基于频偏功能的混频器/变频器一致性测量解析
发布者:Xingfu8888最新更新时间:2019-12-25 来源: elecfans关键字:频偏功能  混频器  变频器  一致性测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进行混频器/变频器一致性测试问题,其原理是将矢量网络分析仪源输出频率调节到不同于接收频率上进行测量。基于频偏功能进行混频器/变频器一致性测量,其特点包括:
快速且有效的校准;
复杂变频组件的相位一致性测量;
多通道下多组数据一次性显示等特点。
以下是以AV3672系列矢量网络分析仪为平台开发出的,基于频偏功能的混频器/变频器一致性测量方案,对被测件无附加要求,可适用于各类混频器/变频器的一致性测试。测量连接示意图如下所示。
图1、连接示意图
通过一次测量,即可得到测量混频器相对于校准混频器的一致性参数。每条轨迹都支持幅度、相位、群时延、史密斯圆图、极坐标等多种格式的显示。若需要获得更多的参数,可以选择增加轨迹,来获得更多信息。
测试原理
1)、频偏功能
变频器件具有不同频率的输入信号、输出信号及本振频率信号,因此,基于网络仪的频偏功能是保证变频器件准确测量的先决条件。
测量过程中,频偏功能将网络仪内部的两个源输出不同频率、功率的信号。如图2所示,端口1输出射频信号,通过功分器作用在参考混频器和校准/测量混频器的射频输入端口上。端口3输出本振信号,同样通过功分器作用在参考混频器和校准/测量混频器的本振端口上。这样就驱动了测试中的混频器。
2)、接收机模式
通过矢量网络分析仪的接收机模式,可以直接获取任意端口的接收信号。利用这个功能,使端口2、端口4分别接收参考混频器和校准/测量混频器的中频输出信号,然后做比值,就可得到校准/测量混频器对参考混频器的一致性。
图2、频偏法测混频组件相位一致性实例
3)、校准过程
因为使用上述方法,在网络仪端口引入了电缆、功分器等,增大了测量中的误差,所以在测试被测混频器之前,需要通过利用参考混频器和校准混频器(标定过的)。进行校准处理。
按图2所示,将参考混频器和校准混频器连接到矢量网络分析仪上,然后再测量轨迹上(B/D,1)使用网络分析仪的归一化功能,进一步将网络中的误差和参考混频器的影响消除。即在测试被测混频器中,将被测混频器的指标归一化到校准混频器上。
测试步骤
1)、在网络仪主界面在轨迹上右键选择[测量…],选择接收机模式下的参数。
图3、参数选择
2)、在网络仪主界面中,选择[功率]-》[功率和衰减…],设置两个源分别输出射频功率和本振功率。
图4、功率设置
3)、在网络仪主界面中,选择[频率]-》[频率偏移…],设置两个源分别输出射频频率和本振频率,接收端口3、4工作在中频频率上。
图5、频率设置
4)、测量完校准混频器,点击主界面中的[分析]-》[存储]-》[归一化],将测量数据进行归一化。
图6、校准混频器归一化
5)、用测量混频器替换校准混频器,进行幅度、相位测量参数的查看。使用网络仪主界面中的[光标]功能,设置1个或多个光标,可进行详细参数的对比。
图7、测量混频器相位值
至此,已完成混频器相位一致性测量所有测试前准备工作,依次将待测混频器连接到网络仪中进行测试,即可完成了一致性的后续工作。
关键字:频偏功能  混频器  变频器  一致性测量 引用地址:基于频偏功能的混频器/变频器一致性测量解析
上一篇:基于LabVIEW软件和PXI仪器的能源存储恒电位仪
下一篇:使用频谱分析仪和前置放大器和信号发生器来测量噪声系数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 17:05
基于SPWM控制全数字单相变频器的设计及实现
本文介绍了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。 常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制(SPWM)技术。在变频调速系统中,应用DSP作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。 TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片DSP控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅
[电源管理]
基于SPWM控制全数字单相<font color='red'>变频器</font>的设计及实现
英威腾CHE砖机专用变频器的应用
  在建筑行业领域,国内常用的墙体材料可分为两大类,即实心粘土砖与新型墙材,以粘土为主要材料经烧结工艺制成的实心粘土砖(俗称红砖),因其工艺设备简单,使用历史悠久,长期以来都是我国主要的墙材;以水泥、砂石及粉煤灰、煤矸石、炉渣等工业废料或建筑垃圾为主要材料经搅拌、振动、压制等工艺制成的非粘土砖、建筑砌块等新型墙材,类似的新型墙材近几十年在国内得到逐步的推广与普及,其中,以混凝土砌块最为常用。 “禁实”就是禁止使用、销售、生产实心粘土砖的简称。与新型墙材相比,实心粘土砖在制作过程中存在挖土毁田、浪费能源、污染环境等不利因素,因此国家已出台众多硬性指标及政策鼓励使用新型墙材,逐步禁用实心粘土砖。根据国家相关规定,2010年后国内所有城
[工业控制]
台达C200系列变频器在雕刻机电主轴的调试过程
随着制造业的发展,五金、广告制品加工等行业对高速高精度雕刻机的需求与日俱增,而适合驱动高速电主轴的驱动器也在不断发展,电主轴通常采用变频调速方法,其驱动控制特性为恒转矩驱动,输出功率和转速成正比,基频以上的调速也在越来越多的场合得到应用。 高速主轴电机能够实现高速运转,除了凭借电机本身优秀的高速特性,还需要有一台能够驱动其稳定运行的高频输出变频器。台达C200系列变频器是包含高频输出功能的通用变频器,丰富的功能和良好的驱动适应性使它在多种应用场合表现出色。 本文将介绍C200变频器高频输出功能应用在某厂牌雕刻机所配置的主轴驱动系统,变频器在900Hz加工工件,达到完美效果。 调试设备我国华南某品牌雕刻机,主轴电机为国产
[嵌入式]
台达C200系列<font color='red'>变频器</font>在雕刻机电主轴的调试过程
PLC在老化房控制系统中的应用
一、 概述 本文介绍了艾默生公司EC20 PLC在老化房控制系统中的应用并着重介绍该产品的PID闭环功能在恒温控制上的实现和强大的网络通信功能对EMERSON EV2000变频器运行控制的实现。该老化房控制系统是家电,电子,电脑行业产品生产检测的重要设备,也是产品生产合格检查的重要环节。该系统采用EMERSON EC20 PLC和多台EV2000变频器,实现对室内温度和变频器运行的集中控制。 二、 老化房控制系统工艺要求: 老化房结构如图所示: 具体要求如下: 1, 该系统所控制的老化房面积达16×30M,要求控制范围在20-55℃,控制精度达±5℃,能够在上位机对温度设定/显示/保存;(加湿控制采用单独进行和PLC无关)
[嵌入式]
Linear推出新型宽带有源上变频混频器LT5578
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新型宽带有源上变频混频器 LT5578,该器件在 400MHz 至 2.7GHz 的频段内提供了高动态范围性能,并支持所有的分配型 LTE (长期演进) 宽带无线业务。在 900MHz 时,该混频器提供了 27dBm 的输出 IP3 线性度和同类最佳的 -160.5dBm/Hz 噪声层 (在 -5dBm 的输出电平条件下),从而实现了绝佳的发送器动态范围。此外,该混频器还具有 1.4dB 的转换增益和用于提供一个单端 RF 输出和 LO (本机振荡器) 输入的集成 RF 平衡-不平衡变换器,旨在简化设计并减少外部元件的数目。而且,该器件的 LO
[手机便携]
Linear推出新型宽带有源上变频<font color='red'>混频器</font>LT5578
变频器过载和过流有什么区别?
过载,是一个时间概念,是指负载在连续时间内超过额定负载一定的倍数。 过载,最重要的概念就是连续时间。 比如,某变频器过载能力160%一分钟,就是指,负载连续一分钟达到额定负载的1.6倍是没有任何问题的。 假如在59秒的时候,负载突然变小,那么是不会触发过载报警的。 只有在60秒刚过的时候,才会触发过载报警。 过流,是一个数量概念,是指负载突然超过额定负载多少倍。 过流的时间非常短,而且超过的倍数非常大,通常都是十几甚至几十倍。 比如,电机在运转时,机械轴突然堵转 ,那么此时电机的电流在短时间内会极速上升,导致过流故障。 过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别,一般
[嵌入式]
基于FPGA的变频器惯性输出技术
1 引 言 节能降耗是国家的基本国策,而电厂节能是电力系统节能降耗的重要环节,采用高压变频技术对电厂重要用电设备的驱动电源进行技术改造,是火电厂节能降耗有效途径。随着高压变频器已经在电厂中得到越来越广泛的应用,变频器运行的稳定可靠性将直接影响整个电厂的安全。在实际运行中如果变频器的主控制器死机或者复位将引起变频器停止输出,使负荷电动机停机,这将给电厂造成巨大的损失。针对目前使用最广泛的级联多电平变频器,本文采用基于fpga的变频器惯性输出技术,即fpga在检测到主控制器异常时,根据记忆值维持变频器的输出直至控制器恢复正常,将大大提高变频器的稳定可靠性。 2 级联多电平变频器工作原理 级联多电平变频器又称单元串
[嵌入式]
基于FPGA的<font color='red'>变频器</font>惯性输出技术
现场总线在高级广告布生产线的应用
一. 引言   PROFIBUS现场总线是一种国际化、开放式异步通讯标准,于1996年被批准为国际标准。PROFIBUS已经广泛应用于制造业自动化、流程工业自动化等。它由三个部分:PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、PROFIBUS-PA。PROFIBUS-DP是一种高速低成本通讯,主要应用于现场设备级传输介质为屏蔽双绞线(EIA RS485),波特率从9600bps到12Mbps。艾默生公司的TDS-PA01总线适配器是PROFIBUS的兼容产品。TD3000系列变频器是高性能矢量型变频器,通过TDS-PA01总线适配器可方便地连接到PROFIBUS总线上①,组成PROFIBUS工业现场总线控制系统。      二.
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
