测试手机摄像头模组,采样率为何不对
发布者:Serendipitous33最新更新时间:2017-09-19 来源: eefocus关键字:摄像头模组  采样率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上周在微信上收到一位小伙伴的求助信息,其实是一个很简单的问题,但是就是这么简单的问题,却是很多工程师经常会犯错的地方。今天就和大家一起来分享下这个问题。
背景介绍:
一位手机研发工程师在测试手机摄像头模组的的I2C信号时,得到的波形如下图所示:
很显然波形已经失真,与I2C的规范不一致,I2C的规范的波形如下图所示:
分析问题:
看到这个问题的时候,很自然的想到是不是测试出了问题,因为手机方案是比较成熟的设计,对于这类低速的信号,即使出问题也不会很严重。
I2C的信号在快速模式下的速率只有400Kbps,测量所使用的示波器为是德科技的MSO-X 2024A,带宽为200MHz,采样率为2GSa/s。按照民间流传的经验,测试设备(示波器+探头)的带宽是信号带宽的3~5倍,掐指一算这已经远远超过了,采样率也妥妥的足够。那是什么问题呢?再把发过来的图放大,仔细一看,果不其然,采样率设置的太小,只有50KSa/s。
好的问题找到了,立马让他修改采样率,再做一次测试,当把采样率调节到12.5MSa/s时,获得的结果如下:
结论:
由于采样率不足够,导致测试的结果不正确。
这整个过程中涉及到一个关键的概念,就是采样率。这是很多工程师在平常的工作中不太注意的问题。
示波器的采样率就是指在示波器的采样时间间隔。比如本案例中使用的示波器为2GSa/s,那么最大值的情况为每隔500ps进行一次采样,而当设置为50KSa/s时,则每一次采样的间隔为20us。对于400Kbps的信号,显然无法满足要求,自然会导致获得的信号失真。
一般情况下,采样率要满足奈奎斯特采样定律:即采样率至少要大于信号中最高频率的2倍。这样才能保留住原始信号的信息。
大家在选择示波器的时候往往只是在乎带宽,其实示波器的采样率、存储深度也同样非常重要,三者称之为示波器的三大要素,专业的工程师还会考察设备的底噪、高级触发功能、协议包、一致性测试软件等等。
关键字:摄像头模组  采样率 引用地址:测试手机摄像头模组,采样率为何不对
上一篇:解析决定示波器性能高度的模拟技术
下一篇:示波器本底噪声对眼图有什么影响?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
基于 C++ builder 的高采样率动态信号实时绘图研究
颤振飞行试验是新机或有重大改型飞机都必须进行的试飞科目,是世界公认的Ⅰ类风险试飞科目,所以必须通过实时监控保障飞行安全。颤振试飞与其他试验科目相比,具有风险高、参数采样率高的特点,对实时监控系统的实时性、可靠性以及精确性都要求较高。 在开发颤振试飞实时监控软件过程中,为了在屏幕上实时精确绘制高采样率颤振参数时间历程曲线,对高采样率动态信号实时绘图技术做了深入研究,并采用C++ builder进行编程实现。通过软件测评和实时系统验证,该监控软件运行稳定、可靠,能实时精确显示高采样颤振参数时域曲线。 1 开发平台介绍 C++ Builder是由Borland公司继Delphi之后又推出的一款高性能可视化集成开发工具 ,它具
[电源管理]
基于 C++ builder 的高<font color='red'>采样率</font>动态信号实时绘图研究
官方确认荣耀V40用300Hz触控采样率,1月18日发布
  1 月 18 日荣耀终端公司将举行荣耀 V40 发布会,继昨天官方预热新机将搭载 10 亿色视网膜级超感屏之后,今天官方再次对该机进行预热,确认其支持 300Hz 触控采样率。 按照爆料博主 @数码闲聊站 此前的说法,荣耀 V40 这块 300Hz 高刷柔性超清屏已经被友商华为抢发,所以应该是采用了与华为 nova 8 Pro 同款 10bit 面板的显示屏,支持 120Hz 刷新率和 300Hz 触控采样率,拥有 2676*1236 像素分辨率以及 800nit 的全局峰值亮度。   IT之家了解到,触控采样率越高,显示屏的触摸响应速度则会越快,这意味着荣耀 V40 的这块显示屏要比其他 240Hz 触控采样率的机型
[手机便携]
摄像头模组厂商并购发酵,资本运作开始加速
eeworld网消息:目前随着下游品牌厂商集中度、代工环节集中度、整个市场集中度越来越高、上游零部件企业之间也在走向集中。印证这一“集中化”趋势的还有几大案列。 继摄像头模组厂商欧菲光、舜宇、卓锐通、广州大凌、博立信、众合群和摄像头芯片厂商OV并购事件后,中国大陆第三大摄像头模组厂丘钛预以12.47 亿元私募增资新钜科开启2017年首次并购事件颇引关注。而这一资本动作之路并没有暂停的意味,还将持续走向扩大化。 三大摄像头模组厂商并购发酵的背后无疑是整个产业链的推动效应导致,而这一现象在短短的两年时间内贯穿至前三名摄像头模组厂商巨头。 对此现象,有业界人员表示:“这一资本动作符合一种趋势,就是下游手机等行业的竞争,越来越要求上游具有
[半导体设计/制造]
采样率比带宽还低,为何能准确测量?
使用较低且适当的采样率对高频信号进行采样对功率分析仪有以下意义: 1.利用等效采样原理对高频信号进行精细采样,使采样后的离散信号有更好的相位分辨率; 2.不必采用高采样率的ADC(ADC高采样率意味着转换位数的降低)。 与示波器等使用高于带宽的采样率的仪器不同(示波器需要高采样率保证还原波形的线条),功率分析仪使用低于带宽的采样率也能够保证测量结果的精度与稳定度。 对于高频信号,从采样的角度看,测量结果的准确度与稳定度关键在于:1.采集信号的相位均匀度及相位覆盖密度;2.各相位的样本数的均衡度;3.采样点数量足够。测量高频信号时,1、2两点更为重要,必须保证这两点,第3点在采样率低于带宽时也能够满足。 图 1
[测试测量]
<font color='red'>采样率</font>比带宽还低,为何能准确测量?
比值方案的桥式测量传感器
桥式测量概述 可用的桥式传感器有很多类型,包括应变计、测压元件、压力传感器,以及扭矩传感器。桥式传感器使用无源的电阻网络,即惠斯通电桥。大部分惠斯通电桥式传感器使用电桥的所有四个桥臂作为有源传感元件。然而,普通的应变计包括单桥臂,两桥臂,或四桥臂有源传感器元件,根据相关的四分之一,二分之一或全桥式配置。一些情况下,传感器并不提供全部的电阻,其余构成惠斯通电桥所需的元件必须由测量装置提供。因为电桥式元件是无源的,所以它们需要额外的信号调理来提供激励信号并测量得到激励下的有效输出。 图1. 惠斯通电桥广泛用于测量张力,载荷,压力以及扭力. 大多数情况下,测量装置提供的激励是以连接到桥式传感器两个节点的电压形式输出的,如图1所
[测试测量]
比值方案的桥式测量传感器
示波器的三个关键点:带宽、采样率、存储深度
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。 在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/D转换后,信号变成
[测试测量]
示波器的三个关键点:带宽、<font color='red'>采样率</font>、存储深度
示波器使用专题之采样率
偶有客户,反应一个问题,说采用AM信号,感觉示波器显示不对,340Hz的基波,19MHz的载波,结果示波器采集到的如下: 340Hz的基波,21MHz的载波,结果示波器采集到的如下: 可是,340Hz的基波,20MHz的载波,结果示波器采集到只剩下几条线在飘,如下所示: 其实,这完全和采样率有关,如图所示,这时候的采样率只有20M,拿20M来采集21M和19M,采集到的为1M的频率,因为频率混叠,下图是19M的正弦波输入到示波器,示波器采样率为20M,打开ZOOM可以看到200ns时基下,信号的周期大概为5*200ns=1us,转化为频率约为1M,和理论一致: 而20M采集20M的信号,理论上只剩下一条
[测试测量]
示波器使用专题之<font color='red'>采样率</font>
动画讲解示波器的触发、存储深度、采样率等概念
这个用动画的方式讲解 示波器 的触发、存储深度、采样率等概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获率的概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家。视频:
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
