比克科技发布低成本矢量网络分析仪
发布者:WhisperingLight最新更新时间:2017-07-20 来源: 21IC中国电子网关键字:比克科技  矢量网络分析仪  低成本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
英国比克科技(Pico Technology)充分应用在紧凑型 USB 仪器方面的专业知识,及其在高性能采样示波器和时域反射计方面的丰富经验,发布超值的低成本、高质量基于PC的矢量网络分析仪。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
比克科技发布低成本矢量网络分析仪
如果您从事处理高速数据、通信或计算相关的工作,您会经常需要对高频接口、设备、多路互联和天线的性能进行表征。如今的工程师和系统集成人员没有时间将自己培养成微波专家。他们需要一种直观、精确、快速、便携和低廉的测量仪器,且最好是一台仪器就能支持 5G、物联网、雷达,以及材料成像等各种开发应用。
PicoVNA 106 是一款在英国设计的全新 USB 控制的专业和实验室级 300 kHz 至 6 GHz 矢量网络分析仪,具有无可比拟的性能和便携性,且价格经济实惠。尽管其外形小巧、价格低廉,但该仪器功能齐全、误差率小,具有“Quad RX”四个接收机架构。这样可以同时支持 8 和 12 项误差校准,而不会像传统的三个接收机设计那样,出现不可纠正的切换误差、延迟和不可靠性。该仪器支持“增强隔离纠正”和“未知直通”等各种方便的校准方法。
PicoVNA 106 在 10 Hz带宽时具有出色的动态范围,最高可达 118 dB,且在其最大带宽 140 kHz 时,迹线基底噪声仅为 0.005 dB RMS。它在每个频率点只需 190 微秒即可收集全部四个散射参数;也就是说,可以在小于十分之一秒的时间内,生成一个与测试、数学、查看和 EDA 模拟工具兼容的 500 点 2 个端口的 S2P Touchstone 文件!此性能与其它全功能矢量网络分析仪相比较,相同成本的条件下可获得超过四倍的性能;事实上,PicoVNA 106 用作高动态范围标量网络分析仪或单端口矢量反射计时,其成本效益更高。这一突破性解决方案非常经济实惠,不仅可用于教室、小型企业甚至业余人员工作室,而且可以满足微波实验室和专家的各种需求。PicoVNA 106 还包含 Bias-T 电路,以便于施加偏置或测试激励。
PicoVNA 106 具有尺寸小、重量轻、价格低和性能高等特点,适合于现场服务、安装测试、嵌入和培训应用。它的远程自动化接口适用于测试自动化,可作为嵌入式部件的反射或传输测量核心。示例测量环境包括生产、校准、流通和服务行业中的宽带互联、三维布线、天线、组件和子系统组装、安装和老化故障。
比克科技发布低成本矢量网络分析仪
PicoVNA 106 提供有 Microsoft Windows 软件,支持各种绘图格式,可用于双端口或单端口参数的标量和矢量视图。它们可以进行保存或导出为各种图形和表格格式,包括 Touchstone。该软件包含(无需另外付费)傅里叶变换为时域、故障点位置诊断能力,以及脉冲响应测定。所有情况均提供标称阻抗转换(10 Ω 至 200 Ω),转换使用数学方式或使用阻抗匹配器,在笛卡尔绘图格式上进行极限测试。
使用手动或自动基准面偏移(需要时,可包括每个散射参数的完全独立偏移),可以从馈电线路、探针或测试夹具中消除不需要的测量。或者,可以基于每个已测量或合成的 Touchstone 文件,在每个端口处嵌入或取去嵌独立网络。通常对于任何矢量网络分析仪,当测量和网络数据集不共享相同的频率点时,通常需要进行嵌入和去嵌。
比克科技发布低成本矢量网络分析仪
英国比克科技(Pico Technology)在其免费的 PicoVNA 2 软件中同时还包括两套实用工具,以便处理增益压缩 (P1dB) 以及从调幅至调相转换失真。这两种实用工具均使用每个测试频率下的端口功率扫描。两种测量均使用二阶插值法进行提取。
校准标准和用于矢量网络分析的互联决定了性能和价格。英国比克科技(Pico Technology)通过柔性和相位及平坦度稳定的测试导线提供 PC3.5 和 SMA、阴阳测试端口。带有可追溯数据的四种匹配校准标准件安装在便捷的阴阳 SOLT 外罩上。与测试导线类似,SMA 和 PC3.5 校准标准均采用牢固的高精度不锈钢接头。
以上是关于测试测量中-比克科技发布低成本矢量网络分析仪的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:比克科技  矢量网络分析仪  低成本 引用地址:比克科技发布低成本矢量网络分析仪
上一篇:英国比克科技发布Modbus解码软件,进一步增强PicoScope示波器分析能力
下一篇:泰克助力实现400G PAM4电接口自动化测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
一种低成本的DSP快速开发方法
摘要:针对目前 DSP 的算法开发主要依赖手工编写C代码,不但工作量大,而且程序的下载依赖于专门的昂贵的仿真器的问题,在此提出了基于Matlab/ Simulink 环境的DSP算法开发,并利用 串口 通信实现程序下裁的综合方案。该方案能很好地利用Matlab现有的功能模块,大大降低了DSP的算法开发难度,利用 RTW 技术,可将算法自动生成C代码。利用串口通信下载调试程序,方便有效,节约了系统开发的成本。经实验验证,利用该方案缩短了算法开发的周期,结果可靠,成本低。 关键词:DSP;串口; RTW;Simulink 0 引言 数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)是
[嵌入式]
一种<font color='red'>低成本</font>的DSP快速开发方法
一种低成本的Ehternet嵌入式系统的设计
摘要:介绍了种廉价的CAN与以太网互连的方案。该方案实现了以太网与现有CAN总线的直接连接。方便了管理监控层(以太网)与生产测控层(CAN总线)之间的信息交流。详细介绍了硬件设计原理,给出了软件设计步骤和主要流程图。 关键词:CAN总线 以太网 RTL8019AS芯片 单片机 TCP/IP协议 随着互联网中硬件的迅猛发展,网络用户呈指数增长。在使用计算机进行网络互联的同时,各种家电设备、仪器仪表以及工业生产中的数据采集与控制设备也逐步地走向网络化,以便共享网络中庞大的信息资源。 本设计是以全电子化铁路车站控制系统为背景,任务是实现铁路车站执行机与远程监测机之间的信息交换。其中,执行机包括各个执行单元,采用CAN总线接口。监测
[嵌入式]
FPGA和嵌入式处理器实现低成本智能显示模块
   引言   LCD正在迅速成为汽车内的标准部件。随着LCD技术的发展,迫切需要采用更好的显示图形内容控制和产生方法。传统上,低成本汽车信息娱乐应用采用基于字符的LCD和真空荧光(VF)显示屏,而低成本彩色薄膜晶体管(TFT)技术很快成为最突出的选择方案,但在现有的低成本应用体系结构中采用彩色TFT有很大的难度。大部分低成本平台没有足够的处理带宽,特别是缺少带有LCD控制器的处理器来控制并驱动彩色TFT LCD。此外,大部分现有的体系结构并没有足够的动态和非易失存储器来存储LCD需要的图形内容。更复杂的设计问题是产生并管理图形内容或者图形用户界面(GUI)时低效的设计过程,而现在可以通过彩色TFT LCD来解决这些问题。一般
[嵌入式]
FPGA和嵌入式处理器实现<font color='red'>低成本</font>智能显示模块
阀门决定燃效:专门针对燃效降低成本(一)
  可变阀门机构已成为提高燃效的关键技术。改善部分负荷范围内的燃烧及改变压缩比等,以前未无法实现的功能现在已经逐渐达到实用水平。与可变阀门机构无关的柴油发动机方面也出现了利用可变阀门机构提高燃效的做法。   虽然汽车的混合动力系统等动力传动系统日趋电动化,但目前提高燃效技术的主流依然是改进发动机。最近出现的关键技术是通过可变阀门机构提高燃效。   已投入使用的主要的可变阀门机构有可变阀门正时机构和可变阀门升程机构,可变阀门机构由最初的开闭工作到连续工作,现在又进一步扩大了工作范围。可变阀门机构一直在朝着扩大控制自由度的方向发展(图1)。 图1:可变阀门机构的发展过程和使用方法的变迁 可变阀门正时机构(VTC)和可变阀门
[汽车电子]
阀门决定燃效:专门针对燃效降<font color='red'>低成本</font>(一)
矢量网络分析仪的用途有哪些方面
  矢量分析仪的应用常可见到,它具有频域和时域两大功能,下面小编介绍矢量分析仪中的时域功能。   时域功能   我们知道,在测量比较复杂系统的反射时,得到的是各部分影响的综合结果,对于各具体部分(反射特性)的情况不易确定,这就给整体调试带来了不便。安立公司的37369C矢量网络分析仪的时域功能可方便地解决这个问题。网络分析仪的时域测量功能就是在频域中测量后,通过其内部处理器做反傅立叶变换得到时域响应,时域响应显示了网络的反射系数和传输系数与时间的关系,它包含了每个反射点的幅度、位置信息以及每个传输通路的信息。   时域测量有两种不同的工作方式,即带通方式和低通方式。带通方式就是给出器件的脉冲响应,它适用于任何频率范围,是
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>的用途有哪些方面
电源设计小贴士:低成本、高性能LED驱动器
随着 LED 生产成本的下降,LED 在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、车载以及建筑照明。其高可靠性(使用寿命超过 50000 小时)、高效率(175 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应使其成为一种颇具吸引力的光源。但是,驱动 LED 却是一项很具挑战性的工作。 受控的亮度需要用一个恒定的电流来驱动 LED,无论输入电压如何这一恒定的电流都必须保持恒定不变。通常,LED 都会有调光要求,例如,想要调节显示器或建筑照明亮度。实现 LED 调光有两种方法:改变 LED 电流或使用脉宽调制 (PWM)。效率最低的方法是改变电流,因为光输出并非完成随着电流变化而发生线性变化,并且在电流低至其额定值时 LED 色谱会发生变化。
[电源管理]
电源设计小贴士:<font color='red'>低成本</font>、高性能LED驱动器
低成本FPGA解决高速存储器接口挑战
由于线路速率继续增长,DDR SDRAM在网络应用中正在被广泛地采用。不断增加的系统带宽要求正在推动存储器接口速度提高,而成本仍不断压低。LatticeEC FPGA系列的专门而灵活的DDR能力使设计者拥有满足下一代存储器控制器需求的低成本解决方案。 存储器已广泛地应用于当今的电子系统。由于系统带宽的不断增加,存储器技术针对更高的速度和性能进行了优化。结果,下一代存储器接口的设计变得越来越具有挑战性。在诸如FPGA的可编程器件中实现高速、高效的存储器接口对于设计者来说一直是一个主要的挑战。以往,只有少数FPGA??持能可靠地与下一代高速器件接口的构建模块,这些FPGA通常是高端的昂贵器件。不过,现在LatticeEC
[嵌入式]
先锋公司发布低成本3D激光雷达(LiDAR)
据麦姆斯咨询报道,先锋(Pioneer)公司近期发布了使用MEMS扫描镜、价格低于其它(激光雷达)LiDAR的3D(三维)LiDAR 传感器 。3D LiDAR是一种可以精确测量与远处物体的距离,并探测该物体大小的传感器。3D LiDAR还可以确定物体的形状,使其成为自动驾驶不可或缺的装备,也是自动驾驶成功的关键之所在。 先锋公司发布低成本3D激光雷达(LiDAR) 先锋正在开发一款高性能、紧凑、低成本的3D LiDAR传感器。3D LiDAR采用MEMS扫描镜,具有小孔径透镜的特征,并通过优化光学设计,可以被投入到实际的车载应用中。先锋将向汽车制造商、ICT(信息、通信、技术)相关企业以及日本和海外一些公司提供3D LiDAR
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
