扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗FET探头
发布者:Huanle最新更新时间:2014-08-29 来源: eefocus关键字:射频频谱分析仪  FET探头  高阻抗  混频器  耦合电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪的电流模式一般有自10Hz低频起始的频率响应。当与1Hz或带宽更窄的 FET 软件结合使用时,现代频谱分析仪就具备了扩展的低频性能,使之成为设计与调试高性能模拟电路不可或缺的工具。不幸的是,主要面向RF应用的频谱分析仪典型 输进阻抗为50Ω,当用于很多高阻抗模拟电路时,这是一个重负载。与 50Ω输进串接一个 953Ω电阻器可以改善阻抗显得略高的探头,但这种方法也只能提供1kΩ的输进阻抗,而测试的信号则会降低26 dB。
此外,大多数 RF 频谱分析仪都缺少交流耦合功能,因此,任何直流输进元件都与内部端结电阻器或前端混频器直接相通。假如要保持10 Hz的低频响应,必须在953Ω输进探头中串接一个至少2mF的耦合电容器。尽管示波器输进电路可以耐受探头的偶然接触和容性瞬变过载,但在频谱分析仪上 采用一个低阻抗、交流耦合的探头仍然可能会毁坏分析仪昂贵而难以更换的前端混频器。
几个部件扩展频谱分析仪的性能
高性能 FET 输进运算放大器 IC1采用德州仪器公司的一片OPA656,它提供的电压增益为2。这一结构产生的带宽约为 200 MHz
尽管现在有商用的高阻抗探头,但它们的购买价格与维修价格都很高。 本设计实例提供一种替换方案:一种廉价而有良好保护作用的单位增益探头,它的输进阻抗与一台普通台式示波器一样,可以驱动频谱分析仪5 0Ω的输进阻抗。该探头在100 kHz时的增益为0±0.2 dB。输进阻抗为1 MΩ、15 pF,最大输进为 0.8V p-p。负载阻抗为 50Ω,频率响应范围在-3 dB时为10 Hz至200MHz。通带纹波小于1dB p-p。1 MHz时的输进噪声低于10 nV/√Hz。10 MHz时0.5V p-p输进的二阶失真低于-75 dBc,三阶失真低于-85 dBc。电源需求为±5V、16 mA。
只需一个下午的时间就可以用买得到的廉价元器件组装好图1所示电路。电路的输进端表示为与一台台式示波器相同的特性,即1MΩ电阻并联 15 pF电容。还可以用这个有源探头替换标准的 1:1 或 10:1 的示波器探头,进一步扩展了本设计的可用性。D1中背靠背的硅二极管将输进信号箝位至略高或略低于一个正向压降,限制了施加在频谱分析仪前真个信号强度, 因而保护输进混频器免遭过载和 ESD 的损坏。由于大多数用户使用探头和频谱分析仪丈量小幅度信号和噪声,受限制的大信号响应特性不会对多数应用造成影响。
高性能 FET 输进运算放大器 IC1采用德州仪器公司的一片OPA656,它提供的电压增益为2。这一结构产生的带宽约为 200 MHz(图 2)。OPA656可以针对100Ω总负载而驱动50Ω 后向匹配的负载,在单位净增益的IC1两个比较器上产生6 dB的增益损失。较之大多数基于有源 FET 的商用探头,OPA656引起的噪声和失真要低得多。
图 3 中的探头装在一个自制的小铜管内。输进连接器包括一个小型 SMA边沿展开连接器,可以方便地适应其它连接器,如 BNC 及它的很多附件。探头需要5V和-5V电压,每种电压下的电流约18 mA,它们可以从仪器的探头电源插头得到,或者用为交流墙式变压器设计的外接线性电源供电。最好用78L05和79L05稳压器稳定供电电压。
探头装在一个自制的小铜管内
标准的小型 50Ω 同轴电缆将探头连接至丈量仪器上。为了达到最平坦的频率响应与单位增益,探头输出端采用 50Ω 端接;电路无需隔直流输出的电容器。
关键字:射频频谱分析仪  FET探头  高阻抗  混频器  耦合电容器 引用地址:扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗FET探头
上一篇:空分气体分析仪器应用中的若干问题
下一篇:如何选择射频测试仪器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
高频下保持输出阻抗的双极电流源
基于仪器和运算放大器的传统 电流源和电压/电流转换器在低频下提供很高的输出阻抗,这是因为放大器具有良好的低频 CMRR(共模抑制比)。在较高频率下,降低的 CMRR、固有的输出电容、转换率的局限性阻止了高质量电流源的实现。Analog Devices 公司的两款 200 MHz线路接收/放大 IC——AD8129 和 AD8130——提供了差分输入和显著的 CMRR,使它们成为构建高频恒流源的有力候选者。图 1 中的电路提供了良好的起点,但 AD8130 较高的输入偏置电流可能会在电流电平较低时影响输出电流精度。   为了克服这个问题,可以添加一个单位增益缓冲器IC2来隔离电流传感电阻器(图 2)。另外,可以利用缓冲放大
[应用]
无源下变频混频器与有源混频器的比较
无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当今高灵敏度IF SAW滤波器的高插入损耗问题。尽管传统无源混频器一般具7dB的变频损耗,但是新的LTC554x混频器有集成的IF放大器,如图1所示,可产生8dB的总变频增益。这允许IF滤波器有15dB的额外损耗,同时仍然能使接收器满足灵敏度和无寄生动态范围要求。      图1:在一个接收器应用中的LTC554x无源混频器    有源混频器与无源混频器的比较   大多数集成电路混频器都基于有源或电流转向拓扑。凌力尔特公司拥有种类繁多的有源
[模拟电子]
无源下变频<font color='red'>混频器</font>与有源<font color='red'>混频器</font>的比较
凌力尔特公司推出一款有源双平衡上变频混频器 LTC5576
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 5 月 26 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款有源双平衡上变频混频器 LTC5576,该器件具有很宽的 RF 频率范围,从 3GHz 直到 8GHz。LTC5576 凭借卓越的 25dBm OIP3 线性度和在 8GHz 时仅为 2dB 的出色转换损耗提高了微波发送器及上变频性能,与其他无源混频器相比,LTC5576 可提供卓越的输出信号质量,无源混频器一般的损耗为 8dB。此外,LO 输入端集成的缓冲器仅需要 0dBm 驱动电平,因此实际上不再需要外部放大器电路。LTC5576 集成了独特的 RF 平
[电源管理]
凌力尔特公司推出一款有源双平衡上变频<font color='red'>混频器</font> LTC5576
助力射频教学,RIGOL推出经济型频谱分析仪
目前在高校的微波、射频、高频以及通信原理、信号与系统等教学实验中都会用到频谱分析仪以及频谱分析功能,但市场上频谱仪高昂的价格使得众多高校望而却步。老师们或者选择价格便宜但测量精度很低甚至只能定性测量的低档产品,或者购买二手的国外频谱仪,而有些高校甚至干脆不配备频谱仪。高昂的价格以及低档产品的测量性能都制约了频谱仪在我国高校中的推广和普及。随着RIGOL的DSA1000系列经济型频谱仪的成功问世,这一局面将被根本改变。尤其是DSA1020,因其优异的性能以及超低震撼的价格,必将颠覆传统的价格壁垒,给高校的频域教学实验环境带来彻底的提升和改变。 RIGOL DSA1020经济型频谱分析仪 RIGOL DSA1020经济型频谱
[测试测量]
助力<font color='red'>射频</font>教学,RIGOL推出经济型<font color='red'>频谱分析仪</font>
集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较
摘要: 本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集成方案相对于无源方案的主要优点。 过去,RF研发人员在高性能接收器设计中使用无源下变频混频器取得了较好的整体线性指标和杂散指标。但在这些设计中使用分立的无源混频器也存在一些缺点。 为了达到接收器整体噪声系数的指标要求,需要在射频(RF)增益级或中频(IF)增益级补偿无源混频器的插入损耗。与集成混频器相比,使用无源混频器时,用户不仅要考虑其输入三阶截点(IIP3),还要考虑输出三阶截点(OIP3)。无源混频器的二阶线性指标一般都比集成平衡混频器的差,而该指标在考虑接收器的半中频杂散性能时非常重要。由于混频器的线性
[手机便携]
集成<font color='red'>RF</font><font color='red'>混频器</font>与无源<font color='red'>混频器</font>方案的性能比较
带晶体管的动态范围混频器电路分享
混频器应具有低噪声和高动态性能。大多数标准混频器使用反相运算放大器。不幸的是,许多运算放大器的噪声系数很差。噪声系数良好的运算放大器通常不适合在大信号下工作。 标准电路的噪声因数通常甚至更差,因为源极和放大器没有正确计算 因此,通过在输入级使用缓冲器以及从优质晶体管构建运算放大器,可以大大改善混频器的特性。这已在随附的电路中完成。 输入由 T1 和 T2 缓冲。T1的输入阻抗可以忽略不计,因此只需将源与P1匹配即可。运算放大器由晶体管 T3 至 T8 组成,包括优质射频晶体管已用于差分放大器 T3-T4-T5。这些晶体管在更大带宽的AF类型下具有更好的噪声系数。 该电路的频率范围(-3 dBpoints)为10Hz至8
[嵌入式]
带晶体管的<font color='red'>高</font>动态范围<font color='red'>混频器</font>电路分享
Linear 集成了LO倍频器的宽带 2GHz 至 14GHz 混频器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5549,该器件既可作为上变频器又可作为下变频器工作,并具有非常宽的 2GHz 至 14GHz RF 频率范围。LTC5549 在 9GHz 时提供了卓越的 24.4dBm IIP3 高线性度。 该器件集成了仅需要 0dBm 驱动电平的 LO 缓冲器,可用来实现高效率微波发送器和接收器设计,从而有效地去除了外部大功率 LO 放大器电路。此外,LTC5549 具有一个用于 LO 信号的集成型片内、可切换倍频器,从而提供了一种可使用较低成本和常用低频合成器的选项。LTC5549 运用了专为扩展 RF 频率带宽 (从 2GHz 至
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
