UPS电源的科学使用
任何电源在使用过程中都有它独特的一套规章制度和方法,供我们大家使用,科学的使用方法可以让ups电源的寿命更长,今天我们就来详细说说关于UPS电源的使用,而且ups电源有一套严格科学的作规程,以方便大家可以更加深入的了解:
第一:定期对UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。
第二:禁止超负载使用,厂家建议:UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。
第三:禁止频繁地关闭和开启UPS电源,一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源,否则,UPS电源可能进入"启动失败"的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
第四:使用UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。比如,美国某品牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反。还有例如三相UPS需要注意相序问题,否则会出现相序错误报警,其他品牌也是如此。
第五:UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,同时,禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。
第六:严格按照正确的开机、关机顺序进行作,避免因负载突然加上或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。
UPS电源的维护注意事项
UPS电源的维护与使用是分不开的,有科学的使用方式还应该有正确的维护方法,这样才能达到UPS的高利用率。
1.维护时候,必须在关机的情况下进行,以免内部高压产生电离使带电粒子触发igbt造成设备故障。
2.若具有维修旁路的ups电源可转至维修旁路后,维护但此时内部仍带电。
3.ups电源维护前必须对其进行自放电,方可进行。
4.维护工具使用真空式吹风机即可,千万不能用湿布。
关键字:UPS 电源科学 维护方式
编辑:探路者 引用地址:UPS电源科学使用方法还应配合正确维护方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
解析蓄电池的维护方式
一般汽车的蓄电池使用寿命为2年,如果保养得好可以使用3年以上。汽车蓄电池使用寿命的长短不仅仅与结构和质量有关,还与平时的使用和维护密不可分。许多朋友在给爱车做榜样的时候都是注重外表,对蓄电池的检查却很少,并且在认识上存在一定的误区。蓄电池极桩接线柱外表有腐蚀物不需处理,只要不松动就可以了。外表出现了腐蚀物,接线柱内表面也会出现腐蚀现象,导致电阻值增大,影响蓄电池的正常充电和放电,必须及时处理。
在使用免维护蓄电池时,简单地认为免维护就是无须任何维护。免维护虽然可以降低维护成本和次数,但对于外表上的清理还是必不可少的,所以说“免维护”更多的指向于蓄电池内部。
在液面低时,补充电解液或加引用纯净水,而不是需要的
[电源管理]
CAN总线及其在UPS网络监控系统中的应用
1 引言 随着网络的普及,网络的可靠性越来越受到人们的关注,而影响网络可靠性的关键是网络系统中的电源系统的可靠稳定,要求能对其运行状态进行实时监控,及时发现异常情况和事故隐患,在出现异常和故障时迅速进行诊断并予以修复,最大限度地减少ups的停机时间即成必要。笔者针对不间断电源系统,将can总线技术应用到系统的网络监控中,并充分利用can能够以较低的成本、较高的实时处理能力在强电磁干挠环境下可靠地工作的优点,开发出ups网络监控系统。
2 can总线概况 can全称为controller area network即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。can最初出现在80年代末的汽车
[嵌入式]
9个容易忽视的UPS电源选用原则
1 估算ups电源的功率
根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。
2 国产和进口UPS电源的选择
在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,
[电源管理]
UPS电源的正确维护方式和使用方法
UPS电源的维护注意事项
UPS电源的科学使用方法
[电源管理]
数据中心机房UPS电源选用应考虑的因素
数据中心机房UPS电源相信大家都不陌生,那么我们如何选购UPS电源呢?那么我们在选购数据中心机房UPS电源需要考虑哪些方面的因素呢?本文小编为您详细解答。
第一、估算ups电源的功率
第二、国产和进口UPS电源的选择
[电源管理]
UPS、ATX、P4之间的区别
UPS电源 指的是一种不间断 电源 ,所谓不断电电源系统,就是当停电时能够接替市电持续供应电力的设备,它的动力来自UPS 蓄电池 组,由于电子元器件反应速度快,停电的瞬间在4~8毫秒内或无中段时间下继续供应电力。 为什么要用UPS电源 现在全世界各国的大众供应系统都是交流电源,一个理想的交流电源,应该满足以下几个条件: 1、频率稳定 2、电压稳定(土5%内) 3、不含谐波失真( 5%) 4、没有噪声干扰(符合IEEE 587,FCC,CE等标准规定) 5、低输出阻抗。 大家可以想象,今天如果未使用UPS电源系统,那么当市电发生异常,将造成计算机死机,甚至造成硬件故障,到时维修费将不可预期;
[电源管理]
正弦波逆变器与UPS应用的区别
正弦波逆变器与UPS应用的区别 一.正弦波逆变器给负载设备供电的优点 a.无雷电损坏电脑及其它使用交流电的信息设备的顾虑。 b.与使用直流电的信息设备共用-48V机房直流供电,长期工作不间断,无需另配大容量的蓄电池组。 c.正弦波逆变器输出的交流电有优异的EMI指标,保证了电脑及其它使用交流电的信息设备长期稳定工作。 二.小型UPS电源给负载设备供电的缺点 a.与市电不隔离,容易引入雷击,造成电脑及其他使用交流电的信息设备的损坏和数据丢失。 b.由市电引入的杂波干扰及电压不稳定,使电脑及其他使用交流电的信息设备不能稳定工作。 c.小型短时延UPS电源的后备时间短,造成使用交流电的信息设备在市电中断后不能长时间工作。 d.小型长延时
[电源管理]
UPS故障两大主因及具体故障实例
在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下面我们详细列出这些影响UPS运行的因素:
蓄电池
据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。
由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种:
1.UPS不能启动。
因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS
[电源管理]
