AV3915众多检波器如何选择?看完这个,让您此后不再头痛。
发布者:740322lwj最新更新时间:2017-05-25 来源: eefocus关键字:AV3915  检波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AV3915电磁兼容测试接收机,不仅能够满足电磁兼容测试分析、认证的需要,而且它还是一台高性能的频谱分析仪,它能够提供信号分析测试的各种功能,满足EMC信号分析用途。今天咱们先说说接收机中那么多的检波器吧,太多了,眼都看花了,真不知道什么时候测试什么的信号选择什么样的检波器,对应一堆为什么。
首先用AV3915的EMI接收机模式,对设备进行测试,发现超限信号,然后可以转到频谱分析模式进行更加详细的测量分析、解调。遇到了脉冲信号、连续波信号或者调幅调频信号、甚至类噪声信号,测试分析时候就需要选择相应的检波器了。打开AV3915EMI测试接收机,一排检波器赫然出现,峰值、准峰值、平均值、RMS有效值、最小峰值,还有以前接收机中没见过的CISPR AV、CISPR RMS检波器,看上去让人有点蒙,要开始测试了,选择哪个呢?
检波器原理图检波器原理图
记得上课时候老师讲过检波器的,道理没变啊。接收机前段的作用就是将输入信号功率转换为中频的输出视频电压,该电压值对应输入信号功率,检波器的功能是对出现在接收机中频及其带宽内的信号包络进行处理, 去掉载波恢复基带信号。模拟检波检出的是模拟的连续信号,数字检波检出的是离散幅度值,现在接收机基本都是数字检波了,采用不同的检波方式进行抽取,得到信号的幅度值也是不同的。包络检波充放电时常数就是其最核心的特性参数了,知道这个就知道这些检波器的内在本质区别了。
峰值检波器就是在驻留时间内的采样值序列中,找包络最大的那个点,取信号包络的最大值, 其模拟实现原理就是让其充电时常数远大于放电时常数,来了大信号就赶快充电,小信号慢放电或不放电,这样就爬到包络信号的山峰了。可以看出无论怎样设置频宽等参数,峰值检波器都不会带来输入信号的丢失,一定能找到信号的最高点,因此峰值检波器是EMC测试中最重要的检波器了,而且因为这种检波器的测量速度比较快,被广泛应用于电磁兼容发射测试的预扫中。如果峰值检波情况下,没有超标的干扰信号,基本就可以认为,通过辐射测试认证了。在严格的军标测试中,经常采用峰值检波器,因为一个短的电脉冲就可能会导致军事装备产生误动作,如果碰巧是洲际导弹,那导弹不就离开发射台了,这岂不要毁灭美国?想想都恐怖。
最小峰值检波器看完了字面上也理解了,就是在驻留时间内的采样值序列中,找信号包络中最小的那个,其模拟实现原理就是让其充电时常数远小于放电时常数,来了信号就慢充电快放电,这样就跌到包络信号的山谷里了。这种检波器在EMC分析中用的比较少,但在信号分析中还是比较有用的,因为这种检波方式可以很好的抑制显示噪声,所以可以从噪声中分辨出微小的连续正弦信号。EMC测试分析时,如果要从脉冲信号中分辨出连续正弦信号就要用它了。
平均值值检波器,那就是把驻留时间内的采样值序列进行数学上平均N个值之和除以N, 其模拟实现原理就是让其充电时常数等于放电时常数,来了信号就充放电速度一样。EMC测试窄带信号时候就用上了。经常用在传导发射等关注测量电压的相关测试中。测量幅度调制和频率调制的连续波信号场强,如调频广播信号、窄带模拟FM 方式信号和窄带数字信号,应当选择线性平均值检波方式。
有效值检波器,也叫均方根检波,驻留时间内的所有采样值,先平方,再平均,再开方,平方后得到的自然是功率相关,最后开方就成电压的有效值了。这种检波方式很适合类似于噪声的调制信号的测试。如CDMA信号、WCDMA信号、TD-SCDMA,当然也可以选择均值检波器。
准峰值检波器,源于古老的历史传承,它是伴随着调幅广播的发展而产生的。在1933年CISPR成立的时候就已经意识到了不同干扰脉冲的重复频率的影响,对于传统的模拟调制方式来说, 接收质量的评估一定程度上要依靠人的主观判断。所以准峰值检波器针对不同干扰脉冲的重复频率基于人耳的频响特性进行了修正,从而实现对于无线电干扰影响状况的合理评判,最初主要是针对老式无线电调幅信号所设计的检波方式,现在测量的信号虽然多为突发的脉冲信号,但是在国际和国内标准中仍延续准峰值检波方式作为最终测量结果的判定。CISPR加权考虑脉冲重复频率和时间分布,规定了9KHz-1GHz连续ABCD四个不同频段内,对应的准峰值检波器充放电时间常数及相应测量带宽,从而以保证测量结果的可重现和可比性。
下面是以前没见过的CISPR Average检波器和CISPR RMS Average检波器了。为啥这两种检波器出来的晚?大家想想就知道了,最近这些年移动通信发展迅猛,对数字无线通信系统各种干扰测量测试中为获得具有更好的性能,才设计出来的。因为对于数字无线通信系统( GSM,CDMA等) ,峰值检波器、准峰值检波器测量结果偏大, 而平均值检波测量结果偏小, 都不是很适用,CISPR对于测试中使用的平均值检波器做出了修改, 使用新的CISPR Average检波器取代了原有的平均值检波器。其作为有效值检波和线性平均值检波器的折衷, 更能真实的测量重复周期比较低, 脉宽比较窄的骚扰信号。
CISPR RMS Average检波器呢?这种新的检波方式由准峰值检波器改良而成。在遥远的过去以调幅信号为主, 现在的设备一般都是数字脉冲为主,为进行这类信号符合性测量,CISPR规定了不同测量项目的试验限值。这个检波器主要参数就是临界频率点和测量时间,在临界频率点以上使用有效值检波器,在有效值检波器之后是带有时间常数的线性平均值检波器和峰值检波器,其规定就是3个临界频率点和对应的测量时间。当被测脉冲调制信号的脉冲重复周期低于测量时间常数时,例如在规定的AB段,当重复频率小于10Hz时,测试结果不是平均值而是仪表仿真网络的最大输出。
最后,希望亲们用AV3915对电磁兼容领域常见的各类脉冲信号干扰进行测试,根据信号特征使用不同的检波器进行测量并对结果进行分析。
关键字:AV3915  检波器 引用地址:AV3915众多检波器如何选择?看完这个,让您此后不再头痛。
上一篇:50Ω对于示波器测量的影响
下一篇:有源探头前端对测量的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
并联型二极管包络检波器简介
并联型二极管包络检波器 这种检波器的原理电路见图5.5-15A。图中CL是负载电容,RL是负载电阻,RL与二极管VD并联,为VD电流中的平均分量提供通路。鉴于RL与VD并接,故将这种电路称为并联型电路。 并联型电路具有与串联型电路相同的检波过程。当VD导通时,U1向CL充电,充电时间常数为RDCL1当VD截止时,CL通过RL放电,放电时间常数为RLCL。由图可见,RL上的电压UO有很大的高频成分若加一切由RLCL组成的低通滤波器(图中用虚线表示)即可取出输出电压UO。 并联型电路具有电压传输系数比串联型电路低(由于低通滤波器的RL与CL两端所接电阻的分压损失),输入电阻R14也较低(R1D≈1/3HL)的缺点。其
[测试测量]
并联型二极管包络<font color='red'>检波器</font>简介
具数字输出的 6GHz RMS 功率检波器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界首款与一个高采样率 12 位串行 A/D 转换器相集成的 40dB 动态范围、60GHz RMS 检波器 LTC5587。该数字输出 RMS RF 检波器可不受所用调制方法的影响,对高波峰因数信号提供 ±1dB 的测量准确度。该检波器能在很宽的频率范围 (10MHz 至 6GHz) 运行。集成的 12 位 ADC 以高达 500ksps 的采样率捕获和数字化检波器测量值,并通过经由串行 SPI 端口的位流提供数据。该 RF 检波器用单端输入运作,且无需外部平衡-不平衡转换器。其小巧的 3mm x 3mm DFN 封装提供了一种高度紧凑
[电源管理]
具数字输出的 6GHz RMS 功率<font color='red'>检波器</font>
基于DSP与FPGA的光栅地震检波器的信号处理系统
在石油地震勘探中,地震仪通过地震检波器采集信号。地震检波器是为了接收和记录地震波而设计的一种精密的机械、电子组合装置,是地震勘探数据采集中的重要环节,其性能好坏直接影响地震记录质量和地震资料的解释工作。光栅传感技术的发展为检波器的设计提供了有力的手段。其光栅信号处理技术仍局限于低速度的信号处理,虽然测量精度较高,但其动态特性难以满足振动信号检测等高速变化信号的处理要求,本文设计了一种利用DSP与FPGA结合的光栅振动信号处理系统,它主要完成对光栅震动传感器输出的两路正交的正弦波信号的采集、计数、高倍细分等,从而实现了对快速的振动信号的复现。 1 光栅地震检波器的工作原理 光栅地震检波器主要由光源(白光或单色光)、准直镜、光电池、指
[嵌入式]
基于DSP与FPGA的光栅地震<font color='red'>检波器</font>的信号处理系统
ADI推出RF功率检波器ADL5505
Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和 RF IC 领先者,最近推出用于 3G 和 4G 移动终端的 TruPwr(R) RF 功率检波器 ADL5505。它是一款高精度、易于使用的器件,用于确定复数波形的 RMS(均方根)功率。ADL5505 可以用于简单和复数波形的功率测量,特别适合测量高波峰因数(高峰值-均方根比)信号,如 W-CDMA、CDMA2000、WiMAX、WLAN 和 LTE 波形等。它在优化线性功率放大器的性能方面也非常有效。另外,ADL5505 功率检波器拥有业界领先的性能规格和最小的尺寸(仅0.8 mm x 0.8 mm),测量不断变
[网络通信]
离频过零检波器
离频过零检波器
[模拟电子]
离频过零<font color='red'>检波器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
