超声波液位计的故障及解决方法
发布者:玉树琼花最新更新时间:2019-11-28 来源: elecfans关键字:超声波液位计  量程  解决方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  超声波液位计的故障及解决方法
  一、进入盲区
  1、故障现象:出现满量程或者任意数据;
  2、原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。
  3、解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离最高水位之间的距离必须大于盲区。以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作,所以在购买超声波液位计的时候,一定要把现场的工况和有经验的客服说,好帮你选型,建议您怎么安装,保证超声波液位计正常工作。
  二、现场容器里面有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量
  1、故障现象:无信号或者数据波动厉害;
  2、原因:超声波液位计说的测量几米距离,都是指平静的水面,比如5米量程的超声波液位计,一般是指测量平静的水面最大距离是5米,实际出厂会做到6米,遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下;
  3、解决方法:选用更大量程的超声波液位计,如果实际量程是5米,那就要用10米或者15米的超声波液位计来测量,如果不换超声波液位计,而且罐子内液体无粘性,还可以安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的液面基本是平稳的,建议把二线制超声波液位计改为四线制的。
  超声波液位计的故障及解决方法
  三、液体表面有泡沫
  1、故障现象:超声波液位计一直在搜索,或者显示“丢波”状态;
  2、原因:泡沫会明显吸收超声波,导致回波信号非常弱,因此当液体表面40-50%以上面积覆盖了泡沫,超声波液位计发射的信号就被会吸收绝大部分,造成液位计接收不到反射的信号,这个跟泡沫的厚度没有太大关系,主要跟泡沫的覆盖面积有关;
  3、解决方法:安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的泡沫会减少很多,更换为雷达液位计来测量,雷达液位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透。
  四、现场有电磁干扰
  1、故障现象:超声波液位计数据无规律跳动,或者干脆显示无信号;
  2、原因:工业现场会有很多电动机、变频器还有电焊都会对超声波液位计测量造成影响,电磁干扰会超过探头接收到的回波信号;
  3、解决方法:超声波液位计必须可靠接地,接地后,电路板上的一些干扰,会通过地线跑掉,而且这个接地是要单独接地,不能跟其他设备共用一个地,电源不能跟变频器、电动机同一个电源,也不能从动力系统电源上直接引电,安装地点要远离变频器、变频电动机、大功率电动设备,如果不能远离,就要在液位计外面装金属的仪表箱来隔绝屏蔽,这个仪表箱也要接地。
  五、现场水池或者罐子内温度高,影响超声波液位计测量
  1、故障现象:水面离探头近的时候可以测量到,水面离探头远就测量不到,水温低的时候超声波液位计测量都正常,水温高了超声波液位计就测量不到;
  2、原因:液体介质在30-40℃以下一般不会产生蒸汽和雾气,超过这个温度容易产生蒸汽或雾气,超声波液位计发射的超声波在发射过程中穿过蒸汽会衰减一次,从液面反射回来的时候又要衰减一次,造成最后回到探头的超声波信号很弱,所以测量不到,而且在这种环境下,超声波液位计探头容易结水珠,水珠会阻碍超声波的发射和接收;
  3、解决方法:要把量程加大,实际罐子高度是3米,要选择6米-9米的超声波液位计,可以减少或削弱蒸汽或者雾气对测量的影响,探头要用聚四氟乙烯或者PVDF做,做成物理密封型的,这样的探头发射面上不容易凝结水珠,其他材质的发射面,水珠都比较容易凝结。
关键字:超声波液位计  量程  解决方法 引用地址:超声波液位计的故障及解决方法
上一篇:孔板流量计的基本原理及安装要求
下一篇:光电高温计基本原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 00:06
手机RF设计中面临的几个难点及解决方法
一、 关于手机RF干扰问题的解决 针对GSM手机的RF干扰问题,刘俊勇指出,GSM 手机是TDMA工作方式,RF收发并不是同时进行的,减少RF干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。 在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰,所以一定要特别保证功率放大器(PA)的匹配。另外RF前端滤波器的隔离也是一个 重要的指标。PCB板一般是6层或8层,必须要有足够的接地面以减少RF干扰。 他特别强调射频系统会对数字基带(DBB)、模拟基带(ABB)等产生电磁干扰,而加强射频屏蔽是一个有效的措施。他还指出,手机与基站通信中产生的TDMA噪声、突发噪声会给基带的话音处理中带来比较明显的噪声,应该
[手机便携]
STM32无法正常输出PWM信号的原因及解决方法
PWM(Pulse Width Modulation)脉宽调制技术在嵌入式系统中应用广泛,可以控制电流或电压的大小,从而实现对电机转速、亮度等的调节。然而,在使用STM32系列微控制器时,有时会遇到无法正常输出PWM信号的问题。本文将探讨STM32无法正常输出PWM信号的原因,并提供解决方法。 一、引脚配置错误 STM32微控制器的每个IO引脚都有多个功能,包括GPIO、UART、SPI、PWM等。正确配置PWM功能的引脚是实现PWM输出的第一步。首先,检查引脚是否使用了正确的模式和功能。其次,确认引脚的时钟使能是否正确。通过使用寄存器操作来确保引脚的正确配置。例如,通过RCC/APBxENR和GPIOx_MODER等相关寄存
[单片机]
自动量程控制在DNA电化学信号采集仪中的应用
0 引 言 DNA电化学信号采集仪是基于电化学分析技术设计的诊断仪器。电化学分析技术是当前测定DNA序列的热点,它相对于表面分析技术、凝胶电泳技术、微量热法、毛细管电泳法、电化学分析技术和化学发光分析技术等有较大优势。本设计采用循环伏安法检测DNA生化反应产生的电流,从而对急性早幼粒细胞白血病(APL)和慢性粒细胞白血病(慢粒CML)作出早期诊断。采集仪具有小型化、集成化及原位、在体、实时、在线的检测等特点。 电化学方法的检测体系一般为三电极体系:工作电极为金电极,其上面固定着DNA片段和用于检测的电活性杂交指示剂;参比电极为银/氯化银电极;辅助电极为铂电极。 一般情况下,使用CHI660C并选择循环伏安法做电化学实验,需要设
[工业控制]
自动<font color='red'>量程</font>控制在DNA电化学信号采集仪中的应用
技术分享:设计家用电器电路控制板时的EMC解决方法
家电 控制 板的小体积,低成本决定了在线路中不会使用高成本的材料来解决其 电磁干扰 问题。家电控制板的干扰主要来自三大方面:一是 控制 板本身产生的干扰,二是来自负载的干扰,三是来自线路上的干扰。解决这些干扰可以分别采用不同的方案来达成。 1 控制板本身产生的干扰 家电控制板中常用的继电器、可控硅以及高频时钟等,都可能成为小家电控制板的自身干扰源。对于以上干扰,可以从以下方面入手来解决: ● 在继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。 ● 在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几千欧到几十千欧,电容选0.01μF,以减小电火花影响)。 ● 在电路板上每个IC上并接一个0.01~0.
[电源管理]
技术分享:设计家用电器电路控制板时的EMC<font color='red'>解决方法</font>
摆锤冲击试验仪的应用领域都有哪些
学术别名 薄膜冲击试验仪、摆锤冲击试验仪、包装冲击测定仪、塑料薄膜抗摆锤测试仪、薄膜摆锤冲击测定仪 设备用途:专业适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 应用范围:执行GB 8809-88(薄膜抗摆锤冲击)、ASTM D3420、NF T5,4等多种测试标准,适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 技术特征:量程可调,电子式测量轻松准确地实现各种测试条件下的试验,试样气动夹紧,摆锤气动释放以及水平调整辅助系统有效地避免了人为因素引起的系统误差,系统自动统计试验数据,直观地将测试结果展示给用户,系统采用微电脑控制,搭配液晶显示屏,菜单式界面和PVC操作面板,方便
[测试测量]
stm32 adc dma多通道采样 数据错位 的解决方法
解决方法:不要采用连续转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; 需要时才实施转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); 转换后取消转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE); 经过测试能够解决stm32 adc dma多通道采样 数据错位
[单片机]
浅析电喷汽车的宽量程氧传感器
一、普通氧传感器的缺陷 普通氧传感器一般有4根线,其中2根是加热线,第3根是信号线,另1根是接地线。它是在陶瓷体两侧附着二氧化错涂层,在350℃或更高的温度下能传导氧离子,传感器两侧氧气的浓度差使两个表面之间产生电位差,且工作曲线非常陡峭,混合气在接近理论空燃比时,输出0.45V电压。尾气稍微偏浓时,输出电压就突变为0.6V~0.9V;反之,尾气变稀后,输出电压突变为0.3V~0.1V(图1),我们来分析一下:如果尾气进一步增浓,氧传感器的电压会不会再增加呢?0.9V的输出电压已经封顶,另外如果尾气进一步变稀,氧传感器的电压会不会再一次降低呢?0.1V的输出电压已经是谷底。从上面分析来看,过浓与过稀的尾气对普通氧传感已无法测量。0
[嵌入式]
LED封装制程中胶水常见问题及解决方法
一、led黄变。   原因:   1、烘烤温度过高或时间过长;   2、配胶比例不对,A胶多容易黄。   解决:   1、AB胶在120-140度/30分钟内固化脱模,150度以上长时间烘烤易黄变。   2、AB胶在120-130度/30-40分钟固化脱模,超过150度或长时间烘烤会黄变。   3、做大型灯头时,要降低固化温度。   二、LED气泡问题。   原因:   1.碗内气泡:支架蘸胶不良。   2.支架气泡:固化温度太高,环氧固化过于激烈。   3.裂胶、爆顶:固化时间短,环氧树脂固化不完全或不均匀。AB胶超出可使用时间。   4.灯头表面气泡:环氧胶存在脱泡困难或用户使用真空度不够,配胶时间过长。   解
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
