凌力尔特公司推出一款有源双平衡上变频混频器 LTC5576
最新更新时间:2015-05-27来源: EEworld关键字:凌力尔特  变频混频器  LTC5576 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 5 月 26 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款有源双平衡上变频混频器 LTC5576,该器件具有很宽的 RF 频率范围,从 3GHz 直到 8GHz。LTC5576 凭借卓越的 25dBm OIP3 线性度和在 8GHz 时仅为 2dB 的出色转换损耗提高了微波发送器及上变频性能,与其他无源混频器相比,LTC5576 可提供卓越的输出信号质量,无源混频器一般的损耗为 8dB。此外,LO 输入端集成的缓冲器仅需要 0dBm 驱动电平,因此实际上不再需要外部放大器电路。LTC5576 集成了独特的 RF 平衡-不平衡变压器设计,以扩大输出频率带宽,同时在 3GHz 至 8GHz 范围内实现单端工作。其 IF 输入还具备很大的带宽,而且在 30MHz 至超过 3GHz 范围内是连续 50Ω 差分匹配的。凭借合适的外部平衡-不平衡变压器,该上限范围可以扩展至超过 6GHz。
LTC5576 采用有源双平衡混频器内核,具有出色的端口至端口隔离度。例如,在 5.8GHz 频率和 0dBm LO 输入时,RF 输出端的 LO 泄漏为极低的 35dBm。这种低泄漏水平有助于最大限度减少外部滤波需求,因此更容易满足监管法规对带外辐射的要求。甚至在 8GHz 时,其 LO 泄漏为 27dBm,也非常出色。
LTC5576 的频率扩展能力满足了多种应用的要求,例如短程微波回传、5.8GHz 蜂窝基站和无线直放站。此外,其动态范围满足无线测试设备、雷达接收器和卫星通信对性能的要求。
LTC5576 比其他集成式微波混频器都坚固,在所有引脚上 ESD 额定值均为更高的2500V 人体模型 (HBM)。LTC5576 采用 16 引线、4mm x 4mm QFN 封装,可构成需要最少外部组件的设计,产生占板面积非常紧凑的解决方案。该器件规定在 –40°C 至 105°C 的外壳温度范围内工作,支持扩展的环境工作温度范围。该混频器为采用单一 5V 电源工作而优化,标称电源电流为 99mA。通过用 3.3V 电源供电,其功耗可以降低,而性能则略有下降。此外,LTC5576 有一个使能引脚以禁止该 IC,当停用时,该 IC 消耗的典型备用电流仅为 1.3mA。这个使能引脚可用来在不到 0.6µs 的时间内快速接通或断开该器件,因此支持时分双工 (TDD) 或突发模式型无线电设备。LTC5576 的千片批购价为每片 7.89 美元,已开始提供样品和批量供货。
关键字:凌力尔特  变频混频器  LTC5576 编辑:刘燚 引用地址:凌力尔特公司推出一款有源双平衡上变频混频器 LTC5576
上一篇:Vishay的新款超薄、大电流功率电感器可降低系统成本
下一篇:Vishay超薄IGBT/MOSFET驱动器在小尺寸逆变器中有效节省空间
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
凌力尔特LTC3576应用于锂离子/聚合物电池
2008 年 9 月 11 日, 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个多功能电源管理 IC 系列中的最新成员 LTC3576 ,该系列用于基于锂离子 / 聚合物电池的应用,包括基于 HDD 的媒体播放器、数码相机、个人导航设备、 PDA 、智能电话和汽车兼容的便携式电子产品。 LTC3576 具有一个具输入过压保护和 USB OTG 功能的双向开关电源管理器,一个独立的电池充电器、 3 个高效率同步降压型稳压器、一个理想二极管、 I 2 C 控制、以及一个始终保持接通的 LDO ,所有这一切都在一个紧凑型
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>LTC3576应用于锂离子/聚合物电池
凌力尔特推出20MHz 至2GHz 差分输入和输出20dB 增益放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 20MHz 至 2GHz 差分输入和输出 20dB 增益放大器 LTC6430-20,该器件在 240MHz 时提供卓越的 +51dBm OIP3 (输出三阶截取) 和 2.9dB 噪声指数。LTC6430-20 具备同类最佳的 +23.9dBm OP1dB (输出 1dB 压缩点)。该器件提供了 A 级版本,这版本 100% 经过测试,保证 +44.8dBm 的最小 OIP3,在 380MHz 时典型值为 +48.3dBm。其增益保证 19.6dB
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出20MHz 至2GHz 差分输入和输出20dB 增益放大器
凌力尔特公司推出 1.5A、高效率、同步降压型稳压器LTC3600
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 2 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5A、高效率、同步降压型稳压器 LTC3600,该器件能非常容易地并联,以适用于较大电流的应用,而且可用单个电阻器调节至 0V。这种新的开关稳压器架构使用 50uA 电流基准,与单个电阻器相结合以设定输出电压。这种独特的设计在多个稳压器之间实现了非常容易的电流均分,从而可用单个外部电阻器设定所有稳压器的输出电压。 LTC3600 提供了不打任何折扣的高性能。该器件的 4V 至 15V宽输入电压范围使其非常适用于双节锂离子电池应用以及固定的 5V
[电源管理]
凌力尔特公司推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975,该器件可提供 2.5A 连续输出电流,且仅需 2.7µA 静态电流。类似地,LT3976 可用 40V 输入工作,提供高达 5A 的输出电流,且仅需 3.3µA 静态电流。这两款器件在直至 40V 的标称输入电压范围内都能提供 4.2V,从而非常适用于汽车和工业应用。 它们的内部 75mΩ 大阻值开关可提供高达 90% 的效率。LT3975 和 LT3976 的突发模式 (Burst Mode®) 工作提供超低静态电
[电源管理]
凌力尔特公司推出双通道 IC LT3095
2015 年 9 月 15 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 IC LT3095,该器件从单一输入提供两路非常低噪声、低纹波的偏置电源。每个通道都纳入了单片升压型 DC/DC 转换器,一个集成的超低噪声和高 PSRR (电源抑制比) 线性稳压器对该转换器进行了后置稳压。LT3095 在输出电压高达 20V 时提供高达 50mA 的连续输出电流,总纹波和噪声 100 VP-P。该器件在 3V 至 20V 输入电压范围内工作,从而可与多种电源兼容。 LT3095 的固定频率、峰值电流模式升压型 DC/DC 转换器包括一个集成的 950mA 电源开关、肖特基二极
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出双通道 IC LT3095
凌力尔特在慕尼黑上海电子展演示无线电池管理系统
2017年3月14日,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下、电动和混合动力/电动汽车电池组监视 IC 的领先供应商凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 本周在慕尼黑上海电子展 (Electronica China) E4 馆 4401 展台上演示了业界首款无线电池管理系统 (BMS) 概念车。 这款无线 BMS 概念车由凌力尔特的设计合作伙伴 LION Smart 开发,它把凌力尔特高度准确的电池组监视器及 SmartMesh® 无线网格网络产品在 BMW i3 车型上进行了整合,取代了电池组和电池管理系统之间的传统有线连接。BMS 的此项
[汽车电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>在慕尼黑上海电子展演示无线电池管理系统
AVR446_Linear speed control of stepper motor步进电机曲线分析
1.1. 单片机代码处理 // 定义定时器预分频,定时器实际时钟频率为:72MHz/(STEPMOTOR_TIMx_PRESCALER+1) #define STEPMOTOR_TIM_PRESCALER 3 // 步进电机驱动器细分设置为: 32 细 // 定义定时器周期,输出比较模式周期设置为0xFFFF #define STEPMOTOR_TIM_PERIOD 0xFFFF #define FALSE 0 #define TRUE 1 #define CW
[单片机]
AVR446_<font color='red'>Linear</font> speed control of stepper motor步进电机曲线分析
凌力尔特隔离型单片反激式转换器无需光耦合
2008 年 11 月 11 日 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出具有一个集成式 1.25A NPN 电源开关的隔离型单片反激式开关稳压器 LT3573 。该器件极大地简化了反激式转换器的设计,因为它不需要第三个绕组或光耦合器,并且可以直接从主端反激波形检测输出电压。 LT3573 在输出功率值高达 7W 时于 3V 至 40V 的输入电压范围内工作,可用于需要隔离式电源的众多工业、医疗、数据通信和汽车应用,包括海洋电子产品、低功率 PoE 和 VoIP 电话接口。 LT3573 工作于边界模式,这是一种可变频率电流模式开关方案,从而在典型应
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>隔离型单片反激式转换器无需光耦合
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
