谐振电路升压转换器可降低超便携式应用开关损耗
最新更新时间:2012-06-23来源: chinaaet关键字:开关电源  谐振电路  升压转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  最近,为了降低无源元件的尺寸并获得快速动态响应,驱动频率已被提高至MHz的数量级。但驱动频率越高,开关损耗就越大。随着开关频率不断增加,MOSFET的开关损耗将超过导通损耗。特别是由于功率器件是在最高电压电流条件下关断的,因此,升压转换器的关断开关损耗要大于导通开关损耗。本文将介绍一种简单的能够降低或消除升压转换器开关损耗的LC谐振网络,并详细分析其工作模式。
  引言
  在便携式产品的各种DC/DC转换器中,效率已逐渐成为有关延长电池寿命的热门话题。在升压转换器或步进转换器中,主要的开关损耗是在功率开关关断时产生的,因为此时仍处于最大的电压电流转换条件。在非连续性电流模式(DCM)中,升压转换器的主要功率器件通过从零电流开始的一个软启动电流来导通。由于功率器件在高电压零电流时导通,所以它的开关损耗非常小,可以忽略不计。鉴于电感电流的正斜率,其流入功率器件的电流在器件关断时达到最大。因此,在DCM中,关断损耗比导通损耗大。不过,导通损耗是在连续电流模式(CCM)下产生的,但其关断损耗仍然大于导通开关损耗。本文所介绍的LC谐振电路,可降低或消除关断开关损耗。
  谐振电路的详细描述
  在升压、降压或升/降压转换器中,LC谐振网络可按图1所示实现。
点击看原图
  图1显示了无损耗LC谐振网络的不同应用实例。本文中,如图2所示,LC谐振网络被用于升压转换器。为简化模式分析,假设功率器件和所有无源元件都是理想的。图3显示了带有LC谐振网络的升压转换器在各个时段的工作模式。本文提出的具有附加谐振网络的升压转换器,它的工作可分为三种模式。首先,主开关Q是关断的。电感电流iL(t)具有负斜率,通过电感L和输出二极管Do流向负载,如图3(a)所示。电压VCr由一个正电平充电,并具有和输出电压Vo 相同的幅值,见图3(a)。
  模式1(t1≤t < t2):在t = t1时,Q导通。电感Lr和电容Cr启动谐振,谐振频率及其周期Tr可计算如下:
  (2)
  由于谐振阻抗Zr=√(Cr/Lr),故谐振峰值电流Irpk为:
(3)
  模式2(t2≤t < t3):一旦Q导通,谐振电流就迭加到MOSFET的漏极电流上。在非连续电流模式(DCM)中,漏极电流从零开始。由于Lr和Cr产生的谐振,使得Cr 的电压极性改变。如果电压VCr 变得比DC输入电压更高,则D1导通。因此,在Q导通时(如图3(c)和图4所示),通过输入电压,VCr 被很好地箝位。在谐振周期Tr 之后,电感电流具有正斜率,并与图3(e)所示的典型升压转换器的波形相同。电感电流峰值可计算如下:
(4)
  这里,Iin是输入平均电流,Ts是开关周期,D是占空比,定义为D  (t3 - t1)/ Ts。若Q关断,这种模式即结束。
  模式3(t3 ≤t < t4):如图3所示,当Q关断时,电感电流直接从MOSFET转到Cr。负载电流由输出滤波器提供,输入电压源没有电流流出。因此,利用一个恒定谐振电流,Cr电压从-Vin变为+Vo,如图4所示。在这种条件下,MOSFET漏源电压Vds具有一个斜率,因为它通过谐振电流Ipk从-Vin充电到+Vo。周期Td = t4 - t3之间的时间,可由下式求得:
(5)
  故此,MOSFET漏极电压正慢慢增加,同时其电流立即从MOSFET转向到电容Cr,从而有效地降低关断损耗。如图3(h)所示,若电容电压VCr超过输出电压幅值,那么D2会变为正向偏置,Cr经由D2-Lr-Do和输出电路相连接。这样一来,当Q关断时,如图4所示,通过输出电压Vo,Vcr得到很好的箝位。
  实验结果
  图5是用具有1.6MHz开关频率的FAN5331实现的LC谐振升压转换器。如图所示,LC谐振相关值有Cr = 53pF、Lr = 4.5mH、L = 10mH。因此,由式(1)可求得谐振周期为Tr=48.5ns。典型的输入电压为5.0V,输出电压设置为15.0V,负载电流为50mA。由开关频率可求得开关周期Ts = 0.625ms,输入输出转换占空比D = 0.67、Ton = 420ns及Toff = 205ns。
  由式(3)可知,谐振电流峰值Irpk=51.4mA,但实验结果却为40mA。当Vo=Vin=5.0V、Po=750mW时,平均输入电流Iin为176mA、Pin=880mW。故由式(4)可算出峰值电感电流Ipk=280mA。
  图6显示了带有和没有谐振LC网络的传统升压转换器的比较结果。如前关于工作模式中所阐述的,当Q导通时,谐振周期开 始。图7显示了Q导通或关断时的SOA安全工作区域曲线。正如预料,当Q关断时,传统升压转换器的漏极横截面上的电流电压要高得多。漏极横截面上电压电流的详细波形如图8所示。实验结果显示,利用无损LC谐振网络,开关损耗得以有效降低。
  谐振网络中谐振电感电流的实验结果如图9所示。谐振周期Tr 测量值大约为50ns,与Cr=53pF、Lr=4.5mH时根据式(1)计算的结果一致。
  图10显示了无损耗谐振LC网络的SOA曲线。比较图7和图10可看出,带有LC谐振网络的升压转换器的SOA比典型的没有LC谐振网络的升压转换器更好。图11比较了带有和没有谐振LC电路的传统升压转换器的效率,由图可见,效率有显著提高,尤其是当DC输入电压较低时。
  本文介绍了一种可获得更高效率的LC谐振升压转换器电路,给出了详细模式分析和设计指引。实验结果显示,这种LC谐振电路工作良好,可用于超便携式应用以延长电池寿命。
关键字:开关电源  谐振电路  升压转换器 编辑:探路者 引用地址:谐振电路升压转换器可降低超便携式应用开关损耗
上一篇:为升压转换器提供关断功能的外接元件
下一篇:如何让模拟工程师实现数字电源转换
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
一种大功率单片开关电源的设计
引言 开关电源 具有效率高、重量轻、体积小,稳压范围宽等突出优点,从20世纪中期问世以来,发展极其迅猛,在计算机、通信、航天、办公和家用电器等方面得到了广泛的应用,大有取代线性稳压电源之势。提高电路的集成化是开关电源的追求之一,对中小功率开关电源来说是实现单片集成化。开关集成稳压器是指将控制电路、功率开关管和保护电路等集成在一个芯片内,而由开关集成稳压器构成的开关电源就称之为单片开关电源。美国PI公司的单片开关电源系列是其显著的代表。 l 用TOPswitch—GX设计的250W开关电源 TOPSwitch—GX设计的250W开关电源电路如图1所示。直流电压经变压器的原边加到TOPSwitch—GX的漏极D;频率选
[电源管理]
一种大功率单片<font color='red'>开关电源</font>的设计
电流型开关电源中电压反馈电路的设计
  在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。电流型控制既保留了电压型控制的输出电压反馈,又增加了电感电流反馈;而且这个电流反馈就作为PWM控制变换器的斜坡函数,从而不再需要锯齿波发生器,使系统的性能具有明显的优越性。电流型控制方法的特点如下:   1、系统具有快速的输入、输出动态响应和高度的稳定性;   2、很高的输出电压精度;   3、具有内在对功率开关电流的控制能力;   4、良好的并联运行能力。 由于反馈电感电流的变化率didt直接跟随输入电压和输
[电源管理]
电流型<font color='red'>开关电源</font>中电压反馈<font color='red'>电路</font>的设计
单级功率因数校正开关电源
摘要:与传统两级PFC变换器比较,单级PFC AC-DC变换器只采用一个开关和一个控制器。单级PFC技术在低功率电源中的应用,已成为目前研究的课题。 关键词:单级,功率因数校正,电路拓扑 1、 引言 为减少办公自动化设备、计算机和家用电器等内部开关电源对电网的污染,国际电工委员会和一些国家与地区推出了IEC1000-3-2和EN61000-3-2等标准,对电流谐波作出了限量规定。为满足输入电流谐波限制要求,最有效的技术手段就有源功率因数校正(有源PFC)。 目前被广为采用的有源PFC技术是两级方案,即有源PFC升压变换器+DC-DC变换器,如图1所示。 两级PFC变换器使用两个开关(通常为MOSFET)和两
[电源管理]
单级功率因数校正<font color='red'>开关电源</font>
应用SMR60000系列设计彩色电视机开关电源
摘要:介绍SAMSUNG公司的电源混合ICSMR60000/62000A的原理和应用。作为实例,详细介绍了利用该类型IC设计制作14″~21″以及25″~29″两个系列的彩电用开关电源。关键词:彩色电视机;开关电源;混合功率模块OnDesignofColorTVSwitchModePowerSupplyUsedSMR60000Series 图1开关电源等效电路 图2开关电源框图 1引言 SAMSUNG电源ICSMR60000/62000A是一个内含功率MOSFET(6A/700V和12A/700V)的开关电源混合模块。它们分别适用于输入功率为65~120W以及120~
[电源管理]
应用SMR60000系列设计彩色电视机<font color='red'>开关电源</font>
基于TOP223Y多路单端反激式开关电源的设计方案(一)
0 引言   单片开关电源自问世以来,以其效率高,体积小,集成度高,功能稳定等特点迅速在中小功率精密稳压电源领域占据重要地位。美国PI公司的TOPSwitch系列器件即是一种新型三端离线式单片高频开关电源芯片,开关频率fs高达100 kHz,此芯片将PWM控制器、高耐压功率MOSFET、保护电路等高度集成,外围连接少许器件即可使用。本文介绍了一种基于TOP223Y 输出为+5 V/3 A,+12 V/1 A的单端反激式开关电源方案设计的原理和方法。   1 方案设计的原理   开关电源是涉及众多学科的一门应用领域,通过控制功率开关器件的开通与关闭调节脉宽调制占空比达到稳定输出的目的,能够实现AC/DC或者DC/D
[电源管理]
基于TOP223Y多路单端反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计方案(一)
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言   开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。   开关电源的系统结构   通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
