数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。
数字示波器的原理
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。
示波器使用步骤
显示、测量直流信号(步骤)
从直流稳压电源从产生10V的直流电压 打开电源,按任意键退出自检画面
示波器的输入端ch1加上信号线,与直流稳压电源相连接。(示波器的输入端ch1的地线接直流稳压电源地线)
按下AUTO自动设置钮
按下UTILITY钮,选取语言为中文(简)
按下ACQUIRE钮,选取获取方式为平均值,平均次数为128
按下ch1菜单,耦合方式选接地,调节位置旋钮,将接地线调到适当位置。调整伏/格为 5.00V/格(明显标出),探头1&TImes;,反相关闭。
再将耦合方式选直流,屏幕上的线将上跳2格。(需将地线明显标出)
显示、测量交流信号(步骤)
打开电源,按任意键退出自检画面
示波器的输入端ch1加上信号线。(示波器的输入端ch1的地线接信号地线)
按下自动设置钮按下ch1菜单,耦合方式选交流,调整伏/格为 2.00V/格(明显标出),探头1&TImes;,反相关闭。
按下TRIGGER菜单,信源选ch1 调节触发电平,可使波形稳定下来。
按下MEASURE钮,可测量信号的频率、周期、峰-峰值等信源选ch1,类型依次调整为周期、频率、峰-峰值等。
按下CURSOR钮,可用光标测量信号的电压、周期类型选电压,移动位置旋钮,将光标1放在波形的上端,光标2放在波形的下端,圈出增量数再将类型改为时间,移动位置旋钮,将光标1放在波形的左端,光标2放在波形的右端,圈出增量数。
关键字:数字示波器 示波器
引用地址:
数字示波器的原理及使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
成长吧,我的触摸屏示波器!
如今, 触摸屏显示器 已经广泛应用于我们的日常生活中,从智能手机和笔记本电脑到智能电视及车辆导航系统,触摸屏显示器正在为用户改善设备的体验和功能,甚至宇航局也在其最新的航天器上使用触摸屏显示器,进行大部分操作。所以一个“示波器”的一生,没有触摸屏也是不完整的! 2017年,我们推出了 MSO5示波器,专为触摸界面设计 。泰克公司技术市场经理David Pereles说: 当我们推出具有触摸屏功能的示波器时,我们告诉工程师,这将给他们带来与平板电脑同样顺滑的体验。 MSO5也是第一台提供8个FlexChannel™输入的示波器,只需更换探头就可以将信号从模拟转换为数字。 MSO 5系列 自MSO5示波器推出以来
[测试测量]
波特率漂移导致通信异常的故障排查过程
示波器的协议解码功能大家都不生疏,你是否有过波形看起来正常,协议参数、解码设置都正确,却无法正常解码的经历呢?本文以UART协议为例,分享由于波特率漂移导致通信异常的故障排查过程。 什么是波特率漂移呢?可以理解为被测部件晶振有偏差,导致实际波特率和正常的波特率不一致。为什么波特率漂移会导致通信异常呢?本文从波形出发,带你自检解码结果。 一、波特率漂移导致通信异常的故障排查 引出这样一个真实的例子,PC端发送串口数据为“0xEE 0x61 0x32 0xFF 0xFC 0xFF 0xFF”,示波器解码结果为“0xEE 0x98 0xF6 0xFC 0xFF”初步判定通信故障。但协议参数设置和解码设置都正确,为什么会出现收发不
[测试测量]
使用示波器如何测量装置防孤岛运行的断电时间
孤岛现象是指当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布电站并网发电系统和周围的负载组成的一个自给供电的孤岛。 孤岛发生时由于系统供电状态未知,可能会造成各种不利影响:比如可能危及电网线路维护人员和用户的生命安全;亦或干扰电网的正常合闸;或者电网不能控制孤岛中的电压和频率,从而损坏配电设备和用户设备。 因此,如光伏并网逆变器的电源控制断路器跳闸,就需要示波器来测量装置防孤岛运行断电时间,以检验其是否符合标准。 对示波器而言,这个过程其实就是测量瞬时值的变化。那么今天我们就来讲一讲,如何用示波器来测
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之46:Wiegand协议的触发
大家好,上期视频跟大家分享了Wiegand协议的解码,在协议解码的基础上,观察协议的触发波形更有价值!今天我们就来聊聊Wiegand协议的触发功能。 按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,在协议解码中开启协议触发后,触发类型会自动设为Wiegand协议,在“协议参数”中设置协议触发参数,DATA0设为通道1,DATA1设为通道2,ZDS2022示波器Wiegand协议类型可设置为26位、39位、44位和自定义,系统默认设为26位,位最大间隔是输入两个数据之间允许的最大间隔,设置范围为0.00ns~1.00s,默认为10.0ms,最大位间隔的设置意义在于要判断帧的完整性,当空闲电平时间超过该值时视作帧结束。 触发模式
[测试测量]
基于C8051F020单片机和高速运放LM6361实现数字示波器的设计
引 言 伴随着电子技术快速的发展,越来越多的人加入电子开发的大军。在学习电子技术和研发项目的过程中,避免不了要使用一些仪器,例如万用表、示波器等等,然而对于一些非专业的爱好者,拥有一台数字示波器是比较“奢侈”的。本设计介绍的数字示波器,因其具有成本低、制作简单、测量精度高等优势,恰恰满足了这一部分人的需求。 制作出示波器简单,但要想制作出高模拟输入带宽的示波器却不易。主要器件的选择是实现高模拟输入带宽设计目标的关键。本文选用C8051F020单片机作为CPU,它拥有简单的51内核且I/O资源丰富。A/D选用8位高速模/数转换器TDA8703,最高采样率为40 Msps。另外,采用双口FIFO-IDT7202LA-12,它是先进
[单片机]
中低端示波器目前已成为市场竞争的重点
随着测试需求的不断加大,国内外示波器厂商纷纷推出新产品,满足不同市场应用需求,这其中市场空间最广泛的中低端示波器成为市场竞争的重点。 普源精电:LXI扩展产品应用空间 国内测试仪器厂商普源精电(RIGOL)近期研发出国内首款LXI四通道数字示波器DS1000B系列,将示波器多个应用功能指标再次提升。该产品的主要创新包括:由双通道上升到四通道,国内首款获得国际LXI联盟认证产品,采用自主研发的“ASIC定制芯片”等。 据普源精电总裁助理谢振宝介绍,DS1000B通过一系列创新技术有效地提升了产品的性能。比如,通过采用“ASIC定制芯片”,为示波器量身设计、定制模拟前端的集成电路,替代了传统的机械继电器等功能
[测试测量]
汽修示波器测量汽车冷却液温度传感器信号及分析
发动机冷却液温度传感器又称为水温传感器,其传感器器件一般是安装在发动机缸体、缸盖的水套或者节温器内并伸入水套中。冷却液温度传感器其作用是用于检测发动机冷却液的温度,发动机电子控制元件ECU根据该信号对喷射时间、点火时刻、怠速转速等进行相应的调节,同时也会作为其他控制系统如控制风扇的离合器等的控制信号。 我们来看下示波器如何连接冷却液温度传感器。冷却液温度传感器一般分两条线,一条电源线,一条接地线。我们给示波器的一个通道接上一根BNC转香蕉头线。红色香蕉头接上一根刺针,黑色香蕉头接上一个鳄鱼夹。黑色鳄鱼夹搭铁接地,红色刺针就刺入冷却液温度传感器的电源线。 启动汽车发动机,然后把示波器时基打到至少50s,调节示波器的垂直档位,
[测试测量]
能否使用是德科技1000X示波器的频响功能测试环路相应?
使用1000X系列示波器的频响测试功能,参考下图,接入注入电阻和变压器,测试电路的环路响应的结果如何呢?能否使用1000X的频响功能测试环路相应? Answer 使用是德科技1000X系列示波器的频响测试功能,参考下图,接入注入电阻和变压器,测试电路的环路响应的结果如何呢? 测量原理: 测量系统是一台内置 WaveGen 函数/任意波形发生器的1000X系列示波器,测量在反馈网络(Vin)的顶部和电源直流输出(Vout)上的交流电压电平。 示波器还可以计算在扫描频段内每个测试频率点上的增益,dB= 20Log(Vout/Vin)。同时还测量 Vin 和 Vout 之间的相位差。 然而常常结果会出现在高频和低频产生震
[测试测量]
