流量计为什么需要温压补偿
发布者:RadiantEnergy最新更新时间:2019-12-27 来源: elecfans关键字:流量计  温压补偿  质量流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、流量计测量气体时,需要温度压力同时补偿;气体一般都以标准状况体积流量结算。因为气体的体积流量温度或压力变化时,流量都会改变。
2、测量过热蒸汽时,需要温度压力同时补偿;蒸汽一般都以质量流量结算。因为温度或压力有任何一个发生变化,蒸汽的密度会发生改变,质量流量也随之改变。
流量计为什么需要温压补偿
3、流量计测量饱和蒸汽时,需要单温度补偿或单压力补偿。饱和蒸汽的密度与温度或压力有一个固定的对应关系(饱和蒸汽密度表),知道其中的任何一个,都可以确定饱和蒸汽的密度。
4、测量液体时,一般不需要压力补偿,在5MPa以下,一般只考虑温度影响,为准确测量需要温度补偿。一般测量时,可以不使用任何补偿;测量一些碳氢化合物(如原油),一般需要温度压力同时补偿。
关键字:流量计  温压补偿  质量流量 引用地址:流量计为什么需要温压补偿
上一篇:电磁流量计的优缺点
下一篇:磁翻板液位计的适用范围有多广
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:22
涡街流量计的二次仪表设计
摘要:流量测量在经济建设和社会生活的各个方面得到广泛的应用。涡街流量计通常由流量传感器(又称一次仪表)和流量显示器(又称二次仪表)组成,介绍一种流量计的设计思路,给出硬件组成和软件框图。 关键词.涡街流量计;单片机;累积流量;瞬时流量 1 引言 随着现代工业自动化水平的不断提高,在很多情况下需要集中监测多个流量点,如在石油注水开采过程中,为了保持开采效果、保护地下环境及随后分析注水数据,需要对注水量进行监测,在油田系统中逐渐使用智能仪表来计量油井的出油量。计量仪表精确度的高低直接影响企业的经济效益。目前,我国的流量计起步晚,起点低,还比较落后。使用单片机开发的流量计作为二次仪表是非常适用的,对油田自动化有很大的促进。 2
[测试测量]
影响阿牛巴流量计的参数
阿牛巴流量计属于差压式流量计,是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差,从而达到测量流量的目的。那么什么能影响阿牛巴流量计呢? 1、直管段长度 阿牛巴流量计只能测管道中直径方向几点的流速来推算流量,具有取样的性质。如果要求精确度高,而直管段又不能达到设计要求,则管道内的流速分布不可能成为对称于轴线的同心圆,仅测直径方向几点流速不能充分反映整个截面的流速分布,因此,必须对流速分布有严格要求,直管段应具有15 25倍管内径的长度,这样才能得到充分发展紊流,才有可能用几点流速反映整个截面的流速分布由于均速管多用于大管径,现场一般难以保证这么长的直管段因此精确度难以提高,但只要流动是定常流,即流速分布是稳定的,
[测试测量]
流量计仪表有哪些性能指标?
测量仪表的好坏可通过其准确度、重现性、灵敏度、响应时间、零点漂移和量程漂移等指标来反应。 (1)准确度:也称精确度,即仪表的测量结果接近实值的准确程度。可以用绝对误差或相对误差来表示: ①绝对误差=测量值-真实值 ②相对误差=绝对误差/真实值 任何仪表都不能绝对准确地测量到被测参数的真实值,只能力求使测量值接近真实值。在实际应用中,只能是利用准确度较高的标准仪表指示值来作为被测参数的真实值,而测量仪表的指示值与标准仪表的指示值之差就是测量误差。误差值越小,说明测量仪表的可靠性越高。 (2)重现性:是指在测量条件不变的情况下,用同一仪表对某一参数进行多次重复测时,各测定值与平均值之差相对于最大刻度量程的百分比。这是仪器、仪表稳定
[测试测量]
基于51单片机的流量计制作(流程+程序)
流量计主要应用于检测流体流速,通过检测累计流量可以做到控制流体体积的功能,今天笔者给大家介绍一种基于STC89C52的流量计制作方法,主要能够实现检测实时流速,并在液晶屏上显示出来,累计流量达到限定值后,蜂鸣器产生警报的功能。需要的材料有:BUZZER蜂鸣器,30P无极电容,DC接口(小),10uf极性电容,水流量传感器,2.54间距3芯单排针,LCD1302液晶屏,LED灯,103电位器,9012直插电极管,10K电阻,1K电阻,按键,STC89C52单片机 ,电源开关,晶振,IC座,2.54单排座。 系统硬件框图如下:` 程序执行的大致流程给大家用流程图表示出来了; 下面给大家分享一下笔者使用的源代码: #in
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>流量计</font>制作(流程+程序)
涡街流量计运用问题的处理办法
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量丈量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特性是压力损失小,量程范围大,精度高,在丈量工况体积流量时简直不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因而牢靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,牢靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模仿规范信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套运用,是一种比拟先进、理想的流量仪表。 主要存在的问题 主要有:①指示长期不准;②一直无指示;③指示大范围动摇,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还能够,小流量时指示不准;⑦流质变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法肯定,
[测试测量]
罗茨流量计技术指标和使用条件
罗茨流量计技术指标和使用条件 环境温度:-30℃-+60℃ 介质温度:-40℃-+85℃ 相对湿度:5%-95% 大气压力:70Pa-106kPa 公称通径:DN25-DN200,如有特殊要求,可提供更大口径的流量计。 流量范围:1-1600m3/h 公称压力:1-4Mpa,如有特殊要求,可提供更大压力的流量计。 重复性:优于 0.3% 准确度: 1.0%或 1.5% 防爆等级:ExiallCT4
[测试测量]
基于涡街流量传感器AT89C51/LV51型单片机实现流量计的二次仪表设计
1、引言 随着现代工业自动化水平的不断提高,在很多情况下需要集中监测多个流量点,如在石油注水开采过程中,为了保持开采效果、保护地下环境及随后分析注水数据,需要对注水量进行监测,在油田系统中逐渐使用智能仪表来计量油井的出油量。计量仪表精确度的高低直接影响企业的经济效益。目前,我国的流量计起步晚,起点低,还比较落后。使用单片机开发的流量计作为二次仪表是非常适用的,对油田自动化有很大的促进。 2 、系统原理 就整体结构而言,流量计主要由涡街流量传感器、前置放大器、计数显示单元组成。涡街流量传感器主要由漩涡发生体、漩涡频率检测器和壳体构成,其作用是产生稳定和强烈的漩涡,并检出产生漩涡的频率和输出与漩涡频率成正比的电信号。漩涡发生体是涡
[单片机]
基于涡街<font color='red'>流量</font>传感器AT89C51/LV51型单片机实现<font color='red'>流量计</font>的二次仪表设计
涡街流量计的工作原理分析及应用
   在特定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体振动流量计有三类:涡街流量计、旋进(旋涡进动)流量计和射流流量计。涡街流量计具有以下一些特点:   ①输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际体积流量成正比,不受流体组分、密度、压力、温度的影响;   ②测量范围宽,一般范围度可达10:1以上;   ③精确度为中上水平;   ④无可动部件,可靠性高;   ⑤结构简单牢固,安装方便,维护费较低;   ⑥应用范围广泛,可适用液体、气体和蒸汽。   涡街流量计的工作原理   在流体中设置旋涡发生体(阻流体)
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
