1、超轻超薄机身,便于单手操作,方便携带;
关键字:超声波 测厚仪 产品特点
引用地址:例举超声波测厚仪的产品特点
2、低功耗,两节干电池可使用200小时以上;
3、两点校准功能,使得测量值更为准确;
4、超声波测厚仪独有蓝色背景灯光,各种环境下清晰可视;
5、高精度,高分辨率;
6、报警方式、差值方式、高速扫描方式及RS232数据输出接口;
7、回波-回波模式,无需去除油漆涂层而测量厚度;
8、界面-回波模式,测量厚工件和塑料时自动切换;
9、外壳完全密封的金属外壳,小巧、便携,适用于恶劣的操作环境;
10、超声波测厚仪适合测量所有导声材料,如钢、铁、塑料、陶瓷、有机玻璃等;
11、自动校对零点,可对系统误差进行修正;
12、非线性自动补偿,利用计算机软件对探头非线性误差进行修正,以提高测量准确度;
13、四位数字液晶显示存储10个测量值仅两个按键,操作极其简便;
14、超声波测厚仪设有耦合状态提示、低电压提示、自动关机等功能;
15、超声波测厚仪适合测量钢材料、可监测管道及压力容器在使用过程中受腐蚀后减薄的程度。
上一篇:便携式红外烟气分析仪主要特点
下一篇:金属元素分析仪发展史
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
基于单片机控制的超声波测距报警系统
0 引言 超声波具有定向性好、能量集中、在传输过程中衰减较小、反射能力较强等优点,超声波传感器可广泛应用于非接触式检测方法,因而采用仿真技术进行超声波测距。 目前国内的超声波测距专用集成电路都是只有厘米级的测量准确度。通过分析超声波测距误差产生的原因,提高测量时间差到微秒级,以及用LM92 温度传感器进行声波传播速度的补偿后,设计的高准确度超声波测距仪能达到毫米级的测量准确度。 1 超声波测距报警系统基本原理 如图1 所示,使单片机可接收超声波模块输出的距离信号,并对其进行合理的处理后,在显示模块上实时显示超声波模块与障碍物的距离。 图1 系统连接示意 单片机发出40 kHz 的方波信号,经放大后通过超声波发射器输
[单片机]
STM32 Cubemax(九) ——利用输入捕获中断实现超声波测距
前言 因为要实现一下卡尔曼滤波,所以这次先写一下超声波,顺便重温一下输入捕获中断。 一、超声波模块原理 但凡在网上搜过超声波这个模块的,对这个图都不陌生,简单的说就是想得到超声波的数据,包含以下几个步骤。 1.发送大于10us的触发信号。 2.检测超声波发出信号时产生的高电平。 3.检测超声波接收到信号时产生的低电平 而我们就是通过后两步,即去检测处因为超声波产生的高电平的时间,从而来得到距离信息的。而输入捕获的作用就是用来去捕获高电平或者低电平的持续时间的 我们的编程就是根据上图来实现的。 二、Cubmax配置 1.配置定时器输入捕获 本实验板子为F407,分频系数选择84-1,则计数精度达到1us。10
[单片机]
STM32f407驱动hc-sr04超声波测距模块
最近完了一下测距模块,本想挺简单的一个东西,却折腾了好长时间。总算弄好了,贴到这里和大家分享一下! HC-SR04超声波测距模块是一种被用烂了的传感器,它的优点是成本低,控制容易,但是掌握不好时序,还是会弄的人一头雾水。 本模块用使用方法如下: 一. 5v直流电压供电,一般的单片机上自带的VCC都能驱动 二. Trig引脚收到来自单片机时长大于等于20us的高点品后发出超声波 三. Echo引脚接收Trig引脚发出的超声波的回波,并且单片机开启定时器记录高电平时间 四. 高电平结束后,关闭定时器,从定时器寄存器中取出记录值,换算成距离即可。 在做的过程中注意: 网上有好多代码,但是大多数互相抄袭,而
[单片机]
lwgy液体涡轮流量计产品特点
高精确度,一般可达 1%R、 0.5%R,高精度型可达 0.2%R; 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得 到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计; 输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强; 可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强; 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; 专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等; 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失
[测试测量]
用超声波测量方案可行
当你们家的水管坏了,水滴了一夜家里的机械水表却没转动,一般人会认为是水表坏了,其实这不是水表的问题,是所有机械水表都有得测量不准的通病。因此,往往从自来水厂输出了1000吨水,而收费时测量的用水量只有700吨,损失高达30%。为了解决水表的测量精准度问题,一些自来水厂开始进行改造,将机械水表替换为更精准的超声波传感器测量水表。据统计,超过80%的美国供应商已投资 智能水表 基础建设,以提高运营效率并减少谁损失。全球智能水网络市场的营收将从2016年的26亿美金增长到2025年的72亿美金,增长潜力巨大。 最近, TI 就推出了智能水表单芯片超声波感应微控制器以及解决方案,以帮助自来水厂实现水资源管理、准确测量和及时计费。德州仪
[嵌入式]
相控阵超声波车轮缺陷探伤技术研
超声相控阵技术通过对超声阵列换能器中各阵元进行相位控制,获得灵活可控的合成波束。它具有能进行动态聚焦、可进行成像检测、可检测复杂形状物体、能提高检测灵敏度、分辨力和信噪比等多项优点。本文通过跟踪调研近年来国内外超声探伤领域发展的新动向,分析采用将超声相控阵技术应用于车轮缺陷探伤的方法,针对车轮中的轮辋、轮辐缺陷性质和缺陷分布特点,利用超声相控阵技术中灵活的声束控制和聚焦两大突出优势来简化步骤,解决轮对的实时探伤,提高轮对探伤精度等一系列的问题。并根据标准试块、实物试块、车轮缺陷样板轮、现场动车在线探伤等一系列的实验,参考铁道部有关车轮探伤标准文件,完成车轮在线相控阵超声波探伤的成套解决方案。分析讨论了相控阵超声波车轮缺陷定位和探
[传感器]
基于STM32超声波测距
2019年7月26日 做小车的第5天。 今天我又学习了一个新的知识:超声波测距。 超声波测距(超声波测距模块US-025)的基本原理如下: Trig端:向此管脚输入一个超过10us以上的高电平,可触发模块测距 Echo端:当测距结束时,此管脚会输出一个高电平,电平宽度为超声波往返时间之和。 只需要在Trig管脚输入一个10US以上的高电平,系统便可发出8个40KHZ的超声波脉冲,然后检测回波信号。当检测到回波信号后,通过Echo管脚输出。 根据Echo管脚输出高电平的持续时间可以计算距离值。即距离值为:(高电平时间*340m/s)/2 当测量距离超过US-025/US-026的测量范围时,仍会通过Echo管脚输出高电平的信号,高电
[单片机]
基于μC/OS-Ⅱ和ARM处理器的高精度超声波测距系统设计
1 引言 超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而用于距离测量。利用超声波检测往往较迅速、方便、计算简单、易于实时控制,且测量精度能达到工业实用要求,因此在移动机器人的研制中得到广泛应用。移动机器人要在未知和不确定环境下运行,必须具备自动导航和避障功能。超声波传感器以其信息处理简单、速度快和价格低的特点广泛用作移动机器人的测距传感器,实现避障、定位、环境建模和导航等功能。 2 系统总体设计方案 2.1 超声波测距原理 2.1.1 超声波发生器 超声波为直线传播方式,频率高,反射能力强。空气中其传播速度为340 m/s,容易控制,受环境影响小。因此采用超生波传感器作为距离探测的“眼睛”,可用于测距领域的超
[单片机]
