万事开头难!当你想用示波器来分析问题时,你一定有想过,我要如何才能把问题抓下来?当然,只有抓下来之后,才能进行后面种种的分析,否则一切都是空谈。本文将带你用三种最好用的方法将异常抓下来。
一、滚动模式
滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。
图1 滚动采集电压跌落波形
小结
滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波形了。ZDS4000的滚动模式,支持最高500MHz的采样率,最长数据采集时间为7.2个小时(此时采样率为20KHz)。
二、滚动模式+在线监测
任何东西有利必有弊,滚动模式当然也有,它的缺点:不支持触发及触发后自动停止。也就是用滚动来分析问题时,需要用人眼去判定异常,并且在抓到异常后,手动停止采样,这有时是很困难的。这里推荐一种在线监测异常的方法,首先开启ZDS4000的滚动测量功能,其次然后通过网络来读取测量值,判断是否有异常,最后停止示波器采样。还是以电压跌落为例(出问题时峰峰值为5V),示波器的设置及python监控脚本如下:
图2 50ms滚动模式,峰峰值测量,500MHz采样率
图3 python在线监控源码
小结
使用在线监测的方法,可以很大程度上弥补滚动的缺点,但并不是万能的,如果示波器提供的测量功能不能查出错误,那就非常难办了,幸而ZDS4000提供了50多种测量,绝大部分的错误都是可以检测出来的。
三、触发+分段存储
触发是示波器用得最多的功能之一了,具体的设置比较复杂,可以按以下思路去操作:
用哪个通道做触发?设置触发源。
异常的样子如何?设置触发类型及触发电平。
异常一闪而逝?打开模板触发并将模板移动到异常波形所在区域。
如何抓到异常后自动停止?点Single运行,抓到一次异常后自动停止。
如何多次采集异常?设置Normal触发,点RUN运行,多次采集后手动停止,打开分段存储(Seg),可浏览所有捕获到的异常。
图4 分段浏览异常波形
小结
非滚动模式下,采样存在死区的说法,死区中出现的异常,抓不到也不会在屏幕上显示。可以通过示波器的刷新率指标来确实死区时间,刷新率越高,死区时间越小,抓到异常的准确率越高。
四、总结
问题纵然千奇百怪,但只要正确抓下来了,那离问题解决已不远矣!ZDS4000系列示波器,有着512M深存储、高刷新率、以及真正意义的参数测量等优势,涵盖上述三种方法的所有功能,可帮助您提高解决问题的效率。
关键字:示波器 快速捕获 滚动模式
引用地址:
用示波器快速捕获异常的三种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:32
示波器的安全衔接及浮地丈量
作为电源工程师,咱们作业中不行防止的要常常同电有密切触摸。安全榜首是一句陈词滥调的话,可是人总会有麻木懈怠的时分。这就恳求咱们不光要有安全的认识,试验台的仪器设置也要尽量以安全的办法来防止触电的发作。示波器是咱们试验台上首要的一个仪器,怎样安全并精确的运用与咱们的作业息息有关。 首要一点,双线触电,一同触摸两个带电点老是风险的,不能被牢靠的维护。 而单线触电,即作业中无意中碰到带电有些,经过咱们的安全设置,是能够确保安全的。这儿还有一个条件是咱们和大地是相连的 (不要依托大地的绝缘,由于不是每处每刻都一样的)。 1 试验室的电气设备 这儿咱们对试验室的设备和电源做一些简化模型,以利咱们后边的剖析。人体咱们视作与大地相连的电
[测试测量]
从新人快速入门,示波器常用术语解析
学习一样新事物总会带来很多新的专业名词。在学习新事物之前先大致了解一下相关的专业术语,可以帮助我们在学习的过程中事半功倍,不至于在游览一些相关文章的时候看地一头雾水。学习示波器也一样。下面我们将和大家认识一些示波器的常用术语。 术语的解释其实十分困难,虽然本身的目的就是为了让不懂此领域的新人快速入门,但往往术语解释中又包含各种术语,令学习者头疼。本文在讲述示波器性能相关术语时,将尽可能的简洁明了,让刚学习示波器的人,能够有大致的了解,帮助新人快速地接受这些术语。 示波器的波形相关术语 具有时空周期性的事物就可以称之为波,波动是时间和空间的双重周期运动。例如,声波,水波,脑电波,电磁波等。而示波器测量的是电压的波动。一个波的周
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之36:参考波形的导出与导入
经常看ZDS2022示波器百集实操视频的用户可能已经了解,近期我们有一期视频与大家分享了ZDS2022的【Ref】参考波形的功能。有客户微信回复说他已经暂存了参考波形,但是不太清楚ZDS2022可以对参考波形进行哪些操作处理,今天我们就来谈谈ZDS2022能对参考波形进行哪些处理呢? 在当前通道中选择需要操作的参考波形,我们选择REF1,此时可通过旋转M2旋钮可调节REF3波形的垂直偏移,旋转M1,可调整REF3波形的垂直档位,短按M1,可进行微调和粗调的切换。 其实ZDS2022还可以支持参考波形的导出与导入功能的!我们可按下“导出文件”软键,短按旋钮B选中本地闪存,选中保存文件,在“输入”菜单中可对文件名进行修改,可选
[测试测量]
Teledyne LeCroy成功演示了世界上最快的100GHz实时示波器
千橡市,加利福尼亚,2013.7.24 – Teledyne LeCroy,Teledyne科技的全资子公司,今天演示了世界上最快速的100GHz实时示波器,成功的在100GHz带宽进行了实时信号的采集和显示。这次演示的示波器性能已经大大超越了目前业内的其它仪器。高速数字示波器是开发高速数字网络系统的重要工具,是数字时代下快速发展的云计算等大数据行业的关键支撑。 “达到100GHz实时示波器性能是Teledyne LeCroy达到的众多里程碑之一。” Tom Reslewic,Teledyne环境和电子测量仪器的CEO说道。“这一成果将会揭示很多新现象,开启获得新发现的通道,为高速测量领域的大规模进步铺平道路。” 这次演示工作
[测试测量]
汪进进:示波器艺术代表了什么样的产品品牌定位?
作为示波器市场的新秀,德国味儿浓厚的R&S正在用一些不一样的手段来迅速站稳脚跟,新晋中国区操盘手、示波器业务发展经理汪进进,正在将R&S的示波器打造为一款举世瞩目的艺术品,日前借由R&S发布RTE示波器,汪进进为与会者分享了其关于示波器行业及R&S的观点。 以艺术的观点去营销示波器 汪进进表示,和传统的示波器厂商比起来,R&S推出示波器的时间较短,因此用户使用习惯及品牌认可度还没有培养起来。“所以我们要拿出愚公移山的精神,一点点地攻坚客户。”汪进进说道。 为此,示波器部门要求所有客户都需要销售上门拜访演示,与之配合的是,R&S要进行500场现场研讨会,每一场都只有10几20个人,确保每个与会者可以近距离
[测试测量]
一个"如何使用示波器安全测试接市电电路板"的问题
最近犯了一个错误测试操作: 测试场景:直接从市电插座取电接入3W非隔离开关电源电路板,使用示波器测试输出电压,此时示波器通过另外一个插座直接从市电取电 测试后果:在将示波器接到输出负极的一瞬间,漏电保护开关跳闸了!!! 经过咨询、分析,才明白自己由于没搞懂“示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系”才导致错误的测试操作,该操作不仅会让市电跳闸,还可能会把示波器烧坏! 如下图截取广州致远电子股份有限公司《如何用示波器安全测量市电》,该图表现出火线、零线和地线的关系: 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此
[测试测量]
示波器安全测试接市电电路板"的问题" />
为什么示波器屏幕上显示的是很多波形会叠在一起?
这是示波器波形刷新率与屏幕的显示波形关系。 示波器屏幕的刷新速度为 50-60 Hz。示波器的波形更新率很快,所以在屏幕上显示的是很多波形会叠在一起的波形。例如,是德科技 3000X 示波器的波形更新率高达每秒一百万次。
[测试测量]
TFT之AD画线 --模拟示波器
//Author: 泪与汗的缠绵 //Data:2011-11月 //功能:DA驱动程序,TFT函数的配置 #include yf_tft.h u8 cnt; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; void ADC_configuration(void); void DAC_Configuration(void); int average_volt(void); void Delayms(u16 t); int main(void) { float AD_value; u16 DAC_data; int x,y; RCC_Configuration();
[单片机]
