电池硫化故障的现象及成因
最新更新时间:2013-04-25来源: 21ic关键字:电池硫化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电池硫化故障的现象:
首先应该知道什么是铅酸电池的硫化.蓄电池内部负极板的表面附着一层白色坚硬的结晶体,充电后依旧不能剥离负极板表面转化为活性物质的硫酸铅,这就是硫酸盐化,简称“硫化”。硫化的电池就像给负极板罩上一层薄膜,导致负极板反映面积大幅下降,从而导致电池失效.这种电池失效模式是最普遍发生的,据估算,失效电池中,约占70%--80%的是电池硫化造成的.电池硫化的表现特征是:电解液密度低于正常值;电池容量变低,充电时间大副缩短.好的电池从单只电池电压10.5V起充电一般需要6—8小时,硫化电池充电时电压上升较快,有时只要2—3小时充电器就转绿灯了.充满电后经过较长时间静止,电池端电压高于13.4V;充电时过早产生气泡,甚至一充电就有气泡(耳贴电池,可以听见“吱吱”析气响声;电池发热,温升增快,硫化严重时可导致充不进电.“一充就满,一跑就光”是电池硫化的典型特征.
电池硫化故障产生的原因
A.电池长期充电不足或放电后没有及时充电.有些三段式充电器恒充电压设置过低,导致电池长期充电不足;还有人充电时,习惯一转成绿灯就拔下电源,没有对电池进行充分的浮充;还有些人在每次用完电动车后,不能做到及时充电,往往是上午用车,晚上充电,甚至隔天或隔几天才充电.导致极板上的硫酸铅(PbSO4)有一部分溶解于电解液中,环境温度越高,溶解度越大.当环境温度降低时,溶解度减小,溶解的硫酸铅(PbSO4)就会重新析出,在极板上再次结晶,形成硫化. 2009 天津启能用户
B.长期过量放电或小电流深度放电,使极板深处活性物质的空隙内生成硫酸铅(PbSO4).电动车控制器都有欠压保护电路,当电池电压低到保护电压(36V电动车降到31.5V,48V电动车降到42V)时,控制器会切断电源,或红灯报警,保证不发生过放电。停用后,不久电池电压还会反升 (浮电),这个电是万万不能使用的.一些人不注意这些,经常欠压使用电池,造成负极板的硫化 .另外,电池自放电现象(也称自泻)严重,时间长了形成小电流深度放电,也会使负极板形成硫化.
C.已放电或半放电状态电池放置时间过久.有些人使用电动车没有养成良好的充电习惯,对于长期搁置不用的电池不经常进行定期充电,让电池长期处于“饥饿”状态,导致硫化,甚至形成不可逆转硫化.
D.电解液酸浓度过高,成分不纯,外部气温变化剧烈,导致硫化.前面讲过电池失水后,会导致酸的比重升高,容易形成硫化.此外,电解液存有金属离子成分或其他不良成分,均会增加硫化的机会.北方冬天天气寒冷,在温暖的室内充电,拿到室外使用,气温急剧变化也会导致电池硫化.
关键字:电池硫化 编辑:探路者 引用地址:电池硫化故障的现象及成因
上一篇:电动汽车铅酸电池与锂离子电池充电技术分析
下一篇:数据中心机房UPS电源选用应考虑的因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
KAUST与沙特阿美开发3D分层多孔二硫化钼泡沫 可用作锂离子电池负极
据外媒报道,阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)与沙特阿美石油公司(Aramco)开发了一种高度有序的无机泡沫,有望大幅提升锂电池性能。这种自组装三维二硫化钼泡沫,具有复杂的层次结构(七个数量级结构层次),因此可以反复吸收并轻松释放大量锂离子,可能成为快速充电、长寿命锂电池的关键组成部分。 (图片来源:KAUST) 这种二硫化钼泡沫具有卓越的电化学性能,优于以往报告的大多数二硫化钼基锂离子电池负极和先进材料。 无机二硫化钼(MoS 2)被视为富有前景的锂离子电池负极材料。然而,通常情况下,MoS 2由薄薄的原子级二维层组成,像纸一样堆叠。研究人员Xuan Wei表示,这种易碎的层状结构缺乏电化学稳定性,限制了锂离子
[汽车电子]
KAUST与沙特阿美开发3D分层多孔二<font color='red'>硫化</font>钼泡沫 可用作锂离子<font color='red'>电池</font>负极
电池硫化故障的现象及成因
电池硫化故障的现象: 首先应该知道什么是铅酸电池的硫化.蓄电池内部负极板的表面附着一层白色坚硬的结晶体,充电后依旧不能剥离负极板表面转化为活性物质的硫酸铅,这就是硫酸盐化,简称“硫化”。硫化的电池就像给负极板罩上一层薄膜,导致负极板反映面积大幅下降,从而导致电池失效.这种电池失效模式是最普遍发生的,据估算,失效电池中,约占70%--80%的是电池硫化造成的.电池硫化的表现特征是:电解液密度低于正常值;电池容量变低,充电时间大副缩短.好的电池从单只电池电压10.5V起充电一般需要6—8小时,硫化电池充电时电压上升较快,有时只要2—3小时充电器就转绿灯了.充满电后经过较长时间静止,电池端电压高于13.4V;充电时过早产生气泡,甚
[电源管理]
铅酸蓄电池硫化与清除方法
一、概 述   铅酸电池技术发展100年来基本没什么变化。虽然在化学和结构上已有改进,但引起电池发生故障有一个共性的因素。这个故障原因是:硫酸盐堆积在极板上导致失效的结果,解决这些问题最有效的方法是应用脉冲技术。   脉冲技术有助于排除电池这些故障,它可以保持高的活性物质反应,使电池内部平衡,容易接受外接充电。这样一来,节约了因置换电池带来的各种相关费用。   二、技术介绍   专家预言:铅酸电池作为在电池电源领域里以第一位置将延续到下一世纪。但值得重视的问题是,多数电池的工作状态不能达到当今科技先进交通工具的需求。按说,铅酸电池的反应材料能维持8年—10年或更长一些,但事实上做不到。现在的电池平均寿命是6
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
