LT3095 的固定频率、峰值电流模式升压型 DC/DC 转换器包括一个集成的 950mA 电源开关、肖特基二极管和内部频率补偿。开关频率在 450kHz 至 2MHz 内可通过单个电阻器编程,或可同步至一个外部时钟,因此允许使用纤巧的外部组件。结合紧凑的 3mm x 5mm QFN 封装,LT3095 可提供简单、占板面积紧凑、高效率的解决方案,适用于仪表放大器、RF 和数据转换系统、以及其他低噪声偏置应用。
LT3095 的线性稳压器运用凌力尔特专有的电流源基准架构,从而提供了很多优势,例如能够用单个电阻器设定输出电压,带宽、噪声、PSRR 和负载调节性能基本上不受输出电压影响。集成输出噪声 (在 10Hz 至 100kHz 带宽) 仅为 4µVRMS,而且在整个开关频率范围内 PSRR 超过70dB,从而使总的噪声和纹波 <100µVP-P。线性稳压器调节升压型转换器的输出电压,使其比线性稳压器输出电压高 2V,从而优化了功耗、瞬态响应和 PSRR 性能。为了提高系统可靠性,LT3095 提供短路和热保护,还为每个通道提供独立和精确的使能 / UVLO 门限。微功率工作时,两个 EN 引脚均被拉低。
LT3095 的对称引出脚配置简化了 PCB 设计。该器件采用耐热性能增强型 3mm x 5mm QFN-24 封装,工业 E 级和 I 级版本均在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作,军用 MP 级版本在 –55°C 至 125°C 温度范围内工作。E 级版本的千片批购价为每片 2.95 美元,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3095。
性能概要:LT3095
• 产生两个独立的低噪声偏置电源
• 升压型稳压器:
o 宽输入电压范围:3V 至 20V
o 可调开关频率:450kHz 至 2MHz
o 可同步至外部时钟
o 950mA 电源开关
o 集成了肖特基二极管
o 内部频率补偿
• 线性稳压器:
o 宽输出电压范围:1V 至 20V
o SET 引脚基准电流:50µA
o 低噪声:4µVRMS (10Hz 至 100kHz)
o 高频 PSRR:1MHz 时为 72dB
• 独立的精确门限使能引脚
• 对称的引出脚配置简化 PCB 布局
• 耐热增强型 3mm × 5mm 24 引线 QFN 封装
上一篇:Vishay发布可替代机械继电器的新型高可靠混合固态继电器
下一篇:意法半导体先进60V功率MOSFET为提高同步整流电路能效定制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
