推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
关于IGBT的检测方法
IGBT有三个电极,分别称为栅极G(也叫控制极或门极)、集电极C(亦称漏极)及发射极E(也称源极) 一、用指针式万用表对场效应管进行判别 (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的
[测试测量]
怎么用万用表测量电路通路、断路、短路
一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进 com 孔,红表笔插进 V 。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程, V- 表示直流电压档, V~ 表示交流电压档, A 是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为 1. ,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现 - ,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档 V~ 处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便
[测试测量]
万用表9205与890c哪个好
万用表9205与890c哪款好?好与不好要从两个方面做对比,一方面是两者的参数对比,另外一个方面就是哪一个是合适的。由于万用表型号的命名方式都为厂家自定义,在这里就认为这两个型号为同一品牌的万用表来做对比。 VC9205和VC890C两个型号都是手动量程的三位半数字万用表,其中9205属于经济款万用表,890C+属于经典款万用表,首先从价格上比较,9205的价格要比890C+的价格低一些。 9205具有电阻测量、电容测量、直流电流测量、交流电流测量、交流电压测量、直流电压测量、三极管测量以及二极管通断测量档位,并且具有自动关机功能。 890C包含了9205的所有档位功能以外,增加了温度检测功能
[测试测量]
如何进行MOS管和IGBT模块的测试方法
电磁炉又不能用了,估计又是IGBT功率管坏了,真是郁闷啊!我想很多朋友的朋友的电池炉损坏,功率管是损坏的最多的吧,那怎样来检查功率管的好坏,至少你手中要有一块万用表指针型的那种就行。然后接下来看看我是怎么做的。 检测绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)好坏的简易方法 1、 判断极性 首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G )。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C);黑表笔接的为发射极(E)。 2、 判断好坏 将万用表拨在
[测试测量]
快速检查电动机控制电路步骤及方法
机床电机控制电路连接完成后,在通电试车前应进行检查,防止错接、漏接或线路故障。通常是对照原理图,从电源端逐段核对端子接线,以排除错接、漏接。这种方法很麻烦,特别是较复杂的电路,还易出错。其实可根据电路的工作原理。利用所学的基础电路知识,通过用万用表测量电路的电阻,即可判断出所接电路是否正确以及各电气元件的动作情况及判断电路故障点。下面以交流接触器联锁控制的电动机正反转控制电路为例说明如何检查电动机控制电路。 一、分析电路工作原理 二、检查线路步骤及方法 1 .外观检查 1) 检查有无绝缘层压入接线端子,如有绝缘层压入接线端子,通电后,会使电路无法接通。 2) 检查裸露的导线线芯是否符合规定。 3) 用手摇动、拉拨接线端子上的导
[测试测量]
怎么来判断检测晶振的好坏
晶振好坏的测量不是件容易的事,所以说晶振的检测是主板维修非常重要的一环。那么,怎么来判断检测晶振的好坏呢?下面松季电子来简单的介绍一下如何来判断检测晶振的好坏: 一、用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏; 二、用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF; 三、贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶体已经碎了,还能用
[测试测量]
指针万用表与数字万用表的区别
万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表引。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/
[测试测量]
如何利用万用表电压测量法查找线路故障
检测电器设备的外部交流电压和内部电路直流电压是否正常,是分析故障原因的基础。因此在检修电器和电子电路调整过程中,应先测量有关电压,这样往往会发现问题,查出故障。 电压测量法就是通过测量被测电器或电子电路各部分电压,与正常值进行对照,从而找出故障所在部位。 在检修过程中,即使已确定了电路故障部位,也还需要进一步测量相关电路中的晶体管、集成电路等各引脚的电压或电路中主要节点的电压值,看是否正常。这对发现损坏元器件与分析故障原因均有帮助。 对于测电流不方便的电路,常测出该电流流过的电阻器的两端电压,然后借助欧姆定律进行间接推算(这种方法又称间接电流测试法)。如半导体三极管电流负反馈放大电路和射极输出器的晶体管
[测试测量]
