泰克再度突破创新障碍,重新定义示波器
发布者:Howard_Sun最新更新时间:2017-07-01 来源: 泰克关键字:MSO  泰克  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司再次突破创新障碍,基于全新平台推出5系列混合信号示波器(MSO)。为了更好地满足现代电子设计挑战,5系列MSO融入大量创新技术,再度重新定义了中档示波器的标准,包括业内第一个FlexChannelTM技术,可以实现4、6或8条模拟通道及最多64条数字通道;集成协议分析和信号发生器;新型12位信号采集系统;大型高清容性触控显示器;高度直观的直接用户访问界面,为复杂的嵌入式系统提供了前所未有的灵活性和无可比拟的可视性。
从智能手表到混合动力汽车的各种嵌入式系统正变得日趋复杂,开发这些系统的工程师对于测试测量解决方案有更多需求,对示波器的要求也更多。为了高效地表征和调试这些更加复杂的系统,设计人员需要查看比过去数量更大、种类更多的复杂信号。同时,在有限的预算和紧张的项目周期下易用性和高效率变得至关重要。5系列MSO采用全新简洁设计,是世界上第一台能深入洞察这些挑战信号的多功能示波器,可以充分满足这些挑战。
“由于军事、汽车电子、消费电子、工业产品和系统及前沿电力技术领域更多的电子技术需求的驱动,嵌入式电子产品领域正在迅速扩张。”泰克科技公司时域产品事业部副总裁兼总经理Chris Witt说,“若要让我们的客户跟上技术发展的步伐,我们需提供一个全新的示波器平台。基于全新平台的5系列MSO是泰克历史上最大的单平台开发工作的巅峰之作,提供了重大的创新技术,将让我们的客户在日常工作中如虎添翼。”泰克把5系列MSO设计成市场上最灵活、功能最强大、最简便易用的中档示波器。正如DPO70000SX示波器为高性能仪器提供了独创性架构一样,5系列MSO秉承泰克的一贯创新风格,打破了示波器设计和配置的既定规则,更好地满足日新月异的用户要求。
FlexChannels – 在需要时提供更多的模拟通道和数字通道
随着系统变得越来越复杂,调试问题变得越来越困难,工程师发现4条模拟通道根本不够用,而这正是当今大多数中档示波器上提供的模拟通道数量。为解决这个问题,工程师有时会同时运行两台示波器,这不仅增加了测试时间和投入成本,还很容易发生混乱。另外,在马达控制和逆电器设计、汽车电子、电源设计和功率转换分析也需要4条以上的模拟通道。此外,能够把多个模拟输入和数字输入关联起来,对全面同步了解当今更加复杂的嵌入式系统和物联网系统中信号特点至关重要。
直到现在,示波器一直采用固定配置:用户必须提前确定有多少条模拟通道,数字通道数量为零还是某个固定数量。某些示波器可以选择在购买后增加数字通道,即使如此,数字通道数量仍是固定的,在测试需求变化时不能更改。在许多仪器中,模拟通道和数字通道以不同的采样率采样信号,使用不同的硬件触发,存储在不同大小的内存中,因此不可能进行精确比较。
与常规示波器不同,5系列MSO提供了4、6或8条FlexChannels,这是业内首台可以重新配置输入通道类型的示波器。在默认情况下,输入是TekVPI+连接器,支持所有TekVPI模拟探头,但在连接最新TLP058逻辑探头时,输入模拟通道转换成8条数字通道。用户可以根据需要增加多个逻辑探头,实现8 ~ 64条数字通道同时采集。数字信号的采样、触发和存储方式与模拟信号相同,大大简化了精确比较的过程。
最大的屏幕,容性触摸屏,高级用户界面
工程师偏好示波器上拥有大型显示屏。5系列MSO提供了业内第一台15.6英寸容性触控高清(1920 x 1080 px)显示器。超大显示器还配置了高级用户界面,用户可以直接通过显示对象直接进入控件,而不必通过一层层菜单进入,因此操作速度更快、更直观,并大大提高了波形及关联信号查看的有效显示。用户还可以使用鼠标和传统前面板控件操作示波器,进一步提高了灵活性。
除突破性的显示器和用户界面外,5系列MSO采用极具吸引力的现代化工业设计,采用全新色彩,提供了众多实用的快捷功能。该仪器外观紧凑,深不到8英寸,提供了坚固的把手、流线型直观前面板,LED光圈指明选中的波形的触发源,可调节支脚能够实现更多的观察角度,这些都改善了用户体验。
12位ADC,全新高解析度模式 = 业界领先的垂直分辨率
如今的嵌入式设计要求测试设备本身噪声更低,以便观察越来越小的信号幅度,并能够监测伴随大信号的小信号。5系列MSO采用新一代前端放大器,与上一代示波器相比,噪声降低了大约4.5 dB。它还采用12位模数转换器(ADC)和新型高解析度High Res模式,提供了业界领先的垂直分辨率(高达16位)。低噪声和高分辨率ADC相结合,提供了优异的有效位数(ENOB)性能。
选配Windows操作系统
当今市场上的示波器为专用示波器或以Windows PC平台为基础的示波器,用户可以在示波器上运行其他程序。这两种方式各有优劣,许多实验室同时拥有这两种示波器,因此当用户需要在不同测试平台中切换时,就会产生问题。
全新5系列MSO解决了这个问题,它是业内第一台既可以作为专用示波器,又能在开放的Windows配置下运行的示波器*。用户只需装上或拆下装有Windows许可/操作系统的固态硬盘,就可以在这两种模式下简便切换。在装上固态硬盘时,仪器会启动Windows。在拆下固态硬盘时,仪器作为专用示波器启动。不管采用哪种配置,示波器的用户界面操作方式完全相同。
灵活的选项,可以现场升级
在测试需求变化时,所有5系列MSO可以购买或进行现场升级,如任意波形/函数发生器(AFG)、数字探头、高达125 M点的扩展记录长度、额外的协议解码支持、高达1GHz的带宽。另外还可以通过泰克服务中心升级到2GHz。所有示波器均标配三年保修。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。
关键字:MSO  泰克  示波器 引用地址:泰克再度突破创新障碍,重新定义示波器
上一篇:智能互联时代,泰克助推第六波科技革命
下一篇:中电瑞华推出电池EOL综合测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
示波器交叉失真测试 评测示波器采样率与采样保真度的关系
虽然示波器厂商不会在其 DSO 数据表中为客户提供可以直接量化示波器数字处理过程的技术指标,但是我们仍然可以轻松执行各种测试,不仅可以测量采样失真的影响,还可以确定并量化采样失真。下面的一个测试列表可以针对示波器执行这些测试,以检测交叉失真并对其进行比较: 交叉失真测试 1. 使用正弦波进行有效位数分析 2. 正弦波对比测试 3. 频谱分析 4. 测量稳定度 有效位数分析 一些示波器厂商为量化采样保真度,提供了最严格的技术指标,即有效位数(ENOB)。但是,ENOB 是一个由若干误差分量构成的综合技术指标,其中包括输入放大器谐波失真和随机噪声。尽管有效位数测试可以为不同示波器间的整体精度提供良好的基准比较,但是有效位数不是一个
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>交叉失真测试 评测<font color='red'>示波器</font>采样率与采样保真度的关系
基于MSP430单片机的虚拟示波器
0 引言 信息技术的高速发展,对新的技术设备提出了数字化,小型化和低功耗的要求,而虚拟示波器就是为适应这一发展而设计的。MSP430单片机具有集成度高、嵌入模块丰富(12位AD、16位定时器、FLASH、3通道DMA等)、超低功耗、系统稳定等特点,在许多领域得到了广泛的应用。对于一个虚拟示波器,一般通过采集模拟波形,然后由MCU经过A/D转换,产生相应的波形数据,经多级缓冲和传输,再经过相应的数字信号处理(如FFT等),最后通过采样将模拟波形还原出来。MSP430F169单片机内嵌12位A/D转换器,通过前置放大器、信号调理、比例转换后,由单片机完成模数转换,数据将从单片机经由USB接口高速传输至PC机,PC机经过一系列的数字
[单片机]
基于MSP430单片机的虚拟<font color='red'>示波器</font>
RIGOL举办MSO4000系列混合信号示波器有奖免费体验活动
国内电子测量仪器的领先企业北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,将于2013年10月28日---2014年1月10日期间,举办MSO4000系列混合信号示波器有奖免费体验活动(报名网址: http://www.rigol.com/news/maketing/c7d6fea8.html )。 图1:RIGOL MSO4000系列混合信号示波器 RIGOL MSO4000系列提供500MHz / 350MHz / 200MHz / 100MHz四个可选带宽,20路测试通道,包括16路逻辑通道和4路模拟通道。具有业内同级别混合信号示波器中最深的存储深度—达到28Mpts/CH,满足工程师的更高的性能要求。 MSO40
[测试测量]
RIGOL举办<font color='red'>MSO</font>4000系列混合信号<font color='red'>示波器</font>有奖免费体验活动
示波器调频信号的色温显示
我们与大家分享了一个调频信号的FFT分析内容,在ZDS2022示波器高达4Mpts的FFT样本点数下,其频率成分即刻显露无余。   对于其中出现的调频信号,您可能会说,当水平时基调大,波形变得非常密集,不能看到其整体特征,今天我们就来玩一玩这个调频信号,彻底认清它的真面目。   在ZDS2022示波器七个一键操作中,有一个称为【Persist】的按键,短按该键可在“灰度显示+无限余辉”、“色温显示+无线余辉”、“余辉关闭、色温显示关闭”三种模式下切换。   我们短按【Persist】键,使其停留在“色温显示+无线余辉”模式下,此时,看到屏幕上的调频波形,您是否有眼前一亮的感觉?在该模式下,暖颜色波形代表出现概率大的波形,冷颜色
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>调频信号的色温显示
基于MDO3000示波器的六种独立仪器的实现
无线技术进入嵌入式系统后,使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台测试设备来完成,这也使得测试工具的费用越来越昂贵,集成式多合一示波器对设计工程师来讲极具吸引力。 日前,泰克公司(Tektronix)推出MDO3000系列混合域示波器。泰克公司时域业务部总经理Mike Flaherty表示,MDO3000中包括了示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表,在一台小型的便捷式仪器中可同时提供6种独立仪器的功能。MDO3000能够取代设计工作台上各种昂贵的专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选
[测试测量]
基于MDO3000<font color='red'>示波器</font>的六种独立仪器的实现
麦克罗泰克实验室与UL签署首选合作伙伴协议
全球产品安全检测和认证领域的领导者 Underwriters Laboratories (UL) 今天宣布,工程和检测服务提供商Microtek Laboratories 已经与 UL 签署了一份首选合作伙伴协议。与 Microtek 签署的协议拓展了 UL 在印刷电路板 (PCB) 领域的服务,为印刷电路板制造商提供全面的合格检测和认证服务。 UL 高科技产业印刷电路板业务开发经理 Truda Chow 表示:“这项首选合作伙伴计划将让印刷电路板制造商能够在 UL 和 Microtek 之间进行无缝运作,获得快速经济地进入市场所需的全套服务。通过与 Microtek 合作,UL 可以为中国市场准入和性能评估提供解决
[半导体设计/制造]
示波器的地线问题详解
示波器的地线问题详解 用信号发生器给板子输入信号,则示波器一般只能用于测试电路上某个节点和地之间的波形,如果测两个节点之间的波形,则探头上的地线可能会将地线后面其余的电路短路掉,所以,要想测两个节点间的波形,要合理的变换一下电路形式,或者做一些用于测试的附加电路。当然,你可以两次分别测不同的点,然后比较,或者用李育沙法测两个信号的相位差。 这是因为,为了保证电气上的安全,多数电子仪器的地线都通过电源线与安全地线相连。示波器,信号发生器,稳压电源等的地线同样连到了安全地,所以正常工作的时候这些仪器的地线都是在一起连着的,(可以用万用表测一测),如果将示波器的地线连在电路的其他位置,而不是信号源的地线所连在的地方,则有一部分电路会
[测试测量]
由uClinux与MC68VZ328构成数字存储示波器
摘要:介绍嵌入式μClinux操作系统;在该操作系统上使用Motorola MC68VZ328 CPU、FIFO存储器,设计实现一种数字存储示波器;在软件实现上,利用μUlinux的多任务特性。系统最大采样频率为40MHz,具有LCD显示和触摸屏界面。 关键词:嵌入式系统 数字存储示波器 FIFO 多任务 数字存储示波器是一种具有数据存储、预触发、波形存储、便于与PC机通信等特点和优点的便携式智能仪器,广泛应用于机械故障检查、野外作业、工业现场等。本文介绍的便携式数字存储示波器构建于嵌入式μClinux操作系统平台之上,采用Motorola公司的龙珠系列MC68VZ328(以下简称VZ328)芯片作为处理器,采样频率与放大幅度
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
