LTE 发射机 ACLR 性能的测量技术
发布者:dst2015最新更新时间:2018-04-10 来源: eefocus关键字:LTE  发射机  ACLR  测量技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在 LTE 等数字通信系统中,发射信号泄漏到邻近信道的功率可能会对邻近信道中的信号传输产生干扰,进而影响系统性能。相邻信道泄漏功率比(ACLR)测试可以验证系统发射机的工作性能是否符合规定的限制。鉴于 LTE 技术的复杂性,快速和精确地执行这种关键测试对于测试人员来说充满挑战性。装有 LTE 特定信号生成软件的信号发生器、装有 LTE 特定测量软件的现代化信号分析仪,以及针对该分析仪优化的方法,可以帮助测试人员战胜这一挑战。
了解 ACLR 测试要求
ACLR 是 LTE 射频发射机一致性测试中的一个重要的发射机特性。这些测试的目的是验证被测件是否达到了基站(eNB)和用户设备(UE)中的最低要求。大部分针对带外发射的 LTE 一致性测试在定义和目的上与针对 WCDMA 的一致性测试类似。但是 WCDMA 指定了使用根升余弦(RRC)滤波器进行发射机测量,而标准并没有为 LTE 定义等效的滤波器。因此,LTE 发射机测试可以使用不同的滤波器来优化信道带内性能,改善误差矢量幅度;优化信道带外性能,获得更出色的邻近信道功率特征。
鉴于在测试发射机性能中可以使用的复杂发射机有很多配置,LTE 指定了一系列下行链路信号配置来测试 eNB。这些配置称为 E-UTRA 测试模型(E-TM)。它们可分为三大类:E-TM1、E-TM2 和 E-TM3。第一类和第三类可再细分为 E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM3.1、E-TM3.2 和 E-TM3.3。注:E-UTRA中的“E”源自“enhanced(增强型)”,指 LTE UMTS 陆地无线接入;而单独的 UTRA 是指 WCDMA。
ACLR 测试要求根据发射机测试是在 UE 还是在 eNB 上进行会有所不同。在 UE 上进行的 ACLR 测试不像在 eNB 上进行那样要求严格。发射机测试使用规定用于 eNB 接收机测试的参考测量信道(RMC)来执行。
3GPP LTE 规范关于 ACLR 的定义是,以指定信道频率为中心的滤波后平均功率与以邻近信道频率为中心的滤波后平均功率之比。eNB 的最低 ACLR 一致性要求分为两种情景指定:相同带宽的邻近 E-UTRA 信道载波(E-UTRAACLR1);UTRA 邻近和相间信道载波(分别是 UTRAACLR1 和 UTRAACLR2)。
针对 E-UTRA 和 UTRA 邻近信道规定了不同的限制和测量滤波器,用于成对频谱(FDD)和非成对频谱(TDD)工作。E-UTRA 信道使用平方测量滤波器进行测量,而 UTRA 信道使用滚降因子为 0.22、带宽等于码片速率的 RRC 滤波器进行测量。
战胜 ACLR 测量挑战
鉴于 LTE 技术的复杂性和用于测试发射机性能的发射机配置复杂性,符合标准的频谱测量(例如 ACLR)可能非常繁琐。幸运的是,先进的信号测量工具的出现使工程师们能够快速、精确地进行这些 LTE 测量。功率测量(包括 ACLR)通常使用频谱分析仪或信号分析仪来进行,该测量使用的测试信号则利用信号发生器生成。
为了更好地说明如何使用这些仪器,请设想以下情景:根据规范,载波频率必须设置在被测基站所支持的频段内,按照成对频谱 FDD 工作或非成对频谱 TDD 工作时的规定,通过测量信道频率两侧一定频偏的 ACLR。首先使用 E-TM1.1 发射信号进行测试,其中所有 PDSCH 资源块都具有相同的功率。然后使用 E-TM1.2 信号(增加和减少功率)进行测试。E-TM1.2 配置非常有用,因为它能够仿真多个用户(其设备工作在不同功率上)。这一情景的结果是波峰因数更高,导致在不产生额外无效频谱内容(例如 ACLR)的情况下放大信号变得更困难。
本例中,Agilent 支持 LTE 的 Signal Studio  与 Agilent MXG 信号发生器相连,生成频率设为  2.11GHz 且符合标准的 E-TM1.2 测试信号。输出信号幅度――决定 ACLR 性能的重要考虑因素――设为 -10dBm。在从 1.4到 20MHz 的带宽范围内选择 5MHz 信道带宽。
图 1 为已选定传输信道(Transport Channel)的 eNB 设置。底部为测试信号的资源分配块图。信道 1 和 2 是要进行测量的信道,它们共享下行链路。
图1. 此处显示了 E-TM1.2 测试信号的资源分配块(底部)。Y 轴表示频率或资源块,X 轴表示时隙或时间,白色区域表示信道 1,粉红色区域表示信道 2,其它颜色表示同步信道、参考信号等。
信道 1 的输出功率电平为 -4.3dB,其信道功率已经进行过降低。信道 2 的输出功率已经进行过增加,设置为 3dB。对于资源块分配图中的不同资源块,可以设置复杂的功率增加和降低选项。与所有资源块都处于同一功率等级的单个信道相比,得到的复合信号具有更高的峰均比。放大此类功率增加的信号可能非常困难。功率放大器中没有足够的功率回退(back-off),可能导致限幅。
随后,可以使用在 Agilent X 系列信号分析仪上运行的 Signal Studio 软件生成测试信号。生成信号之后,通过 LAN 或 GPIB 将波形下载到信号发生器。将信号发生器的射频输出端连接到信号分析仪的射频输入端,使用扫描频谱分析测量 ACLR 性能。在此例中,信号分析仪处于 LTE 模式,中心频率为 2.11GHz,选择了 ACP 测量。随后,通过从 LTE 应用程序中的一系列可用选项中(例如成对或非成对频谱、邻近信道和相间信道中的载波类型等选项),调用适当的参数和测试限制,根据 LTE 标准进行快速一键式 ACLR 测量。
对于 FDD 测量,LTE 定义了两种 ACLR 测量方法:一种是在中心频率和偏置频率上使用 E-UTRA(LTE);另一种是在中心频率上使用 LTE,在邻近和相间的偏置频率上使用 UTRA(WCDMA)。图 2 显示了 E-UTRA 邻近和相间频偏信道的 ACLR 测量结果。对于此次测量,选择 5MHz 载波,由于下行链路有 301 个子载波,所以测量噪声带宽为 4.515MHz。
图 2. 此处显示的是使用 Agilent X 系列分析仪获得的 ACLR 测量结果。第一个频偏(A)位于 5MHz 处,集成带宽为 4.515MHz。另一个频偏(B)位于 10MHz 处,具有相同的集成带宽。
[page]
优化分析仪设置
虽然上述的一键式测量提供了非常快速、易用、依据 LTE 标准的 ACLR 测量,但是工程师仍然可以对信号分析仪设置进行优化,获得更出色的性能。有四种方法可以优化信号分析仪,进一步改善测量结果:
•    优化混频器上的信号电平――优化输入混频器上的信号电平要求对衰减器进行调整,实现最小的限幅。有些分析仪能够根据当前测得的信号值自动选择衰减值。这为实现最佳的测量范围奠定了良好的基础。其它分析仪(例如 X 系列信号分析仪)拥有电子和机械衰减器,可以结合使用两者来优化性能。在这些情况下,机械衰减器只需进行细微的调整便可以获得更出色的结果,步进大约为 1 或 2dB。
•    更改分辨带宽滤波器――按下分析仪的带宽滤波器按键,可降低分辨率带宽。注:由于分辨率带宽降低,所以扫描时间会增加。扫描速度的降低,可以减少测量结果和测量速度的变化。
•    启动噪声校正――一旦启动噪声校正功能,分析仪将会进行一次扫描,以测量当前中心频率的内部本底噪声,并将在以后进行的扫描中从测量结果中减去该内部本底噪声。这种方法能够显著改善 ACLR,在一些情况下,改善幅度高达 5dB。
•    采用另一种测量方法。除了使用默认的测量方法(集成带宽或 IBW)之外,也可以采用滤波 IBW 方法。该方法使用了更加陡降的截止滤波器。虽然这种方法会降低功率测量结果的绝对精度,但是对 ACLR 结果没有不利影响。
通过结合使用这些方法,信号分析仪可以利用其嵌入式 LTE 应用程序自动优化 ACLR 测量,实现性能与速度的最佳搭配。对于典型的 ACLR 测量,测量结果可能改善高达 10dB 或更多(图 3)。如果测量需要最高的性能,那么可以进一步调整分析仪设置。
图 3. 此处显示的是使用优化设置后的 Agilent X 系列信号分析仪获得的 ACLR 测量结果。与图 2 使用嵌入式 N9080A LTE 测量应用软件获得的结果相比,图 3 中的 ACLR 实现了 11dB 的改善。
总结
符合标准的频谱测量(例如 ACLR)对于射频工程师开发下一代无线系统具有极其重要的作用。然而使用 LTE 应用软件进行测量时,受多种因素的影响,邻近信道带宽的变化、发射滤波器的选择、不同带宽和不同干扰灵敏度的信道之间的射频变量的交互使得这些测量非常复杂。应对这一挑战的实用解决方案是使用安装有特定标准测量应用软件的频谱分析仪或信号分析仪。此组合能够减少复杂测量中的错误,自动配置限制表和指定的测试装置,确保测量具有出色的可重复性。使用分析仪优化技术可以进一步改善测量结果。
关键字:LTE  发射机  ACLR  测量技术 引用地址:LTE 发射机 ACLR 性能的测量技术
上一篇:DIY集电容、电感和频率测量为一体的仪器
下一篇:五种交流电容器常用的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
抖动测量技术的演进探讨
我们通常都知道,在任何一款示波器的技术资料中触发抖动都是一个最常见的性能指标。不错,自从示波器中应用了触发电路以后,触发抖动就一直存在。而且,测量方法也很简单。不过其狭义的定义却是鲜为人知,其应用也存在着很大的限制。更糟糕的是,我们过去一直用来测量触发抖动的技术受到了示波器中其它误差的严重影响。 图1. 使用水平波形直方图进行传统的触发抖动测量。 理论上,我们都希望示波器的性能指标能够区分垂直误差和水平误差。这一点很重要,因为这两种不同的误差会对波形测量造成不同的影响。对于噪声和抖动来说,我们希望能够测量示波器添加到显示波形的垂直噪声,并对示波器添加到显示波形的水平抖动进行独立测量。为将这些特征与稍后将要讨论的其他
[测试测量]
抖动<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>的演进探讨
风速仪的测量技术和选型指南
风速仪的探头选择 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果zui理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到zui佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。 风速仪的热敏式探头 风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同
[测试测量]
从“混合”到“融合” 突破LTE混合组网五道坎
  6月27日中国电信和中国联通获得了LTE(4G)混合组网试验许可,一时间混合组网成为业界热议的话题。   “FDD-LTE与TD-LTE实际上是同一种标准的两种不同的风格”,这是业界普遍流传的一种说法。的确,FDD LTE与TD-LTE在标准协议上有95%是相同的,仅有5%的区别。业界专家也基本认为LTE TDD/FDD混合组网甚至融合组网在技术上是完全可行的。   那么混合组网在实际部署中又会面临哪些困难呢?在2014中国LTE产业发展峰会上,业界专家们分享了各自的观点。根据专家观点,混合组网的难点可以总结归纳为网络规划与优化、互操作、用户体验、网络安全和深度融合等5方面。    网络规划和优化难度大   从2G时代
[网络通信]
罗德与施瓦茨公司携5G,IoT , LTE-A等测试方案亮相MWC2017
每年在巴塞罗那举行的全球移动大会相当于移动通讯界的奥运会,在今年的MWC2017上, 罗德与施瓦茨公司秉承其“引领测试技术潮流”的理念,在6号大厅的#6C40(主题为――移动终端和移动网络测试)展台,展示针对芯片组、移动终端、移动网络以及网络安全的测试方案。另外在#6B50(主题为――发掘您网络的更多价值)展台,罗德与施瓦茨及其子公司SwissQual联袂展示最新的网络性能对标测试、5G网络优化、外场测试以及服务质量监控等测试技术和应用。 在移动终端及移动网络测试展位(#6C40), 主要展示了LTE和LTE-A演进以及未来5G技术的芯片组、终端、网络接入设备的测试方案。同时展示了将用于物联网技术的演示,观众可以看到物联网设备、车
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司携5G,IoT , <font color='red'>LTE</font>-A等测试方案亮相MWC2017
中国普天LTE宽带多媒体集群系统助力政务和企业专网建设
随着社会经济的发展和信息技术的进步,信息获取需求超常规增长,各行业部门、企业团体在集群语音业务的基础上,对集群多媒体业务、互联网业务、高速数据业务的需求日益迫切,其中又以高清视频监控和海量物联数据传输的需求最为突出。集群和宽带接入的共网化、宽带化成为市场需求的主流。因网络带宽的瓶颈问题,这些需求在很大程度上是传统窄带专网系统无法满足的,而以大带宽、高速率、全IP为突出特点的LTE宽带集群则非常符合市场需求,正引领集群通信进入崭新的时代。 从2008年开始,中国普天即顺应集群通信发展趋势,依靠TD-SCDMA及TD-LTE领域的丰富经验,在业界率先采用TD-LTE技术体制研究和开发满足政府、公共安全以及企业专网需要的宽带集群无线专
[网络通信]
中国普天<font color='red'>LTE</font>宽带多媒体集群系统助力政务和企业专网建设
高通第五代LTE Modem最高可达450 Mb/s
LTE Cat.10 Modem 可以带来 450Mb/s 的速度,但... 哪里一家电信商可以支持? Qualcomm 宣布第 5 代 LTE 多模 Modem Qualcomm Gobi 9x45,其下载速度最高可以到 450Mbps,另外还有第二代 Qualcomm RF360 封包追踪器,QFE3100。 Gobi 9x45 Modem 是第一款 Cat. 10 规范的产品,它支持 FDD 或是 TDD-LTE 的载波聚合(Carrier Aggregation, CA)以达到 450Mb/s 下载速度,不过在上载方面只有在 100Mb/s。 采用第二代 20nm 制程打造,Gobi 9x45 Modem
[嵌入式]
Aeroflex支持电信研究院进行TD-LTE试验
    Aeroflex宣布,他们已经向中国工信部电信研究院 (CATR)提供一台TM500 TD-LTE测试终端。该 TM500 测试仪将支持电信研究院目前正在进行的由国内和国际领先的网络设备供应商参与的大规模试验。该 TM500测试仪安装在北京的 MTNet 实验室。     TD-LTE技术实现了下行链路资源的高效配置,并且充分利用了LTE非对称的频谱资源。计划在2010年5月上海世博会上开通使用的试验网,激发了此类设备的强劲需求,也迫切要求功能强大的LTE 测试设备尽快面世以支持正在进行的实验室及外场测试。     在商业终端发布之前,测试终端(仿真终端的测试设备)在帮助设备供应商、网络运营商及政府相关部门评估LT
[网络通信]
基于处理器STR912FW44X6条码技术测量系统
   引言   利用条码技术进行精密测量的典型仪器是1990年Leica公司开发成功的数字水准仪NA2000,这种光电一体化的新型仪器,具有测量速度快、精度高、操作简单、读数直观,能自动计算高差、高程,自动记录数据,计算机数据处理和容易实现基准测量一体化等诸多特点。国内目前对该技术的研究较少,本文提出了一种基于ST半导体公司的32位高性能处理器STR912FW44X6的测量系统方案。    系统结构   本系统由以下几个部分组成:条码标尺、光学系统、CMOS图像采集模块、STR912主控板、键盘与液晶显示模块、电源模块和计算机测试系统。 硬件结构框图如图1所示。   系统工作原理如下:带有精密位置信息的条码图像通过光学
[测试测量]
基于处理器STR912FW44X6条码<font color='red'>技术</font>的<font color='red'>测量</font>系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
