毕托管流量计原理
毕托管流量计是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全压-静压 = 动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。皮托管原理很早就广泛应用在航天航空业中。如:飞机风洞的测试和检测、飞机发动机气体动力测试、飞机飞行速度的测速杆等。
毕托管流量计将探针插入管道中心,总压孔对正流体的来流方向,静压孔对正流体的去流方向,总压与静压之差即为管道中心的实测差压,再由该探针的风洞标定曲线拟合出该点的标准差压,根据标准差压来计算流体的流量。同时还需用压力变送器测出流体压力,用热电阻温度计测出流体温度,把标准差压信号、压力信号、温度信号同时引入单片机构成的流量积算仪或直接接入DCS系统,一方面对探针的流量方程进行解算,再一方面对蒸汽进行压力、温度补偿,以保证测量精度,并用数字显示出差压、压力、温度、瞬时流量、累积流量、热量、速度等参数。
毕托管流量计的使用
1.要正确选择测量点断面,确保测点在气流流动平稳的直管段。为此,测量断面离来流方向的弯头、变径异形管等局部构件要大于 4 倍管道直径。离下游方向的局部弯头、变径结构应大于 2 倍管道直径。
2.测量时应当将全压孔对准气流方向,以指向杆指示。测量点插入孔应避免漏风,可防止该断面上气流干扰。用毕托管只能测得管道断面上某一点的流速,由于断面流量分布不均匀,因此该断面上应多测几点,以求取平均值。
3.使用前测试一下畅通性。小静压孔经常检查,勿使杂质堵塞小孔使用后及时清洁内外管,以保证长期良好状态。
4.标准毕托管检定周期为五年。
毕托管的传感器应在工艺管道大修时进行定期清洗,清洗的办法很多,例如用气源吹除检测管内积存污秽;用煤油和软丝刷洗净,使各取压孔保持通畅。
毕托管流量计使用维护
1、无差压信号输出 :高低压阀未打开 ,打开高低压阀。
2、高低压平衡阀未旋紧:旋紧平衡阀。
3、差压信号输出过小:导压系统有泄漏现象;认真查找,排除泄露。
4、二次表量程选配不当:调小差压变送器上限值。
5、差压信号输出过大:二次表量程选配不当,调大差压变送器上限值,背压孔堵塞,清洗均速管,排除堵塞.
上一篇:蒸汽流量计怎么调快慢
下一篇:毕托管流量计的结构_毕托管流量计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 08:44
- NCX2200低压比较器的过零检测器典型应用
- R_96_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- PT2272无线遥控灯
- LT3763HFE 20A、脉宽调制、单路高电流 LED 驱动器的典型应用电路
- AM2G-0515DZ ±15V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LT4276AIUFD LTPoE++ 70W 电源在正向模式下的典型应用电路
- LTC6950 的典型应用 - 具有时钟分配的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
- ADS1255
- NSI50010YT1G 恒流 LED 灯串驱动器的典型应用
- CB-STM8/128-EVAL,评估板设计为基于 STM8 内核的 STM8Axx MCU 的完整开发平台
