测试目的:
验证调制器正确地对差分相位数据进行编码。在EDR模式,差分PSK调制器被用于将二进制数据流映射到在复变量平面的一组指定的相位角。差分相位编码参数描述了PSK调制器的性能。
测试通过标准:
按照测试规范的流程,此测试的预期结果是,99%的数据包将没有检测到的错误。
RF/TRM/CA/BV-13-C
EDR 带内杂散发射
EDR In-band Spurious Emissions
测试目的:
带内杂散发射是当DUT在相邻的信道发送信号时一个信道的每500 kHz带宽上的功率总和。
测试通过标准:
EDR带内杂散发射必须至少比最大功率测量结果(离开载频最大500kHz)低26分贝。结合邻道功率的要求,对带内杂散发射的要求定义了所谓的EDR蓝牙信号发射机频谱模板遮罩。
RF/TRM/CA/BV-14-C
增强功率控制
Enhanced Power Control
测试目的:
验证发射增强功率控制。
测试通过标准:
- 对于所有支持的调制方式要求的增强功率控制的步长应大于2 dB、小于8 dB。
- 在每个测量流程阶段,支持的调制方式的GFSK Headers之间的功率差应在10dB以内。
- 对于功率等级Class 1的设备:在最小功率台阶时平均功率应小于4 dBm。
- 当DUT已上报了每个支持调制方式的最大功率,在测量流程e阶段每个支持的调制方式的测试开始时最大功率应该与测试序列结束时测量功率值差小于+/- 3dB。
RF/TRM/CA/BV-15-C
EDR保护时间
EDR Guard Time
测试目的:
验证基础速率数据分组包头部与增强速率同步序列之间的保护时间的持续时间。
测试通过标准:
对于95%的被测量数据分组包的保护时间必须落在:4.75 - 0.15μs与5.25 + 0.15μs之间,0.15 μs是由于测量过程造成的允许的不确认冗余。
RF/TRM/CA/BV-16-C
EDR 同步序列与尾部
EDR Synchronization Sequence and Trailer
测试目的:
验证EDR分组数据里发送的同步序列与尾部。
测试通过标准:
对于每个调制,期望结果是在所有50个测试分组包中同步序列零位错误,并且在所有尾部符号中不超过一个位错误。
RF/RCV/CA/BV-01-C
灵敏度 – 单时隙包
Sensitivity - single slot packets
测试目的:
接收机的实际灵敏度被定义为满足误码率(BER)的某一最大值的输入电平。灵敏度是接收器在真实的会话环境中可靠工作所需的最小信号电平的量度。它与设备噪声系数相关,因此它是设备噪声系数的量度。这里先使用非理想发射机(单时隙分组)来测试灵敏度。这个测试用例定义了发送到DUT的输入信号。DUT应满足这种非理想的信号灵敏度的要求。
测试通过标准:
对于基本速率模式,对于定义的灵敏度的最大BER值为0.1%(在1600000个返回有效载荷位之后)。测量到的灵敏度应大于等于-70 dBm。
RF/RCV/CA/BV-02-C
灵敏度 – 多时隙包
Sensitivity - multi-slot packets
测试目的:
多时隙分组数据包以灵敏度电平发送给DUT(最大允许长度)。这个测试用例定义了发送到DUT的输入信号。DUT应满足这种非理想的信号灵敏度的要求。
测试通过标准:
RF/RCV/CA/BV-03-C
载干比性能
C/I performance
测试目的:
在相同或相邻信道干扰下验证接收机性能。最小的载干比性能是由一组信号和干扰的功率电平来描述的,且必须显示最大BER值。载干比性能测量当当前信道或相邻信道存在干扰时,接收机在某个给定信道解析信号的能力。通过这样,载干比性能测试了设备DSP的功能。
测试通过标准:
蓝牙技术联盟的规定的要求仅适用于干扰信号的频率是在2400-2483.5MHz频段。对于基础速率与增强速率,对于下表显示的所有信号干扰比,最大BER不能超过0.1%。
RF/RCV/CA/BV-04-C
阻塞性能
Blocking performance
测试目的:
在干扰存在情况下下验证接收机性能。
测试通过标准:
BER应小于0.1%(在最小采样数1600000个返回有效载荷位之后)。在测试流程第g步所记录的频点不能超过24个,在测试流程第h步所记录的频点不能超过5个。
RF/RCV/CA/BV-05-C
互调性能
Intermodulation Performance
测试目的:
验证接收机互调性能。互调是接收机在其输入端存在多个频率时的一个性能参数。它被描述为在存在三个频率的情况下接收机的误码率性能的劣化:所需信号和两个不希望的信号。
测试通过标准:
对于基础速率,在测试标准指定所需信号和不希望的信号对应的频率与功率条件下,BER应小于0.1%。
RF/RCV/CA/BV-06-C
最大输入电平
Maximum Input Level
测试目的:
验证接收机性能。类似于互调,这是接收机的误码率性能的退化;这里,输入信号是指定的高功率电平。
测试通过标准:
当最大输入信号电平在-20dBm条件下,BER应小于等于0.1%(在最小采样数1600000个返回有效载荷位之后)。
RF/RCV/CA/BV-07-C
EDR 灵敏度
EDR Sensitivity
测试目的:
使用非理想发射机来验证10的-4次方位误码率下的接收机灵敏度。
测试通过标准:
对于增强速率模式,对于定义的灵敏度的最大BER值为0.01%(在160,000,000个返回有效载荷位之后)。测量到的灵敏度应大于等于-70 dBm。
RF/RCV/CA/BV-08-C
EDR BER底限性能
EDR BER Floor Performance
测试目的:
验证10的-5次方位误码率下的接收机灵敏度。底限性能是增强速率模式DUT在指定的低功率接收信号时对BER的测量。
测试通过标准:
BER底限性能测试设备的DSP功能,并确保能力达到0% BER。蓝牙SIG指定最低误码率显示时最低功率电平是- 60 dBm。该值被选择为假设在Class 1等级蓝牙设备的传输中80dB的路径损耗,对应于大约100米的传播距离。这种测量提供了在实际情况下接收器性能的指示,当两个蓝牙设备相距很远(或者在不理想的情况下,例如在视线之外)。蓝牙SIG指定当高于参考灵敏度电平(–70 dBm)10dB时EDR接收机应实现小于0.001%的误码率(在160,000,000个返回有效载荷位之后),或小于0.0007%的误码率(在8,000,000个返回有效载荷位之后)。
RF/RCV/CA/BV-09-C
EDR 载干比性能
EDR C/I Performance
测试目的:
在相同或相邻信道干扰下验证接收机性能。
测试通过标准:
蓝牙技术联盟的规定的要求仅适用于干扰信号的频率是在2400-2483.5MHz频段。对于基础速率与增强速率,对于给定的所有信号干扰比(见RF/RCV/CA/BV-03-C),最大BER不能超过0.1%。
RF/RCV/CA/BV-10-C
EDR 最大输入电平
EDR Maximum Input Level
测试目的:
在给定的最大输入信号电平下验证接收机性能。
测试通过标准:
当最大输入信号电平在-20dBm条件下,BER应小于等于0.1%。
上一篇:浅谈福禄克55XX系列校准器的五项校准方法
下一篇:是德科技测试测量领域到底有什么实力?软硬件怎么样?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
- 看视频,了解 Vishay 汽车级功率器件,提问有好礼!
- 【免费申请】英飞凌PSoC 62S4 先锋套件 (CY8CKIT-062S4)
- 直播已结束| STM32 Summit全球在线大会
- 参会领开发板盲盒:2023 RT-Thread开发者大会报名啦!
- 双11之单片机狂欢:11.11元包邮拇指板STM32L011,抢完为止
- 下载赢好礼!40张京东卡等你拿!
- 了解并观看是德科技汽车电子、物联网(IOT)精彩专题,下载技术文章送好礼!
- Vicor 更好的供电方式提升无人机飞行时间飞行半径及有效载荷
- 免费申请评测:欧时电子(RS Components)树莓派3来袭,待你玩耍带你飞
- ADI 全新中文资料(2019 年 11 月)
