大唐移动:SPAN ADT自动路测系统介绍
发布者:HeavenlyWonder最新更新时间:2018-01-23 来源: 互联网关键字:网络优化  无线网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动路测平台是中国移动提出的“三个平台四个系统”建设的重点项目,也是对现有人工测试技术的重大突破。通过自动路测平台的建设,可以精细化开展无线网络质量的评估及分析工作,实现无线网络24小时不间断的质量监控,大幅度提高路测工作效率,使路测成本下降70%以上,有效解决了路测工作大投入和复杂度高的问题,为开展网络优化工作提供可靠的海量数据源。
SPAN ADT是由大唐移动自主研发的国内首款TD-SCDMA网络自动路测系统,可实现对TD-SCDMA网络路测数据的自动采集和存储,可应用于TD-SCDMA无线网络的网络质量监测、优化效果评定、割接情况检查以及日常维护,为网络优化工程师提供了更强有力的路测手段。
SPAN ADT革命性地改变了传统路测的观念,无人值守,远程控制,将路测的人力成本降至最低;数据实时上传,集中管理;终端统一管理,实时监控,做到运筹帷幄,减少重复测试。
在中国移动2G/3G自动路测前端设备招标中,大唐移动自主研发的自动路测前端设备(SPAN ADT1.0)凭借优异的产品性能取得了技术第一名的好成绩。
SPAN ADT自动路测系统介绍
ADT(前端数据采集子系统)由车载自动路测终端、自动路测web监控系统(包括web浏览器和web服务器)、FTP服务器组成,完成数据的采集、上传和存储(其中Web服务器和FTP服务器可配置到同一台服务器上),完成数据的获取、呈现和自动分析。
SPAN ADT自动路测终端功能特性
自动路测终端可在正确建立与自动路测web监控系统、FTP服务器的通信连接的情况下,根据自动路测web监控系统下发的指令进行测试数据的采集,接收并执行自动路测web监控系统下发的各种远程控制指令,并且将采集的测试数据上传至FTP服务器中正确的文件夹下。
强大的多模块测试支持
内部支持多达8个插槽,最大支持8个测试模块进行测试,可以进行中国移动、中国联通、中国电信三大网络的同时对比测试
系统的高配置、高性能可充分保证多模块测试能力
灵活的插槽式测试模块
接口统一,扩展性强,各测试模块采用统一接口与设备主板通信。在统一的接口上,可以自由扩展出各种制式测试卡(如GSM、TD、WCDMA、CDMA2000),而不要对设备主板做任何修改,降低升级成本
统一的接口使得测试模块可以随意组合、置换、配置灵活
不同制式的测试模块的个数、测试位置没有限制
系统相关软件也提供了相应的灵活性支持
高度集成的测试模块
和测试模块的核心芯片制式关系紧密的部件(如天线接口、SIM卡插座等)与核心芯片设计在一个测试模块上,一同部署一同更换,方便测试模块的组合、置换
天线接口、SIM卡插座集成到测试模块上后,使测试模块与设备主板间的接口功能更简洁单一,系统架构更合理、扩展性更强
便于维护:如果某个测试模块出现问题,整体替换,维护更加方便
丰富多样的自动测试功能
支持多时段测试模式,不同时段进行不同的测试;支持测试计划取消/恢复控制
强大的测试脚本:支持控制多个测试模块和外接设备并发测试;支持控制每个测试模块做CS+PS并发业务测试;支持循环、等待等高级测试脚本控制
灵活的异常处理机制:测试模块连接断开后能自动恢复测试计划执行
完备准确的数据采集
实时记录Log,并有断电保护等异常处理
支持定时上传、空闲时刻上传、实时上传等多种Log文件上传方式
采用FTP方式传送数据。Log文件上传失败后,有重试机制,支持断点续传,保障数据传输的完整性
支持内置大容量存储器,能够保存,避免log文件因不能及时上传而丢失
支持在现场通过USB口的方式提取log文件
良好的硬件稳定性设计
提供内置电池能独立提供长达2小时的供电,外接电源供电与内置电池供电间能够无间断转换,充分保证连续测试
车载终端工作温度范围宽,-20°C ~ +75°C,支持低温、高温等各种恶劣环境
设备外部结构紧密,充分防尘、防雨;结构稳固,充分抗震
终端硬件内部记录总开机时间、开机次数记录,用于表征设备的稳定性状况
主要优势
大唐移动持续的技术革新和丰富的网络优化经验使优化工具更具竞争力,与网络技术同步演进,始终把握行业脉搏和引领变革。为了更好的建立新的移动互联网世界,我们旨在帮助运营商日臻完善其无线网络。大唐移动自动路测系统提供的解决方法可以帮助运营商最大限度地提高网络质量,改善网络性能、增加盈利商机和减少客户流失率,并实现网络投资地最大回收。
SPAN ADT的主要优势特点如下:
远程控制,自动进行、无人职守,自动拨测,保证数据可靠性;
通过部署在出租车、公交车、工程测试车等多种运输工具上,充分保证了路线的随机性,可以充分暴露问题;
可代替路测工程师进行重复的、大量的主动测试,降低人力投入;
支持自动开关机功能设定,最大限度做到全自动、无人参与。
支持测试数据自动拷贝,方便用户随时提取数据。
支持自动路测终端软件远程升级,降低使用维护成本。
可通过定时上传、空闲时刻上传、实时上传等多种Log文件自动上传方式供优化工程师进行实时分析,集中管理;
模拟用户体验进行测试,能够进行WWW、EMAIL、SMS、MMS、VP等多种业务自动测试,从用户体验的角度出发进行测试;
最大可扩展出14块测试模块,可同时支持多种制式测试卡( GSM/TD/WCDMA/CDMA2000 )一同测试;
支持USB、网卡、VGA、串口、PS/2等多种接口,可支持扩展UE、MOS、扫频仪等多种测试设备。
总结
SPAN ADT是未来网络优化评估测试的趋势,自动路测系统不仅能够有效降低人工测试费用,而且能将工程人员的精力全部投入到网络问题分析上,从而稳步提升网络质量,对运营商而言是网络质量提升和测试成本下降的双丰收。
关键字:网络优化  无线网络 引用地址:大唐移动:SPAN ADT自动路测系统介绍
上一篇:基于FPGA的模拟表头测试系统设计
下一篇:基于磁敏角度技术的拉线式位移传感器应用系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
无线网络监控受宠市场 行业应用值得期待
    2013年上半年,得益于4G的启动,以及促进信息消费、鼓励民资进入等多项有益措施的推动,通信行业被迅速激活,整体呈现出欣欣向荣的态势。新一代移动通信技术(4G)的引入,为智慧城市的发展注入了新的活动,同时也开辟了无线监控应用的美好未来。那么,无线监控市场主要应用于哪些领域?       视频监控全面迈入无线时代      视频监控应用准确地说应该是从2004年开始在中国市场展开,从早期的模拟监控,再到硬盘录像机架构数字监控,直到2007年网络视频监控系统开始初露端倪,视频监控正在朝着网络化、智能化的趋势发展,呈现不可逆转的趋势。在曾经的视频监控现实应用中,由于发展阶段不同,有线网络仍旧占据主导地位,新兴的无线网络则体现出强
[安防电子]
谈以太网技术的四个转变和延伸
    以太网是目前全球使用最广泛的局域网技术。以太网成功的关键在于过去20年里,以太网标准一直随着网络需求而不断改进。IP流量和复杂应用的激增导致企业内外带宽需求飞速增长,而标准的演进为满足这一需求提供了一条清晰直接的移植途径。     作为IP网络的一种极具吸引力的解决方案,以太网的流行主要基于下列关键要求: 可扩充性能; 灵活的部署距离:支持从短程局域网应用(大约100米)到城域网(40千米以上)的各种网络应用; 低成本; 灵活性和互操作性; 易于使用和管理。     综上所述,这些因素使以太网成为四种关键网络转变的实现技术。     转变1:企业中的千兆位以太网     复杂的应用程
[嵌入式]
网络安全密钥是什么_网络安全密钥怎么修改
    网络安全密钥,正确的读法为“网络安全密匙”,即你的WiFi密码。装无线wifi提示输入‘网络安全密匙’只需要输入一串8到18位数的数字与字母即可。公用密钥加密技术使用不对称的密钥来加密和解密,每对密钥包含一个公钥和一个私钥,公钥是公开,而且广泛分布的,而私钥从来不公开,只有自己知道。   如何设置无线网络的安全密钥   无线网络上的个人信息和文件有时可能会被接收到网络信号的人看到。这可能导致身份窃取和其他恶意行为。网络安全密钥或密码可以有助于保护您的无线网络免受此类未经授权的访问。   设置网络向导将引导您完成安全密钥的设置过程。   注意:   建议不要将有线对等保密(WEP)用作无线网络安全方法。Wi-Fi保护
[网络通信]
无线网络现漏洞 信息泄露风险大增
近日,深圳两家国内市场主流的无线设备厂家被曝所生产的某些型号及批次的无线路由器存在WPS(Wi-FiProtectedSetup,无线保护设置)无线安全漏洞,用户如果使用了这些产品的默认安全设置,则其无线网络的加密密码可以被轻松猜解,信息泄露的大门也随之洞开。 WPS是Wi-Fi联盟于2007年发布的一个认证,目的是让用户可以通过“一键化设定”的简单方式来设定无线网络装置,并保证具备一定的安全性。WPS通常使用PIN码作为无线网络的默认密码,用户开启WPS功能后,在接入的无线终端上输入PIN码(默认无线网络密码),就可以实现快捷方便的无线上网功能,然而,便捷的背后却隐藏着信息泄露的巨大风险。 本次暴露出安全漏洞的两
[网络通信]
无线网络路由协议性能的研究与仿真
摘要: 文章简要介绍自组网中常用的路由协议,利用网络仿真软件NS2对DSDV、DSR和AODV路由协议进行仿真,通过不同仿真场景计算出路由协议的第一个包收到时间、平均延时和包投递率。结果表明DSDV路由协议适合用于节点静止的网络场景,在移动环境下使用AODV和DSR路由协议有更好的网络性能。    关键词: 自组网;DSD;DSR;AODV    引言   自组网(Ad hoc network)是由一组带有无线收发装置的移动节点组成的自治系统。其特点是自组织、多跳、可以临时性建立链路,在该网络中,信道的环境、网络的拓扑、业务的模式都是随节点的移动而动态改变的。自组网为任意环境下的通信提供了较好的解决方案,在军事领域和民用通信
[模拟电子]
<font color='red'>无线网络</font>路由协议性能的研究与仿真
无线网络中路由器的故障分析
在企业无线网办公中经常会出现一些使用手册上未涉及到的疑难和故障,有时难以应付,无法解决。下面就无线网络中由路由器引发的典型故障进行分析,并提供解决方案。 连接错误线路不通 网络线路不通有很多原因造成,但首先要检查的是连接配置上有无错误。 在确保路由器电源正常的前提下首先查看宽带接入端。路由器上的指示灯可以说明宽带线路接入端是否正常,由说明书上可以辨认哪一个亮灯为宽带接入端及用户端,观察其灯闪亮状态,连续闪烁为正常,不亮或长亮不闪烁为故障。我们可以换一根宽带胶线代替原来的线路进行连接。 如果故障依旧,请查看路由器的摆放位置与接收电脑的距离是否过远或中间有大型障碍物阻隔。这时请重新放置路由器,使无线路由器与接收电脑不要间隔太多
[模拟电子]
科学家神奇公式:无线网络速度提高10倍
一个由麻省理工,加州理工学院,哈佛大学以及几所欧洲大学的研究人员所组成的研究队伍在10月23日完成了一个壮举:他们在没有增大发射功率,没有 增加接入点,没有使用更宽的频带的情况下,将无线网络的传输速率增加到了原先的10倍以上。这个成果被认为将会对LTE以及WiFi网络的发展产生重大影 响。 这个成果的关键是被称为“编码TCP”的创新,科学家们研发了一种新的TCP编码算法,这种算法令丢包率大大下降,丢包现象几乎消失。在有线网络 中,丢包率一般可以忽略,但是在无线网络中丢包率是影响传输性能的大问题。麻省理工大学校园WiFi网络的丢包率为2%,而在一列行驶得比较快的列车上, 用手机访问无线网络丢包率会接近5%。 丢包,无线网络的
[手机便携]
科学家神奇公式:<font color='red'>无线网络</font>速度提高10倍
英国电信展开 5G SA 网络切片技术测试,可针对游戏、商业应用专项优化性能
据外媒 The Register 报道,英国电信(BT Group)近日宣布与一系列软件商合作测试 5G SA 网络切片技术,主要针对游戏、商业软件等产品进行测试,以验证相关技术如何针对不同频段不同用户做出不同优化,确保相关技术能够提供高度灵活、按需调配的能力。 网络切片是一种端到端网络架构,主要包含无线接入网络切片、移动核心网络切片和 IP 承载网络切片。 该技术允许在同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络,其中每个逻辑网络服务于特定的业务类型或者行业用户。每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA 需求、可靠性和安全等级,从而满足不同业务、行业或用户的差异化需求。 英国电信表示,在游戏方面,研究人员声称相关网络切
[网络通信]
英国电信展开 5G SA <font color='red'>网络</font>切片技术测试,可针对游戏、商业应用专项<font color='red'>优化</font>性能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
