2格显示和尽量满格显示最明显的就是,波形被“拉长”了,也就是垂直档位变小了,而垂直档位的变化直接影响了垂直测量的准确性。这其中最重要就是示波器8位ADC与垂直量测量的关系。
就比如用1米尺子和用10厘米的尺子去量1.6cm的物件,米尺可能量出来的就是2cm,或很难去估算,而10厘米的尺子量出来的就是1.6cm。最小单位越小测量就越精确,如米尺,直尺,千分尺……
垂直档位的变化到底如何影响测量的准确度呢?
1、垂直分辨率对垂直测量的影响
一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设示波器垂直方向满量程为8格,对应量化级数256。在垂直档位为500mV/div的情况下,垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。
为了尽量使测量准确,可进行以下操作:
使测试信号幅值尽量占到屏幕6div左右。例如一个峰峰值为7Vpp的正弦波,垂直档位应设为1V/div,而不是2V/div或5V/div。实际上,这涉及到一个电压分辨率的问题, ZDS2024 plus示波器ADC的量化分辨率25LSB/div。例如在1V/div电压下,电压分辨率为1V/25=40mv,而当10V/div时,电压分辨率为10V/25=400mv。可知在1V/div下,测量值有更高的分辨率,测量值更准确。
2、实例应用
使用信号发生器产生一个峰峰值为6Vpp的正弦波信号输入ZDS2024 Plus示波器中进行测量,捕获到波形后对波形进行峰峰值测量,如下图3和图4所示。
1V/div档位下,量化分辨率为40mv,5V/div档位下,量化分辨率为200mv,在测量时可能会相差1~2个分辨率的误差。
当波形占屏幕1.5格时,所测的峰峰值为6.20V,相差1个分辨率,相对6V的峰峰值误差为3.3%。
当波形占屏幕6格时,所测的峰峰值为6.08V,相差2个分辨率,相对6V的峰峰值误差为1.3%。
扩展: 6.12V和6.20V的测量值是否在误差允许范围内呢?
垂直测量误差允许范围如表1所示。
表1 垂直测量误差范围列表
(1)垂直档位为1V/div,测量值为6.08V条件下允许的误差:
由于上述测量中垂直偏移为0,所以直流偏移准确度为±0.1div±2mv±2%*0=12mv;直流增益精度为2%*(1V*8)=0.16V,所以在1V/div档位下允许误差为0.172V。0.172V>0.08V,所以测量值在误差允许范围内。
(2)垂直档位为5V/div,测量值为6.20V条件下允许的误差:
由于上述测量中垂直偏移为0,所以直流偏移准确度为±0.1div±2mv±2%*0=12mv;直流增益精度为2%*(5V*8)=0.8V,所以在5V/div档位下允许误差为0.812V。0.812V>0.2V,所以测量值在误差允许范围内。
综上所述,当波形尽量占屏幕时,即垂直档位越小,垂直分辨率就越高,测量越准确,你赶紧试试吧。
关键字:示波器测量 问题探讨
引用地址:
关于示波器测量的“准”与“不准”问题探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
用示波器测量汽车油门踏板传感器信号及波形分析
汽车的加速踏板位置传感器将踏板踩下的量(角度)转换成电压信号,从而向发动机控制单元提供加速踏板实际开启角度的信号。 其工作原理,是发动机控制单元供给加速踏板位置传感器5V电压,传感器向发动机控制单元发出两路反映加速踏板位置的电压信号。在发动机启动时,加速路板未被踏下或轻踏时,节气门在预设程序的控制下开启到一个固定位置,即发动机控制单元根据此信号进行启动控制。加速踏板位置传感器共有两个类型:线性型的和霍尔元件型。 新型的发动机电控系统越来越多地采用全电子节气门,配合全电子节气门需要有加速踏板位置传感器,通过这个传感器把驾驶员的操作变成电压信号,此电压信号送给发动机电脑后,发动机电脑输出驱动节气门电机工作的信号,最终实现对发动
[测试测量]
示波器精确测量微小信号
一般来讲,当用示波器在低于10 mV/div的档位进行测量时,通常会通过限制测量带宽的方法将噪声 尽可能地压低。而R&S®RTO却不同:它甚至可以在最敏感的小信号档位提供全带宽,并且用超过7位有效位的 A/D 转换器来进行信号量化。 图 1:R&S®RTO 示波器甚至在垂直方向灵敏度达 1 mV/div 情况下也可提 供全带宽测量。1 您的任务 移动设备在变得越来越小的同时功能却越来越多,客户还期望电池使用时间能更长一点。降低耗电量是此类装置设计中面临的最大考验。尽量保持低压供电,以便在高速数据传输情况下将耗电量降至最小。因此设计中大量采用了低摆幅信号与低压差分信号 (LVDS) 。低摆幅度信号在模拟和混合电路中也很普遍,与前面所
[测试测量]
示波器测量中遇到的问题该怎么处理?
数字示波器测量的一些问题 一、脉宽触发的运用场合有那些? 脉宽触发一般有两种典型运用场合,一是同步电路做法,如运用它来同步串行信号,或关于搅扰非常严重的运用,无法用边缘触发准确同步信号,脉宽触发即是一个挑选;另一是用来发现信号中的反常现象,如因搅扰或竞赛导致的窄毛刺,因为该反常是偶发显现,必须用脉冲触发来捕获(另一种办法是峰值检测办法,但峰值检测的办法有也许受其最大采样率的限制,一起,一般是能看,不能测)。 二、ADS1000系列示波器的各种触发的运用,比如说边缘触发,脉宽触发和视频触发,它们各合适测那种信号? 边缘触发,可设触发电平,上升沿或降低沿。边缘触发也称为根本触发。脉宽触发,可根据脉冲宽度来断定
[测试测量]
如何记录示波器测量结果的变化趋势?
我们可以利用Benchvue记录示波器测量结果的变化趋势。 Infiniivision系列3000X 4000X 和6000X示波器当对测试波形进行测量时可在仪器上启动测量统计功能查看测量结果的当前值,平均值,最小值,最大值,标准偏差和测量次数。是德科技1000X 和 2000X 示波器也无法在设备上做测量统计的功能。如下图 3000X 测量统计界面: 我们无法从上图的结果中查看到整个测试结果的趋势变化,但我们可以利用 Benchvue 的Scope app(BV0004B)来查看整个测量过程中结果的趋势变化。 当鼠标在曲线上移动时能同时查看到曲线的绝对值和相对时间,如下图: 这样的数据记录结果,也可以通过 Ben
[测试测量]
与华为工程师探讨HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统的几个问题
NO.1 AITO问界M5高阶智驾版搭载的ADS 2.0 与博世L2级别的LCC有哪些不同? 华为ADAS工程师YOGA:在ADAS领域,现在车企大量使用的是博世的系统,最多支持L2级别的功能,就是LCC自适应巡航,也就是说:它还做不到避障功能。如果前面有障碍物,它会撞上去。华为的ADS 2.0 高阶智驾系统的LCC功能则既能道内避障也能借道避障。这个能力是华为最近OTA优化的。 相比较特斯拉大多数只能在高速使用这个功能或者城区特定区域使用,华为ADS 2.0 在城区不需要特定区域也可以使用。(工科女补充:根据余总的说法,比如上海城区80%以上工况都是可以依靠自动驾驶的)。 华为ADS 2.0用法也很简单,
[汽车电子]
高速光信号测量-pico9221A-pico9000系列20GHZ带宽采样示波器
PicoScope 9321包含一个内置的、高精度的光电转换器。该转换器输出接到示波器的其中一个输入口(可选通过SMA脉冲成形滤波器),PicoScope 9321可分析标准光通讯信号例如OC48/STM16、4.250Gb/s光纤通道和2xGB以太网。该款示波器可做眼码型测量,含自动测量光参数包括消光率、 S/N率、眼高和眼宽。用它集成的时钟恢复模块,该示波器可用于11.3Gb/s。该转换器输入接受单模式(SM)和多模式(MM)光纤,并且波长范围为750至1650nm。使用PicoScope9221A、PicoScope9231A或者PicoScope9321是测量高速光信号特性最常用最受欢迎的工具,包含配置和黑电平①校准。 示例
[测试测量]
示波器如何测量红外遥控器-晶振测量
家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些遥控器是我们生活娱乐中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。 当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。 在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。 ①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。 ②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。 ③红外发射二
[测试测量]
如何用示波器测量市电(居民用电)
在ZDS2022示波器推广的过程中,经常有一线的工程师来与我们交流在市电测量上的一些疑惑,大致是以下几个问题: 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢? 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢? 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢? 好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电? 认知市电 了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,轻松助你测量市电! 火线、零线和地线 我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.1所示。 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;
[测试测量]
