当你们家的水管坏了,水滴了一夜家里的机械水表却没转动,一般人会认为是水表坏了,其实这不是水表的问题,是所有机械水表都有得测量不准的通病。因此,往往从自来水厂输出了1000吨水,而收费时测量的用水量只有700吨,损失高达30%。为了解决水表的测量精准度问题,一些自来水厂开始进行改造,将机械水表替换为更精准的超声波传感器测量水表。据统计,超过80%的美国供应商已投资智能水表基础建设,以提高运营效率并减少谁损失。全球智能水网络市场的营收将从2016年的26亿美金增长到2025年的72亿美金,增长潜力巨大。
最近,TI就推出了智能水表单芯片超声波感应微控制器以及解决方案,以帮助自来水厂实现水资源管理、准确测量和及时计费。德州仪器中国区MSP微控制器业务拓展经理刁勇介绍,“MSP430FR6047 MCU系列使开发人员能够利用完整的波形捕获功能和基于模数转换器(ADC)的信号处理,为流量计增加更多智能特性。”
采用超声波检测技术,测量更精准
TI的解决方案采用的是超声波检测技术,相对于机械测量的优势在于,精度<±1%,无活动部件或磨损,延长设备使用寿命;成本比较低,所需要的服务和维护少;抗振动、红外辐射、EMI,可以轻松添加通信设备。从测量参数来看,刁勇分析,“相较于竞争对手的器件,这种技术可以更准确地进行测量,零漂平均值为25皮秒或更低,标准差为32皮秒或更低,因此可以检测到低于1升/小时的流速,这就相当于以前的滴漏损耗也可以计量。”
从集成度来看,MSP430FR6047器件集成了模拟前端—超声波感应解决方案,包括可编程脉冲发生(PPG),以不同频率产生脉冲;具有低阻抗输出驱动器的集成PHY,用于控制输入输出通道;高性能、高速12位Sigma-Delta ADC,输出数据速率高达8M MSPS;可编程增益放大器和高性能PPL。还配备了计量测试接口、用于数字信号处理的低能量加速器(LEA)、优化的低功耗模式。刁勇表示,“这些配置可以将水表系统组件数量减少50%,功耗降低25%,在不为电池充电的情况下,水表能够运行10年或更长时间。”
支持无线传输,让水表实现智能化
由于一直采用机械水表,每个月需要自来水公司派专门的工作人员挨家挨户查水表,计算以后再派发水费单,用户才能到自来水公司或者银行缴纳水费,耗时耗力,而且准确性差。如果加上无线传输功能,水表能够自动计费,以前的这一系列工作就会全部免除。TI的新型低功耗水流测量参考设计可以满足这些需求,刁勇介绍,“我们的方案分为两种:第一种由单芯片SimpleLink双频带CC1350无线MCU启用,该参考设计还能够使设计人员为AMR网络添加双频无线通信;第二种是基于SimpleLink Sub-1 GHz CC1310无线MCU的超低功耗解决方案。低功耗无线M-Bus通信模块参考设计采用TI的无线M-Bus软件堆栈,并支持868 MHz频段内的所有无线M-Bus操作模式。中国采用的是前者无线标准,欧洲采用的是后者无线标准。”
除了硬件部分,TI的方案还配置了超声波感应软件和工具,采集到的数据传输到软件处理中心,电脑就可以自动完成水费计算,免去以前的人工抄表计算流程。当然,很多人可能会想到最近比较火的NB-IoT,TI的参考设计还未做支持,刁勇表示,“由于NB-IoT研发投入巨大,暂时还未纳入考虑。”
模块替代,帮助自来水厂节省资源
有了元器件和开发模块,怎样对机械水表进行更新换代?如果把原有的机械水表全部废弃,再换一套新的电子测量水表,这对自来水厂来说耗资巨大,因此很多地区选择了对原有的设备进行局部改造。将超声波传感器安装在流管内部或外部的一对或多对超声波传感器就可以用来测量TOF。一对超声波换能器可以直接与MSP430FR6047 MCU集成的超声波外设(USS)连接,USS使用高速8MSPS的Sigma-Delta ADC可以灵活的对每个传感器进行独立的激励和响应捕获。USS再将捕获的波形采用多种数字信号处理算法进行下一步处理。
MSP430超声波感应设计中心提供一个全面的开发生态系统,开发人员可利用它在几个月内让产品上市。该设计中心提供快速开发和灵活定制的工具,包括软件库、图形用户界面(GUI)、带度量衡和数字信号处理(DSP)库的评估模块,开发人员可以快速实现原有设备的改造。
关键字:TI 智能水表 MSP430
引用地址:
水表如何变得既精准又智能?用超声波测量方案可行
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:49
2022年TI杯模拟邀请赛与省级大学生电赛正式启动
2022年4月7日,上海——近日, 2022年TI杯全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题邀请赛(下简称“模拟邀请赛”) 正式启动,将于2022年8月16日至20日在杭州电子科技大学举行。本次竞赛由全国大学生电子设计竞赛组委会主办,江苏省教育厅、东南大学、杭州电子科技大学承办,德州仪器(TI)协办。此外,德州仪器自2008年开始支持的TI杯省级大学生电子设计竞赛联赛(以下简称“联赛”)也进入准备阶段。 模拟邀请赛是全国大学生电子设计竞赛在非全国竞赛年举办的专题邀请赛,竞赛将基于模拟电子系统设计的主题, 邀请“双一流”计划内的全日制大学与其他在电子信息或电气工程专业有较大影响或特色的大学的队伍参赛。 逢双数年举办的联赛则邀请
[模拟电子]
四、Timer【MSP430学习笔记】
MSP430之定时器 定时器A相关寄存器: 例程: //定时器初始化 void TimeA_Init(void) { TACCR0 = 6553; //定时200ms TACTL = TASSEL_1 + MC_1; //定时器A的时钟为ACLK,时钟不分频,增计数模式 TACCTL0 | = CCIE; //定时器模式为比较模式,使能比较中断 } //定时器A中断 #pragma vector = TIMERA0_VECTOR _interrupt void Timer_ISR(void) { //在这里添加事件 LED_HL; //翻转LED灯状态 }
[单片机]
低成本、高精度的电池测试设备数字控制方案
电池测试设备 ,是锂离子电池生产线后处理系统的重要环节,对于锂离子电池的质量至关重要。电池测试设备的核心功能是对锂离子电池进行高精度的恒流或恒压充放电,传统的控制方法以使用分立器件搭建的模拟控制方案为主。相比于传统的模拟控制方案,采用TI的C2000™为核心实现的数字控制方案,由于其低成本、高精度、更灵活、保密性较好等优点,将成为未来电池测试设备主流的发展方向。本文中,将详细介绍如何通过TI的C2000™数字控制方案,有效降低系统成本,并保证极高的电流、电压控制精度。 1低成本 采用TI的C2000数字控制方案的典型结构如图 1所示:电流/电压放大器对电池充放电的电流/电压进行采样,通过模数转换器ADC将模拟信号转化为数
[电源管理]
基于MSP430的便携式运动量及生理参数监测仪设计
随着我国经济和医疗卫生事业的快速发展,人们对自身的健康状况越来越关注,其健康理念已经逐渐从单纯“预防疾病”向“改善和促进健康”转变——即由“早发现、早诊断、早治疗”的二级预防向“利用各种健康促进手段来改善健康状况”的一级预防转变。与此相适应,智能化监护仪器作为健康管理和促进的重要手段已经成为一个新兴的应用领域和重要市场,每个人都可以通过一定的健康促进手段来对个人进行“健康管理”。本文所述的便携式运动量及生理参数监测仪就是一种可用于个人健康管理的智能化仪器,其设计理念和应用背景充分体现了我国新兴的健康管理产业的基本发展趋势。 系统设计 便携式运动量及生理参数监测仪能实时记录和监测人体的运动数据,并定量评估人体运动量和体能
[测试测量]
MSP430第三十二章:Comp_B
1. Comp_B介绍 Comp_B模块支持精确斜率模数转换、电源电压监控和外部模拟信号监控。 反相和非反相终端输入多路复用器 软件可选RC滤波器用于比较器输出 提供给Timer_A捕获输入的输出 软件控制端口输入缓冲区 中断能力 可选基准电压发生器,电压迟滞发生器 参考电压输入来自共享参考 超低功耗比较器模式 中断驱动测量系统-低功耗操作支持 2. Comp_B操作 2.1比较器 比较器比较+和-输入端子的模拟电压。如果+端大于-端,比较器输出CBOUT高。比较器可以使用控制位CBON打开或关闭。不使用比较器时应将其关闭,以减少电流消耗。当比较器关闭时,当CBOUTPOL设置为0时CBOUT为低,当CBOUTPOL设置为
[单片机]
MSP430 单片机内指针或结构体赋值为NULL,却有默认值的解决办法
在几天前的一个项目里我用单片机做了一个小的音游系统(暂时还没发出来),在里面遇到了很诡异的事情,首先这是我的音符结构体(就是音游里面能击打的那种音符): typedef struct note note; struct note { int notetype;//1为单键,0为长键 unsigned long create_time;//创建时间,单位为毫秒 unsigned int length;//音符长度,每次判定 unsigned int n_length;//现在音符剩余长度 }; 然后我去网上毛(?)了一个c语言的队列文件,这里也附上链接:https://blog.csdn.net/qq_
[单片机]
MSP430的中断嵌套问题
不能用51单片机的中断机制来套用MSP430的中断模式。当MSP430有多个中断请求发生时,响应最高优先级(优先级共有16级)的中断。响应中断时,MSP430会将不可屏蔽中断控制位SR.GIE复位,即关闭全局中断。因此,一旦MSP430响应了中断,即使有更高优先级的可屏蔽中断出现,也不会中断当前正在响应的中断而去响应较高优先级的中断。但SR.GIE复位不影响不可屏蔽中断,所以仍可接收不可屏蔽中断的中断请求。至于如何实现像51单片机一样的中断嵌套,可以考虑下面的几点: (1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断GIE (2)当进入中断服务程序时,只要不在中断服务程序中再次开中断,则总中断是关闭的,此时后面到
[单片机]
MSP430F169(二)——UART中断(论下)
1. UART中断工作的机制 UART只有一个发送中断向量和一个接收中断向量,通过判断中断向量的标志来控制数据的收发 1.1 发送机制 当用户想发送数据时,UxIFG产生一个中断,表明UxTXBUF已经准备好接收数据。当UxTXBUF接收字符后或中断被执行,URXIFG将会复位。 SWRST = 1或PUC会置位UxIFG (SWRST: 系统复位) SWRST = 1或PUC会复位UxIE 1.2接收机制 UxRXBUF每次接收一个字符并加载时,URXIFGx会产生一个中断标记 UxRXBUF被读取时或中断被执行时,URXIFG被自动复位 当PUC或SWRST = 1时UxRXIE 复位 建议接收中断函数的代码要精简,执
[单片机]
