活塞式压力计使用方法_活塞式压力计使用注意事项
发布者:JFET最新更新时间:2019-11-21 来源: elecfans关键字:活塞式压力计  使用方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  活塞式压力计使用方法
  1、活塞压力计应安装在便于操作、牢固无振动的工作台上,台面用坚固而富有弹性的材料制成。
  2、新购置的活塞式压力计要用高标汽油对活塞系统、压力泵、油杯、管路进行反复清洗。待汽油全部挥发后,向校验器注入清洁的工作介质,并用手轮打压,反复几次,直到校验器与活塞连接口处无气泡渗出后,将活塞筒安装在校验器上,用手轮加压至活塞筒内充满介质,再把活塞杆表面涂上工作介质后插入活塞筒内,以确保活塞系统内没有空气存在。
  3、压力计工作介质的选用非常重要。应选择在量程范围内有效的流动性,压缩率小及没有腐蚀的工作介质。一般可以选用变压器油、变压器油和煤油的混合液及药用蓖麻油。使用前一定要对其介质的运动黏度及pH值进行测定,符合要求后方可使用。具体要求见检定规程。
  4、活塞式压力计在工作前一定要调好水平。一具体做法是:用手轮打压,使活塞升到工作位置,将条形水准仪放在承重杆托盘的平面上,转动活塞分别在水平面0°、45°、90°及135°处反复调整至符合要求。这实际上要求承重底盘平面与活塞中心线保持垂直,使砝码重力垂直作用在活塞有效面积上,二、三等级活塞式压力计的不垂直度不得超过5°。
  5、活塞式压力计的工作位置
  不带限止器的活塞式压力计,活塞浸入活塞筒的位置,应为活塞全长的2/4~3/4;带有限止器的活塞不得触及限止器;带滑动轴承和带滚珠轴承的压力计,将活塞升至工作位置的指示线为活塞式压力计的工作位置。
  6、当活塞升压至所需要的压力值时,活塞在工作位置上须按顺时针方向,以30~60r/min的初角速度旋转,并能保持在工作位置。
  7、活塞式压力计的专用砝码要保持清洁。使用时轻拿轻放。加放砝码时,一定要保证砝码与砝码之间配合紧密。否则,压力计工作时转动活塞容易将砝码甩出,误伤操作人员或损坏仪器设备。
  8、活塞式压力计与专用砝码一定要按要求配套使用,因为压力计的活塞有效面积不同,与之配套专用砝码的质量也不同。
  9、活塞式压力计使用时应缓慢升压和降压,如急速加、减压力,不仅会冲击活塞,而且会有危险。
  活塞式压力计使用注意事项
  1、活塞式压力计不使用时,应用防尘罩罩好,以防灰尘和异物落在压力计上。
  2、当二、三等压力计使用温度超过(20±5)℃时,需要进行温度修正。
  3、活塞式压力计工作介质每隔半年更换一次,同时应对压力计活塞转动延续时间、下降速度进行校验。具体要求见检定规程。
  4、使用活塞式压力计过程中,泄压时不要直接打开泄压阀,以免砝码迅速下移砸断活塞杆。先反方向旋转加压杆,待压力卸完再打开泄压阀。
  5、活塞式压力计检定周期为2年。
关键字:活塞式压力计  使用方法  注意事项 引用地址:活塞式压力计使用方法_活塞式压力计使用注意事项
上一篇:DDR1&2&3信号完整性测试分析技术探析
下一篇:管道震动对涡街流量计计量的影响有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 04:14
MOSFET选型注意事项及应用实例
MOSFET广泛使用在模拟电路与数字电路中,和我们的生活密不可分。MOSFET的优势在于:首先驱动电路比较简单。MOSFET需要的驱动电流比 BJT则小得多,而且通常可以直接由CMOS或者集电极开路TTL驱动电路驱动;其次MOSFET的开关速度比较迅速,能够以较高的速度工作,因为没有电 荷存储效应;另外MOSFET没有二次击穿失效机理,它在温度越高时往往耐力越强,而且发生热击穿的可能性越低,还可以在较宽的温度范围内提供较好的性 能。MOSFET已经得到了大量应用,在消费电子、工业产品、机电设备、智能手机以及其他便携式数码电子产品中随处可见。 近年来,随着汽车、通信、能源、消费、绿色工业等大量应用MOSFET产品的行业在近几年来得
[电源管理]
MOSFET选型<font color='red'>注意事项</font>及应用实例
如何日常保养烟尘烟气测试仪,有哪些注意事项
烟尘烟气测试仪是我们常见的一种环境监测仪器,常见于学校、医院、工厂等一些户外或者一般环境都比较恶劣,高空作业居多,因此一定要注意操作人员的人身安全。 在一些高温场合检测时,一定要注意穿戴防护器具以保证人员免受伤害。采样器工作时不要将其管道阻塞,防止对仪器造成损害。 以下为仪器保养相关注意事项 1、仪器在使用期间,每次采样结束后,必须用干净的空气对仪器的传感器、泵、烟尘取样管、气路连接橡胶管进行清洗。清洗的方法如下:测完烟气后,根据仪器提示进行清洗。 2、测完烟尘后,将含尘滤筒取出,保持整机连接状态,将采样嘴置于纯净空气中,进入 工况测量- 含湿量测量 界面,烟尘泵将以20L/min的流量吸入纯净空气对采样系统进行清洗。清洗
[测试测量]
PIC读书笔记4:中断函数注意事项
1:中断名称 例如Timer1中断: void __attribute__ ((interrupt)) _T1Interrupt (void) { //interrupt service roution code here.. } 函数名_T1Interrupt并不是随意选择的,她是中断向量表中预先定义的Timer1中断标志符,并且在连接器脚本中需要加载代码,加载的是 .gld 文件。 C30编译器中用到的__attribute__(())机制是用于说明特殊功能的C语言扩展功能。个人认为这种语法又长又难读。推荐使用include文(.h)件里的宏定义,这样可以大大提高代码的可读性。下面代码与上面功能一样。使用宏_ISR
[单片机]
C51程序设计中断及寄存器使用方法
如果在中断服务函数ISR中使用寄存器,那么必须处理好using的使用问题: 1、中断服务函数使用using指定与主函数不同的寄存器组(主函数一般使用Register bank 0)。 2、中断优先级相同的ISR可用using指定相同的寄存器组,但优先级不同的ISR必须使用不同的寄存器组,在ISR中被调用的函数也要使用using指定与中断函数相同的寄存器组。用reentranr指明可重入函数。 3、如果不用using指定,在ISR的入口,C51默认选择寄存器组0,这相当于中断服务程序的入口首先执行指令: MOV PSW #0 这点保证了,没使用using指定的高优先级中断。可以中断使用不同的寄存器组的低优先级中断。 4、使用usin
[单片机]
一般矢量网络分析仪的使用方法
由于矢量网络分析仪具有频率范围宽、动态范围大、分辨率准确度高、快速实时、使用简捷、灵活方便等特点,无论是从事研发或者测试工程师对矢量网络分析仪的使用频率很高,它为工程师们提供了极大的帮助。本文主要总结一般矢量网络分析仪的使用方法,包括其前期准备及其使用的注意事项,并分析面板各按键的功能和操作。希望对您有所帮助。 一、一般的使用流程 确保电源线和底线正确连接后开机- 设定合适的功率- 设定起始状态- 设置显示- 调用已存储状态- 进行两通道校准- 存储状态- 按要求连接器件- 测量- 长时间停用- 关机 二、面板各按键的功能和操作 按左下方的电源键启动,启动后待仪器完成自检后进入启动界面,起始状态设置包括功率电平设定、仪器测量频带设置
[测试测量]
频谱分析仪的使用方法和工作原理是,频谱分析仪的使用技巧有哪些?
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。 二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。 三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。 四、测量机制: 1、把被测信号与仪器内的基准频率、基准电平进行对比。因为许多测量的本质都是电平测试,如载波电平、A/V、频响、C/N、CSO、CTB、HM、CM以及频道平均功率等。 2、波形分析:通过107选件和相应的分析软件,对电视的行波形进行分析,从而测试视频指标。如DG、DP、CLDI、调制深度、频偏等。
[测试测量]
电流表的原理是什么?
电流表是根据通电导体在磁场中受磁力的作用而制成的,主要来测量交、直流电路中电流的仪表,具有测量精准、操作简便、性能稳定、结构简单等优点。电流表的原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下电流表的原理,希望可以帮助到大家。 电流表简介 电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是我们平时实验
[测试测量]
STM32单片机的重映射与地址映射的使用方法及步骤
重映射 STM32中对于一些端口的外设已经被其他引脚所使用,这是就需要用端口重映射来解决了,很方便。 以USART1为例 重映射的步骤为: 打开重映射时钟和USART重映射后的I/O口引脚时钟, RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); I/O口重映射开启。 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE); 配制重映射引脚, 这里只需配置重映射后的I/O,原来的不需要去配置。 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;GPIO_InitS
[单片机]
STM32单片机的重映射与地址映射的<font color='red'>使用方法</font>及步骤
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
