偶有客户,反应一个问题,说采用AM信号,感觉示波器显示不对,340Hz的基波,19MHz的载波,结果示波器采集到的如下:
340Hz的基波,21MHz的载波,结果示波器采集到的如下:
可是,340Hz的基波,20MHz的载波,结果示波器采集到只剩下几条线在飘,如下所示:
其实,这完全和采样率有关,如图所示,这时候的采样率只有20M,拿20M来采集21M和19M,采集到的为1M的频率,因为频率混叠,下图是19M的正弦波输入到示波器,示波器采样率为20M,打开ZOOM可以看到200ns时基下,信号的周期大概为5*200ns=1us,转化为频率约为1M,和理论一致:
而20M采集20M的信号,理论上只剩下一条直线,但是采样频率和信号不是个同源的,所以会剩下两者的频差,就看到剩下几条线在飘,:
关键字:示波器 采样率
引用地址:
示波器使用专题之采样率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
示波器探头在开关转换电源纹波测试的应用
开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备。 因此开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、LED照明、工控设备、通讯设备、电子冰箱,等数码产品消费电子等领域。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;同时也会降低了电源的效率;更有甚者较强的纹波会造成浪
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之8:一键滚动
今天跟大家分享一下ZDS2022示波器的滚动模式。 说到滚动模式,你可能感觉很陌生,我们先来了解下滚动模式到底是怎么回事。 图1 滚动模式下的屏幕显示 在滚动模式下,示波器不间断地对波形采样,没有死区时间。波形自屏幕右侧向左侧缓慢移动显示,屏幕上的固定参考点在屏幕的右边沿,指示当前时间。已经出现的波形滚动至参考点的左边,最新采集波形始终出现在屏幕的右侧。 图2 一键滚动(Roll)按键集成在了操作面板上 滚动模式可以一键开启,您只需要按下操作面板上的【Roll】按键,就能马上开启滚动模式。 图3 在滚动模式下测量低频信号 测量低频信号时,在滚动模式下可以实时地观察采集到的波形,在112Mpts的存储深度下,在滚动模
[测试测量]
示波器的幅度精度和相位噪声--示波器的射频指标连载(3)
绝对幅度精度(Absolute amplitude accuracy) 绝对幅度精度会影响到示波器对某个频点载波做功率测量时的准确度。对于示波器来说,绝对幅度精度指标 = DC幅度测量精度 + 幅频响应。因此需要两部分分别分析。 DC幅度测量精度就是示波器里标称的双光标测量精度,又由DC增益误差和垂直分辨率两部分构成(如下图所示是Keysight公司S系列示波器的DC测量精度指标)。对于实时示波器来说,DC增益精度一般为满量程的2%,而分辨率与使用的ADC的位数有关,如果是10bit的ADC就相当于满量程的1/1024。由此计算得出实时示波器的DC幅度精度大约在 0.2dB左右。 至于幅
[测试测量]
波形铺满示波器屏幕的格子不是空穴来风!
当有计算机信号输入时,可先检测输入的模拟R、G、B视频图像信号和行/场同步信号。由于视频信号的波形与图像内容有关,需要设置一个彩色和图像内容比较丰富的图像画面或是标准彩条信号,将计算机显卡的输出信号送入液晶显示器,利用笔记本电脑作为信号源。 然后用示波器检测VGA接口输入的R、G、B信号,将示波器探头分别连接VGA接口的①脚、②脚和③脚,接地夹连接液晶显示器外壳。上图为检测①脚R信号波形。下图为示波器检测②脚的G信号波形和③脚的B信号波形。 检测VGA接口①脚、②脚和③脚的R、G、B信号的波形正常,还需检查由计算机显卡输入的行/场同步信号是否正常。VGA接口的(13)脚和(14)脚分别是行同步信号和场同步信号输入端
[测试测量]
示波器容易被忽略的3个关键参数
概览 所有示波器都会列出采样率、带宽和电压范围等规格,但在选择新仪器时,这些参数是否是最重要的考量因素? 虽然这些是了解新设备的重要信息,但要真正了解示波器的质量,还需要深入阅读用户手册。 了解有效位数(ENOB)、通带平坦度和-3 dB滤波器截止频率这几个容易被忽略的参数的重要性。 1. 有效位数 示波器的ENOB是综合考虑了仪器的失真、噪声影响和杂散之后的实际测量分辨率。 与前面板或数据手册中的分辨率相比,ENOB可以更精确地表示示波器的测量性能,并且可以直接根据信噪比和失真(SINAD)规范进行计算。 噪声和设备杂散信号通常会嵌入到示波器的测量中,带来了不必要的电压偏移和频率分量。 图1. 有效位数(ENOB)用于衡
[测试测量]
数字示波器与模拟示波器的异同
一、数字示波器于模拟示波器各有千秋 廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100mhz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100mhz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6ghz的取样示波器、带宽6ghz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。 模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。
[测试测量]
常用的差分探头的测量方法是什么
探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法。 差分探头的常用测量方法有三种:第一种就是使用两个探头进行两项单端测量:这是一种常用方法,也是进行差分测量最不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。 差分探头测量方法第二种是示波器浮地测量:目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线浮动起来,以减小地
[测试测量]
安捷伦发布业内第一种基于示波器的DDR2符合性测试应用软件
(北京, 2007年2月1日) ―― 安捷伦科技( NYSE:A)今天发布业内第一种基于示波器的 DDR2 符合性测试应用软件,它最适合计算机、数据存储、电子数据处理和消费类电子产品行业的工程师使用。该 Agilent N5413A DDR2 测试应用软件在 Infiniium 54850 和 80000 系列示波器上运行 ,提供基于电子器件工程联合委员会( JEDEC)JESD79-2C DDR2 SDRAM 规范和 Intel DDR2 667/800 JEDEC 规范附录1.1 版的 DDR2 电气符合性测量。 N5413A 测试应用软件的先进调试模式所提供的关键性测量有眼图、模板测试和振铃测量等,以及许多 J
[新品]
