化学发光定量免疫分析仪的原理与设计
发布者:阳关三迭最新更新时间:2019-12-12 来源: elecfans关键字:精度  稳定性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
长期以来,人们大多采用光度计作为光信号的主要检测仪器,其原理为通过光电转换器件将光信号转换为电压或电流信号,再加以放大。其主要特点为:结构简单、性能稳定,但灵敏度低、线性范围较窄。目前常见的光学检测仪器,如:红外、可见光、紫外分光光度计、荧光分光光度计、酶标仪、照度计等均采用类似原理[1].这类技术主要采用光敏二极管、光敏电池、光电耦合器,或者以光电流放大方式工作的常规光电倍增管作为检测器件。
化学发光定量免疫分析仪是我们最新研制推出的新一代高精度、高稳定性的检测仪器。该产品与配套生产的发光免疫分析试剂盒和专用的数据分析管理软件配合使用,就构成了目前国内唯一的化学发光免疫分析系统[2],完全能够满足各类临床及基础医学领域内高灵敏度定量和定性免疫测试的要求。
该系统采用32位ARM7.0为控制中心,并通过标准RS-232串口连接及信号传输指令实现与PC机的通讯。本机具有操作简便、灵敏度高、计数准确、稳定性好等特点。
1、系统主要的性能指标
电源电压:220V±22V,50Hz±1Hz;最大输入功率:220 VA±10VA本底噪声:0 RLU/S~100RLU/S;线性范围:500 RLU/S~1.8&TImes;106RLU/S稳定性:CV≤3%重复性:CV≤3%灵敏度:(最低检测限)≤3&TImes;10-14W
2、仪器组成及工作原理
化学发光免疫分析仪主要有5部分组成:单光子计数器、机械传动机构、中央控制单元、上位机管理分析软件、打印机。光子脉冲数经过控制中心RAM7.0信号处理,一方面,单片机控制X、Y方向的步进电机来变换标准试剂和病人的采样样品;另一方面,通过RS—232串口于上位机通信,可以实时的查询病人的信息、分析结果、质控图等,并且可以通过打印机打印分析的结果。该产品的整机结构框图以及与外围设备的连接关系如图1所示:
图1仪器系统组成及工作原理示意图
2.1单光子计数器的工作原理
该仪器的光检测部件采用了单光子计数器,其核心部分是一个特殊类型的光电倍增管,它是一个超高真空的圆柱型玻璃容器,其中向光的一面(称为窗口)涂有一层特殊的具有光电效应的稀有金属,称为光阴极;而内部还装有多个以特殊方式排列的电极,称为打拿极或加速极;其后部另有一个电极称为阳极,各个电极之间均加有直流高压[3、4].单光子计数器的结构及其工作原理示意图如图2所示:
图2单光子计数器的结构及其工作原理示意图
当光子打到光阴极时,由于光电效应,其表面可以产生能量微弱的游离电子,称为光电子;该电子由于直流高压的作用离开光阴极再次打到第一打拿极上,由于其获得了直流高压提供的能量,因而在第一打拿极上又制造出了能量更高、数量级更大的电子[5、6].就这样经过多个打拿极的反复放大,最后使阳极产生了一个能量远远高于最初样品发射光子的电脉冲信号。该信号经前置放大器放大,再经过比较器去除噪声信号,最后由分频器换算出光子脉冲数,通常为相对发光单位,即:RLU(RelaTIve Luminescence Unit)。一般讲,一个RLU相当于10个光子。
2.2下位机的设计
本系统采用MC68322(128K Flash,32K Ram)作为控制中心,以FPGA为计数单元,病人的采样样品经过微孔板,以单光子的形式进入光电倍增管PMT,通过高精度的级联放大器NE5205做前置放大,再经过FPGA做信号的比较(主要去处干扰信号)、分频(得到适当的频率)最后进入单片机做信号处理;单片机把处理的结果可以通过LCD显示,也可以通过RS—232串口与计算机通信实现人机交互;利用4个光电传感器来控制步进电机的状态进而改变微孔板的位置。其硬件结构框图如图3所示:
图3硬件结构框图
2.3上位机管理分析软件的设计
上位工控机软件的开发工具采用面向对象的Visual Basic.NET编程。Visual Basic.NET是一种可视化的面向对象和采用事件驱动方式的结构化高级程序设计语言。它不仅编程简单,界面设计容易,同时自带的可视化数据管理器VisData,使得开发数据库应用程序也极为方便[7、8].通过RS—232串口与PC机进行通信,使操作人员非常容易的通过化学发光分析仪在显示器上能清楚、准确的读取化验的结果、打印化验单、化验批号、医院名称维护、病人信息管理、病人信息查询、化验过程检测及完善的帮助系统等。该管理系统界面友好、操作方便、直观、信息涵盖面广。化学发光仪分析管理界面如图4所示:
图4化学发光分析仪管理软件界面
3、结束语
随着现代量子物理学的发展,以及人们对光的微观特性认识的逐步深入,推动了光电子技术和相关元器件的发展,一种被称为单光子计数器的新型高敏感度光电检测器已经在近期问世,其灵敏度及线性范围均大大超过其它常规技术。因此被迅速应用于航空、航天、军事、公安、科研、医疗、环保、农业、工业等各个领域,成为现代高科技领域的重要组成部分。
由于单光子计数器具有的卓越性能,它已成为现代光学仪器中最重要的部分之一,也是今后临床检验仪器发展的方向之一[9].事实上,正是由于它的发明及应用,使现代免疫及基因分析技术才能从放射性同位素的束缚中解放出来,真正步入安全化、非同位素化的新时代。
关键字:精度  稳定性 引用地址:化学发光定量免疫分析仪的原理与设计
上一篇:采用高性能XMEGAl28单片机实现便携式电解质分析仪的设计
下一篇:基于FFT的分析仪解决RF功率和寄生噪声辐射问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:24
Vishay推出高精度汽车级Power Metal Strip® 电池旁路电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 3 月31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的汽车级Power Metal Strip®电池旁路电阻---WSBS8518...14。该电阻的功率密度达到36W,采用8518外形尺寸,在接头上镀锡。Vishay Dale WSBS8518...14的电阻值低至50 µΩ,测量精度比霍尔效应的电流检测方案高,而成本更低,镀锡的接头便于PCB组装,同时也提高了耐腐蚀能力。 推出的器件通过AEC-Q200认证,采用独有的加工技术,实现了50µΩ、100µΩ、125µΩ和250µΩ的极低电阻值。该器件的低阻值
[汽车电子]
Vishay推出高<font color='red'>精度</font>汽车级Power Metal Strip® 电池旁路电阻
精度更高、功耗更低—TI HDC2080数字温湿传感器
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始分销 Texas Instruments (TI) 的 HDC2080 温湿度数字传感器。此款传感器尺寸小巧,精度高且 功耗低 ,是各种 物联网 (IoT) 和环境监视应用的理想之选。 贸泽备货的 TI HDC2080 温湿度数字传感器是一款电容式产品,集成式加热软件可消除冷凝和湿气,而其具备的多种数字特性允许使用可编程输入阈值提供系统唤醒和警报功能,无需通过微控制器对系统进行监控。 HDC2080传感器的功耗低,不需要微控制器输入即可启动测量,因此开发人员可将微控制器置于深度休眠模式。此高性能传感器拥
[传感器]
<font color='red'>精度</font>更高、功耗更低—TI HDC2080数字温湿传感器
TI推出集成高精度、低漂移分流电阻器的电流检测放大器
可用于测试与测量、通信负载监控以及供电电源等应用中 并减少校准工作、降低系统成本并缩减占位面积 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款可集成高精密度、低漂移分流电阻器的电流检测放大器- INA250,该器件可在宽泛的温度范围内提供高度准确的测量。INA250将分流电阻器与双向、零漂移电流检测放大器完美的集成在一起,从而可支持低侧和高侧实施方案。在许多系统中,设计人员凭借其准确度和低漂移的性能可减少甚至取消校准工作。与同类竞争产品的解决方案相比,这种集成还能实现更低的系统成本和更小的电路板占位面积。如需了解有关INA250电流检测放大器的更多信息并获得样片,敬请访问: www.ti.com.cn/ina250-pr-cn
[模拟电子]
世健推出增强版超宽温度范围、高精度皮安计模块
准确的弱电信号测量是各种科学分析设备、环境监测和过程控制的关键环节之一,尤其是当弱电信号达到pA甚至fA水平时。 如何测量微弱信号?这向来是各大仪器厂商津津乐道的话题。如何设计检测微弱电流的产品?这对设计者来说也是巨大的挑战。 一直以来,基于ADI的JFET放大器AD549芯片方案在微弱电流采样的前端扮演着主力中坚的角色,在仪器仪表行业持续横行了30多年,经久不衰。但由于JFET工艺的芯片短板很明显,它缺少Bipolar型放大器所拥有的低失调、低电压噪声以及低温漂高共模等特性,对于不同温度下的特性补偿很难拿捏得准确。随着科技的进步,ADI基于新型CMOS工艺,通过DigiTrim®技术革新,在2015年发布了ADA4530-1,
[测试测量]
世健推出增强版超宽温度范围、高<font color='red'>精度</font>皮安计模块
轨至轨运放具有高精度和高电源效率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2017 年 2 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单 / 双 / 四通道运算放大器 LTC6258/59/60 和 LTC6261/62/63,丰富了高电源效率、低噪声、高精度运算放大器产品线。这些器件隶属于一个 1.3MHz 增益带宽积 (在 20µA 电源电流) 至 720MHz 增益带宽积 (在 3.3mA 电源电流) 高效率运放系列。该系列的这些最新成员采用 1.8V 至 5.25V 电源工作,具有轨至轨输入和输出,并包括具有停机模式的版本,因而进一步降低了待用期间的功耗。输入失调电压仅为 400µ
[模拟电子]
轨至轨运放具有高<font color='red'>精度</font>和高电源效率
精度低功耗Sigma-Delta调制器的设计
随着半导体集成电路制造工艺的不断发展,片上系统(SOC)已成为设计技术发展的主流,并在手持音频设备和传感器等领域得到了广泛的应用。众所周知,SOC设计是基于大量可重用的知识产权模块(IP)基础上。在这些IP中,模数转换器(ADC)因处于连接模拟和数字信号的桥梁位置而受到关注。由于手持设备中的电池容量有限,又对音质等有较高要求,所以ADC的设计重点在于低功耗和高转换精度。在各种类型的ADC中,Sigma—Delta ADC是实现中低速、高精度ADC的首选,尤其在传感器和语音处理等领域得到了广泛的应用。 本文设计了一个应用于音频和传感器领域的四阶单环一位前馈型的Sigma—Delta调制器(Sigma—DeltaADC的核心部分),通过
[嵌入式]
润石科技-车规级高精度运算放大器 RS8557XF-Q1
技术描述: RS8557-Q1系列CMOS运算放大器使用了自稳零技术,提供极低的失调电压(最大100uV)以及近乎为零的温漂。该系列芯片具有超低噪声、低失调电压和低功耗的特性。 该系列高精度运算放大器输入阻抗高、轨对轨输入/输出架构支持更大的动态范围;并具有4.3MHZ的高单位增益带宽和2.5V/us的压摆率。 该系列运算放大器在单电源供电下工作电压范围为+2.7V~+5.5V;在双电源供电下工作电压范围为+1.35V至土2.75V。 独特优势: 适合汽车电子应用 满足AEC-Q100 Grade1标准低输入失调电压:1uv(典型值)输入失调电压温漂:0.05uv/C高单位增益带宽:4.3MHz 轨对轨输入输出 高
[汽车电子]
润石科技-车规级高<font color='red'>精度</font>运算放大器 RS8557XF-Q1
如何通过GD32 MCU内部ADC参考电压通道提高采样精度
ADC采样精度受很多因素影响,比如电源波动、参考电压波动、输入信号波动等,GD32 MCU内部提供了一个参考电压通道,理论上可以优化由于电源和参考电压较大波动引入的采样误差。 如下图所示,GD32F303 ADC内部17通道为VREFINT参考电压通道,内部参考电压的典型数值为1.2V。 当外部参考电压波动较大的情况下,如何通过内部参考电压通道提高ADC采样精度呢? 比如我们采样ADC_IN0通道的电压VIN0,那么采样的数值为: $$Rin0=(VIN0/VREF)*4096.----公式1$$ 其中,Rin0为通道0的采样数值,VIN0为通道0的输入电压,VREF为参考电压。 采样完通道0后,我们可以立即采样VREFIN
[单片机]
如何通过GD32 MCU内部ADC参考电压通道提高采样<font color='red'>精度</font>?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
