数据中心机房UPS电源相信大家都不陌生,那么我们如何选购UPS电源呢?那么我们在选购数据中心机房UPS电源需要考虑哪些方面的因素呢?本文小编为您详细解答。
第一、估算ups电源的功率
根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。
第二、国产和进口UPS电源的选择
在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的U、UPS电源输入电压范围比较宽,有稳压输出功能,适应我国某些供电条件差的环境。申国人民银行电子化工程建设,提出采用国产UPS电源的方针,无疑是开了个好头。
第三、在线式和后备式UPS电源的选择
选用在线式还是后备式UPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式UPS电源也是可以选取的。
第四、长时间和短时间供电UPS电源的选择
在长时间供电UPS电源和短时间供电UPS电源的选择上,主要是看经济条件和使用的需要。经济条件好,可选用长时间的UPS电源,否则可以选短时间UPS电源外加小型发电机组作备用电源。
第五、了解UPS电源使用场地的供电状态
在选型UPS电源之前,要了解UPS电源使用场地的供电状态。一般UPS电源对市电输入的要求是:输入电压38OV±10%、220V±10%;频率50±0.5Hz。如果使用场地供电状况低于这个标准则应另选输入范围宽的UPS电源,也可以在UPS电源前端加置稳压电源或者电压调节装置。
第六、选用后备式UPS电源应注意的问题
在选用后备式UPS电源时,应特别注意电源的切换时间。切换时间,主要反应在UPS电源的切换时间和微机对切换时间的要求。如果选择不当,在市电停电时还会造成微机停机,起不到apcups电源的作用。
第七、要“货比三家”而择优选用
目前,小型UPS电源的生产销售厂商很多,产品质量良美不齐,价格差别也很大,因而,应该多咨询、多调查,要对不同产品的技术指标和性能价格比进行认真比较;做到“货比三家”择优选用。
第八、选用进口UPS电源应注意的问题
有些进口UPS电源输入输出的接线方式与我国不同,在选用时应注意改进的方法。美国的UPS电源,如保时(PulSe),爱克赛(EXIDE)等型号UPS电源输入输出的接线方式和我国标准相反。简单地说,我国单相供电是左零右火,而美国则是左火右零。另外,还要注意到美标插座插头的样式和我国也不一样。
在美国国家标准插头插座改为我国国家标准插头插座时,应注意内部的接头关系,不能简单地调线。
第九、维修时便利也是选型的因素
UPS电源发生故障是正常现象,在选型时,维修的便利,也是不可轻视的因素,否则会给使用中维修带来不便。
关键字:数据中心 UPS 电源
编辑:探路者 引用地址:数据中心机房UPS电源选用应考虑的因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
保护UUT的电源去耦器
在可调电压实验电源与面包板或UUT(待测设备)之间可以装一个图1所示的桌面附件,防止设备受到意外过压和反极性的伤害。它从电源获得能量,为一个5V双线圈锁存继电器提供脉冲,在异常情况下切断负载的供电。锁存继电器用永久磁铁将DPDT(双刀双掷)触点吸住,最新的脉冲通到相关的线圈组。它的线圈额定电压为5V,但可以工作到低至3.5V。
图1,这个保护电路的核心是双稳锁存继电器,防止负载因过压和错误极性而遭损坏。
正常状态下,继电器将在输入电压处连接电源的能量,通过电感器传送给输出电压的负载,并通过BR1将Q3的射极保持在0.6V以下。C2充电至比输入电压低1.2V的电压。C1不能通过反偏的D1和D2充电。
Q1构成了
[电源管理]
LED照明驱动器IC中的数字电源与调光
作为LED照明,它需要有能够驱动从灯泡等小型照明的小功率产品到路灯等大型照明的大功率产品 电源 。而且,这种电源应当与原有照明器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体 电阻 调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。 罗姆LED照明用驱动器IC的特点 罗姆为了适应上述市场需求而在进行LED照明用驱动器IC的开发。为使LED保持一定的亮度点灯,需要有进行恒流控制的LED驱动器IC。通常,是从交流电源开始进行恒流控制,所以使用 降压 型开关稳压器方式(图1)。 普通的照明用电源模块
[电源管理]
简易带过流保护直流电机电源设计
0 引言 目前,各种直流电源产品充斥着市场,电源技术已经比较成熟。然而,基于成本的考虑,对于电源性能要求不是很高的场合,可采用带有过流保护的集成稳压电路,同样能满足产品的要求。过流保护电路作为电源电路中不可缺少的一个组成部分,根据其控制方法大致可以分为关断方式和限流方式,而直流电机电源较宜采用关断方式。 过流保护电路首先要有一个电流取样环节,常用做法是串联一个小电阻或者是霍尔元件来获得电流信号。由于霍尔元件体积比较大,价格昂贵,因而考虑采用串联一个小电阻的方法。
1 工作原理 带过流保护功能的LM317稳压电路如图1所示,集成稳压电路一般分为5部分,即交流降压电路、整流电路、滤波电路、稳压电路、保护电路。交流22
[应用]
简单电路使数字电源控制器与模拟控制相兼容
数字控制IC具有多种优势,比如裸片尺寸更小、无源元件数量更少、成本更低。数字控制可利用电源管理总线(PMBus?)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。 随着 数字电源管理 的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。 模拟电源模块中一般使用输出电压调整,这样最终用户可以通过外部电阻更改电源模块的输出电压。 它具有增强的灵活性,允许将某些经过选择的标准模块用到几乎所有应用中,而无论电压要求如何。 图1显示AGF600-48S30 模拟电源模块中调整输出电压的典型配置。 输出电压可通过改变连接电源模块正输出端或接地端的电阻来进行
[电源管理]
村田推全球最小的单片铁氧体磁珠 可用于汽车电源应用降噪
据外媒报道,日本村田制作所( Murata Manufacturing )推出了全球最小的单片铁氧体磁珠—— BLM18SP_SH1 series,可用于汽车电源应用,以达到抑制噪音的目的。 (图片来源:村田制作所) 近年来,随着汽车电气设备的不断发展,为了实现ADAS等自动驾驶技术,搭载了许多摄像头、雷达、激光雷达、ECU等。为使多个车载元件正确发挥功能,实现高度的安全性,采取电源线的静噪对策,向各元件稳定供电很重要。因车载元件数量增加,因而元件需要提高静噪功能,实现小型化。 由于利用了内部电极制造技术的新结构设计,新系列产品实现了高效的阻抗以及大电流化的低电阻。此外,商用产品的尺寸为1608尺寸(1.6mm ×
[汽车电子]
开关电源设计软件SMPS Cal V5.0版新版介绍
SMPS Cal V5.0版本:
由于之前的版本采用从开关管耐压余量考虑,而且界面里面没有直观的反映最大占空比,折算电压等重要的参数,导致从耐压余量来设置参数很难放置到合理的数值,这也是导致很多人感觉结果偏差大,故V5.0加入了对反激变换器和RCC变换器采用图形界面来设参数,最大占空比,折算电压可以任意按一种方式设定,另外一个参数自动计算出来,而且耐压余量清楚的显示出来,这样可以很快得到想要的参数,但是需要提醒,输出电容的容量估计不是很准确,因为其采用的经验公式计算。界面如下图:
界面红色文字部分是有设置对话框,点击打开即可设定,紫色的为调整参数,可以做输入可以做输出,即按最大占空比来算
[电源管理]
LED日光灯电源设计十大关键点
目前,LED日光灯照明市场比较活跃,LED驱动电源厂家主要分成3大类型:第一类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透;第二类是原来做是做普通照明的工厂;第三类是完全新开的工厂,他们以前做电源或其他产品或新创业。 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。 1、LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢? LED照明的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而
[电源管理]
PN8368 5V1.5A高精度低功耗电源芯片
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多,电源管理芯片的目的是提高效率,降低功耗以此来达到绿色环保的要求,为了发挥电子系统的最佳性能,选择最适合的电源管理芯片也变得尤为重要,骊微电子推荐一款低功耗效率高的开关电源芯片PN8368。 开关电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,
[嵌入式]
