低频性能,使之成为设计与调试高性能模拟电路不可或缺的工具。不幸的是,主要面向RF应用的频谱分析仪典型 输进阻抗为50Ω,当用于很多高阻抗模拟电路时,这是一个重负载。与 50Ω输进串接一个 953Ω电阻器可以改善阻抗显得略高的探头,但这种方法也只能提供1kΩ的输进阻抗,而测试的信号则会降低26 dB。 此外,大多数 RF 频谱分析仪都缺少交流耦合功能,因此,任何直流输进元件都与内部端结电阻器或前端混频器直接相通。假如要保持10 Hz的低频响应,必须在953Ω输进探头中串接一个至少2mF的耦合电容器。尽
[测试测量]
如何捕获瞬变、突发的RF干扰源?普源频谱分析仪来帮忙!
由于无线电频谱资源的有限及不可再生,而用户数量及无线电应用的急剧增加,当前的RF频谱正在变得越来越拥挤,越来越繁忙。如何更加高效地利用有限的RF频谱资源,是当前无线电从业者所要面临的首要问题。 同时,产品设计及测试难度也因此加剧。工程师们不仅要保证自己的产品符合相关法规的规范,还需要时刻注意其他RF干扰源对自身产品的影响。如何捕获到这些偶发的RF干扰源,并全面地了解信号频率、功率、概率、时间等多维度信息,是当前RF工程师面临的重要挑战。 相对于传统射频接收机或频谱分析仪,实时频谱分析仪为无线电监测和频谱管理应用提供了许多卓越的功能。利用实时频谱分析仪的实时分析特性,能够快速可靠的捕获到瞬变的、突发的、难以捉摸的复杂信号;可
[测试测量]
频谱分析仪与示波器相比具有更高的灵敏度
通常我们说到观察电气信号,大家都会想到示波器,然而示波器是在时域内观察,但是并非所有的电路特性都可用时间域来完全呈现。 电路元件,如放大器、振荡器、混频器、调制器、检波器和滤波器,最好的表征其特性的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数。 频谱分析仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制的射频信号。频谱分析仪可以测量载波频率、调制频
[测试测量]
无线频谱分析仪的选择(图)
无线设备在工作时可能会出现周期性地挂起,干扰其他消费电子产品的工作(例如电台),或者无法完全发挥应有的功能,这些问题都会使消费者对它的技术水平和相应的产品供应商丧失信心。为了避免这种糟糕的情况,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。 无线技术的挑战 在过去几年中,用户所接触的产品功能越来越强大,其目的在于在移动电话这种单一设备中集成多种方便实用的技术,从而增强用户的多功能体验。新的高速数据技术,例如HSDPA/HSUPA和A版本的1xEV-DO,能够为用户提供更强大的功能,例如广播视频和高速E-m
[测试测量]
Aeroflex收购韩国LIGNex1频谱分析仪生产线
Aeroflex Holding Corp.旗下的全资子公司 Aeroflex Limited 宣佈,已签署一项收购LIGNex1 Co., Ltd.频谱分析仪生產线的协议。主要收购内容包括 Aeroflex 将以自有品牌供应的bench-top频谱分析仪产品线。这些產品包括 2399C, 2394A, 2395A 频谱分析仪,以及新型 3250 系列频谱分析仪,还有相关知识产权。交易之完成将依LIGNex1交付条件及特定惯例成交条件而定。 LIGNex1 Co., Ltd.的主要业务是开发并生產多种精密电子系统,包括导弹、水底武器系统、雷达、电子战、航空电子,战略通讯系统,消防控制系统,海军作战系统和光电。该公司除為韩
[测试测量]
安立公司MS2720T便携式频谱分析仪可用于广播电台AM/FM测试
安立公司的MS2720T便携式频谱分析仪(型号:709,支持频段:9kHz-9GHz),用于广播电台AM、FM信号测试,可为工程人员的测量工作提供强有力保障。 MS2720T是目前市场上仅有满足高精度(超低相噪,大动态)广播信号测试的便携式频谱仪。其中,动态范围 106dB/Hz RBW,灵敏度-163dBm/Hz,相位噪声-112 dBm @ 10 kHz偏差,频率为 1 GHz。 MS2720T针对AM/FM可进行如下测试:发射功率,带内同频干扰,谐波,噪声边带,场强等。8.4英寸触摸屏设计,桌面功能快捷键使得测量过程更为简便。 后台免费数据处理软件可将仪表测量数据下载至PC,并可生成、打印测试报告。
[测试测量]
