示波器的各种视图模式是什么意思?
发布者:心连心意最新更新时间:2019-10-28 来源: eefocus关键字:示波器  视图模式  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:示波器可通过各种各样的视图模式来观察波形,有YT、XY两大类别,YT模式又可以进一步细分为普通、大时基、滚动等模式,观察信号时,应选择哪一种模式才最合适,不同的模式之间又有什么关联。本文带您详细深入探讨,各个模式显示的方式,优点与缺点,帮您快速准确地找到合适的模式来观察信号。
  YT模式
  YT模式是示波器中最常见的,其坐标系Y轴为通道输入信号,上正下负,参考地为零点,X轴为时间,左负右正,触发点为零点。YT模式还可进一步细分为普通、大时基、滚动、Zoom、插值模式,下面一一详细介绍。
  1、普通模式
  普通模式是最常见,示波器一般工作在此模式下,其特点如下:采样是分次且独立的,采样之间存在死区,可设置触发条件,波形在采样完成后输出,对于周期信号一般可以稳定显示。
  优点:适用于观察周期性信号,眼图,低概率的异常信号,可对数据进行强大的处理,如测量、搜索、解码等如图1.1所示。
  缺点:采样之间有死区,会丢失一定的数据,有时可能是致命的。当水平时基较大时,波形刷新较慢,因为采样时间变长了。
  图1.1
  2、大时基模式
  大时基模式与普通模式大同小异,区别仅在于波形在触发后开始输出,在结束前边采样边输出。此模式继承了普通模式的所有优点,且改善了水平时基较大时,波形输出太慢的缺点,故被称为大时基模式。
  小提示:当时基较小,边采样边输出是没有意义的,因为人眼跟不上刷新的速度,所以普通模式和大时基模式一般会根据水平时基自动切换。如ZDS2000系列示波器在水平时基大于等于100ms/div时,会自动进入大时基模式如图1.2所示。
  图1.2
  为了更好展示地边采样边输出,大时基模式还提供了与上一帧数据对比刷新,让您更好地观察输入信号的变化如图1.3所示。
  图1.3
  3、滚动模式
  滚动模式的特点如下:连续采样,无采样间隔,边采样边显示,无触发设置,波形始终从右往左滚动显示如图1.4所示。
  优点:采样无死区,且实时显示,不会丢失数据。但应注意到,采样率过低也会导致采到的数据没有意义,所以选择深存储示波器是至关重要的如图1.5所示,深存储波形不失真,完美重建。
  缺点:波形无法稳定显示,没有触发的概念,不能自动识别低概率信号。
  小提示:为什么滚动模式下,波形是从右往左滚动显示的呢?因为YT模式定义的时间轴是左负右正(左侧为旧数据右侧为新数据),那么新采集的数据必然是从右侧增加,旧的数据则从左侧移出屏外,所以就形成了从右往左滚动显示。
  图1.4
  图1.5
  4、Zoom模式
  Zoom模式是为了解决水平时基过大而导致波形显示趋于密集的问题,该模式提供另一个副时基窗口,可查看主时基局部放大的波形,以方便用户浏览细节如图1.6。
  图1.6
  5、插值模式
  插值模式在当屏幕点数小于分辨率时的特殊模式。由于两个原始采样点间存在很大的空隙,通常会用一些方法处理后再显示,常用的有以下三种处理方式:正弦插值、线性插值、原始点显示。
  XY视图模式
  XY视图模式是将时基关闭,而使用另外一个通道的输入作为水平信号,以便观察这两个信号的关系,这种图形称为李萨如图形,通过该图形可以很方便的观察两个信号间的频率、相位和幅度的关系如图1.7和图1.8所示。
  该模式在现代数学示波器中,已渐渐弱化,因为该方法的只能评估出一个大概值,误差较大,而数学示波器提供的强大测量功能,可直接得出精确的结果。
  图1.7
  图1.8
关键字:示波器  视图模式  波形 引用地址:示波器的各种视图模式是什么意思?
上一篇:示波器常见问题处理
下一篇:如何准确测量CAN节点的输入电压阈值
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 04:06
为什么说信号完整性对于示波器来说是个问题
让我们看一下当前数字设计中信号劣化的部分具体成因。为什么现在这些问题比过去几年盛行得多了呢? 答案是速度。在“低速的旧时代”,保持可以接受的数字信号完整性只需注意细节就可以了,比如时钟分配、信号路径设计、噪声余量、负荷影响、传输线效应、总线端接、解耦和配电。所有这些规则仍然适用,但是今天,总线周期时间比20年前快了100倍!过去需要几微秒的事务处理现在只需要几纳秒。为实现这种改进,边沿速度也已经加快,其比20年前快了100倍。这一切还好。然而,某些实际物理状况使得电路板技术不能跟上发展步伐。芯片间总线的传播时间在过去几十年中几乎一直没有变化。当然,其尺寸已经缩小,但仍需要为C器件、连接器、无源器件、当然还有总线轨迹本身提供电路
[测试测量]
为什么说信号完整性对于<font color='red'>示波器</font>来说是个问题
示波器查找故障的方法
在维修过程中,维修人员在检修疑难故障或数字电路(如机顶盒)时,单凭万用表检查,有时很难找出故障部位。如借助示波器进行检查,观察相关电路是否存在波形或波形是否正常,这样可大大地加快分析判断故障的速度。下面介绍用示波器检测数字卫星电视接收机相关电路的波形,分析判断故障部位的方法。 (1)测量前的注意事项 ①使用示波器前,检查示波器接地是否良好,然后接通电源,让仪器预热几分钟。接着,按示波器使用说明,检查、调整仪器工作状态。由于数字卫星电视接收机大多为数字信号,宜用高阻抗探头检测。 ②在检测接收机之前,要熟悉接收机各部分电路工作原理、信号流程及信号波形,这样才能根据所测的波形有无或波形是否正常来分析判断故障部位,避免因盲目检查浪
[测试测量]
通用示波器的组成
通用示波器由Y通道、X通道和主机等三大部分组成。 Y通道将被测信号传送到Y偏转板,使荧光屏的光点在垂直方向上下移动,并使Y轴坐标正比于信号的瞬时值。另外,同时产生一个内触发信号控制X通道,使X通道的锯齿波扫描信号与被测信号同步。 X通道使荧光屏上的光点在水平方向上左右移动,并使X轴坐标正比与时间。同时产生一个增辉信号,使示波器的电子枪只在扫描的正程时间内发射电子束。在回程时间不发射电子束。 主机中,示波管为显示器,校准信号发生器可校准X、Y轴的坐标刻度。Z通道将X通道产生的增辉信号放大后加到示波管的控制栅极。
[测试测量]
示波器的ENOB评测就是这么简单!
“有一说一” 今天要给大家介绍的内容是,如何方便、快捷地去评测示波器的ENOB 指标! 示波器的垂直分辨率位数通常是指内部 ADC 的分辨率位数,但是表征整个系统的分辨率通常采用更加能够反应真实性能的参数——ENOB,有效比特位数。关于 ENOB 的描述,前面的文章并没有涉及,后面有时间将会增加这部分内容。 专业级的ENOB测试非常复杂,IEEE给出了标准的测试方法,需要高性能模拟源、窄带带通滤波器以及完善的信号处理算法,但这对于大多数用户是非常困难的。如果您只是想估测一下示波器的 ENOB 指标,试过之后您将会发现,本文的方法是不二之选,不仅方便、快捷,而且测试结果与规格指标高度吻合。 图1. 按照IEEE标准方法的
[测试测量]
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?
开关电源的质量直接影响到产品的性能及其安全可靠性。电源测试项目多,计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们,本文将对开关电源的几个重要测试项目进行讲解。 示波器电源测试分析主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试。主要涉及开关电源(AC/DC)有关测试。 在大多数现代系统中,流行的DC电源结构是开关电源(SMPS),这种电源因能够高效处理负载变化而闻名。典型SMPS的电源信号路径包括无源元件、有源元件和磁性元件。SMPS最大限度地减少了有损耗的元件的使用量,如电阻器和线性模式晶体管,重点采用(在理想条件下)没有损耗的元件,如开关式晶体管、电容器和磁性元件。其主
[测试测量]
一台<font color='red'>示波器</font>,如何轻松搞定电源信号完整性测试?
数字示波器的抖动噪声基底是什么
数字示波器的抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。 如果抖动噪声基底远小于希望测量的信号抖动,那么示波器就是测量抖动的正确仪器,相反,如果抖动噪声基底远高于希望测量的抖动,那么示波器就不是合适的仪器。 时基抖动(timebase jitter)是抖动噪声基底的一部分,它源于示波器的时基(clock)的抖动,即输入信号在被采样的时间上的抖动。 抖动噪声基底的另外一部分来自于示波器的垂直噪声(vertical n
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>的抖动噪声基底是什么
什么是示波器
示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类 示波器的用途: 电压表,电流表,功率计 频率计,相位计 脉冲特性,阻尼振荡 示波器的应用: 电子,电力,电工 压力,振动,声,光,热,磁 示波器工作原理 : 根据开关信号转换速率不同,双踪示波器有 交替显示 和 断续显示 两种工作方式。 (1) 交替显示 方式。所谓 交替显示 方式就是第一次电子开关接通A门时,扫描电压对A通道信号进行扫描显示。第一次扫描结束后,电子开关马上接通B门,则第二次扫描电压对B通道信号进行扫描显示。如此不断重复,在荧光屏上轮流显示出uA和uB的波形,如图下图(a)所示。 显然,这种显示方式
[测试测量]
什么是<font color='red'>示波器</font>
保障您的列车通信-MVB
1、MVB是什么 MVB是Multifunction Vehicle Bus的缩写,即多功能车辆总线协议,它是列车通信网TCN的一部分。TCN是铁路列车车辆之间和车辆内部可编程设备互联传送控制、检测与诊断信息的数据通信网络,由WTB和MVB构成。MVB主要用于对互操作性和互换性有要求的互连设备之间的串行数据通信,它负责将车辆中的标准设备连接到列车通信网络中,其固定传输速率为1.5Mbit/s。MVB具有的高速信号采集,高效操作等技术优势,使其成为轨道交通的主流通信协议。 图1 列车通信网络 列车通信网络通常采用分层结构,根据列车控制的特点分为上下两层,每一层根据不同的特性要求相应有不同适用局部网络,包括列车总线层(WTB)和多
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
