推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:35
浅谈RSA5000系列实时频谱分析仪扫频性能特点
RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪是RIGOL射频产品线一款具有里程碑意义的产品,是国内自行研发的首款全功能实时频谱分析仪。它搭载着RIGOL专有的UltraReal技术,标配GPSA、RTSA双模式。 GPSA模式,是扫频式工作模式,实现通用的频谱分析仪功能,相比于RIGOL以往推出的DSA800/E及DSA700系列产品,关键性能上有大幅明显提升。 首先,单边带相位噪声降至-108dBc/Hz@10KHz offset(典型值),提高临近小信号及相位噪声测试能力;其次,显示平均噪声电平DANL降至-165dBm(典型值),真正达到小信号接收灵敏度测试要求;然后,RBW带宽范围扩展至1Hz~10MHz,解决小信
[测试测量]
FPC1500频谱分析仪的性能特点及应用范围
质量出众和创新不一定意味着高价位。FPC频谱分析仪以实惠的价格提供优异性能。本产品于德国进行工程设计,并采用与高端仪器相同的质量标准。 投资保护、高分辨率以及简易的控制——这些特点使FPC频谱分析仪成为适用于大学实验室、研究机构以及生产和维修机构的完美工具。 FPC具有三位一体特点。它是市场上唯一集成三种仪器功能的频谱分析仪。而且,这些仪器正是射频工程师在IoT设备开发等过程中最常使用的三种仪器。 功能与优势: 1.频谱分析仪 FPC可用作频谱分析仪,能通过软件频率升级功能保护投资。本产品于德国进行工程设计,具备业内一流的射频性能。此外,还提供电脑和移动远程控制选件。 2.矢量网络分析仪 FPC可用作矢量网络分析仪
[测试测量]
逻辑分析仪在国防测量上的典型应用
逻辑分析仪在国防上的典型应用主要包括下面3个部分。
[测试测量]
矢量网络分析仪(矢网)组成和原理简介
一、概述 矢量网络分析仪是一种常见的射频测量仪器,主要用来测量高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数、非线性参数、变频参数等。 1.1 分类 矢量网络分析仪一般以频率来划分,截止频率越高,价格也越贵; 根据测试端口的数量可分为:双端口、 3 端口、 4 端口、 6 端口; 常见的厂家有:美国的安捷伦( Agilent)、德国的罗德与施瓦茨( R&S) , 国内的有南京普纳和中电 41 所。 1.2 常用功能 常用的测试器件有:功分器、合路器、滤波器、衰减器、天线、电缆、放大器、混频器、双工器、耦合器、隔离器、环行器、适配器、波导、差分器件等 常用的测试功能有:驻波比、回波损耗、插入损耗、平坦度、带外抑制、衰减、增益、隔
[测试测量]
氧化锆氧量分析仪优点包括哪四点
1、程序升温(高级功能):一般的分析仪:采用直接加温法,即从室温加热到700度只需要5分钟左右,由于加热速度快,冷热变化速度就会快,会导致氧化锆传感器断裂。氧化锆氧量分析仪采用程序升温,即用CPU芯片控制升温的速度,约25度/分钟。这样保证氧化锆传感器匀速的加温到700度。有利于保证传感器的使用寿命。 2、 温度补偿(高级功能)一般分析仪不具备温度补偿功能。即冬天和夏天的环境温度不同,造成加温温度误差,严重影响测量精度。氧化锆氧量分析仪采用AD590温度补偿功能。即无论冬天或夏天都能自动修正环境温度造成的误差,有利于提高分析仪的测量精度。 3、零点、量程独立补偿调节(高级功能)一般分析仪只有零点补偿,不带量程补偿。这样就造成零
[测试测量]
嵌入式逻辑分析仪在FPGA设计中的应用
1 引言 目前在设计和验证超高密度FPGA时一般采用逻辑分析仪、示波器和总线分析仪,通过测试头和连接器把信号送到仪器上,设计者必须提供足够的I/O引脚进行全方位的检测,以及配置足够的引脚。加入额外的逻辑,以便能选择信号来驱动I/O引脚进行测试。这种方法虽能减少测试时所需配置的I/O引脚数量,但步骤繁琐。此外,随着FPGA复杂度的增加,I/O引脚大都采用细间距工艺技术,使得引出I/O引脚变得很困难,本文所介绍的方法是在FPGA设计中插入逻辑分析核,他具有普通逻辑分析仪的功能,包括触发、数据采集和存储等。利用逻辑分析核,用户可以访问FPGA器件内部所有信号和节点,来自内部逻辑电路的信号可以通过FPGA中的高速互连转移到内部存储器。这些信
[测试测量]
红外碳硫分析仪测定氧化铝粉中的碳硫
1.概述 氧化铝粉是彩色显像管制造用的重要化工材料之一。该材料中碳、硫的存在对其性能及用途有较大的影响,也是重点控制和测定的元素之一。过去采用的是管状炉燃烧气体容量法和滴定法进行材料中碳、硫含量的分析测定,这些方法分析速度慢,精度不高,而且不能准确测定氧化铝粉的碳、硫含量,特别是各生产厂家对氧化铝粉质量要求的提高,因此,对氧化铝粉中碳、硫含量的准确测定,显得十分重要。本文介绍使用红外碳、硫分析仪测定氧化铝粉中碳、硫含量,克服了上述方法的不足,最终解决了氧化铝粉中碳、硫含量的测定问题。该方法适用于各种牌号氧化铝粉中碳、硫含量的分析测定。 2.实验部分 2.1仪器与试剂 仪器:C、S-444红外碳、硫分析
[测试测量]
空分气体分析仪器应用中的若干问题
近些年来,随着国内空分设备向大型化发展,为了适应大中型空分生产管理及质量管理的需要,与之配套引进的气体成分分析仪器的数量和种类越来越多。这些先进的气体分析仪器对空分生产管理及气体产品质量的提高起到了一定的促进作用。但是,由于一些历史上的原因,大多数从事分析仪器应用和管理的人员都是来自热工仪表、自动化工程及仪器制造专业和部门,他们没有从事过或较少接触和研究过气体分析仪器的选型和应用技术,因此一些企业对进口的仪器设备选型不当,仪器功能不能满足生产需要,在经济上造成浪费。另一方面,进口气体分析仪器作为一类高科技产品和高灵敏度、高精度的科技工具,往往由于对其使用要求认识不足及人员操作水平不高而应用不好,对空分生产及全面质量管理不能发挥应有的
[测试测量]
